Kako naj vem ?
aleximo
, jan 04 2008 05:10
9 odgovorov v tej temi
Objavljeno 04 januar 2008 - 05:10
Mene zanima, če mi lahko kdo pove, kako naj vem v čem je problem, če npr. dobim ven nečist, ne-mehek sound, ko vrtim več midi/audio trackov naenkrat. Ali je problem v nezmožnosti procesorja, da dohaja v realnem času vse računske operacije in zato klecne, ali je kriva zvočna, ki ne uspe dovolj dobro konvertirat iz digitalnega v audio signal, ali pa je preprosto kriva slaba equalizacija, tako da so si frekvence v napoto.
Kako naj vem, če bi se z istimi atributi, vse isto naštimano, na nekem boljšem, kvalitetnejšem sound sistemu slišalo čisto in nehreščeče?
(uporabljam samo software za produkcijo, in imam emu1212m).
Živeli!
Živeli!
Objavljeno 04 januar 2008 - 07:51
če zvočna v redu predvaja npr. stereo track, potem ni problem v zvočni. Emu je v redu zvočna. Lahko da je sinhronizacija (to bi sicer moral slišati), lahko je preobremenjen procesor, zelo verjetno pa je, da nimaš uravnovešene zvočne slike. To je prava mala umetnost.
Lahko tudi, da si pretiraval z vsemogočimi digitalnimi/virtualnimi efekti (recimo pri eq pluginih ni dobro pretiravat z boostanjem recimo več kot 6-7dB odvisno od kvalitete plugina. Vedno bolj je prisoten digitalen harshness, še bolj pa ko imaš več trackov. Podobno je s plug kompresorji.).
Ali pa morda enostavno clipa signal, ko si dodajal tracke in nisi prilagodil glasnosti.
Objavljeno 04 januar 2008 - 09:05
Latency?
Objavljeno 06 januar 2008 - 01:04
Hvala za odgovore. Hotel sem poudariti, da ni nekega specifičnega "problema", kot da nekaj dela narobe in nepopolno. In imam asio driver in tudi vse drugo je na mestu, zanimalo me je le teoretično, kako naj vem, če je kriva slaba equalizacija ali moj zvočni setup, ko vrtim več soundov naenkrat iz podobnega frekvenčnega območja in pride do nečistega sounda.
Ker recimo ko posulšam kakšne professionalne komade imaš recimo feeling da so visoke frekvence že totalno zapolnjene, vse je tako bogato in pestro, ne moreš si predstavljat da bi umestil notri še kakšen sound, pa tip kar naenkrat spusti zraven še ene činelce, ki zvenijo totalno čisto, neobremenjeno od drugih soundov. Kot da ustvarijo še eno dimenzijo, da lahko dobijo svoj prostor med mineštro vseh nametanih zvokov.
Drugače pa je use kul naštimano, ni neke težave ki sem jo hotu tle rešit, ampak me je zanimala teoretična podlaga.
Objavljeno 06 januar 2008 - 04:30
Objavljeno 06 januar 2008 - 05:21
Govoris o dveh stvareh; da pride do degradiranja ko imas vec midi/audio trackov naenkrat, ter o tem da posamezni zvoki ze vstartu ne zvenijo dobro, vse skupaj pa se slabse...To drugo je jasno, nauci se pravih tehnik produkcije, potem pa nabavi se dobro opremo...
Sem pa parkrat opazil da nekateri, ponavadi cenejsi midi moduli izgubijo na kvaliteti ko predvajas vec zvokov naenkrat. Slisi se kot neka kompresija, nekako zabase visoke in ni dinamike...Ko sem to probaval se ni bilo HD audio recordinga, a mislim da bi pomagalo ce bi posamezen midi track posnel v audio, po moznosti cez kak kolikor toliko dober kos hardvera. Npr mesalko, lahko tudi kako cenejso, dela cudeze...
Ce pa premores za eno API linijsko karto ali pa samo nihov transformator si zmagal :wink:
Objavljeno 13 januar 2008 - 01:04
Hvala za odgovore, in hvala E.B. King za koristen link. Sem snel tutorial in do sedaj sicer uspel odgledati le en del - zgleda zelo uporabno in poučno, čeprav sem na momente imel težavo štekat tipa ker govori z nekim francoskim pridihom
@rotation: Kako si to mislil, da bi posnel midi v audio preko mixerja ali kakšnega hardwareja, ker uporabljam samo software synthe in to bi nekako pomenilo, da bi digitalni signal mogu pretvorit v audio in nato spet nazaj v digitalnega, in pomojem ne bi mogu pridobit na kvaliteti. Ker pri meni ostane vse v domeni digitalnega, v audio pa zvočna kartica pretvori le za "preverit kako se sliši". Pri meni se ne posname v audio, ampak se računsko konvertira.
