K: Art MPA Gold
20 odgovorov v tej temi
#1 Ploki
Objavljeno 19 september 2011 - 11:20
To.
#2 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 19 september 2011 - 05:07
kaj pa to? Pomoje podoben kes..
QUOTE (Ploki @ 19. Sep 2011 12:20:34) <{POST_SNAPBACK}>
To.
Prispevek uredil/a: baadc0de, 19 september 2011 - 05:08 .
#3 Ploki
Objavljeno 19 september 2011 - 05:39
16" * 8" ??
to znese 5U jao...
sicer sm all-for-DIY sam nevem kdaj bom mel čas se spravit k temu ker se mi faks začne bi rad mel pa vsaj prbližn zadevo postavleno do konca septembra.
#4 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 19 september 2011 - 05:50
Nah, link pelje na staro verzijo ki je velika mrcina (ampak vseeno zasede samo 3U). Jaz imam dve narejene.
Ta nova je manjsa, 13.7" x 5.3" in uporablja manjsi rectifier (6x4 namesto gz34) tako da pomoje stisnes v 2U.. glede na to da altec gre v 2U bi morala tudi tale. Poleg tega da imam dve stare narejene zase bom v kratkem dobil se en PCB za tamalo ki je ne rabimo toliko, pa bi se lahko kaj zmenila.
Saj, valda, ce rabis zdaj, kupi, samo MPA Gold pac ni lampaski preamp neglede na ime.
QUOTE (Ploki @ 19. Sep 2011 18:39:00) <{POST_SNAPBACK}>
16" * 8" ??
to znese 5U jao...
#5 Ploki
Objavljeno 19 september 2011 - 06:54
Ubistvu mi je najbolj lušna "impedance" kontrola, ki je v tem cenovnem rangu dokaj unique.
Sam si predstavljam da to ni pretežka stvar za implementirat?
#6 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 19 september 2011 - 08:16
Hmm, no ni najbolj enostavna za lampase .. kakor vem rabis multi-tapped transformator na vhodu (kot ADL 600), razen ce mislis tisto impedance kontrolo, kjer das vzporedno s trafotom potenciometer, potem ja, tisto se seveda da. Pomoje bi se dalo strica Sowterja nahecat da naredi tak REDD input trafo, da ima 150, 300, 900, 1,500Ω na vhodu tako kot ADL, pa potem izbiras nogo s switchem. Evo, bos imel custom made unique zadevo.
Za EF86 lampo imam vsaj eno dobro (Telefunken) odvec, tako da ti jo dam zraven PCBja komot, samo da preverim da jih imam zadosti da ne zmanjka za U67-ke.
MPAjev problem je v bistvu isti kot od TL Audio.. oni dodajo en lampaski stage v predojacevalec narejen z IC chipov. Kar se mi zdi res tko, bedno, in je bolj domena behringerja kot pa neke resne firme. Skoda.
EDIT: sem pisal stricu Sowterju, me zanima kaj bo rekel. Itak naredijo vse trafote sproti po narocilu, tako da najbrz ful drago ne bo
QUOTE (Ploki @ 19. Sep 2011 19:54:17) <{POST_SNAPBACK}>
Prispevek uredil/a: baadc0de, 19 september 2011 - 08:21 .
#7 Ploki
Objavljeno 19 september 2011 - 08:30
Lepa. A to tisti TL Audio ki majo za lampico se eno zarnico? Al majo to behringerji.. pozabu. Te robe se izogibam. MPA sem gledal kot sem rekel bolj zaradi kontrol in lepih velkih VU Metrov (pa en se je za 219e prodajal) kot pa da bi pricakoval resen lampaski preamp.
Ampak imas prav. Bom pocakal se malo da vidim kaj se iz tega izcimi smile.gif
#8 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 20 september 2011 - 07:05
Stric Sowter je rekel da naredi takega specialnega z veseljem, za isti kes kot originalno verzijo. Faconar smile.gif
Zdaj se neke tehnicne detajle gladiva, ampak naceloma je REDD z variabilno impedanco mozen.
Lampe bos rabil:
E88CC 1x
EF86 (raje EF806S) 1x
0a2 2x
6x4 1x
#9 Ploki
Objavljeno 21 september 2011 - 07:34
To se sliši kr super. Ka so to za ene čudne lampe?
K sreči poznam nekoga ki dela okvirje in bi mi lahko jedkal sprednjo ploščo smile.gif
sej nevem točno kk sploh zdj naprej
#10 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 21 september 2011 - 08:03
Kar se tice cudnih lamp se je kar za navadit wink.gif kitarske lampe ala 12ax7 so bile izbrane zato ker imajo najvec gaina, ne nujno najlepsi gain. Pac zakoni ekonomije.. v studiju nas zanima cimbolj linearen, sirok spekter.. kar pomeni naceloma druge lampe.
