Snemanje bas kitare
17 odgovorov v tej temi
#1 Ploki
Objavljeno 15 februar 2007 - 10:38
torej najprej splosno,
kako snemate bas kitaro?
nato pa se konkretno vprasanje za moj primer
mam navoljo bass, kitarski tube preamp, G Major efekt, mesalko, zvocno kartico, D.I.box.
varjante k sm jih probal:
Bass>D.I.box>Mesalka>Zvocna>cubase(software comp na input)
Bass>G-Major(Compressor patch)>SPDIF Zvocna>cubase
Bass>Preamp(mesaboogie)>FX LOOP: Gmajor(compressor)>SPDIF zvocna
Bass>Preamp(mesaboogie)>FX LOOP: Gmajor(compressor)>Mesalka>Zvocna
zdej ubistvu me glavno zajbava,
kaj je boljs, snemat surovo in dat compressor postrec, ali snemat s compressorjem, in ce, je compressor na G Major zadosten da solidno opravi nalogo? (ne govorimo o super profi snemanju)
#2 zmatej
Objavljeno 16 februar 2007 - 08:29
Kitarski tube preamp ni narejen za bas frekvence, zato bas ne bo zvenel kot bi moral, čeprav sem tudi jaz že delal take vragolije biggrin.gif
#3 bongoman
bongoman
  • 75 prispevkov
Objavljeno 16 februar 2007 - 08:39
yo!
men vedno najbolš varjanta:
bass>>>>kompresor>>>>>mešalka>>>>>>>PC
bass je treba kompresirat že u štartu (ne pretiravat), da ti ne signal pelsu gor dol
Bol ko obvladaš pravilno igranje bassa (zraven še sodi kvaliteta strun pa kabli pa....) manj kompresije rabiš ko snemaš.
pol pa v mixu naprej obdeluješ.
Če hočeš met bl Live sound pa snemaš na mikrofon pa da je še mal placa
ajde! :smt027
Objavljeno 16 februar 2007 - 08:40
Če maš dobr D.I. box posnemi direktno surovo v computer!
Bass kitara => D.I. => zvočna, nato pa EQ, Comp, ....
#5 majikal
majikal
  • 160 prispevkov
Objavljeno 16 februar 2007 - 09:37
KAko pa veš ker DI je dober?
A kakšnega priporočaš, ker si ga morem slej ko prej kupit (uporaba: bass seveda) ...
Če si sposodim si sposodim DI800 od behringerja, pa nobenega drugega nisem probal, tko da ne vem kakšne so razlike v zvoku....
:?: :roll:
#6 ixi
Objavljeno 16 februar 2007 - 10:13
QUOTE (majikal)
:?: :roll:
Glih to je to, BERHINGER še nikolin ni ... :twisted: ... bla bla bla...
Ravno to sem imel v mislih!
Ja za 45€ dobiš D.I. Box od Schulza pri madd-ju in je QL. Jaz imam 4 komade :twisted:
Ja lahko ga kompresiraš tut 5:1 vendar se moraš zavedat da poti nazaj ni!!!
Če maš dobr D.I. maš dva izhoda tko da lahko enga snemaš direk v PC, drugega pa pelješ preko compressorja in maš oba signala posneta.
Lahko pa snemaš tko da en signal posnameš prek D.I.- ja drugega pa z micom na feršterker :wink:
Vse temelji samo na iznajdljivosti.
Jaz ponavadi snemem bass-e kar direkt z MilleniaMedia STT-1, in to v inst. in, uporabim še kompresor 3-5:1 odvisno od basista, in nato še en eq da porežem visoke !
To je to 8)
#7 Blaster
Objavljeno 16 februar 2007 - 10:52
Fantje, ne ga srat s kompresijo že v štartu... Kot je rekel ixi, če zajeb...š, ni poti nazaj. Torej, posnameš CLEAN in amen.
Ko imaš posneto in editirano (editiraš, če ti glih ne snema kakšen Hace, Sekulović, ... laugh.gif ) zadevo reampaš, spustiš skozi preampe, SansAmpe, feršte, kompresiraš... in ponovno posnameš. Pri tem paziš da jih daš v fazo, ako uporabiš kombinacijo npr. clean in feršt. Drugače sta fazno zamaknjena... Sej veš, latency, itd.
Tle lahko razvijemo celo študijo, ampak mislm da je opisan način še najbolj OK.
