Sonarworks Reference 3
6 odgovorov v tej temi
#1 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 31 avgust 2016 - 10:51
Mogoče kdo uporablja Sonarworks Reference 3?
Razumem, da ga pri mixu dam zadnjega v verigi na master chain... pri reending pa ga izključim...
Kaj pa ko delam mastering? Spet dati plug-in v master kanal in ob izvozu oz. reendingu izključiti?
Hvala za pomoč
lp, gomboss
Prispevek uredil/a: gomboss, 31 avgust 2016 - 10:52 .
Objavljeno 01 september 2016 - 05:59
vprašanje ni čisto razumljivo .... Sonarworks Reference 3 - ne delam v tem programau, a vedno kar bi rad da vpliva na tvoj zvok je vedno v funkciji, ne glede ali je to na kanalu ali na master sekciji.
#3 jetam
Objavljeno 01 september 2016 - 04:09
Sicer tega plugina ne uporabljam, ampak poleg omenjenega načina, lahko tudi ustvariš še en bus, ki ga uporabiš za master in ga nato pošiljaš v obstoječi master bus, na keterga daš ta plugin. Če renderiraš s tega novega busa, bo zrenderiralo brez plugina.
Ixi, Sonarworks Reference 3 je plugin za korekcijo monitorjev/akustike.
Prispevek uredil/a: jetam, 01 september 2016 - 04:09 .
Objavljeno 01 september 2016 - 09:26
upss... narobe sem se izrazil ... bilo je zgodaj :) ...
Objavljeno 02 september 2016 - 08:30
Najprej si preberi:
http://www.roomeqwiz...qtheanswer.html
Z EQ-ji ne moreš reševat problemov, imaš izjemno ogromno firm ki so izdelali "čudežne" korekcijske plugine ali HW škatle ala KRG Ergo, IKM ARC, JBL RMC, Genelecov sistem... kar nekaj audiofilskih HW-jev, recimo niti vrhunski Trinnov ni čudežen a stane vsaj toliko kakor polovica akustike v povprečno malem prostoru, ima 3D mikrofon, prilagaja signale v kretnicah zvočnikov... ni kar ni a slika je distorzirana (drugi niso niti omembe vredni).
Korekcijski plug-in se lahko uporabi ko je akustika dokaj ok in potem le nekaj dB gor ali dol, bolje dol - vrhove zmanjšat, kakor doline dvigovat.
Zdaj ko to veš, si preberi manual od Sonarworks-a in ga uporabljal kot bi se naj :)
Hvala za pomoč
lp, gomboss
#6 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 02 september 2016 - 10:00
NLP hvala ti za odgovor... ampak to vem ... sem prečital že vse ali pa skoraj vse od tebe in ostalih glede akustike prostora.. jasno mi je kako gre :) ... sem glih včeraj nabavl tervol, tak da bo ok
Prek slušalk miksam in za to sem spraševal :)
lp,
Prispevek uredil/a: gomboss, 02 september 2016 - 10:08 .
Objavljeno 02 september 2016 - 10:51
Ok, potem ok :)
