Mackie HMX 56 Headphone Matrix Mixer - nabava v US
andro31
, okt 25 2007 07:22
14 odgovorov v tej temi
Objavljeno 25 oktober 2007 - 07:22
Pozdravček,
samo kot obvestilo, da sem se namenil nabaviti tole zadevico.
http://mackie.com/pr...mx56/index.html
Ker se je v EU ne dobi (zaradi nekih CE in ROHE certifikatov) in glede na to, da kolikor jaz vem, ne obstaja nobena podobna zadeva, sem se odločil za nabavo v US.
Če ima še kdo kakšno željo po temle (ali tudi čem drugem), naj se javi v kratkem 8)
Poštnina je draga ko pes :twisted:
Andrej
Andrej
Objavljeno 25 oktober 2007 - 08:17
Ja, res je hudo zanimiva, in verjamem da nisi slišal, ker druge take zadeve (niti podobnega) preposto ni.
Zadevica je nekaj takega, kot v Metroju one velike rdeče škatle
, kjer si med snemanjem sam štelaš, kaj boš dobil na slušalke.
Skratka, 6 ljudi naenkrat si na slušalke naredi popolnoma svoj mix, samo ločene inpute rabiš.
Ixi, rabiš kaj ? :twisted:
Tule bom nabavljal :
http://www.bananas.com/index.asp
Objavljeno 25 oktober 2007 - 09:28
http://mackie.com/pr...s/HookUp_56.gif
Ne razumem tega... tukaj piše da bi naj main mix vklopil noter... po tem takem potrebuješ nek spliter, ki pelje en signal v fronto drugi pa v ta headphone mixer?
Škoda je tudi da ma TS izhode za in ne XLR... :
Drugač pa ful zanimiva zadeva!
Noizzzzz...
Objavljeno 25 oktober 2007 - 09:56
QUOTE (NoiseBox)
Ni nujno, da pelješ main mix noter. Odvisno, kaj želiš delat.
Primer: mi (kvartet) bomo rabli 4 inpute, na katerega pripelješ ločene vokale, na mixerčku si potem vsak naštima svoje slušalke po želji (npr. jaz hočem slišat več sebe, ostale tri manj ...) in gremo skupaj snemat. Podobno na stage-u.
Jasno, če pa hočeš še main mix pripeljat, potem rabiš nek output na main mixerju, ali prek nekega spliterja, ali pač imaš tako mizo, ki ima več outputov.
Glede konektorjev - to je predvsem Headphone Amp, pri slušalkah pa ponavadi pride bolj prav TS in ne XLR. Po moje je to to 8)
Objavljeno 25 oktober 2007 - 10:17
QUOTE (NoiseBox)
Ja sej ni mujno da pelješ Master Out signal, alhko maš dva outputa, oz pelješ izhod za slušalke na to, samo kabel rabiš tak. Na sluške maš pa ponavadi master output, oz. kar koli si rutač če imaš seveda opcijo.
To z master outputom je samo opcija če si nočeš oz. nomaš potrebe po prilagajanju. Lahko pa si daš v sluške master out + dodaš samega sebe, ker se hočes dobr slišat...
Objavljeno 27 oktober 2008 - 08:44
Ali kdo mogoče ve, če obstaja kak 8 X 8 matrix mixer po kakšni normalni ceni? Do sedaj sem zasledil samo 2, ki pa sta bila dražja od 2800€, za slušalke pa taka kvaliteta nima smisla. En izmed teh dveh mixerjev je Midas XL88 , drugi pa je nek plav, točnega imena ne najdem, in je prav preprost matrix mixer, samo 64 potenciometrov, brez kakšne nepotrebne navlake, a cena je vseeno vrtoglava.
Če nič ne obstaja po pač spet DIY, a mislim da bi kitajci naredili dosti hitreje ;-)
Objavljeno 27 oktober 2008 - 09:15
QUOTE (jetam @ 27. Oct 2008 21:44:33) <{POST_SNAPBACK}>
Shure AUXPANDER je nekaj podobnega, če si mislil v to smer.....
cena
Objavljeno 27 oktober 2008 - 11:40
Težko verjamem da boš dobil 8x8 matrix pod 250 funtov, razn če kak beringer pokombiniraš......
Objavljeno 28 oktober 2008 - 07:37
QUOTE (andro31 @ 25. Oct 2007 08:22:26) <{POST_SNAPBACK}>
Pri nakupu iz USA zna bit včasih problem, ker je USA na 110 Voltih in ti pošljejo kaj takega. Polek tega pa se je že zgodilo, da so na meji zavrnili paket, če je imel ameriški kabel za napajanje namesto evropskega.
Sam tko v opozorilo...
Objavljeno 28 oktober 2008 - 02:05
QUOTE (winni @ 27. Oct 2008 23:40:44) <{POST_SNAPBACK}>
250?? Ja, to bi že šlo. Jaz sem zasledil ceno 990€.
