Line array sistemi
4 odgovorov v tej temi
#1 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 11 december 2016 - 03:03
Trenutno si lastnim 2 FBT satelita 12" in 1 FBT sub 15". Sem pa tja jih maksimalno izkoristim, oz. se mi zdi, da niti toliko ne in zato razmišljam o nečem bolj praktičnem.
Predlagali so mi tole:
https://www.thomann....0.htm#bewertung
Mogoče kakšna ideja? Sem akustični kitarist, ampak imam v live tudi drum kick in bass, rabim low v vsakem primeru. Resno se mi ne da več transportirat ta velikega ozvočenja. Koliko izgubim na moči s tem?
#2 jetam
Objavljeno 14 december 2016 - 11:05
Ne razumem, v čem je to bolj praktično za transport od 12" zvočnikov.
Objavljeno 15 december 2016 - 06:28
Kaj izgubiš je relativno, nisi niti navedel katere modele FBT si lastiš.
Glede trassporta pa ja, imel boš dav suba in dve vertikalna zvočnika, neboš rabil več stojal za boxe in ne povezovalnih kablov oz suba do fullrange zvočnika.
Jaz imislim, da pridobiš lepšo pokritost porostora.
#4 MyDream
MyDream
  • 51 prispevkov
Objavljeno 15 december 2016 - 10:12
2 x 12" zvočnika, 1 x 15# sub, dve stojali, kabli.
ixi, imam FBT verve 112ma, sub pa je mislim da MItus. Saj zadeva špila, samo sem res že sit prekladanja. Če vzamem line array kot nadomestek, pa ima vsak sistem 30 kg. Sedaj imata satelita 16 kg, sub pa preko 45. Mogoče varianta, da vzamem vsaj še en 12" sub ločeno.
Skrbi me namreč upad moči.
#5 jetam
Objavljeno 16 december 2016 - 01:15
Po specifikacijah, je pri enem metru razlika 6 dB:
Verve 112MA 129 dB SPL peak
iP2000 123 dB SPL peak
Če predpostavimo, da se prvi sistem obnaša kot idealen točkasti izvor, drugi pa kot idealen line array, imata oba pri 4 m enak peak SPL, pri večji razdalji je iP2000 glasnejši.
To je teorija. Koliko specifikacije lažejo in kako se obnaša v praksi v nekem prostoru, je težko reči.
Še vedno pa nisem prepričan, če je res manj dela s 6-imi zvočniki, kot s tremi, razen če je teža posamičnega kosa edini problem.
Za moje pojme so že FBT-ji nadpovprečno lahki. Meyer UPA-1P, ki je prav tako 12" aktiven zvočnik, ima okoli 30 kg.
