M-AUDIO FAST TRACK PRO [kako snemati]
30 odgovorov v tej temi
#1 violinist
violinist
  • 47 prispevkov
Objavljeno 09 marec 2007 - 02:14
lep pozdrav!
danes je po pošti prišla kartica m-audio fast track pro, že prej pa sem dobil
mikrofone BEHRINGER C-2. edina težava je, da sedaj ne znam snemati.
poleg omenjene kartice sem dobil neko programsko opremo iz katere se definitivno ne znajdem, niti ne vem če je namenjena takšnemu delu. live lite 5 pa je njeno ime. sicer pa kater program mi priporočate. nekako mi najbolj diši cubase sx 4 vendar ne vem kako in kaj. upam, da mi boste znali pomagat.
p.s.
driverje in te stvari sem nasnel po navodilih, torej v tem ni problem!
Objavljeno 09 marec 2007 - 03:20
Opiši postopek kaj narediš:
Odprem nov projekt, ustvarim mono track, mu doličim input, vklopim v input 1 kabel na katerem je povezan mic, vžgem phantom povet in navije gain,.....
#3 violinist
violinist
  • 47 prispevkov
Objavljeno 09 marec 2007 - 09:34
hja, sam problem je kr ne zazna mikrofon noebenega zvoka :?
mikrofona sta behriger c-2 kabla sta pa: XLR-XLR 6m
sam ni mi jasno zakaj ne zazna zvoka :?
a mi lahk pomagate?
#4 Macek
Macek
  • 88 prispevkov
Objavljeno 09 marec 2007 - 11:06
jst nevem kasn mikrofon je C2 če je kondenzator, piše v navodilih da je potrebno na zadnji strani vklopiti phantom power. Men sicer snema, imam dinamičen mic, ampak hudo potihom, sej sm ze v drugi temi napisal, da morm skoraj naviti vse do konca da kaj lovi sploh.
#5 zmatej
Objavljeno 10 marec 2007 - 09:29
C-2 je kondenzator, zato rabi fantomsko napajanje. Kar se glasnosti tiče, pa verjetno na karti obstaja neka Gain kontrola.
#6 Tasko
Tasko
  • 294 prispevkov
  • Interests:Music, Science
Objavljeno 10 marec 2007 - 03:53
QUOTE (violinist)
a mi lahk pomagate?
Torej a :
1)dobis v kartico signal? (sicer jo ne poznam ampak na moji se da vidt...)
2)dobis v program signal?
3)Si probal mikrofona na navadnem ozvocenju s phantom power...sm kot preiskus?
Mislm, da bomo vec vedl o tezavi...
I'm in loved with music...
#7 violinist
violinist
  • 47 prispevkov
Objavljeno 15 marec 2007 - 06:15
ne dobim signala od nikoder in v nič, res pa je da nimam tega napajanja,
ker se mi niti sanja ne, kje ga naj dobim. sedaj imam opremo vredno
300 evrov al mal več pa mi stoji v kotu. dejte mi prosm natančno povedat
kaj še ra. trenutno mam:
behringer c-2 (par)
2 navadna kabla
2 navadni stojali
prosim če mi NATANČNO poveste kaj še potrebujem, ker ko ste mi takrat
naštevali kar potrebujem ni bilo omenjenega nobenega napajanja!!!!
pa hvala za odgovore!
#8 Tasko
Tasko
  • 294 prispevkov
Objavljeno 15 marec 2007 - 06:40
caw..
Jst mam tudi C2 mikrofona in za njiju rabis phantom power..drugace ne delata...kot sm ze prej omenil...tvoje zvocne ne poznam in ne vem ali ima phantom power al ne...(aha pa drgac je phantom power ze na karticah..)
torej najbrs je problem v tem da ga nimas...kaj pa bi lahko naredil v tem primeru pa jst ne vem :oops: ...ti bojo drugi povedal...
#9 bivr
bivr
  • 53 prispevkov
Objavljeno 15 marec 2007 - 06:41
http://www.maudio.co...ckPro-main.html
Evo sem prebral namesto tebe.
M audio fast track ima phantom power tako da poisci knof na karti kjer pise 48V.Tole mas vzadi na karti in premakni na ''ON''.
Klele mas pa se slikco:
natancno ti povem da trenutno ne rabis nic drugega kakor malo znanja.
#10 Tasko
Tasko
  • 294 prispevkov
Objavljeno 15 marec 2007 - 06:42
no torej ima kartica phantom power...zdej bi moglo delat... :wink:
#11 violinist
violinist
  • 47 prispevkov
Objavljeno 16 marec 2007 - 12:41
ljudje vi ste carji, res najlepše hvala naj naj naj lepše rešli ste mi život biggrin.gif
#12 Macek
Macek
  • 88 prispevkov
Objavljeno 16 marec 2007 - 03:07
Ja sj je sramota da ta kartico pride v paketu s 4 stranimi navodili, kjer piše nič, pojdi na m-audiovo stran, in si zdownloadi celoten manual, kjer vse lepo piše.
