monitor kontroler?
102 odgovorov v tej temi
#31 satoration
Objavljeno 13 oktober 2006 - 02:11
QUOTE (minimalB)
A naredis se en test zame, prosim.
Priklopis pink/white noise na dva kanala (paniras levo in desno in nastimas level na 0dBFS), ju speljes v MPatch2 iz MPatch2 pa jih nazaj posnames v sequencer ali kak drug rekorder. Med snemanjem pa vrtis knof pocasi od "do konca" odprtega do "do konca" zaprtega.
Potem pa prosim poglej posnet signal kako se odziva na obeh kanalih. A je zadeva zbalansirana (ce so kaksna odstopanja v levelih) in ce ostaja barva (ok za Fletcher-Munson razlike) enaka.
Hvala.
Test opravljen, mislim, da z odliko... Level enak, barva konsistentna...
Na serverju ze imas wav file... pa povej se ti kako se ti zdi..
__________
Ena prednost, ki sem jo danes odkril - koncno sem si level nastavil na nivo "whisper" - in cisto mimogrede sporocam, da je zelo koristno miksat na zelo tihem nivoju - obcutek usklajenosti je dosti lazje slisat... Prevec pokompresirana muzika na slab nacin se takoj pokaze kot manj razlocna... pomanjkanje basov, slaba slisnost dolocenih instrumentov, informacija o kolicini efektov - vse to je lazje slisat na nizki jakosti monitoringa... Pac moje mnenje.
#32 rotation
rotation
  • 625 prispevkov
  • Interests:soundtech
Objavljeno 13 oktober 2006 - 03:00
Me veseli da je vse ok. Pa zanimivo da atenuatorji v kompjuterju slisno vplivajo na zvok. Predvideval sem da bo v kontrolerju atenuator izveden s cipom, a ocitno ni tako.
#33 satoration
Objavljeno 13 oktober 2006 - 03:50
QUOTE (rotation)
Ja, res je ok, glede tega pa nimam pojma... Razlike so subtilne - a slisno dejstvo je, da ce sem na softwarskem mixerju stisal signal do te mere, kot sedaj poslusam, ni bilo dovolj detaljev in enostavno "nisem slisal". Sedaj pa je na drug nacin "tiho". Evo - totalno nestrokoven opis nekega fenomena - ce zeli kdo razlozit tehnicno (ce sploh je kaj za razlozit), kar naj - me zanima...
Masinca je v glavnem ok.. Ce se pa pojavi kaj negativnega - sporocim.
#34 minimalB
Objavljeno 03 december 2006 - 12:37
Hoj,
M-Patch2 je dobil zelo dobro oceno na SoundOnSoound.com
V bistvu je kritika padla zgolj na dve stvari:
1. da se od dalec ne vidi zareze na gumbih, se pravi ne vidis nastavljene jakosti (to se da popravit - zarezo pobarvas z edigs-om in stvar resena)
2. da ni stikala za prizgat ali ugasnit napravo (to se tudi da dotat, ce si res zelis smile.gif )
Same sonicne lastnosti pa naj bi bile zelo dobre.
http://www.soundonso...smprompatch.htm
(cez 8 mesecev bo artikel mozen na oglet tudi za neregistrirane SOS uporabnike)
#35 satoration
Objavljeno 03 december 2006 - 08:24
Kot zadovoljen uporabnik sporocam, da se ni pojavilo se nic negativnega. SOS ima prav! wink.gif
#36 rotation
rotation
  • 625 prispevkov
Objavljeno 05 december 2006 - 11:39
Ko zmanjsas glasnost na digitalnem regulatorju, recimu v daw-u, se zmanjsa tudi stevilo bitov (ce se prav spomnim), zato se to pozna predvsem na detajlih.
Ce pa zmanjsas glasnost s potenciometrom ali atenuatorjem (oboje analogno), v bistvu zmanjsas le krmilno napetost, zato vse drugo ostane enako.
Sem pa pri kar nekaj novejsih preampih opazil, da so pot. ali at. slabo dizajnirani oz postavljeni na nepravo mesto, zato se pri spreminjanju glasnosti spremeni tudi barva in posledicno se marsikaj. V bistvu gre za to da pri slabem dizajnu poleg glasnosti spreminjas se impedance, kar ni ok..
