Mike Vale Studio - NLP design
#32
Objavljeno 01 september 2008 - 09:43
#33
Objavljeno 01 september 2008 - 10:02
nekak tak ja hehehe... jutri bi naj končali zidove
#36
Objavljeno 01 september 2008 - 11:05
Torej boš z dimenzijo prostora katerega gradite in ki ga omejujejo dimenzije tega zazidanega prostora, ustvaril prostor z dolčenimi osnovnimi modalnimi frekvencami in njihovimi harmoniki...
No, temu se pa potem reče notranja akustika, da zminimaliziraš te anomalije... plavajoči pod (kakšen tip?), knauf double leaf podkonstrukcija (katera Vale?),... in nato še dodatno koregirana akustika s pomočjo absorberjev (kakšna gostota?), difuzerjev (kateri tip in kateri primitive root izbran ter zakaj), refektorjev, ipd...
#37
Objavljeno 02 september 2008 - 07:01
Prav tako sem te dni prebral knjigo, HOME RECORDING STUDIO - Build It Like The Pros by Rod Gervais, katera mi je pripomogla pri nekaterih odločitvah oz. so mi nekatere stvari malo bolj jasne in ne ni problem, da nimam mivke v svojem 25cm debelem zidu, sploh pa do ringinga ne prihaja pri tako debelem zidu!
Plavajoči estrih bo najvrjetneje klasičen, ampak problem je da se ta dolgo suši, tako da bomo še rekli kakšno glede tega. Je sploh kakšna razlika med suhim in mokrim, razen da je suh dražji?
#40
#42
Objavljeno 02 september 2008 - 02:16
končno novosti. lepo stvari napredujejo
komi že čakam da bo končano!
Ko bo končano priletiš da testirava Mackie HR824 MK 1 vs. MK 2 =) ... in pa da slišiš Questede
Razloži prosim...
#43
Objavljeno 02 september 2008 - 03:07
Kje pišejo kakšne specifikacije; teža, masa, rezultati,...?
Na risbah pišejo le specifikacije za drywalle, kar je pa zelo relativno!
Jaz bi osebno tako naredil, kot sem ti večkrat razlagal preko telefona in ko smo bili večkrat skupaj na "sestankih".
#44
Objavljeno 02 september 2008 - 11:05
#45
Objavljeno 03 september 2008 - 02:01
DP8 10cm/ airgap večji bolje - 10cm/ iverice ali gips plošče - debelejše so bolje je/ plošče zlimaj in ne šparaj s kakšnim silikonskim, kavčukovim, lateksovim lepilom.
#46
#47
Objavljeno 05 september 2008 - 06:10
Naj mi nekdo pove, če je velika razlika med parketom in laminatom iz akustičnega vidika... NLP? Vrjetno je razlika zaradi debeline, mase?
V glavnem našel sem laminat ki mi je všeč, ne najdem ga pa v parketni izvedbi =)
#48
Objavljeno 05 september 2008 - 07:21
Zgledajo full ozka !
Ja zaradi same teže je parket boljši, ampak tut laminat ni slab, če je pod njim dobro poštiman plavajoči pod. Pomembna je tudi debelina pohodne pene pod laminatom zaradi donenja. npr. ko udatiš z nogo ob laminat, podavadi resonira - zaradi velike površine ene plošče.
#49
#51
Objavljeno 05 september 2008 - 01:50
imaš kje kakšno sliko? bi full rad videl =)
#53
Objavljeno 05 september 2008 - 04:55
Lahko imaš tudi prelit pod z umetno maso ampak to je verjetno najdražja varijanta.
Obstaja tudi akustičen laminat, ki je bolj podložen ampak verjemi prvi dve varijanti sta najbolj primerni za v studijo.
#56
Objavljeno 08 september 2008 - 09:45
Včeraj se je končala še betonska plošča (strop), tako da je studio tudi končno zaprt. Zdaj je potrebno cca 14 dni čakat, da se plošča popolnoma izsuši oz utrdi, da se lahko odstranijo nosilci.
Zadnjih par dni je vse potekalo okoli živčnosti mojega fotra, ker je zaradi tega zidanja nastala takšna svinjarija, da te kap. Še dobro, da so se vsa zidarska dela zaključila in da so danes vso svinjarijo in material odpeljali. Za njimi sem čistil še 7 ur.
Naslednji korak je estrih, potem pa že počasi notranja konstrukcija...
#58
Objavljeno 09 september 2008 - 01:33
kot vidite na spodnji sliki, je med cigli malo zraka. Vmes je sicer beton, ampak me zanima, če se splača vse stene še obmetat, da se to vse zapolni, zakrije...
Ena pozerska, ker če se postavim zraven zidu mi izgleda vse skupaj mnogo večje =)
