Pokanje na vsakih par minut
Objavljeno 17 september 2011 - 08:05
control surface with the macky control protocol, ali euphonix, 003 command 8. http://www.mail-arch...m/msg02019.html
To bi bila edina varianta, ki bi prišla zame upoštev. Tudi te nove digitalne mize, ala yamaha n8, ki mi je bila tudi zelo všeč imajo vse gumbke na on/off varianto kar pomeni, da gumbek vedno ostane v prvotnem položaju, neglede na to ali je funkcija vključena, ali izključena. Zaradi tega, imam bistveno težjo orientacijo na taki mizi. Zato iščem nekaj meni primernega, da ima po možnosti vse po večini na gumbe, da je kvalitetno z dobrimi preampi. Ukvarjam se z digitalizacijo. Ampak če že kupujem novo karto, bi rad imel nekaj, da imam mir vsaj za 5 let. Rabim 2 mick inputa, 2 line, in 4 line oute. Lahko je firewire, lahko je USB. Fino bi bilo, če bi kdo lahko sprobal to zadevo, kako mu deluje na windowsih z njegovo karto. Gre za screen reader jaws for windows, katerega se dobi na strani http://www.freedomscientific.com/
Zame je pomembno, da znam upravljati pri karti z osnovnimi funkcijami, volume, gain, nastavitev rutinga latence itd, in da so te tipke dostopne s tipkovnico, puščicami gor dol, levo desno, in tabulatorjem. Seveda, pa jih mora tudi moj screen reader podpirat. Pri Total mixu, to ni možno. Razen seveda z dokupom kontrolorja. Še boljša varianta pa je, če so vse tipke hardwerske. Ampak kot večina tu, zaupam RME-ju, in še nekaterim ostalim bolj znanim znamkam. Za enkrat iščem načine, kako ga uporabljati. Če pa res ne bo šlo, pa vsaj nekaj, kar bo njegov najboljši približek. Moram reči, da mnogi slepi producenti po svetu uporabljajo presonus, m-audio in ostalo robo, ki jo nekateri na tem forumu kritizirajo. Ko sem si danes pisal z enim od njih, mi je napisal: I'm not familiar with any sound cards that have support for powered
microphones. You'd probably need a mixer board that can support those. I use
the M-Audio 24/96 sound card, and a Behringer Xenyx 2222FX for my mixer.
Se priporočam za vaše odgovore, in za kak test kakšne karte pri komu od vas, če bo le možno. Res bi si rad nabavil karto, katero bi v prvi vrsti znal upravljati in jo tudi uporabljati glede na moje možnosti in pa predvsem možnosti screen reader-ja, katerega uporabljam. Nebi rad ixi-ju preveč težil, ko pa ima cele dneve toliko dela v trgovini. Hvala vsem za odgovore.
Blaž
Objavljeno 17 september 2011 - 10:25
Po moje je zate nabolj optimalna resitev imeti zvocno kartico, ki ima samo linijske vhode in izhode, tako da se na njej samo enkrat nastavi osnovne nastavitve (na primer zakasnitev (buffer size) in osnovni routing), potem pa se ne rabi vec stimat nicesar na njej.
Vse ostalo pa potem delas cez kak hardwareski mixer. Tak nacin ravno uporablja tovoj kolega z M-Audio 24/96 sound card in Behringer
mixerjem.
Ce ni nujno pogoj USB ali FW prikljucek, ti lahko zelo prav pride recimo RME AIO PCIe karta, ima ravno 2 vhoda in 4 izhode. Poleg tega pa bi potreboval nek mixer - recimo kak manjsi Mackie VLZ mixer bi pokril v glavnem vse kar rabis, hkrati pa so vsi gumi taki, da se zatikajo (torej ves ali je notri ali je ven) in vse je analogno, tako da vedno prikazuje prave vrednosti (nima neskoncno rotirajocih se gumbov, vsi gumbi prikazujejo absolutne vrednosti)
Dobra plat RME AIO je tudi ta, da se da dokupit dodatne analogne vhode ali izhode, ce bi cez cas potreboval vecji setup.
Cenejsa varianta je tudi RME HDSP 9632. Ima PCI (ne PCIe) prikljucek, zal pa ima samo 2 vhoda in 2 izhoda, tako da za 4 izhode bi potreboval kupit dodaten expansion board.
Se ena zanimivost.
RME pripravlja novi remote kontroler za UFX karto, ki bo imel na sebi kar nekaj nastavljivih gumbov za upravljanje s totalmix-om. Zaenkrat detajli se niso znani, ampak ce zelis, te lahko obvestim o tem, ko bo na voljo vec podatkov.
