Echo/e-mu/?
Objavljeno 08 januar 2008 - 09:20
Objavljeno 09 januar 2008 - 10:00
Full ti bo dobro delo da uporaš funkcijo Išči tako si boš našel teme in debate o vse tvojih zastavljenih vprašanjih, našel boš seveda tudi odgovore :wink:
Objavljeno 09 januar 2008 - 02:18
Objavljeno 09 januar 2008 - 02:32
Miren boš, dokler ne boš prešel na Digidesign Pro tools HD sistem
Objavljeno 09 januar 2008 - 02:50
Pograbi fajrfejsa, dokr ti ga kdo drug ne sp**** spred nosa.... Dejmo, dejmo veselo..... :twisted: :wink:
=:: SkyMan <--> Samo Mrak ::=
Objavljeno 09 januar 2008 - 03:21
Kvaliteta konverterjev od boljšega k slabšemu: Echo, Rme in nato Emu.
Emu ima slabše driverje in slabšo kvaliteto izvedbe nasploh, preampi pa so spodobni kot pri echoju, rme ima verjetno malo slabše (to so take nianse, da ne vem če bi sploh opazil kdo).
Objavljeno 19 januar 2008 - 08:14
kakšna je razlika v performansu (in koliko se pozna) med AUDIOFIRE 8 in LAYLA 3G ??
secifikacije so dost podobne, edin audiofire 8 je na kompujter prkloplen prek FW, layla gre pa prek kabla v PCI kartico (pa še adat i/o ima).
cena njih je pa praktično enaka.
http://www.myspace.com/zergon
Objavljeno 20 marec 2008 - 02:24
kako se kej obnese?
ter ostali lastniki Echotov, povejte
Objavljeno 20 marec 2008 - 04:29
kokr sm poslusu (snemu se nism nic konkretnega) lepo dela.
malo so ceneni potenciometri.
aja mam af8,
ce bi se enkrat jemal bi morda skoraj raje AF12 vzel..
pa smpro8 preampe zraven.
mixer je simple in straightforward, z routingom se ubistvu nimas kaj za igrat
aja, sistem osx 10.5.2
hehe, je lepo kovinsko ohisje ki lepo pase zraven alu kiborda in mac proja ;D (sorry, just had to)
edit: tretji kernel panic, isti trenutk ko sm prizgal zvocno. .. tsjo...
Objavljeno 20 marec 2008 - 05:43
jz tud nekak v bližnji prihodnosti ciljam na AF12.
kok maš pa kej latence? any clicks/pops?
Objavljeno 20 marec 2008 - 06:58
mal se se lovim.
pomoje zarad FW chipovja crasha.. oz je nekaj z logicom tud povezano ker mi ponavadi direkt v logicu. (pa tut v reportu je bil logic omenjen)
Objavljeno 20 marec 2008 - 07:46
Izjemno podobno je bilo z rme-jem, enkrat v 5 letih slabi driverji.
To je kar uspeh glede na druge zvočne.
Rme in Echo imata tudi lepo opisane konfiguracije na katerih se dobro počutita.
Pri njima je skoraj zmeraj (če že) kriv vgrajen FW kontroler v računalniku.
Tudi TI je imel eno slabo serijo čipseta...
Ja Echo ima poleg routinga nekoliko cenene potenciometre, razen AF12 ki jih sploh nima
Nikdar Echa nisem fural preko osx-a.
Pa še nekaj, rme včasih tudi na čoravih konfiguracijah dosega nižje latence.
Vsak ima nekje + in -.
Objavljeno 24 marec 2008 - 10:08
kako se kej obnese?
hehehe...evo zdej pa sem jo res narocil!!..dobim jo ta teden.
..sicer pa evo ploki je ze u akciji..hehhe....
Sej ubistvu af8 dost sliči na af12 po konfiguraciji le da pač ponuja af12 več in-out.
