Tervol DP8 Alternative?
12 odgovorov v tej temi
#1 smukator
smukator
  • 18 prispevkov
Objavljeno 05 november 2007 - 10:06
Pozdrav, najprej me zanima, ce kdo ve kje bi lahko se imeli tervol DP8 v LJ/okolici, ker ga ne najdem vec na zalogi in je treba cakat priblizno mesec da ga v termo naredijo.. (ste ga vsega pobrali!!) biggrin.gif
Zanima me tudi, ce kdo ve kaksna je zvocna absorbcija za plosce DP8 (5cm) in razlika med DP8 in DP-GS-5 (za katerega pravijo da je se bolj zvocno izolacijski.
Hkrati pa me se najbolj zanima, ce lahko dam namesto tervola kako drugo kameno volno (npr. Rockwool trde plosce, ki ga imajo na pretek v bauhausu), oz ce je se kaksna druga alternativa. Ne morem dolg cakat na dp8 smile.gif
Objavljeno 05 november 2007 - 10:19
Lahko uporabiš duple dp8 - 5cm plošče. dp5 gs nima večje absorbcijske vrednosti od dp8.
Za druge "plošče" iz kamene volne - moral bi videti njihove specifikacije.
Lahko uporabiš stekleno volno, čim gostejšo - cca. kot dp8 (80kg/m3).
#3 smukator
smukator
  • 18 prispevkov
Objavljeno 06 november 2007 - 03:46
Ta, ki ga imajo v Bauhausu je kakor vem Rockwool RP-VII (http://www1.rockwool...ogi/katalog.pdf)
Glede steklene volne, pri podjetju Ursa so baje nehal delat ta trde plosce, ostalih firm pa ne poznam dobro..
Objavljeno 06 november 2007 - 09:22
Ta na 9 strani kot jo omenjaš bi bila lahko dobra (glede na parameter upornosti strujanju zračnega toka ki je večji od 25, glede na rp-v ki ima 12 - ta ima naveden koeficient absorpcije zvoka rezultat je koliko toliko, torej ima VII večji koeficient po neki logiki). Tervol ima ta parameter "večji kot 10"... tako da to ne pove natančno kako in kaj.
Skratka poglej na rockwoolovo stran za detaljne podatke, če boš kaj našel.
Maalo si poglej tudi tu:
http://www.bobgolds....oefficients.htm
sicer je tudi tu firma rockwool ni pa točno tega produkta.
Povprašaj pri slovenskem zastopniku, če imajo kakšne detajlnejše tehnične podatke.
#5 DBC
DBC
  • 15 prispevkov
Objavljeno 07 julij 2010 - 12:38
Kaj pa menite o tem Plošče Fonaterm ?
Gostoto majo od 90kg/m3 do 120 kg/m3, upor zračnega toku pa je 2kPasm3.
Baje so specifikacije plošč fonaterm zelo podobne granularu.
Bi bila to dobra alternativa za Tervol DP8?
Lp, David
#6 ixi
Objavljeno 07 julij 2010 - 09:03
QUOTE (DBC @ 7. Jul 2010 12:38:01) <{POST_SNAPBACK}>
Lp, David
S tako izolacijo je bil narejen en studio v Kočevju,.... moram reč ta te pene full denfajo in so težke kot svinc, pa tudi drage so bile tisti čas,...
Po mojem bi se to dobro obneslo,...jaz imam eno na vratih na vhodu v studio, in moram reč da služin namenu !!!
Objavljeno 08 julij 2010 - 01:23
QUOTE (DBC @ 7. Jul 2010 13:38:01) <{POST_SNAPBACK}>
Lp, David
Probaj izmeri učinke in poročaj.
2kPasm3 - misliš kPa*s/m2 ne kubik?
Podaj link
dp8 ima vsaj 15kPa*s/m2
Vem pa da njihova cena SPLOH ne upraviči učinka!
Samo 3cm debela plošča cca. 150kg/m3 stane 20-30€/m2 kolikor vem.
Popravi me prosim če sem rekel narobe!
Kaj meniš?!!!