Ko sem ze pri impedancah; pri tejle Ueureki: http://www.presonus.com/eureka.html sem opazil da so dodali se knof za impedanco s katerim lahko natancno dolocis impedanco vhoda in ga s tem prilagodis na impedanco mikrofona ali kar je ze spredaj. Fajn je tudi to, da je v a klasi, pa transformatorsko balansirana. A kaj ji to pomaga ce jo uporabniki kritizirajo, pravijo da to ni to smile.gif
#37 minimalB
Objavljeno 06 december 2006 - 12:37
QUOTE (rotation)
Priblizno 1bit za 6dB atenuacije.
S/E (signal to error) = 6.02*n + 1.76 ; izrazeno v [dB] , n=stevilo bitov
Npr. Ce poslusas pri peak = -50dBFS in imas 24 bitni output imas dejansko samo se 16 bitni output. 8 bitov je izgubljenih...
#38 minimalB
Objavljeno 16 januar 2007 - 09:38
Sedaj je tu se manjsi brat, ki se mu rece Nano Patch.
Je tudi pasiven in za en par zvocnikov...
http://www.smproaudi...m/NANOPATCH.htm
#39 ixi
Objavljeno 04 junij 2007 - 11:42
QUOTE (minimalB)
Naročil tegale malega brata pa bomo vidli kako in kaj!!
Narabim več kot regulator glasnosti, pa upam da nebo kakih presenečenj wink.gif
lpG
#40 Macek
Macek
  • 88 prispevkov
  • Interests:Muzika, grafika...
Objavljeno 04 junij 2007 - 07:29
lahko poves kje si ga narocil in kaksna je cena?
#41 ixi
Objavljeno 09 junij 2007 - 06:54
Ja naročil sem ga pri Thomanu prek net, ker ga nujno rabi in je dobava 1 teden, cena 55€+10€ poštnina !
Pustmo se presenetit !
Kvaliteta <=> Cena!
#42 SkyMan666
SkyMan666
  • 220 prispevkov
Objavljeno 09 junij 2007 - 09:04
Ixi, poročaj, kako se stvar obnese, ko dobiš :wink:
=:: SkyMan <--> Samo Mrak ::=
#43 ixi
Objavljeno 17 junij 2007 - 07:34
Dobil atenuator že v torek, vendar zaradi premalo časa sem ga konkretno uporabil šele danes.
Zdeva me je zelo pozitivno presenetila in dela zelo zelo uredu, sploh če pogledam na ceno => 55€ + 25 € poštnina.
Stvarca ne klorira zvoka, deluje lepo linearno in je prefektna.
Toplo priporočam.
Če pa potrebujete kaj več, kupite njegovega večjega brata :twisted:
#44 minimalB
Objavljeno 18 junij 2007 - 09:14
QUOTE (ixi)
Si preveril tudi vrednosti magnezija in dusika?
:smt003
#45 ixi
Objavljeno 18 junij 2007 - 09:32
QUOTE (minimalB)
QUOTE (ixi)
:smt003
Ja zadeva ni radioktivna 8)
#46 NLP
Objavljeno 18 junij 2007 - 03:28
danes je v modi ozoniranje.
#47 Zergi
Objavljeno 15 januar 2008 - 12:18
na NAMM-u bo sm pro predstavil rahlo upgrade-an nano patch: iNano
(ubistvu sta mu dodana mini-jack IN in OUT).
#48 alesko
Objavljeno 15 januar 2008 - 02:20
Predstavljajo tudi nov monitor kontroler od Presonusa... zna bit zanimiva zadeva, baje da bo stala okrog 300€.
#49 saso
Objavljeno 07 februar 2008 - 11:32
Rabim namreč takšen controller, ki bi imel vsaj 3 stereo inpute in sem najprej spogledoval z Behringer MINIMON MON800 (http://www.behringer...ex.cfm?lang=eng). Nato pa sem šel malo brat opise in so nekateri opisovali, da kar dosti kolorira zvok (distorzije in podobno). Prednost Behringerju dam predvsem zaradi smešno nizke cene 45eur smile.gif
Kaj pa Samson C-Control... Je že kdo to zadevo testiral? Po opisih naj bi delal dosti bolje kot behringer.
http://www.samsontec...cfm?prodID=1650
V Thomannu je 115eur.
