Moč ojačevalcev
10 odgovorov v tej temi
#1 zmatej
Objavljeno 09 junij 2014 - 11:24
Eno vprašanje za LIVE mojstre:
Če imam za ozvočenje na vsako stran 2 satelita in dva basa, vsak po 2000 RMS @ 4 Ohm (skupaj 8 zvočnikov):
- Kakšno kretnico bi mi svetovali, oziroma kaj uporabljate
- Kakšne končne stopnje mi priporočate da bo vse to pognalo?
#2 avbarr
avbarr
  • 119 prispevkov
Objavljeno 09 junij 2014 - 03:03
QUOTE (zmatej @ 9. Jun 2014 12:24:53) <{POST_SNAPBACK}>
Kaj pa imaš to za eno ozvočenje? Vsekakor boš rabil nek procesor npr Xilica, 3 inpute ter 8 outputov da boš to sporocesiral. Kar se pa tiče ojačevalcev,
rabiš ojačanje za 8 kanalov, torej za vsak zvočnik posebej. Nekako se izogibamo vzporedne vezave dveh zvočnikov, ki sta na 4 Ohm..
#3 zmatej
Objavljeno 09 junij 2014 - 03:39
8 OUT? Ne bi bilo dovolj da je 2 IN 4 OUT?
Objavljeno 09 junij 2014 - 05:00
Lahko vzameš npt. Driverack PA+ pa kazga Lab gupna .. pa bo
#5 zmatej
Objavljeno 09 junij 2014 - 05:22
Za štart bi blo 4 kanale po 4kw na 2 Ohm zadost? Ideja da bi vsak zvočnik posebej gnal mi ne diši najbol...
#6 avbarr
avbarr
  • 119 prispevkov
Objavljeno 09 junij 2014 - 07:03
QUOTE (zmatej @ 9. Jun 2014 18:22:10) <{POST_SNAPBACK}>
Odvisno za kakšne aplikacije boš ozvočenje uporabljal.. Lahko tudi kupiš kakega behringerja inuke varianto, ki ima že DSP vgrajen..
Res je odvisno vse od budgeta ter zahtevnost aplikacij.. Jaz sem govoril s strani kako bi bilo idealno.
Tudi kak DBX driverack bi bilo ok za začetek.
Za 3 inpute sem imel v mislih L, R ter SUB signal. 8 output pa za procesiranje zvočnikov, različne postavitve, delay linije, postavitev subov v cardio način ipd.. Če se bi seveda to sploh šel..
Teoretično pa drži ja, 4kW/kanal @2 Ohm..
Objavljeno 09 junij 2014 - 07:42
JAz mislim da bi bilo OK, če bi imel DBX DriveRack PA2 http://dbxpro.com/en...s/driverack-pa2 in pa 2 Lab Grupen FP 10000 Q ... in
#8 zmatej
Objavljeno 09 junij 2014 - 08:18
@ Avbarr: Delay in podobno lahko kar iz mešalke potegnem pa aktivce postavim, tko da bi raj nek enostaven sistem - fullrange + subi.
@ Ixi: Tale Labgruppen je pa kr konkretna cena... Iz vidika zanesljivosti verjetno bolš dva kosa končnih po dva kanala - če slučajno ena crkne...
#9 avbarr
avbarr
  • 119 prispevkov
Objavljeno 10 junij 2014 - 07:29
QUOTE (zmatej @ 9. Jun 2014 21:18:16) <{POST_SNAPBACK}>
Tale Lap Gruppen ne bo dovolj močan, da bi dva zvočnika gnal, če je vsak 2000W @ 4 Ohm? Kar pomeni veliko manjši izkoristek, in ne pridobiš nič če imaš po 2 zvočnika + 2 suba na stran..
Sicer zakaj pa bi imel 2 zvočnika na stran, če je že en tako močan?
#10 zmatej
Objavljeno 10 junij 2014 - 07:33
#11 avbarr
avbarr
  • 119 prispevkov
Objavljeno 10 junij 2014 - 07:49
QUOTE (zmatej @ 10. Jun 2014 08:33:39) <{POST_SNAPBACK}>
Pridobiš 3dB, če sta popolnoma fazno usklajena, vendar mislim, da boš prej dobil kak comb filter.. Just sayin'..