#8 DBC
DBC
  • 15 prispevkov
Objavljeno 08 julij 2010 - 05:41
Pozdravljeni,
te podatke so mi podali po mailu. Drugače pa je tukaj link do Slovenskega tehničnega soglasja , in je tudi upor merjen v kPasm3.
Napisali so mi tudi ukvirno ceno (120kg/m3 debeline 3cm bi naj bila okrog 20EUR/m3) , ki je veliko ugodejša od DP8, ali pa so zemanjal kubične metre za kvadratne smile.gif
Prispevek uredil/a: DBC, 08 julij 2010 - 08:19 .
Objavljeno 08 julij 2010 - 11:52
Ma ja saj verjamem, drugače pa izvoli:
http://knaufinsulation.si/node/294
http://www.knaufinsu...inearnaUpornost
če boš kaj spremljal to boš lahko zasledil tudi rayls/m
http://www.diracdelt...nce/source.html
primer debate o tem in pretvorbi med enotami:
http://www.johnlsaye...i...3&view=next
Zdaj pa si me sploh zmedel:
- 120kg/m3 debela 3cm = 20€/m3 ali 20€/m2?!
Zakaj bi potem ti dali ceno za m3 če navajajo da je 3cm debela plošča?!
- cene tervola/knaufa pa so - http://knaufinsulation.si/sl/cenik-0
Cena mineralne volne so mnogo ugodnejše kolikor vem.
S 3cm bilo česa ne boš napravil skoraj ničesar:)
#10 DBC
DBC
  • 15 prispevkov
Objavljeno 14 julij 2010 - 08:34
Je prišlo do pomote ko so mi poslali cene, tak da je 20EUR/m2, saj mene so tudi zmedli ti m3.
#11 NLP
Objavljeno 14 julij 2010 - 07:35
Ja saj kot izolacijsko sredstvo je dobra zadeva samo cena je grozna in s 3cm debeline ni kos nižjim frekvencam cca do. 100Hz:( in tervol ni kaj manj učinkovit oz. bi se moralo to seveda primerno testirati ali v akustičnem laboratoriju ali "in situ".
Tudi plamapur dela takšne slične goste plošče ampak cene so menda tudi tu nekje...
#12 Nikodemoos
Nikodemoos
  • 1 prispevkov
Objavljeno 10 november 2010 - 03:56
Pozdravljeni...
Danes mi je uspelo replayat v to temo.
Zanima me če je alternativa tervolu tudi isover... če vam je kaj v pomoč...sm zgooglal tale pdf,
http://www.isover.co...d7a1e0f76fa.pdf
in ker se sam na te podatke ne razumem, vas prosim za pomoč...
tole pa je katalok isovera
http://www.isover.si/katalog.htm
če bi gdo mel voljo mal pogledat te podatke pa mi mal svetovat....
gre se pa za Control room, v katerem so frame postavljeni tako da so zlomljeni koti in da so dolžine prilagojene valovnim dolžinam, (nažalost nimam načrta da bi ga priložil, ga imam na domačem kompu). Za temi stenami se dojo delal tud viseči bass trepi ker je še dovolj prostora.
in zdej me zanima če lahko kateri izdelekod isovera uporabim za nadomestitev tervola za zafilanje frame-ou biggrin.gif
Hvala za pomoč
lp Nejc
#13 NLP
Objavljeno 10 november 2010 - 05:52
Jaz sem ti svoje že povedal, ko si me včeraj kontaktiral preko PM, imam občutek da ti bo brez teh informacij malo kdo lahko pomagal razen Isover sam:
"Zdravo,
hmmm ne vem kaj bi to laho bilo da ne gre odgovarjat... probaj odpret novo temo in pa o tem smo že kar razpravljali.
Seveda se da kamena volna od tervola/zdaj knaufa nadomestit z drugimi produkti, tudi isoverjevimi.
Žal ne poznam dobro specifikacij Isoverjevih kamenih in steklenih produktov, tako da če bi vedel vsaj! njihove gostote, tudi morebitna akustična merjenja v laboratorijih...
... potem bi znal povedati kaj več.
Tudi kakšni viseči bas trapi bodo to bi mi pomagalo!
Nekaj več opisa sploh ne bi škodovalo.
Nlp,
Nenad L.P."