Je pa ne dolgo nazaj na RME forumu slepi uporabnik RME UFX karte potarnal, da ne more prakticno nic naredit preko totalmix-a. Kot zgleda je to resen problem. Mojstri bi verjetno lahko dodali keyboard shortcut-e za vecino funkcij, vendar ni bilo nobenega odziva, tako da imam obcutek, da nimajo namena integrirat te funkcije.
Objavljeno 17 september 2011 - 11:00
Objavljeno 17 september 2011 - 11:44
Pozor: fireface UC ni isto kot fireface UFX. Tisti hardware kontroler bo deloval samo za fireface UFX. Ce bi kupil UC, ti ta novi kontroler (ki pride sedaj v kratkem) nic ne pomaga.
Jaz imam RME 96/8, RME multiface in RME fireface400. Do konca leta bom pa presaltal na RME UFX. Tako da, kot je ze znano, totalmix ne gre skozi.
Glede AIO karte... nova pride nekaj cez 500eur. HDSP 9632 pa se rabljena dobi okrog 200eur. Mackie 1402 VLZ mixer pride okrog 400e, rabljene na ebay-u se tudi da dobit. VLZ mixer ima RCA vhod za HIFI komponente.
S presonus kartami nisem imel nikoli priloznosti delat, tako da ne vem kaksen je software in ce se ga da vredu uporabljat za tvoj primer.
Mogoce ves o katerem modelu so govorili na forumu?
Objavljeno 17 september 2011 - 04:45
Jaz sem imel v mislih drug kontroler, kot ti. Ti si imel v mislih tistega, ki ga bo naredil RME, jaz pa sem mislil recimo MACKIE CONTROL EXTENDER PRO, ali pa euphonix, 003 command 8. A s tema kontrolerjema karta tudi nebi delala? Drugače pa hvala za predlog, bom se pozanimal za to varianto karta plus mixer. Itak pa RME podpira asio tako da upam, da bo tudi delal z vsemi ostalimi playerji.
Objavljeno 17 september 2011 - 05:00
Nekaj cez 500eur pride RME AIO
http://www.rme-audio...s_hdspe_aio.php
Ja, tisti remote kontroler je narejen samo za UFX in verjetno za nove skatle, ki jih bo RME naredil v prihodnosti.
Ostali kontrolerji, ki se povezejo preko MIDI ali HUI protokola pa jasno delajo z vsako napravo, ki podpira ta protokol.
Mimogrede: Totalmix se da baje kar fajn kontrolirat z Behringer BCF2000 MIDI kontroler-jem.
Objavljeno 17 september 2011 - 07:32
Objavljeno 17 september 2011 - 10:55
RME AIO je PCIe kartica, torej si dober tudi za prihodnost, ko zamenjas racunalnik.
Glede izgub, verjetno imas pri konbinaciji karta + kontroler malenkost manj izgub.
Ce bi jaz bil na tvojem mestu, bi se osebno odlocil za karto + mixer, kljub temu, da na ta nacin pridelas mogoce malenkost vec suma v signalu. Glavni razlog pa bi bil naslednji: s svojim analognim mixerjem (ki ga poznas se bolj kot svoj lastni zep) gres lahko kamorkoli in sodelujes s komerkoli. Sodelavec te rabi samo vklopit v svoj sistem (npr v njegov vecji mixer ali v njegovo zvocno kartico), vse ostalo pa ostane domace. V primeru karta + kontroler se pri takih stvareh lahko hudo zaplete, ker postavit RME karto v "standalone mode" je precej tezje kot dati mixer pod pazduho. Poleg tega v primeru karta + kontroler rabis vedno sabo nosit 2 kosa opreme in vedno vse pravilno povezat...
Kaj pa vem, meni se zdi, da tista mala razlika v sumu ne odtehta komforta, ki ti ga lahko prinese analogen mixer. Itak pa se pogovarjamo o signalih pri -90dBFS ali se nizje...
Objavljeno 17 september 2011 - 11:24
... da ne omenjam relativno slabega monitoringa in povprečne male sobice brez dodelane akustike.
Dandanes novejše stvari so že vse dokaj na nivoju, driverji so pa tisti ki znajo nagajat a pri pci/pcie varijantah je tudi to zminimalizirano.
Objavljeno 18 september 2011 - 04:15
2. |e prej omenjena varianta FIREFACE UC + Mackie 1402 mixer. Nekaj od tega, bi blo super. Kako varno pa je kupovat prek ebay-a? Ma kdo izkušnje, je že kdo kaj tam naročal? Tu se da kar dosti prišparat. Sploh, če govorimo o prvi varianti.
