Kakšen ušesko si?
, okt 23 2010 06:42
15 odgovorov v tej temi
Objavljeno 23 oktober 2010 - 06:42
Brez goljufajnja fantje in punce!
Nastimaj si jakost, ki ti je dovolj naglas za 8,10,12k, potem pa pusti glasnot pri miru in poslusaj se preostale frekvence...
http://www.noiseaddi...s-hearing-test/
Moj test: do 17k normalno, 18k pa je ze tisji, 19k je nula, ende, vege... ne slisim nic...
Sem si dal potem se sin generator gor v DAW in dejansko res slisim do 17600hz, potem pa zacne glasnost res hitro padat... 1 2 3 je konec veselja.
Najprej sem poslusal doma, pa sem si rekel... ja valda, to je ziher zato, ker nimam najjace zvocne doma in samo ok zvocnike in se internet page in bla bla... pa ni bilo potem v studiu in cez DAW nic boljse : )
Objavljeno 23 oktober 2010 - 08:21
QUOTE (minimalB @ 23. Oct 2010 19:42:19) <{POST_SNAPBACK}>
še dobr slišiš - povprečno naš sluh ne seže preko 18kHz, vse ostalo je le občutek, če sploh je, če ni samo v glavi - zato tudi vse te fame do kolk mora zvočnik producirat frekvence malo z rezervo jemljem, najbrž se kako čuti, samo ne vem kako če že
moj ADG tudi seže do 18kHz, naprej pa že z domišljijo
Objavljeno 24 oktober 2010 - 10:57
nic.. pritisk v glavi dela, pa drek je. brezveze. ce vrzem filter na 16-17k pri kakem komadu je vecino hissanje od cinel in nic drugega bolj kot ne.
se pa pozna 44.1 al 96k sele tukaj, detajl pa to. sj to se tut z oscilatorjem ce 20k spustis not.
mp3 pa itak odreze na 16k, vsaj najbolj razsirjena varjanta.
Objavljeno 25 oktober 2010 - 03:50
QUOTE (kochobass @ 25. Oct 2010 09:32:14) <{POST_SNAPBACK}>
320kbs mp3 ne odreže pri 16khz ... po defaultu odreže na 22050 hZ ... drugač pa če slišiš nekje do 16khz nebi smelo bit problema za pro mix
reku sem najbolj razsirjena varjanta
ki je zal se vedno 128kbs
Objavljeno 25 oktober 2010 - 07:57
QUOTE (Ploki @ 24. Oct 2010 11:06:08) <{POST_SNAPBACK}>
19k se cist normalno. za 20 sm moru za 4 mekove klike pojacat da sm ga slisu enako glasno.
vcasih sm 21k slisu
vcasih sm 21k slisu
21k ?
Ti si ko Batman
Objavljeno 25 oktober 2010 - 11:47
QUOTE (Psyko @ 25. Oct 2010 20:57:17) <{POST_SNAPBACK}>
21k ?
Ti si ko Batman
Ti si ko Batman
mind you, ko sem bil se mlad.