Jaz bi ti svetoval takole:
- za tamal PCB se se dela dokumentacija, ampak bistveno drugacna od velike sestre pac ne bo. preberi si te PDFje:
input section manual (click me)
amp section manual (click me)
power supply manual
- REDD fourseven ima zblj veliko nacinov kako stimat glasnost, obstajajo prednosti in slabosti vsakega pristopa. Moras se odlocit katerega bi imel. Jaz ti priporocam atenuator na vhodu in fine gain adjust v feedback loopu. Se pravi imas 3 kontrole: Attenuation, Boost in Fine Adjust. Rezerviraj si prostor za to na front panelu. Tukaj je veliko na stvari okusa. Jaz ne maram toliko zvoka foursevena ko gre v odkrito distorzijo. Zato imam rad atenuator spredaj, ki mi ful pomaga da kontroliram gain dobro. Tukaj se ne gre za to, da bi ti frceralo pri A/D (razen ce imas pac tak A/D ki ima nizko nastavljen 0dBFS) ampak da interno prdi.
- Hotel si imet vec impedanc za izbirat. Izberi si prostor na front panelu za to.
- Preampi imajo vecinoma sledece stvari: dodaten vhodni pad (mogoce nepotreben pri atenuatorju), phantom power, obracanje faze in highpass filter (mogoce z vec opcijami, recimo brez, 30hz in 50hz). Za to je tudi treba najt prostor na front panelu, pogruntat kaj od tega so stikala tipa on-off in kaj so knofi za obracat, najt prostor za njih..
- Najbrz si bos zelel imet VU meter. trenutno canford z originalnimi sifam ful zavlacuje (folk caka po 3+ mesece in potem skensla narocilo ker se ne splaca cakat vec), priporocam katerega od teh:
http://hairballaudio...ex.php?cPath=25 recimo 8020 ali 8027-B. Poglej si PDFje ki so povezani z VU metrom na tej strani, tam bo pisalo kaksno luknjo rabis za VU meter. Preveri da je med kontrolami, stikali, vu metri etc.. zadosti prostora za prste, da se ne bo kje kaj zatikalo.
- Narocevanje komponent je najlazje tako, da pac pogledas kaj si je dizajner PCBja zamislil, ce ima ze objavljen BOM (bill of materials). Se boljse je, ce naredis sam, da potem ni neprijetnih presenecenj. Enkrat sem kupil na priporocilo nekoga DI jacke ki niso delali, pa enkrat drugic dvojne (drage!) potenciometre, ki so bili odvec ker je bilo treba kupit ene druge ipd..
bill of materials (click me) ta je za veliki fourseven. Za fourseven micro, katerega PCB ti lahko prodam, se dokumentacija se dela in bo nared vsak cas (bojda).
- Potem niti ne ostane drugo kot da zlozis zadevo skupaj, vmes se ti poraja 500 vprasanj, ki jih preveris ce so ze odgovorjena ali vprasas na za to namenjenih forumih, tako da si se drugi lahko pomagajo z resitvami in to je to. Odpres penino in snemas z world class tube preampom z unikatnimi featurji, katerega samo en kos obstaja na svetu in to tvoj.
Za referenco, tako zgleda moja. Ce bi delal se enkrat, bi delal z 2u velikim front panelom in bi imel neke druge kontrole gor, ampak kaj ces. Tako je pa pac bolj impresivno tongue.gif pa ledice moram postimat da bodo delale..
QUOTE (Ploki @ 21. Sep 2011 08:34:48) <{POST_SNAPBACK}>
#11 Psyko
Objavljeno 21 september 2011 - 07:51
Aja drugače pa:
http://www.bolha.com...oglas1272767096
#12 jetam
Objavljeno 21 september 2011 - 08:33
0a2 so stabilizatorske (praktično tljivka) in 6x4 usmerniške.
Če uporabiš LED na sprednji plošči, bi lahko tudi te 3 lampe mirne vesti zamenjal s polprevodniki.
#13 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 21 september 2011 - 09:55
Lahko bi, ja. Mogoce bi celo lahko naredil tako kot mesa dual rectifier, da zbiras.
Ne, resno, folk naredi solid state verzijo redd-a in jim je kul. Kakor vem je micro PCB narejen tako da lahko spustis oboje, 0a2 in 6x4, tako da ce kdo tako zeli, komot. Nisem pa probal eno zraven drugega, da bi vedel kako je, so pa rekli drugi, ki so to naredili, da z lampasko power sekcijo vec kompresira.
QUOTE (jetam @ 21. Sep 2011 21:33:55) <{POST_SNAPBACK}>
#14 jetam
Objavljeno 21 september 2011 - 11:08
QUOTE (baadc0de @ 21. Sep 2011 22:55:03) <{POST_SNAPBACK}>
Verjetno res bolj kompresira/distorzira, ker napajanje "počepne", sploh če so slabše lampe.