Prispevek uredil/a: blaž, 18 september 2011 - 04:32 .
Objavljeno 18 september 2011 - 06:34
http://www.audiopro....p...t&Itemid=74
Med specifikacijami sem zasledil naslednje: Unbalanced stereo analog in- and output, 24-bit/192kHz, > 112 dB SNR The HDSPe AIO ships in a basic version with analog RCA/phono breakout cables (headphone: TRS jack). Therefore all analog I/Os are unbalanced
To pomeni, da karta sploh nima balansiranih vhodov, ali pa samo to, da se lahko uporabljata obe povezavi? Čeprav v nadaljevanju piše Servo-balanced analog input and output, DC-coupled signal path. Ali to samo pomeni da če se uporablja ta kabel, da so potem vsi vhodi nebalansirani? Hvala ti za odgovor.
Objavljeno 18 september 2011 - 09:34
Ta karta je fully balanced. Fora je samo v tem, da pri nakupu ocitno dobis poleg RCA prikljucke. Se pravi si moras posebej kupit balansirane prikljucke (oznaka za ta dodatek je BO9632XLRMKH), dobis v MTD za 35eur + ddv.
Cisto sem pozabil, da ti poleg dajo nebalansirane kable, sicer bi te na to opozoril. Evo, pa sem se se jaz nekaj novega naucil : )
Objavljeno 18 september 2011 - 03:55
Pripete datoteke
Objavljeno 18 september 2011 - 10:19
Glede pokanja, sem poslusal... nimam pojma kaj bi to lahko bilo.
Sum na posnetku je pa priblizno na -75dBFS (RMS).
Objavljeno 19 september 2011 - 11:11
Prispevek uredil/a: blaž, 19 september 2011 - 11:33 .
Objavljeno 19 september 2011 - 02:23
Skusal sem ti pomagat s stvarmi, ki jih vem, zdaj prav v nek "research" pa se ne bi spuscal.
#18
Objavljeno 19 september 2011 - 06:38
#19
Objavljeno 21 september 2011 - 01:49
Hvala vsem za odgovore. Upam, da bo kdo vsaj pribljižno vedel, kaj bi to bilo, in da mu bo lahko kaj pametnega svetoval. Drugače pa še vedno obstaja možnost, da da karto komu stestirat, oz. da jo pošlje na servis. Samo kaj, ko je garancija že zdavnaj pretekla.
Lp vsem.
Pripete datoteke
#20
Objavljeno 21 september 2011 - 03:18
#21
Objavljeno 21 september 2011 - 05:00
ali pa tole http://www.epanorama...o_problems.html
Seveda je zelo pomembno, da maš vse kable pravilno narejene/zlotane posebej pri balance povezavah. Upam, da sem ti kaj pomagal.
#22
Objavljeno 26 september 2011 - 09:17
Prispevek uredil/a: blaž, 26 september 2011 - 09:25 .
#23
Objavljeno 27 september 2011 - 12:27
Objavljeno 27 september 2011 - 10:16
Vglavnem malo sem iskal stvari po netu, in našel eno rešitev, ampak je precej komplicirana. Ta program s katerim delam po imenu Jaws se da naučiti, kako lahko uporablja določen software. Ljudje so napisali določene programčke in skripte za točno določeno specifično aplikacijo. S tem načinom so naredili programe dostopne tudi za slepe. V teh programih so zapisani ukazi ki povejo screen readerju kako naj se v določeni aplikaciji obnaša, kakšne gumbe naj prikažej, kje so gumbi locirani, kakšno funkcijo opravljajo itd. Na podlagi tega screen reader razume, kako uporabljati določeno aplikacijo, da lahko prepozna in pravilno prikaže kje se nahajajo določeni gumbi, ikone, potenciometri itd. Posebej za Focusrite in sonar so že napisali skripte, ki omogočajo dostop control panela. Z njimi, lahko slepi brez težav delamo tudi v takšnem softwerju, kateri bi bil brez njih seveda za nas neuporaben. Tako, da se tudi na tem področju kar premikajo stvari. Več info o teh programčkih, ki nam lahko zelo pripomorejo da naredijo sodobne editorje za nas uporabne, se najde na strani http://hotspotclicker.org/
Za RME fireface, pa sem tudi našel nekaj napisano na linku http://jsonar.org/pi...ary/005531.html
Ali pa mogoče malo bolj zahtevno http://www.mail-arch...m/msg01932.html
Če se da komu malo poigrati s tem, pa da se spozna še na programiranje, bi bilo več kot dobrodošlo.
