Akustična tkanina
49 odgovorov v tej temi
#31 Sclabo
Objavljeno 01 julij 2009 - 02:23
NLP:
Seveda.... firma se imenuje Decibel, najdeš jo na tej povezavi : http://www.decibel-af.si/
Kar vem, robo uvažajo iz Avstrije.
Njihove plošče so v montirane v novi telovadnici Gimnazije Jurija Vege Idrija. Verjeti ali ne...v tem prostoru se lahko iz kota v kot po diagonali pogovarjaš in se lepo razumeš, brez kakšnih pretiranih motenj in vpitja.
Montirani so tudi v neki lokalni kavarni, kjer se večkrat odvija kakšen koncert manjše zasedbe ali pa predstava - moram reči, da se dobro obnesejo. Je pa res, da so plošče drage kot žafran.
Jaz jih imam polimane v prostoru za vaje v kombinaciji z nizkimi piramidami, kjer vsake toliko tudi posnamem kakšno malenkost. Ti iz prve roke povem, da z visokimi in srednjimi frekvencami nimam večjih problemov, z nižjimi od 150 hz je pa totalna štala - bomo probal porihtat z bas trapi iz tervola.
Vsekakor te plošče verjetno niso neka profesionalna rešitev, mi pa za zdaj zasilno odgovarja to kar imam. S časom, če dobim kakšen bolj spodoben prostor, si omislim kaj drugega.
#32 NLP
Objavljeno 01 julij 2009 - 04:26
QUOTE (Sclabo @ 1. Jul 2009 15:23:47) <{POST_SNAPBACK}>
NLP:
Aha ja poznam.
Sem mislil da je kaj novega.
Hja saj temu so absorpcijske plošče tudi namenjene, da se akustično uredijo prostori:)
Koliko je to drago?
Veš s piramidicami ali recimo 5cm debelim tervolom nizke gostote imaš čisto enake rezultate absorpcije, dobro da si jih dobil na lepe oči.
Problemi se začnejo šele pod 150Hz.
Če hočeš dobre superchunkse jih naredi iz tervola dp-8 (80kg/m3) ali še težjega; 120, 130kg/m3.
Če pa jih želiš kupit me lahko kontaktiraš.
Klik!
#33 mrky
mrky
  • 8 prispevkov
Objavljeno 01 februar 2010 - 12:42
Kako bi se pa namesto tkanine za absorber obnesel tapison, torej talna obloga. Lažje ga je napeti preko okvira, predvsem pa je lažje preprečiti plapolanje. Vendar se bojim, da bi deloval kot membrana, ali pač ne, kaj mislite.
#34 NLP
Objavljeno 01 februar 2010 - 10:00
Odvisno kakšen je?!
Probaj pihnit skozenj in nato skozi izilacijo, če je upor zračnemu toku "nekje tu" je v redu.
Nasvet:
kako pihnit skozi vzorec/košček tkanine ali tapisona je enostavno skozi izolacijo npr. tervol pa težje in ni "apetitlih".
Vzameš kartonasto rolico, ki ti ostane od WC papirja in nastavi na izolacijo in na usta in pazi da ni zračnih rež, da bi pih uhajal in pihaj.
P.S.: ko si brišeš rit pazi da ne popacaš na koncu kartonskega tulca, ker bo tisti test prej zgoraj opisan imel grd grenak priokus biggrin.gif
#35 Blaster
Objavljeno 02 februar 2010 - 02:06
QUOTE (NLP @ 1. Feb 2010 22:00:40) <{POST_SNAPBACK}>
Peesda, NLP... pa ne da si že probal, da veš kakšnega okusa je? jumping0046.gif
#36 NLP
Objavljeno 02 februar 2010 - 08:43
Joj hvala bogu da nisem, sem na internetu prebral!
Vidiš brez neta ne bi vedeli nič kaj dosti o takih pomembnih rečeh.
#37 Vale
Objavljeno 02 februar 2010 - 01:21
in pol more človek vprašat... zakaj si pa bral kak okus ima drek? jumping0046.gif
#38 mrky
mrky
  • 8 prispevkov
Objavljeno 02 februar 2010 - 01:57
Hvala za mnenje glede tapisona, pa tudi glede okusa, nikoli si nisem mislil, da je drek grenek :-)
Ne gre pa pri tapisonu za problem premajhnega pretoka zraka, ker je precej bolj prepusten kot tervol in zato niti ne pride v poštev za "protiprašno" oviro, ampak zgolj kot dekoracija. Za absorberje imam narejeno leseno konstrukcijo vzdolž cele prednje stene, tervol pa bom zavil v tisto belo tkanino za solato pokrivat. Zato bi pa rad na prvo stran absorberja zaradi izgleda naklamfal še tapison in tu sem bil malo skeptičen, če ne bi s tem brez veze poslabšal absorpcije.