#13 Diodibuh
Diodibuh
  • 240 prispevkov
Objavljeno 16 marec 2007 - 03:46
najbrz proizvajalci domnevajo, da uporabniki poznajo vsaj osnove snemanja, mikrofonov,... kot izgleda, se pac motijo wink.gif
so pa vcasih navodila res zraven samo zato, da so.
#14 ixi
Objavljeno 17 marec 2007 - 07:11
Ponavadi so navodila zraven glih zato ker morajo biti zakonsko po mojem smile.gif nato pa prizvajalec računa na to da bo uporabnik res že vse zna ali si pa zlovda navodila z neta, pri tem še vidi kak nov plugin pa ga še zato zagrabi in tko se začne verižna reakcija pri audio. Pa še ta bi mel, pa še to, pa to je tut ful dobr, pa pglej še to in to in to in ono.....
Brezno za denar!
Delajt dobro glasbo in produkcijo s tem kar imate :!: bi rekel "hans" ki se še ni vrnil s tujine :wink: 8)
#15 violinist
violinist
  • 47 prispevkov
Objavljeno 18 marec 2007 - 01:08
jah kaj češ, prvič sem se sreču z snemanjem, tko da nisn vedu. sam fora je v tem, da sem mislo da rabm kak dodatn napajalnik za to stvarco, zato nisn vedu kaj naj.
sedaj mam pa drug problem in sicer, snemam na cubase sx 3 (steinberg)
na mono način, sam mam 2 mikrota prkloplea in oba snemata, sam
ne znam pol obeh melodij skp zmixat, tko da npr. na prvem mikrotu se sliš
klavir, na drugem čelo, pa bi rad to skupi dal. hvala za pomoč!
#16 satoration
Objavljeno 18 marec 2007 - 02:00
Huh,
mogoče si povabi koga iz tvoje okolice, ki se malo spozna na te reči, da ti da en "šnelkurs", ker boš sicer dolgo rabil...
Na hitro pa - na mikserju od kartice seveda aktiviras kanale, ki jih nameravas snemat, preveri ce so leveli v redu, ce kaj ne klipa, v Cubaseu (oz. jaz delam v Nuendu 2 - najbrz je isto...) si pod "Devices" odpri "VST Connections" in definiraj inpute (izberes tiste kanale od kartice, na katerih sta mikrofona), ki jih zelis uporabljati...
Na kanalih (add audio track - ce je prazen projekt) si nato izberes tisti input, ki si si ga dolocil in je to to... Na mikserju (shortcut: F3) lahko nato miksas - posiljas na sende, vstavljas insert efekte, EQjas, pannas, nastavljas razmerje - vse to pa gre nato na master out ali stereo out ali kakor se pac imenuje tvoj master kanal... V "VST Connections" nastavis na katere izhode naj gre stereo out in snemas ali pa renderiras mix tako, da gres pod "File" in izberes"Export - Audio mixdown"... In tam nastavis vse tako, da ti mix ustrezno "zrenderira" v izbrano mapico. Zveni zapleteno, a ni. Lazje pa bi bilo, ce ti kdo pokaze.
Pa sprobaj snemat se stereo, ne bo ti zal...
#17 violinist
violinist
  • 47 prispevkov
Objavljeno 18 marec 2007 - 06:10
a bi mi še povedal točn, po možnosti kak tutorial kako naj zmiksam MONO posnetka, namreš posnamem ju dobro, ampak poslušam jih lahko samo vsakega posebej, jaz pa bi rad to poslušal skupaj. hvala za pomoč!
p.s.
ne morm it na vajo kakšnemu blžnjemu mojstru, ker ga v mojem kraju ni, niti v sosednjih, tako da žal nimam te možnosti!
#18 SoulFood
SoulFood
Objavljeno 18 marec 2007 - 06:32
Po pravici povedano mi ni jasno, kaj točno hočeš...
Imaš dva posnetka, torej dva track-a v Cubase-u... Ko klikneš play, b Li morala oba špilat, razen če imaš kakšnega na solo ali drugega na mute...
Nivoje nastavljaš v mixerju...
Mogoče bi kakšen screenshot pomagal...
Zakaj se ti zdi, da lahko poslušaš le enega naernkat?
#19 satoration
Objavljeno 18 marec 2007 - 06:44
QUOTE (violinist)
p.s.
Tudi mene si izgubil... Ne vem tocno kaj mislis.
Najboljse, da si preberes navodila programa - kaksno quick start varianto - kako snemati, itd.
Kot pravi Soulfood - ko kliknes play morata oba tracka spilat... Razen ce si izbral kak cuden template kjer ni samo en stereo out oz. ce imas kak mute ali solo vklopljen na posameznem kanalu...
Pa se butasto vprasanje z moje strani - saj si oba signala snemal hkrati ne? Torej sta dva kanala drug pod drugim - in ne zaporedno na istem kanalu?
