pretih komad...(s posnetkom)
Tasko
, feb 08 2007 01:01
19 odgovorov v tej temi
Objavljeno 08 februar 2007 - 11:45
lahko si delal mix pretiho, torej imaš vse faderje na kanalih zelo nizko in pol ne moreš kompenzirat z main outputom.
Če pa primerjaš glasnost tvojega komada z že masterizirani komadi, je pol je vse v redu.
Objavljeno 08 februar 2007 - 01:42
no tole je en komad....sicer ni glih nevem kaj...but anyway....vazn je da je prepotih..
http://www.lightning...le.php?fid=6434
I'm in loved with music...
Objavljeno 08 februar 2007 - 03:45
Jep, tvoj problem ni tehnicne narave - mix & mastering...
Za ta komad - v glavnem je vokal pretiho in nejasen... kako pa to naredis... Osnova - oblikuj malo z EQjem in dvigni nivo s kompresorjem...
Za generalno glasnost uporabi kak limiter a la Waves L2 na stereo out - a to se ne garantira, da bo zvenelo dobro...
Ne pricakuj prevec in beri forume (dosti tem je ze odprtih, na tako splosno vprasanje je pretezko na kratko odgovorit - oz. ni kratkega odgovora - gre za cel postopek, obrt, umetnost. Kot da bi vprasal druscino kitaristov kako naredit, da bos igral hitro, natancno in s feelingom? Vadi!
Eksperimentiraj, beri knjige o miksanju, navodila plug-inov, intervjuje s producenti in mikserji, cekiraj razne pro audio forume, ce imas moznost opazuj kaksnega mikserja v studiu in kaj pocne...
Objavljeno 09 februar 2007 - 02:03
Tvoj posnetek je kar se peak level-a tice cisto ok. Povprecna vrednost (RMS level) pa je bistveno nizja od "komercialnih posnetkov". Delno zato, ker tvoj song vsebuje samo kitaro in vokal, delno pa tudi zato ker ni obdelan.
Zaenkrat pozabi na mastering, priporocam ti, da si zrihtas dober peak/RMS meter (obstajajo tudi kot free plugin-i) in samo malo analiziras svoje posnetke s "komercialnimi". Bodi pozoren kako se gibljejo peak in RMS vrednosti.
Ideja bi nekako bila, da ulovis te "komercialne" vrednosti in hkrati "obdelas", da se vse skupaj super slisi...
Satoration ti je konkretno predlagal kako in kaj za naslednji korak, tule je se par iztocnic, nic pretresljivega, morda ti kaj pomaga:
http://www.tcelectro...t_mastering.pdf
Objavljeno 09 februar 2007 - 07:19
Hvala MinimalB bom prebral...
Mislm tko je...nimam glih monitoringa in ne vem glih kje je realno....k povsod kjer poslusam se mi drgac slis...nekje so vocali cool...ne kje ne...nekje je tak sound....
A si mislil z "glasnostjo" kaj takega?
[čak da ixi prlep fajl, hehe]
Link => >>>
Link => >>>
jap neki tazga sm mislu ja (glede glasnosti)
And Whats the secret...?
PS: in pa hvala, ker mate zivce zame... :oops:
Objavljeno 09 februar 2007 - 07:37
Pojdi proti severu cez devet gora in devet voda...Tam bos v spilji nasel modrega moza, ki ima brado devetkrat ovito okoli kamnite mize...On pozna vse skrivnosti tega kar je in onega cesar ni...Vendar, pazi! Zna biti popadljiv, ce mu ne prineses liter najboljse kapljice, ki je petdeset let zorela v sekvojinih sodih...
#18
Objavljeno 10 februar 2007 - 05:24
Eh, preslisi. Najbrz samo neskodljiva sala, ce pa ne, pa ni tvoj problem... Vsi smo enkrat zaceli in nismo imeli pojma, kasneje pa nimamo pojma pac malo manj. Ucimo pa se skoz, vsaj jaz tako mislim.
The secret: komad je sicer napicen, a zveni grobo - verjetno samo hitra sala - najbrz si ne zelis tega. Torej - v tem zvocnem primeru je vokal pod nivojem kitare - in tudi ko dvignes glasnost bo se vedno pretih in ne bo zvenelo jasno - razlika je obcutna - ne gre za dlakocepljejne in okus - torej - najprej popedenaj razmerje. Ker ko spravis vokal na nek nivo je kitara ze hudo glasna in groba...
Kako uporabljat EQ preberi kje drugje, je dosti tega na netu - predvsem poslusaj, kaj se dogaja, majhne spremembe v stevilkah in obratih gumba so lahko velike spremembe v soundu... Subtilno kompresiraj, da potegnes vec detaljev iz muzike, kar psiholosko veca jakost, na stereo out dodaj kak L2 in komprimiraj max. za 3db - raje se manj - v tem rangeu tudi L2 zveni dobro, ce limitiras vec dobis samo stuckano sranje... Potem je tu se paralelna kompresija, razni triki z M/S ekvaliziranjem in kompresiranjem - recimo jaz rad naredim kopijo originalnega stereo masterja in jo ekvaliziram tako, da porezem midle in base samo na SIDE, tako da ostane samo vec visokotonskih informacij - psiholosko to deluje kot sirsa stereo slika (sploh ce to pocnes subtilno!) in s tem vec jasnoti in glasnosti... Za detalje o vsem tem pa malo researchaj internet - prevec informacij ti manjka, da bi ti jih vse natrosili v enem threadu...
"Skrivnost" je kompleksna uporaba razlicnih orodij, kar se ne bos naucil cez noc, brez monitorjev pa ti je tudi tezje, ker enostavno ne mores vedeti / slisati kaj delas...