AudioFire12 offers the same high quality hardware and software as the new AudioFire8, but with 12 balanced analog inputs and outputs for 24 bit 192kHz recording and playback. If you already have a mixer and tons of microphone / instrument preamps, but you need to get all that audio into your computer then the AudioFire12 is just for you.
tko da...komi čakamo da priklopmo...
Objavljeno 24 marec 2008 - 03:09
drgac audio quality je kul.. kadar NE FREEZA :S preampi so tudi kul, edino gain pot je labav in ima malo slab resolution... (1mm premaknes pa ti skoc za 6db tut)
aja, preampi so lahk tudi namesto D.I. Boxa, basko sm brez D.I.ja direkt v af8 snemal in pa sm dal gain do polovice, s kr postenim SNR. pac, slabs kot dobr passive D.I. bolje kot DI20
#18
Objavljeno 24 marec 2008 - 05:30
Firme niso tako hitre, da bi lahko izdale zanesljive driverje za čim več možnih konfiguracij...
Držte se še malo XPjev (razen tisti ki imajo srečo in pač vse slučajno laufa) pa starih OSX-ov
#22
Objavljeno 05 april 2008 - 07:05
...sam ena stvar mi ni jasna....ne morem priklopit kablou od monitorja na out. 1,2???...ker sta luknji preskupaj.
res da je blo pri jacku ovita plastika sam tud ko sem jo oskubu ni blo varijante....varijanta je sam out 1,3.
Mal sem gledu kable na thomannu...in se mi ne zdi da bo to sploh izvedljivo.
Druga stvar::..ko špilam musko na winampu se mi pokaže na monitor softwearjusignal sam na master outputu...ne pa tud na out 1,2?..ista zgodba u cubaseu.
Tretja stvar:: u reasnu sem opazil da mi je začelo kurit ram (quadcore 2.4/4gb rama/xp)...pred namestitvijo af8 se mi ni pokazala niti ena črtica na CPU-ju...zdej ena.. in mala zakasnitev pri grafiki(kot da bo brejknilo)
Tko da ubistvu zdej še razmišlam kako in kaj da bo zadeva laufala kot je treba
Pol pa če mi bo kdo pomagu tud kakšen komentar o karti.....zaenkrat pa le-....ohišje je dojaja..brušen aluminij
LP.GiGaHeRtZ
#23
Objavljeno 05 april 2008 - 09:07
Jaz ko sem kartico uporabljal je šlo normalno zmojimi kabli.
Za drugo pa malo updejtaj driverje, malo se igraj in če ne gre brez oklevanja kontaktiraj Echo support! So zelo hitri.
#26
Objavljeno 05 april 2008 - 10:38
We recommend more recently manufactured FireWire cards with a Texas Instruments chipset. If you are encountering problems with the built-in FireWire in your desktop or laptop, we suggest that you try a PCMCIA or ExpressCard FireWire card and disable the built-in FireWire
The following FireWIre chipsets have produced good results:
Texas Instruments: TSB12LV26
Texas Instruments: TSB43AB23
Texas Instruments: PTSB41LV03 (This is an older chipset and does not work well at 192K with our AudioFire 12.)
Agere: FW323-06
Agere: FW323:05
The following FIreWire chipsets are not recommended:
Via: VT6306
Via: VT63061
#28
Objavljeno 06 april 2008 - 09:58
...To je u slučaju da bo treba zamenjat da grem čimhitreje u akcijoooooo!
Thanks!
#29
Objavljeno 06 april 2008 - 03:50
ker FW čip maš na matični?
za dodatne FW kartice počekeri mimovrste al pa enaa.com
#30
Objavljeno 06 april 2008 - 03:56
PC/core2quad,4gb ram/XP...zdej mam gor IEEE 1394 FW.
Zdej pa na mimovrste čekiram tole
FW PCI card
..A bo cool??...
LP.GiGaHeRtZ
