Studio Soundgrounded - NLP design
Objavljeno 16 januar 2013 - 03:14
2. Vgrajena so 3 nova resnješa vrata.
3. Parket.
4. Vsi modularni akustični elementi.
5. Pride še delovna miza.
6. Svetovanje in stroški.
Materijala je za akustične modularne elemente nekje okvirno za do 5-6k€ (neto), potrebno bo naredit končni obračun, morda celo kaj manj. Uporabljeni so kvalitetni materijali (npr. difuzorji so vsi iz pravega bukovega masivnega lesa prve kvalitete). parket je pravi hrastov ne nek laminat...
Z delom (svetovanje ni vključeno) je cca. skoraj enkrat višja cena, ponavadi je tako; koliko je materijala toliko je delo, čeprav pri akustičnih elementih je mnogo več finega in natančnega dela, vse se pa da tudi DIY če so roke dovolj spretne in pridne ter če je porabljen čas več vreden da sam izdeluješ ali pa naročiš ljudi ki ti to naredijo, sam pa s svojim primarnim delom več zaslužiš.
Objavljeno 19 januar 2013 - 02:33
Končen rezultat (brez delovne površine): najboljša meritev (zvočnik, poslušalec) cca. +/- 6dB, "slaba" meritev/ pozicija (zvočnik, poslušalec) cca. +/- 10dB.
Sweet spot ni velik, je pa zato toliko slajši:)
Objavljeno 20 februar 2013 - 08:31
Objavljeno 21 februar 2013 - 02:38
... ne bo prvi dober miks ki ga je/bo naredil dotičen lastnik v tem prostoru, vsekakor pa bo mu v prihodnje v veliko pomoč dvignit raven svojih stvaritev.
... ima pa namen v bližnji prihodnosti še zgraditi kaj večjega, če se vse izide...
Objavljeno 21 februar 2013 - 10:13
Prispevek uredil/a: jejsus, 21 februar 2013 - 10:13 .
Objavljeno 21 februar 2013 - 10:56
To me pa res zanima kako bo ko bo
veliko dobrih zelja in bomo drzali pesti da se res vse izide kot se mora!
Objavljeno 03 april 2013 - 12:20
Pozdravljeni.
Zanima me, če bi se dalo razložiti malo več o tem kako se interpretira grafe frekvenčnega spektra? Kajti ne razumem na kaj se gleda +/- _dB. Do sedaj sem mislil, da se gleda razlika max in min vrednost. Če te grafe interpretiram tako, navedeni vrednosti nesovpadata. Če pa gledamo odklon na srednjo vrednost pa držijo.
Zanima me tudi kakšne so deviacije v studijih, ki veljajo za najbolj frekvenčno umirjene prostore. Mogoče tudi kakšen primer takega studia.
LP, Kristian
Objavljeno 03 april 2013 - 12:46
V ta hudih studiih je normalno +/- 5 - 6dB.
So izjeme ko se lahko približajo +/- 2,5dB, ampak to samo ko se igrajo z EQ korekcijo ali korekcijo na samih kretnicah zvočnikov, temu se pa reče goljufanje:)
Potem pa še pride notri delovna miza in pokvari še teh +/- npr. 5 dB ampak vse to je še vzdržno, možgani so super zadeva, se lahko lepo adaptirajo/kompenzirajo takšne majhne devijacije, problem je ko delaš v povsem netretiranem okolju in se pretirano utrujaš, mnogokdo zna naredit s svojimi izkušnjami, nadarjenostjo, šablonskim delom... preverjanjem v drugih okoljih... dober izdelek, a kakšen bi šele bil če bi slišal kaj res počne, približno (odvisno od prostora do prostora) 30+% frekvenčnega spektra v netretiranem prostoru enostavno ne slišiš (izničitve), prav tako cca. 30%+ slišiš preglasno (ojačitve)... ko se premakneš se kot na tehtnici spremeni situacija, ojačitve postanejo izničitve itd. toliko na kratko.
Primer takšnega studia: googlaj po gearslutzu kjer se hvalijo kaj so jim naredili akustični dizajneri, pa tudi na drugih podobnih forumih boš kaj našel, drugače pa se zanesi na moj odgovor:)
Objavljeno 03 april 2013 - 01:01
LP, Kristian
Objavljeno 03 april 2013 - 02:26
Ja nekaj pa jih je ja.
Tako bom rekel, preprosto praktično; seveda je top špica da se pride v te +/- 6dB, potem delovna miza ali miks lahko povzročijo kakšen grd dip od 15, 20... dB odvisno od situacije, a bom rekel če prideš z delovno mizo vred v območje +/- 10dB (+/-10dB v ozkih dipih ali peakih, ne po vsem frekvenčnem območju seveda) boš še vedno imel dovolj dobro sobo.
Ponavadi akustiki končajo z meritvami preden se inštalira mix miza:)
Več o tem:
http://www.planetaud...?showtopic=2541
Objavljeno 29 april 2013 - 12:57
Nenad Patkovic pa je moj prijatelj in super clovek, prijazen, kulturen, spostljiv, toleranten in posten, vcasih pa malce nervozen, ko postopa po prostoru in isce resitve
Ce koga zanima videt to stvaritev ali se prepricat o kvaliteti, vrata so odprta.
par linkov do mojega dela iz starega studia:
http://www.youtube.c...p;v=tgP_OXSoZ9M
http://www.youtube.com/watch?v=rwa-KfB7Xj0
http://www.youtube.com/watch?v=7oy-PbbJdnA
http://www.youtube.com/watch?v=6rHUOVXc9Us
http://www.youtube.com/watch?v=gMlAM7JgSFQ
http://www.youtube.com/watch?v=j3XUruUoVq0
http://www.youtube.com/watch?v=E65tdLzhrdg
http://www.youtube.com/watch?v=LKz1vlI85NI
http://www.youtube.com/watch?v=JwhCEohUe8U
tole pa je edino, kar zdaj lahko pokazem iz novega studia (ta bolse oz najbolse se pride) :
http://www.youtube.com/watch?v=g17YxxD85io
http://www.sausages....lash/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=zuc5LrvKIyM
In se moj intervju, ce koga zanima:
http://www.youtube.com/watch?v=FT56WBkHRuQ
#22
Objavljeno 29 april 2013 - 11:56
Objavljeno 29 april 2013 - 03:30
Objavljeno 29 april 2013 - 07:28
Po pravici povedano in kot sem ti to povedal, sem se kar bal kako uredit tako kritičen prostor.
Me res veseli da je uspelo iznad vseh pričakovanj.
Hvala tebi, bilo mi je v veliko veselje!
... če in ko se lotiš tistega večjega projekta... no to bo šele raketa:)
Objavljeno 19 maj 2013 - 06:21
#28
Objavljeno 28 maj 2013 - 08:24
Sicer nisem analiziral komada a kaj takšnega ne bo od nekega ozkega dip-a ali peak-a, glasba je zelo bolj kompleksna kot sinusni ali sweep ton. Ko je frekvenčna linearnost relativno uravnovešena, v nekih razumnih mejah (do 15dB, tudi do 20dB če so devijacije "ozkofrekvenčne"), so dobro izurjena ušesa + možgani izjemno dober računalnik za kompenzacijo.
Bing (1)
