Krčenje particije
19 odgovorov v tej temi
#1 5elin
5elin
  • 10 prispevkov
Objavljeno 12 december 2007 - 02:21
V operacijskem sistemu Windows Vista lahko nove particije na trdem disku ustvarimo s funkcijo »Skrči« v upravljanju diskov. Skrčimo lahko obstoječo particijo ali nosilec in tako na disku ustvarimo nedodeljen prostor, iz katerega lahko ustvarimmo novo particijo ali nosilec. Postopek je sledeč:
1. Kliknite, da odprete orodje »Upravljanje računalnika«. Če računalnik od vas zahteva skrbniško geslo ali potrditev, vnesite geslo ali izvedite potrditev.
2.V podoknu za krmarjenje v razdelku Shramba kliknite Upravljanje diskov.
3.Z desno miškino tipko kliknite nosilec (particijo), ki ga želite skrčiti, in nato Skrči nosilec.
4.Sledite navodilom na zaslonu.
Problem se mi pojavi takrat ko želim skrčiti particijo ker mi le ta ponuja privzeto vrednost prostora. Primer: pri particiji s 445 Gb je nedodeljenega 429 Gb. Particijo bi rad skrčil na 100Gb, kar pomeni, da bi moral particijo skrčitii za 345 Gb, pusti pa mi particijo skrčiti le za 265 Gb! Pri tem lahko ustvarim novo particijo z 180Gb. Kako lahko primarno particijo skrčim na 100Gb, tako da mi lahko ostane čimveč nedodeljenega prostora za drugo particijo (kjer bi naložil XP-je) in tretjo particijo (ki bi služila za podatke), torej, da mi ostane več kot tistih 180 Gb???
Ima kdo kakšno idejo? Uff, upam, da sem temo odprl tam kjer bi jo moral...
#2 erikb
erikb
  • 61 prispevkov
Objavljeno 12 december 2007 - 03:57
Zivjo.
Iskreno upam, da ti bo znal kdo od članov pomagat pri problemu.
Vseeno pa bi ti predlagal, da strogo računalniške probleme, ki niso direktno povezani z audio področjem, poskušaš reševati na kakšnem bolj specializiranem, računalniškem forumu. Recimo na strani Računalniških novic, Pc Format,...
Ne razumi me narobe-v stilu da take teme tukaj niso zaželjene, ampak mislim, da boš dobil konkretnejše in hitrejše odgovore na za to bolj primernem forumu.
Audio program, s katerim boš ustvarjal si si že izbral :?:
erik, hiska studio
#3 Luka Goljevšček
Objavljeno 12 december 2007 - 06:19
Sicer to res ne preveč audio področje, kot pa je NLP zapisal u eni od tem, je računalnik use bolj ključna sestavina za komuniciranje z audiem. :wink:
@5elin: kar takoj priznam da te ne zatopim en peaceofshit nič pa useeno:
-""pri particiji s 445 Gb je nedodeljenega 429 Gb"" isto kot bi rekel da si v svoji garaži sezidal še eno garažo
-Gb=gigabit 445Gb = 55GB = gigabyte 'gigabajt' ::predvidevam da je disk od 500GB
Sam te probleme rešujem z Live CD:
http://gparted-livecd.tuxfamily.org/
če ne boš pogrunatl z visto stankaj to dol pa ti pole povem kej več
Objavljeno 12 december 2007 - 08:23
Nič zato če so bilo kakšni računalniški problemi, saj zato pa je ta podsekcija.
Večji problem je v tem, koliko od nas že uporablja visto kot zanesljiv sistem za semi/full profi avdio produkcijo.
Vem da na primer Blaster uporablja visto uspešno, morda bo on kaj več vedel o točno tem problemu, jaz sem še vedno na xp-jih.
#5 Blaster
Objavljeno 12 december 2007 - 11:13
Če nimaš preveč zadev gor enostavno še enkrat instaliraj Visto in med instalacijo razdeli disk na dve particiji.
Drugače, če boš delal tako, kot si rekel, moraš imeti drive kot dynamic in ne basic.
Če pa ne bo šlo in ne bi rad na novo instaliral vsega, si poglej http://www.partition-manager.com/.
Predlagam ti pa, da imaš vsak operacijski sistem fizično na svojem disku. Torej ne na drugi particiji, ampak pač še en disk, na katerega instaliraš XP-je.
#6 5elin
5elin
  • 10 prispevkov
Objavljeno 14 december 2007 - 07:31
Iskreno hvala vam za odgovore!
#7 Diodibuh
Diodibuh
  • 240 prispevkov
Objavljeno 26 december 2007 - 01:10
Psrtition magic
drive manager
ali pa ghost, naredis image particije in se enkrat ghost, naredis novo particijo po zelji in image nazaj gor.