#50 matchless
matchless
  • 140 prispevkov
  • Interests:Glasba &amp; Računalništvo &amp; Tehnologija
Objavljeno 07 februar 2008 - 07:23
jas ti svetujem mindprint trio - ga mam sam pa je odlična zadeva ki pa ma še poleg monitor kontrolerja ostale uporabne funkcije(talkback, preamp, line in, dva izhoda za slušalke,...)
#51 saso
Objavljeno 07 februar 2008 - 10:30
ah ne... samo mixer oz. monitor controller rabim...
#52 Psyko
Objavljeno 08 februar 2008 - 01:12
Ja, tud jaz sm gledal tega mindprinta pa še cena je dobra.
Vendar mi ni všeč to, da so skor vsi vhodi/izhodi navadni unbalanced chinchi. :-?
#53 satoration
Objavljeno 25 februar 2008 - 06:20
Dodatek k oceni SM pro M-patch 2:
Po dobrem letu dni uporabe federce v stikalih za preklop monitorjev ne delajo več dobro - gumb se ne vrne sam in ga moraš po stisku potegnit ven ročno - kar je malo nadležno, a zadeva še zmeraj dela.
Zadnje cajte ga furam tudi z napajanjem, ker sem pričel uporabljati še izhod za slušalke in ni slišat kakšnega negativnega vpliva na pasivni atenuatorski del naprave..
Skratka - z zvokom sem še zmeraj zelo zadovoljen, plasticni gumbki pa imajo očitno rok trajanja kakšno leto dni...
Sicer pa sem to napravo glede na ceno že amortiziral, hehe..
#54 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
  • Interests:music production
Objavljeno 26 februar 2008 - 08:12
je mogoce kdo ze sprobu iNano?
hvala
#55 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
Objavljeno 16 marec 2008 - 02:57
mam eno vprasanje...kaj je bolje aktivni ali pasivni kontroler?
Crocy
www.crocy.si
#56 Zergi
Objavljeno 16 marec 2008 - 06:15
Mackie je zdej v frankfurtu pokazal nov mixer U.420 (4 kanali + stereo FW I/O), katerga bi se pomoje dal lahko uprorabit tud kot monitor kontroler. V Evropi bo dostopen v maju po ceni oko 250€.
#57 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
Objavljeno 16 marec 2008 - 08:29
ma sej tam pri mackie-u se jim je cist spipal!
vedno nove in dobre stvari
Crocy
www.crocy.si
#58 Vale
Objavljeno 16 marec 2008 - 08:33
QUOTE (Crocy @ Mar 16 2008, 10:29 PM) <{POST_SNAPBACK}>
#59 NLP
Objavljeno 16 marec 2008 - 10:37
QUOTE (Crocy @ Mar 16 2008, 02:57 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Vekakor pasivni.
Kar nekaj smo že pisali o tem. Mackie-ja raje ne, če imaš možnost nabavit nekaj kvalitetnejšega. SPL, Shadow hills, Dangerous,... morda Presonusov pasivni monitor kontroler vsaj... (morda pa odličen ESE kontroler, ki ga ima tudi Vale...)
Če ti je program in routing zvočne premalo, potem vsekakor takšen kontroler... drugače pa se da normalno preživet z virtualnimi rešitvami/ funkcijami v samih programih/ editorjih, ki jih imaš.
Monitor in mix kontrolerji so nič kaj drugega kot podaljšek miške, bližnjic na tipkovnici... ko pa želiš advanced workflow, ker ti ovira kreativo ipd... pa pač posežeš za njimi.
#60 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
Objavljeno 16 marec 2008 - 11:03
QUOTE (NLP @ Mar 16 2008, 10:37 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Vekakor pasivni.
Žal tega modela ki ga ima Vale ne delajo več. Sem poslal mail in to...
IXI kako si ti zadovoljen s Nano patch?
Crocy
www.crocy.si
