Garažni studio
13 odgovorov v tej temi
#1 mihec
mihec
  • 16 prispevkov
Objavljeno 21 januar 2019 - 12:03
Lep pozdrav,
Prišla je priložnost, da spraznim garažo in si v enem prostoru uredim mix room / live room.
Prostor bi se uporabljal za:
- poslušanje glasbe / mixing / igranje prek monitorjev (midi sint, kitara bas di, el. bobni) ... 90%
- snemanje vokal, trobenta, sax 10%
Prioritete:
- čim boljša notranja akustika 80%
- zvočna izolacija na vzven / motenje ostalih 10%
- dnevna svetloba 10%
Tloris:
Problematika:
- garaža ima na eni strani toplotno črpalko, ki jo ne morem prestaviti, tako da bi bilo potrebno prostor zmanjšati
- vrata v hišo morajo ostati prehodna
- možnost dostopanja do lopute za v klet
- možnost dostopanja do okna
Ideja za enkrat:
- razdeliti prostor tako da je toplotna črpalka ločena
- izvedba sobe v sobi
- 2x vrata za v hišo in v studio
- snemljiva loputa nad vrati za v klet
- predelna stena pred oknom, ki jo je možno odšravfati z manjšim studijskim steklom
Ideja za izvedbo sobe v sobi:
Notranja akustika:
-po gotovi sobi v sobi bi se porihtalo notranjo akustiko z premičnini basstrapi v kotih, absorbcijo na točkah odboja, na zadnji strani kak difuzor.
Vprašanja:
1. splošno mnenja glede na problematiko
2. mnenje glede izbire izvedbe sobe v sobi
Zaenkrat tole...
Objavljeno 21 januar 2019 - 07:22
Če si si prebral vsaj par postov v tej rubriki, si dobil vse odgovore.
Ja najboljša varijanta je soba v sobi. Ne šparej z materijali, da ti ne bo na koncu žal. Stena naj bo raje kakšen cm debelejša, kot tanjša. Različni materiali, različne gostote-različne frekvence.
Poskrbi si za dnevno svetlobo.
Najprej naredi sobo v sobi potem pa preidi na fazo akustike prostora.
#3 mihec
mihec
  • 16 prispevkov
Objavljeno 21 januar 2019 - 12:37
Hvala za odgovor.
Razmišljam, da bi steno spremenil v dvojno:
- plasti: les / knauf / moral+dp5 / zrak / moral+dp5 / knauf / knauf / zrak / beton
- dobim razmerje dimenzij : H 2179 L 4540 D2900, L lahko spremenim v 4140, kar mi da 1:1.9:1.33 kar je nekje v zeleni coni
- skrbi me malo višina, ker je potem ta res skromnih 218 cm minus notranji absorberji na stropu.
Objavljeno 21 januar 2019 - 07:34
Dvojna stena bo OK,
Dimenzije so tudi v varni coni, ne sekiraj se jaz imam tudi malo več kot 200 cm pa ni problemov ;)
#5 jetam
Objavljeno 22 januar 2019 - 04:09
Če imaš betonske stene, je vprašljivo, če je za ta namen sploh smiselno delati sobo v sobi. Precej verjetno bo več zvoka uhajalo skozi vrata, kot pa skozi betonske stene. Jaz bi raje uporabil sredstva in prostor za notranjo akustiko.
Če že greš v sobo v sobi, je knauf ob betonski steni dokaj brezveze, ker ni ničesar vmes, da bi absorbiralo energijo in ne bo znatno pripomogel k izolaciji, daj raje dvojni na notranjo stran.
#6 ixi
Objavljeno 24 januar 2019 - 07:44
Ja samo po betenou se mu bod vibracije prenašale po stenah gor in dol, verjetno tega ne želi kaj meniš ?
#7 mihec
mihec
  • 16 prispevkov
Objavljeno 24 januar 2019 - 10:09
Pred časom sem že imel plac za akustične bobne v kleti pod tem prostorom, ki meri 3.1m x 3.1m. Moje fušanje se je slišalo v vse 3 etaže. Beton kar dobro prenaša vse.
Pri profilu sem glede na predlog odločil da odstranim knauf blizu zida. Cena se je približno razpolovila. Trenutno so plasti:
beton / zrak 5cm / plohi + DP-5 16cm / les 2,5 cm / les 2,5 cm
Sobo sem dal čim bliže toplotni črpalki in dobim tako še ravno dovolj prostora za v klet.
Prispevek uredil/a: mihec, 24 januar 2019 - 10:48 .
#8 ixi
Objavljeno 06 februar 2019 - 07:12
Pomemben del je tudi pod. po katerem se veliko vibraciji prenaša. Morad narediš samo oderček par cm visok.
#9 mihec
mihec
  • 16 prispevkov
Objavljeno 07 februar 2019 - 08:34
Razmišljam, da bom dal plasti: 5cm pohodni tervol / 2x 18mm OSB3 / parket.
Drugače sem končno uspel spraznit vse v garaži in dobil mojstra, da mi je odstranil in zavaril cevi od radiatorja:
#10 ixi
Objavljeno 18 februar 2019 - 07:17
To bi moralo biti ok, a glej da ne boš imel stičnih točk s stenami.
#11 mihec
mihec
  • 16 prispevkov
Objavljeno 19 marec 2019 - 01:16
Update:
Naredil sem si svoja stojala. Material kar poceni, dela preveč. So pa masivna.
20190310_175015.jpg 20190311_231717.jpg 20190311_232803.jpg 20190319_122041.jpg
  • ixi članom je to všeč
#12 mihec
mihec
  • 16 prispevkov
Objavljeno 23 julij 2019 - 08:17
Update:
Soba v sobi je gotova.
20190416_190403.jpg 20190416_223954.jpg 20190419_144800.jpg 20190423_132527.jpg 20190424_121119.jpg 20190424_142322.jpg 20190509_150438.jpg 20190511_151110.jpg 20190511_184635.jpg 20190511_214544.jpg 20190514_125506.jpg 20190523_222358.jpg 20190528_220457.jpg 20190528_220508.jpg 20190606_001935.jpg 20190611_212245.jpg 20190612_223800.jpg 20190717_150447.jpg 20190721_233518.jpg 20190722_221800.jpg
#13 mihec
mihec
  • 16 prispevkov
Objavljeno 23 julij 2019 - 08:47
Še frekvence:
Kak predlog za notranje elemente?
#14 ixi
Objavljeno 26 julij 2019 - 06:15
Zgleda lepo.
4 uporabnikov bere to temo
