Kakšen monitor za 20 m2 domači studio
monitorji
13 odgovorov v tej temi
#1 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 24 oktober 2017 - 09:09
Zdravo,
prosim za mnenja, kakšen monitor za 20 m2 studio (višina 2,5 m). Trenutno imam KRK Rokit 5 gp2, se pa odločam za nakup novih.
V ožjem izboru JBL LSR 305 ali 308 in pa Yamaha HS7 ali HS8. Predvsem prosim za mnenje, kako je glede "velikih" zvočnikov in ali bi imel probleme zaradi basov. Studio precej akustično porihtan.
Hvala za pomoč.
LP, gomboss
Objavljeno 25 oktober 2017 - 06:35
Če mene vprašaš, bi jaz vzel HS7 ali pa HS8, zavisi kako imaš tretiran prostor. HS8 v 20m3 bi morali delat top.
#3 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 25 oktober 2017 - 09:46
Zdravo IXI in hvala za odgovor.
Pa imam pokrite prve refleksije, spuščen strop, nimam še difuzorjev... in tu me zanima, glede na to, da imam hibrid (control + recording v eni sobi).  Na prednji steni imam 2 absorberja (DP8 - 10 cm) , na levi in desni enako, prav tako pa tudi na zadnji strani. Ampak tam imam tudi bobne postavljene. V tretjini kjer je sweetspot je spuščen strop s tervolom (isto DP8-10 cm), na ostali površini stropa pa imam penice piramide 7 cm in fajn delajo. Zdaj pa kaj me nazima: ali postavljati difuzorje na zadnji strani pri bobnih, ali tam na straneh... ali v sredini sobe?  Kaj predlagaš/te?
Drugače je plac v Radencih.. pa če kdo kdaj mimo zavije in je pri volji za kako pivičko in pico... welcome :)
Hvala za pomoč
Prispevek uredil/a: gomboss, 25 oktober 2017 - 09:49 .
#4 jetam
Objavljeno 25 oktober 2017 - 04:50
Če imaš monitor, ki ne gre nizko, ne slišiš, kaj se dogaja pri nizkih frekvencah.
Če imaš monitor, ki je linearen do nizkih frekvenc, v dobrem prostoru, boš slišal, kaj se dogaja pri nizkih frekvencah.
Če imaš monitor, ki je linearen do nizkih frekvenc, v prostoru, ki ni linearen pri nizkih frekvencah, boš slišal, kaj se dogaja pri nizkih frekvencah, a ne natančno.
Pomoje je bolje slišati nekaj nenatančno, kot sploh ne slišati.
Poleg tega so večji zvočniki ponavadi bolj usmerjeni oz. držijo usmerjenost do nižjih frekvenc, kar je v neidealnih prostorih večinoma želeno.
Če se ne motim, so našteti zvočniki v približno istem cenovnem rangu, kot KRK-ji. Če jih nisi preizkusil do te mere, da bi vedel, da ti bolj ustrezajo, nisem prepričan, če gre za najbolj smiselen nakup. Verjetno bi bilo bolj smiselno privarčevati za neke resne zvočnike (Genelec, Neumann/KH ...), dolgoročno je tako ponavadi ceneje.
  • gomboss članom je to všeč
#5 eskim
eskim
Objavljeno 26 oktober 2017 - 09:18
Za domač studio vsekakor Yamaha HS80 alli HS8 :)
#6 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 26 oktober 2017 - 09:48
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-a...lytics.js,ga'); ga('create', 'UA-3457651-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>
Zdravo, katere Genelece recimo imaš v mislih? Budget seveda ni neki grozen...
Hvala in LP
#7 jetam
Objavljeno 27 oktober 2017 - 06:42
Hvala in LP
Jaz imam v manjšem prostoru 8050B in sem zelo zadovoljen. 8040 so tudi v redu. Rabljene lahko dobiš za manj kot jurja/par.
Če greš v kaj manjšega, pa bi že skoraj potreboval sub, čeprav če primerjaš velikosti driverjev, grejo ti novejši Geneleci nižje od večine zvočnikov.
Objavljeno 27 oktober 2017 - 10:37
... "studio" bi lahko krepko nadgradil. :)
Tudi "veliki" zvočniki lahko izjemno zvenijo v malem a urejenem prostoru.
#9 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 28 oktober 2017 - 06:58
prilagam nekaj slikic "studia"
Objavljeno 30 oktober 2017 - 09:46
... aha ok...
Če živiš od tega ali ti je "hud" hobi uredi akustiko.
Zvočniki se bodo kupovali, menjavali, kombinirali... :rolleyes:
#11 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 01 november 2017 - 04:22
... aha ok...
prav prvo mi je, da si akustiko porihtam, da bo ok.... zvočniki bodo že še prišli ja :)
#12 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 01 november 2017 - 06:44
malo sem meril zdaj. merjene iz sweetspota. prilagam slikice
Imam še dosti dela? je vsaj približno ok? hvala za komentarje oz. priporočila
Prispevek uredil/a: gomboss, 03 november 2017 - 08:26 .
#13 NLP
Objavljeno 16 november 2017 - 11:46
waterfall!!!
narihtaj da boš meril čim večji SPL - sweep - večji dinamični rzapon ampak! brez clippanja konverterjev!
nastavi waterfall na 20dB min.
oz. izmeri in mi pošlji REW file
... malo sem bil zaseden pardon
#14 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 21 november 2017 - 01:28
hvala.. bom zmeril in pošljem :)
Prav tako označen z eno ali več od teh ključnih besed: monitorji
