po mojem da ne bo problemov, samo pretvornik rabs... Jaz s starim focusritom nisem imel problemov.
studio red
#33
Objavljeno 16 oktober 2012 - 05:41
#34
Objavljeno 22 oktober 2012 - 01:55
#36
Objavljeno 15 januar 2013 - 02:31
Prispevek uredil/a: boris, 15 januar 2013 - 02:31 .
#38
Objavljeno 03 april 2013 - 11:14
plani za naprej: kupit nekaj kar ima talkback funkcijo in skromen 500 rack (pre,comp)
lepše slikice ko bo čas
Snemalnica je 8 kotnik po 1m široki 10cm debeli paneli iz lesa in trvola dp8, mix soba pa je v osnovi 4m dolga in 2,80m široka. predaj ima eno celo plast tervola in nato narjeni koti komplet strop zadnja stena pa dve plasti trvola in koti. Razmišljau sem da bi blo pametno pomojem kaka dva mala difuzorja si omislit pristrani levo in desno ?
p.s. Še vedno obžalujem projekt z NLPjem ampak enkrat bo !
Prispevek uredil/a: boris, 03 april 2013 - 11:34 .
#41
Objavljeno 07 julij 2013 - 08:47
#42
Objavljeno 07 julij 2013 - 12:19
Ali snemaš na prenosni disk mogoče? Jaz sem imel podobni problem, ko sem snemal preko USB na zunanji disk..
#43
Objavljeno 07 julij 2013 - 04:16
ne ne snema se na prenosnik njegov disk pa vrti z 5400 na minuto.
#45
Objavljeno 18 julij 2013 - 09:45
ok možne napake in kaj si vi mislite da bi lahko blo, napisano bo precej morda tudi nepotrebnih in čudnih stvari lahko, da nimam osnovnih pojmov jasnih sploh:
- kabel je biu skupaj dan za prvo pomoč iz dveh kablov po 5m se pravi dva kabla po 5m z XLR konektoji dana skupaj in sta povezovala karto in majk
- zvočna in polnilec pcja sta na isti varovalki na istem podalšku prav tako monitorji
- pregrevanje karte in pc-ja ?
- če je karta na 44.1 khz ali mi lahko nekdo ki resnično ve koliko more bit buffer size ?
- skurjen preamp na karti ?
- drajveri so kul po novem
- opcja, da med snemanjem je potrebno resetirati sistem ?
p.s. ima kdo joemeek threeq ? .. z kolegom bi iz firbca ga rada primirjala z tl audio 5051 al kaj je že in voicemaster pro al pa če poveste kakšne izkušnje imate z njim
#46
Objavljeno 24 julij 2013 - 12:32
#47
Objavljeno 19 april 2014 - 03:48
macbook, echo AF4
se sanja komu zakaj med predvajanjem muzike in eksportiranjem komadov neglede na DAW je levi kanal glasnejši ?
#49
Objavljeno 23 april 2014 - 05:30
macbook, echo AF4
mogoče se ti bo zdelo bebavo, pa vendar preveri v settings -> sound -> output -> balance
#50
Objavljeno 21 april 2015 - 10:10
Pozdrav po nekaj letih iz mojega studija
Trenutno sem preveč v razmišljanju kaj narediti pa me zanima vaš nasvet. Prosim ne mi z odgovori naj grem v audiopro poslušat in se sam odločit sprašujem preden grem tam poslušat.
Odločam se med monitorji - majhen studio
adam a5x
krk vxt 4
event 20/20 bass v3
ima kdo kakšne kritike glede na izbor ?
#52
Objavljeno 21 april 2015 - 11:57
... med tem specifičnem izborom je moj glas za Event.
Hvala NLP
#55
Objavljeno 22 april 2015 - 09:48
jantex: žal mam monitorje čisto ob sprednji steni in mi gre v nos port zadaj pri yamahi.
ena nizkoproračunska slika po dougem času trenutnega stanja ![]()
#56
Objavljeno 22 april 2015 - 02:09
Načeloma postavitev ob steni ni slaba z vidika SBIR in je v večini manjših prostorov najbolj ugodna. LF boost pa boš že pokompenziral z "room compensation" kontrolo uzadaj. V tem primeru bi ti svetoval HS7...se pa s slike slabo vidi ali imaš za monitorji betonsko steno ali zidano steno ali kakšno izolacijo? Port zadaj ni tako moteč pri postavitvi od stene, kot to nekateri radi omenjajo. Če imaš nekje 5cm od stene, bo vpliv porta bolj zanemarljiv kot SBIR nasploh.
Prispevek uredil/a: jantex, 22 april 2015 - 02:10 .
#57
Objavljeno 22 april 2015 - 11:06
Sprednja stena je ena plast dp8 plus polni koti in pristani ena plast dp8 + 5 cm druge plošče
No ok sicer se tudi sam bol nagibam k Event firmi ampak bom pozoren tudi na yamahe.
Bom poslikal kot se spodobi samo, da umes nardim nekaj prodaje in nakupa opreme
#58
Objavljeno 22 april 2015 - 11:24
Yamahe znajo bit tudi QL (vloženo/ dobito/ kvalitetno izdelano), Adam-i A5X... kaj pa vem, potem raje A7X, ki so še najbolj izbalansirani med A serijo (S serija je višja liga)... niso pa nobeni zvočniki za vse... najbolje se pokaže kako delujejo v real life-u in kako se zvočni produkti uspešno prenašajo v raznorazne prostore...
#59
Objavljeno 22 april 2015 - 11:28
aja a morda ve kdo kje bi se dalo dobit recimo equator d5 monitorje ?
#60
Objavljeno 03 marec 2016 - 09:23
Rabil bi ponovno malo pomoči. 😉
Zanima me kako bi lahko oz. z katerim vmesnikom bi lahko najbol stabilno povezal mešalno Tascam DM24 in macbook.
Hvala 😉