Drugače pa se mi zdi edina prednost lampe soft start, ker se ojačevalne lampe segrejejo preden dobijo anodno napetost in tako pri vklopu trpi samo usmerjevalka. Sicer to ni noben problem narediti solid state, ampak je z lampo še preprostejše. Vglavnem če imaš 6x4, jo uporabiš, če ne, daš dve ln4007 in dela.
#15 Ploki
Objavljeno 22 september 2011 - 08:10
#16 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 22 september 2011 - 11:56
Je ja. REDD je bil tudi moj prvi projekt (sem se pozvizgal na "moras najprej naredit kitarski pedal in potem nekaj solid state in potem sele nekaj z lampami.."). Je bilo kar zabavno iskat dele in vsake toliko kaj zafrknes..
Drugace, 6x4 je dosti enostavno dostopna (tube-town, kjer bos tudi lahko kupil hammond trafo za napajanje), 0a2 pa imam kar nekaj odvec. Drugace pa lahko tube-based PS tudi anti-optimiziras tako da ne rabi slabe lampe za to da redno poklekne za par mS. Mislim, da je z REDD-ovim tako kot ga je Gregory od Drip electronics naredil tocno tako. 0a2 veselo zmrkajo "on the beat" smile.gif
QUOTE (Ploki @ 22. Sep 2011 09:10:46) <{POST_SNAPBACK}>
#17 embe
embe
  • 266 prispevkov
Objavljeno 23 september 2011 - 07:09
Uf, kar šprica ob takih krasotah.. Pri "tubes" poglavju eletroakustike sem popoln newbie, ampak...
Ubijal bi za kak I/OTL clean preamp!
Tuki še en kup starin...
zvok,zvok,zvok...
#18 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 23 september 2011 - 10:46
Imam stereo V475 smile.gif moram ga enkrat predelat v summing mixer.. s tistimi "zero-ohm" vhodnimi transformatorji bi moral bit blazno zanimiv..
sem te razumel tube I/O transformerless?
http://www.tubecad.c...r99/page14.html
QUOTE (embe @ 23. Sep 2011 20:09:59) <{POST_SNAPBACK}>
#19 embe
embe
  • 266 prispevkov
Objavljeno 24 september 2011 - 02:56
To, ja, ej super. Na trgu sem zasledil edino Millennia varjanto.
Torej to zložim, pa je??heh...
Nujno rabim mentorja, ki bi si vzel čas odgovorit na vsa moja butasta vprašanja,
recimo zakaj imata 6922 na shemi po štiri kontakte,
kolikor razumem sta v eni lampici dve triodi + nek screen?? Kazato???
A bi na el.faksu našel človeka ki bi se mi posvetil dve šolski uri na mesec,
proti plačilu, seveda??
zvok,zvok,zvok...
#20 baadc0de
baadc0de
  • 320 prispevkov
Objavljeno 24 september 2011 - 06:20
Rabil bos se napajalnik, in naceloma je to odskocna deska s katere potem popedenas.. ampak ja.
V resnici ima 6922 (nasa e88cc prisotna tudi v REDDu) dve triode noter in to znese skupaj z internim scitom 9 nogic. 2 anodi, 2 katodi, 2 kontrolni mrezici, skupni grelec (2 noge, + in -) in scit. Mogoce te mede tisti 2k in 100k na isti triodi pri 6922? To pomeni da das 2k na mrezco 1 (noga 2) in potem z nje naprej 100k proti izhodu, proti 1 mega uporu in filtrirani anodi 5965 lampe. Se pravi se zmeraj z noge 2 naprej.
Ce bos delal se priporocam, mene tudi zanima kako se obnese, e88cc tako in tako rabim za redd-e [rad probavam lampe], 12av7 (5965) pa tudi imam nekaj.
Kakor spostujem ljudi, ki se zelijo bockat z nasimi faksi, se nisem srecal prakticnega stromarja (ki gradi svoje zadeve) ki bi bil zadovoljen s faksom. O lampak jih ucijo nic in o diskretnih ojacevalnih stopnjah (brez opampov) tudi bore malo. Priporocam ti kogarkoli starejsega, ki je z zadevo zrastel ali pa se je je priucil. Faks seveda prav skodit ne more, ampak sam po sebi res ni zadosti. Poznam enega sergeja, magister, ki pozna teorijo in prakso zelo dobro. Jaz njega gnjavim ko mi kaj ni jasno. Ti sporocim na PM ce se kaj izcimi.
QUOTE (embe @ 24. Sep 2011 15:56:14) <{POST_SNAPBACK}>
Prispevek uredil/a: baadc0de, 24 september 2011 - 06:22 .
#21 embe
embe
  • 266 prispevkov
Objavljeno 25 september 2011 - 10:51
Odlično! Nekoga rabim, ker vrašanj je LI-KO!! Glede faksov pa vem,recimo, a še koga zanima traditional grip na bobnu, če vsi hočejo marimbo/vibraf. igrat? Ja nič, živi bili, pa videli.. Hvala za info!
zvok,zvok,zvok...