Srečko Kovačič
www.madd.si
#8 5elin
5elin
  • 10 prispevkov
Objavljeno 23 januar 2008 - 08:46
O.K. Particijo mi je uspelo narediti, pri tem pa takoj naletim na težavo, ko v pogon CD vstavim namestitveni disk za win.XP, mi le ta v meniju programa Win.XP ne ponudi aktivne opcije "Namesti zdaj". Ali imate kakšno idejo kako "prepričati" Win.Visto, da mi omogoči tisto kar v pomoči in podpori Win.Viste pišejo, da je možno.... torej, da uspešno namestim Win.XP na drugo particijo in s tem uporabljam dualboot???
#9 Zergi
Objavljeno 23 januar 2008 - 10:00
upam da ne mislš met viste za audio !
#10 5elin
5elin
  • 10 prispevkov
Objavljeno 23 januar 2008 - 10:43
QUOTE (Zergi)
A res nihče ne uporablja Win. Visto za audio? Kako kaj "teče" cubase na Win. Visti? A kdo resno uporablja cubase na Win. Visti?
Prosim izobrazite me malce o teh stvareh... Rad bi delal doma glasbo pa mi toliko znanja in tehnike primankuje... Nazadnje sem delal glasbo davnega l. 1998 še na atariju...
Torej kaj mi svetujete kako naj začnem s tem, da trenutno imam doma le:
- računalnik medion (500 GB TRDEGA DISKA, DELOVNI POMNILNIK DDR2 SDRAM, 2.048 MB z OS Win. Vista,
- zvočnike Behringer ms40,
- klaviaturo GEM S2.
Kateri glasbeni program mi svetujete, da uporabljam za začetek (a že kar cubase...) in kje naj ga dobim čim ceneje?
Katero zvočno kartico naj kupim in kaj si sploh lahko pomagam z že obstoječo z. kartico?
Uff, vem, da sem na začetku, da sem totalno out in iz štosa, ampak rad bi se vrnil nazaj in vi mi res lahko z vašimi izkušnjami najhitreje in zelo veliko pomagate. A ja, no v denarju pa se ravno ne kopam...
#11 ixi
Objavljeno 23 januar 2008 - 11:01
Vista dela BP z Cubase 4 in Nuendo 4, za kreke pa nevem kako se obnes :wink:
Na samem začetku so bili problemi z gonilniki, danes to ni več problem.
Za vsa tvoja zastavljena vprašanja, ki so povezani za začetništvom je že kar nekajkrat odgovorjeno na tem forumu, vse od rečunalnik, zvočne karte, mikrofonov,...... in celo home studia, samo potrebno je uporabit funkcijo Išči
Tko da veselo na delo.
#12 Zergi
Objavljeno 23 januar 2008 - 11:17
mal prečiti na DAW Bench: Vista vs. XP
#13 ixi
Objavljeno 23 januar 2008 - 11:29
Blaster dela z Nuendom 4.1 po Visto in mu dela bolje kot pod XP-ji, prav tako tudi Cubase 4 nima problemov.
#14 Zergi
Objavljeno 23 januar 2008 - 12:55
no ja, sej konc koncev je odvisn od mašine (hitrost, stabilnost) in driverjev (dobrih, seveda)...
#15 Blaster
Objavljeno 23 januar 2008 - 01:21
Odkar je ven prišel Nuendo 4.1 s full podporo za Visto, ni nobene razlike več, oz. je razlika v prid Visti.
Odkar imam gor Visto in Nuendo 4.1 nisem imel še nobenega crasha, sistema sploh ne ugašam ampak je vedno v sleepu, ... skratka, men dela. smile.gif
#16 BlackOrWhite
Objavljeno 23 januar 2008 - 10:12
#17 microsound
Objavljeno 23 januar 2008 - 10:28
jozus jozus ... še en MAC lover .... a se bomo tut kle sfajtal kaj je bolš??
...ne prooosssmmmm !!!!
#18 BlackOrWhite
Objavljeno 23 januar 2008 - 11:26
A jst?
Hehe, nč se ne bomo fajtal glede tega, oz. vsaj jst ne.
Nisem nikdar mel maca, pa tud še dolgo ga ne bom mel, če sploh kdaj.
Mam neki izkušenj z Logicom sicer, ampak ne na jabolku.
Ma nima veze. Sploh ne vem od kje ti to, da bi bil jaz mac lover.
Srečno.
#19 Blaster
Objavljeno 23 januar 2008 - 11:58
Ne ne... Windows Rulz! 8)
#20 microsound
Objavljeno 23 januar 2008 - 11:59
..hehe se posipam s pepelom in se ti globoko opravičujem ...mea culpa mea culpa (se prebiča) ... ma ravno tko pišejo odgovore na tujih forumih japkarji unim k sprašujejo o stajniju pa winsih .... ah ... pa da naumo of topic čisto...
mam na dveh picijih xpje in na enem visto ultimat ,pa deluje vse vsepovsod stabilno ... edin en problem sm mel z zaznavanjem pečice na visti ... ga je zmankal kr naenkrat ,pa sm mal pobrsku forume in sem registre mal popedinu ... ni tuk problem u OS-ih po moje mi u naših glavah učas kaj zaštrikamo ....