Imaš tudi mojstre, ki snemajo kar čez mastering procesor, se pravi: izvor --> preamp (eq) --> mastering procesor (npr. Finalizer) --> A/D.
Zadeva resnično POŠTENO DELA, dobiš "boljši" signal, ampak moje ugibanje je, kaj se zgodi pri masteringu??? Softclip na softclip ni ravno bleščeča zadeva, tudi v štartu kompresija npr. 5:1 in v masteringu npr. 2:1 ti da summa summarum 10:1, kar pa je v bistvu že kar limitiranje.
Velika možnost je, da ti po tem receptu vse zveni "overcompressed", kar pa mislim da ti ni cilj.
#8 soundtrap
soundtrap
    Anchko
  • 224 prispevkov
Objavljeno 16 februar 2007 - 11:04
heheh, lahko snemaš preko mikrofona. hehe
Se hecam smile.gif Jaz direktno v focusrite twintrack , digitalno v pc,
brez kompresije obvezno, pol pa not dober kompresor hhe
kak uad in jaz mam rad dost attacka da poka smile.gif, ponavadi paralelna kompresija, dober eq , pa kak psp mix saturator da dodam malo harmoničnih, ma ne pretiravam .
#9 satoration
Objavljeno 16 februar 2007 - 01:02
Jep, dober preamp z line vhodom in dobrim kompresorjem - meni je super delal za te namene Drawmer 1960 - cisto nezno (itak je soft knee) kompresiras, po okusu overdrivas lampo, da dobis bolj masten sound - ker v kompjuterju ni isto... pa lahko uporabis celo njegov analogni eq na line vhodu...
Pa nove strune, dober basist, dober bas in dober kabel - ne mores si mislit, a je razlika - sploh v definiciji spodnjih midlov - "odprtosti" zvoka - Planet waves so kar kul!
Ce pa imas moznost v studiu z res dobrim placom... high-end velikomembranski (recimo Neumann U49) od dalec na dober ferst... Samo to ni hec za doma..
#10 BlackOrWhite
Objavljeno 16 februar 2007 - 01:43
QUOTE (satoration)
dober basist
:smt035
:smt023
#11 satoration
Objavljeno 16 februar 2007 - 02:05
Ker smo spet zbluzli:
odgovor na zacetno konkretno vprasanje // to je mogoce najbolj smiselno:
Bass>Preamp(mesaboogie)>Zvocna // izogni se dodatnemu sranju z mesalko in efektom sploh ce si ga mislil imet samo za kompresor - ce hoces special FX - potem seveda - karkoli...
Edino vprasanje je katero zvocno imas in kaksne AD pretvornike premore...
#12 Ploki
Objavljeno 16 februar 2007 - 05:46
terratec phase22.
ma zdej se se odlocam, mam sicer dokaj cheap d.i. box vendar lahko splita signal, tako da bom verjetno probal en singal preko preampa en pa surov pa bomo vidli kaj bo nastalo.
ste se kar razpisali smile.gif cedno
edit: ker sm v osnovi kitarist in basu posvetim bore malo casa je dober basist out of question laugh.gif
sem probal zdaj oboje, pa tist kompresor blazno dusi zvok, dvigne pa overall level.. in tudi noise. laugh.gif
#13 zmatej
Objavljeno 17 februar 2007 - 09:50
#14 Ploki
Objavljeno 17 februar 2007 - 12:19
#15 zmatej
Objavljeno 17 februar 2007 - 01:03
#16 satoration
Objavljeno 17 februar 2007 - 03:26
Zakaj pa signala direkt iz glave / preampa ne peljes v kartico? A nisi omenjal da imas mesa boogie?
#17 Ploki
Objavljeno 17 februar 2007 - 10:21
matr js mam feeling da je tkole ogabn sound. :-?
pa prav nevem kaj nej nardim da nebi bil tok nagravzn
evo, ugotovil sm da je bolj okrogu sound in manj plasticn ce igram s prsti in na neck pickupu?
(bas je drgac ibanez SR505, niso niti tok slabi magneti gor)
#18 kosta77
kosta77
  • 278 prispevkov
Objavljeno 01 marec 2007 - 07:51
QUOTE (BlackOrWhite)
QUOTE (satoration)
dober basist
:smt035
:smt023
ne pol. 90%.
pr men gre bas/Joe Meek/Fireface, potem pa Uad Pultec pa La2a, al pa SWR od IK.