Vsekakor pa moram omenit eno super stran, katera je za nas zelo zelo uporabna, saj imamo na njej glasovne reprezentacije v obliki podcast-ov določene avdio tako consumer kot pro audio opreme, veliko za nas uporabnih programov in vseh ostalih stvari, katere so specifične za slepe, in katere lahko uporabljamo. Če koga zanima mu res priporočam, da si posluša kakšnega izmed teh podcastov, ker bo mogoče lažje razumel, kako uporabljam računalnik, ali specifično audio opremo. http://www.blindcooltech.com/
Malo sem off topic, ampak se mi zdijo zanimivi linki za vse tiste, ki jih mogoče zanima kako uporabljamo računalnik in sodobno tehnologijo.
#25
Objavljeno 27 september 2011 - 11:44
Poslji se kak uporaben link s kaksnimi navodili od kakega uporabnika ki je pisal skripto ali kaj takega, ce imas kje na lagerju...
Objavljeno 27 september 2011 - 02:14
Posamezni seti skript, pa se dobijo tu: http://hotspotclicke...e HSC Sets.html
Če ti bi ratalo kaj uporabnega narediti, pa sem ti pripravljen celo nekaj dati za to. Meni gre samo za to, da imam enkrat končno dobro kvalitetno kartico, katero lahko kolikor toliko uporabljam. Je pa res, da pri teh skriptah moraš že vedet, kaj počneš. Predvsem pa moraš razumeti kako se jaws obnaša v določenih oknih in v določenih specifičnih situacijah. Marsikaj pa je že avtomatizirano tako, da nek set skript ni tako težko sprogramirat. Za probat je, saj zgubit nimaš kaj. Še najboljša varianta pa bi bila, če bi jih lahko zapakiral v .exe fajl, in jih kot self instaler inštaliral. To bi mel v primeru, če bi formatiral komp ali pa če bi karkoli drugega počel, da mi nebi bilo potrebno vseh fajlov ponovno ročno kopirat. Včeraj sem se malo poigral s Total mixom in je v osnovi res popolnoma nedostopen. Prepričan sem, da bi se sigurno s temi hotspot clicker skriptami dalo kaj uporabnega narediti.MinimalB če ne boš mel časa bi lahko mogoče dal vsaj kakšna krajša navodila na kaj mora bit programer pozoren pri tej zadevi, če bom dal kakšnemu programerju to za delat. Niti ne vem kako se te stvari računajo, če sem čisto pošten. Tu je vedno tako tisti ki je programer, se ne spozna na pro audio opremo, in obratno. No pa hvala za ponudbo. Mislim da se bo dalo nekaj narediti, da bo tudi zame total mix postal uporaben in dostopen. Ixi mi je sicer svetoval, da bi si kupil fast tracka, ampak se raje m-audiju izogibam v širokem loku. Jst sem tak, ko enkrat kupim, imam potem mir vsaj za 5 let, in ko kupim je to kvalitetno.
Prispevek uredil/a: blaž, 27 september 2011 - 02:21 .
#27
Objavljeno 29 september 2011 - 11:23
#28
Objavljeno 30 september 2011 - 08:42
http://www.x-sight-i...other/links.php
#29
Objavljeno 04 oktober 2011 - 10:18
#30
Objavljeno 21 januar 2012 - 09:33
Sem pa ubodil tole temo zato, ker nova RME UCX ponuja odlicno varianto za slepe (vsaj po mojem mnenju).
Namrec, ce si poleg karte kupis se ARC (Advanced Remote Control) lahko prakticno vse osnovne stvari v totalmix-u kontroliras preko tega kontrolerja. Kar je se najbolj fajn pa je to, da lahko sam dolocis kaktere stvari bi si zelel kontrolirat z dolocenimi gumbi (ker razlicni ljudje rabimo in uporabljamo razlicne stvari na razlicne nacine).
Na voljo je cez 20 funkcij, ki si jih lahko poljubno nastimas na 8 gumbov in rotary, tako da imas pokrite vse osnovne stvari kot so naprimer mic gain-i ali glasnosti glavnih in stranskih zvocnikov, mute-iranje, solo-iranje, etc...
Vec o Advaned Remote Controller-ju tukaj:
http://www.rme-audio...nced_remote.php
In se podrobnosti o Firerace UCX karti:
http://www.rme-audio...ireface_ucx.php
UCX bo na voljo zelo kmalu, Advanced Remote Control pa letos marca.
Toliko z moje strani.