#20 violinist
violinist
  • 47 prispevkov
Objavljeno 18 marec 2007 - 08:25
hmm sej zdej je ok, sem poštimu, ko bom kaj pametnega posnel vam prlepim link do tega, sam morm rečt, da stvarci odlično delujeta, nisn si mislo da bosta behringerja malce slabša pa me je mal skrbela karta glede na to kar se je govoril na forumu, sam men deluje trenutno zlo fino in če bo šlo tko naprej bo super!
#21 Tasko
Tasko
  • 294 prispevkov
Objavljeno 18 marec 2007 - 09:08
mogoce ti bo tole kaj pomagalo pr snemanju.... men je :wink:
http://www.maketunes...tutorial-videos
#22 muzikant
Objavljeno 06 april 2007 - 06:22
Mogoče ti bo tud to kaj pomagalo :wink: :wink: :wink:
http://www.speedysha.../981605859.html
#23 Peace-ninđa
Peace-ninđa
  • 69 prispevkov
Objavljeno 19 december 2007 - 10:56
Ravnokar mi je uspelo na laptop povezat še svež in dišeč fast track pro. Nekako si želim, da bi računalnik kartico uporabljal tudi za predvajanje zvoka zato sem v nastavitvak nastavil njo kot vir. Če kartico ugasnem (v upanju, da bo računalnik zvok samodejno predvajal s pomočjo integriranega soundMAXa), mi winamp zablokira, prav tako pa tudi mapa z muziko. Na splošno se mi zdi, da je po inštalaciji računalnik veliko bolj nagnjen k raznim sesuvanjem in zmrzom. Imo ne gre za pomanjkanje rama, saj se mi zdi 1giga dovolj za predvajat mp3. Problem imam še s tem, da mi je nekam zginila zvočnik ikonica zraven ure, preko katere sem včasih hodil do mixerja. Nikjer v nastavitvah nove kartice ne najdem tudi opcij, kot so record input, record what you hear,... ...kar je imel Audiogy 2.
Hvala za pomoč.
Imam morda preveč nasvinjan računalnik in bi bil potreben format? To bi raje izbral kot zadnjo možnost.
#24 Luka Goljevšček
Objavljeno 19 december 2007 - 11:34
ah no
Winamp > Preferences > Output > Direct Output - izbereš audiomax
če mi že ne gre nuendo pa winamp :smt030
#25 Peace-ninđa
Peace-ninđa
  • 69 prispevkov
Objavljeno 20 december 2007 - 12:29
Vseeno imam občutek, da se računalnik sedaj zelo muhasto obnaša. V eni uri sem trikrat restartal zaradi bednega obešanja. Niti restartat noče normalno, ampak se obesi in je treba zadevo naredit ročno.
Še nekaj me zanima. V cubasu SX 3 izberem ritem mašino. Ko kliknem z miško na tipko, pod katero je sample, traja kako sekundo, da ga slišim, četudi se pokaže lučka nad tipko.
#26 NLP
Objavljeno 20 december 2007 - 08:20
Audigy2 driverje si deinštaliral?
Si posodobil sistem in naložil najnovejše driverje fast tracka?
Če si vse to naredil, probaj s tem kar si sam predlagal: format in na novo.
Tako bi tudi bilo najbolje.
Fast track je usb interfejs kajne? Kar nekajkrat smo se pogovarjali da je fw zanesljivejši, pa tudi on zna srat, če ni pravega fw čipovja...
P.S.: drugače pa če vse odpove: dobrodošel v svet m-audia in ostalih nestabilnih sistemov (če te kaj tolaži, tudi jaz sem dal skozi od maudia do ostalih klimavih kartic, žal).
#27 Peace-ninđa
Peace-ninđa
  • 69 prispevkov
Objavljeno 20 december 2007 - 03:36
Audiogy je bil na drugem računalniku. Vse sem že dal najnovejše. Verjeto bo res potreben format, žal :/
Hvala vseeno
#28 Patron
Patron
  • 59 prispevkov
Objavljeno 08 december 2008 - 09:31
mene pa še neki zanima glede te zvočne, bi jo lahko uporablu hkrati z delta1010lt mogoče? ali če bi lahko uporablu preampe od te karte, pa bi jo zvezu prek outputa ? kako bi pa blo če bi jo povezu prek S/PDIF out iz FTP v S/PDIF in v Delti, se to sploh da?
#29 ixi
Objavljeno 08 december 2008 - 10:28
QUOTE (Patron @ 8. Dec 2008 21:31:11) <{POST_SNAPBACK}>
Mislim da na enem kompjuterju nemoraš uporbit obeh kart hkrat.
#30 NLP
Objavljeno 08 december 2008 - 10:46
Ja, ponavadi dveh kart različnih proizvajalcev upariti v en sistem, je res treba imet srečo (ne bom rekel da ni mogoče, ampak probaj in mislim da bo težko, skoraj da možno nemogoče...).
Kako pa se lahko združujejo enake karte ali različne karte istega proizvajalca pa je različno od proizvajalca do proizvajalca.
Podatke o tem, najdeš v Manualih/ navodilih, ki jih imajo skoraj vsi na spletu za snet.
Če slučajno nič o tem ne piše, kontaktiraš njihovo podporo/ Support, pa je to to!