#39 saso
Objavljeno 02 februar 2010 - 03:21
QUOTE (mrky @ 2. Feb 2010 13:57:37) <{POST_SNAPBACK}>
Vrtex misliš (ali pa kaj podobnega....). Glej da vzameš zimsko varianto, ker letna je čist preveč prepustna.
#40 ixi
Objavljeno 02 februar 2010 - 03:27
QUOTE (saso @ 2. Feb 2010 15:21:35) <{POST_SNAPBACK}>
#41 NLP
Objavljeno 02 februar 2010 - 06:14
QUOTE (Vale @ 2. Feb 2010 13:21:26) <{POST_SNAPBACK}>
hja če pa je bilo izven konteksta napisano podobno kot tukaj rolleyes.gif biggrin.gif
No potem je v redu.
Tapison bi bil dovolj.
Glede "lesene konstrukcije vzdolž cele prednje stene" - ne razumem?
Ni najbolj priporočljivo nalagati več slojev in različnih tkanin, sploh če je kakšna gostejša/bolj membranasta (pa impendance materijalov se spreminjajo...) ampak v tvojem primeru bo menda v redu. Povej kako se ti obnese.
#42 mrky
mrky
  • 8 prispevkov
Objavljeno 02 februar 2010 - 07:40
QUOTE (NLP @ 2. Feb 2010 18:14:07) <{POST_SNAPBACK}>
Pod leseno konstrukcijo sem mislil 16 cm globok lesen okvir za absorber, ki bi bil pritrjen direkt na front steno v širini 2m. V ta okvir bi 8cm stran od stene naložil 8cm debel tervol zavit v vrtex (hvala NLP biggrin.gif ) in nato na lesen okvir dekorativno priheftal še tapison.
#43 NLP
Objavljeno 02 februar 2010 - 09:08
aha, ja no zakaj ne.
#44 Zergi
Objavljeno 15 marec 2014 - 02:52
Da ne odpiram nove teme...
to akustično tkanino se da že kje v Ljubljani dobit (ne samo v MB)?
#45 DomaDIS
DomaDIS
  • 129 prispevkov
Objavljeno 15 marec 2014 - 03:08
Ja, da se jo dobit, jaz sem jo nabavil v Libra acoustic v okolici Merkatorja v Šiški. Drugače pa podobno blago prodajajo v Svet metraže, samo ne vem če ravno v toliko odtenkih. Gramaža in sestava blaga pa je enaka.
#46 NLP
Objavljeno 15 marec 2014 - 07:55
Predlagam mikro tkanino gramature vsaj! 200, 220g/m2.
Drugače pod njo daj še zimski filc!
Glih imam enega, ki sem mu načrtoval studio in je delal kompromise (tanka mikro tkanina, pa brez vrteksa) in je sedaj dobil alergično reakcijo.
#47 Ewql
Ewql
  • 37 prispevkov
Objavljeno 16 marec 2014 - 12:03
QUOTE (DomaDIS @ 15. Mar 2014 15:08:38) <{POST_SNAPBACK}>
Ja, da se jo dobit, jaz sem jo nabavil v Libra acoustic v okolici Merkatorja v Šiški. LP, Kristian wink.gif
Pozdravljen, Kristjan!
Prosim, povej, kje točno je ta "Libra"? TIS imenik mi je ne najde na karti.
(Mimogrede, kakšna bi kaj bila cena?)
Hvala Ti!
#48 NLP
Objavljeno 16 marec 2014 - 10:11
http://www.libra-aco...akusticno-blago
Če pa kupuješ kaj resnega pa kot sem rekel, če boš imel probleme s ceno pri takšni tkanini me lahko kontaktiraš.
#49 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 15 maj 2017 - 10:39
kak bi se pa obnesla poliesterska mikrovlakna?
Prispevek uredil/a: gomboss, 15 maj 2017 - 10:39 .
#50 NLP
Objavljeno 23 maj 2017 - 08:19
Saj mikrotkanina je ponavadi iz poliesterskih vlaken.
Gostota tkanja je pomembna.
