LIVE DJ gear
Objavljeno 19 marec 2010 - 09:18
mene zanima kakšn gear uporabljate dji za svoje špile? Kaj vidite v svoji opremi prednosti, mogoče slabosti? kaj bi spremenili, kaj odvrgli da se ne obnese najbolje?
cheers
Objavljeno 19 marec 2010 - 10:14
Začel sem vrtet na platah,prešaltal na cd je in sedaj že kakšno leto laptop.Definitivno pri laptop setapu velika kreativnost pri samem miksu...če sem na platah zgubil pol minute da sem ujel ritem se tukaj bolj posvečam miksu in efektom....druga dobra lastnost je tudi ta da sem moral včasih nosit teško torbo cca 20kg z platami na set...tukaj pa imam vse v nahrbtniku, ki ni težji od petih kil. Na leptopu tudi dober sound za razliko od vinylk....še bi se dalo naštevat
LP.GiGaHeRtZ
Objavljeno 20 marec 2010 - 08:24
ja jaz sem se malo "naveličal" igranja na plate in cdje.. in bi rad naredu en korak naprej, oziroma pridobil na kreativnosti
sedaj me zanima, a igraš striktno samo na computer, al uporabljaš tut kaj cdje? namreč sm hotu kupit tako traktor scratch duo in potem se mi je porajalo vprašanje, kako bi jaz sinhroniziral beat z stand alone programom npr logic, ableton, se da? najbrž v samem traktorju imaš sync ane? no še najbolj me zanima sync med plejerji in programom..
hvala zaenkrat.
Objavljeno 20 marec 2010 - 10:16
LP.GiGaHeRtZ
Objavljeno 20 marec 2010 - 10:41
no pa še pol kej več..
Objavljeno 20 marec 2010 - 11:59
Traktor ma odličen sync...par sekund pa analizira in posinka trek.Zdej uporabljat dva programa recimo traktor in live je pomoje nesmiselno,,,sploh na enem kompu tega ne priporočam če nočeš tvegat kakšnega "freeza" na sredidi seta pred polnim klubom:-) ipak je tveganje da se kaj zalomi med laufanjem dveh programov, ki si podajata isti driver riziko.....vse se da samo s traktorjem....dva kanala maš za miks s tretjim in četrtim pa dodajaš vložke...bodisi tvojo produkcijo ali pripravljene loope lastne produkcije...efektov maš pa v proju več kot dovolj (pri traktor duo maš samo 6 efektov in dva kanala zato pazi pri nakupu in si dobro preberi kaj vse vsebuje) pro pa imaš 4kanale,25 efektov,xone in pioner mikser,xone efekti + tega da si lahko na NI forumu downloadaš nove efekte in presete...itd)
Traktor pro ma definitivno vse kar potrebuješ za kreativen miks.
Sicer pa počekiraj na NI in poglej par filmčkov o proju in duotu potem pa se odločiš za tisto kar ti paše.
LP.GiGaHeRtZ
Prispevek uredil/a: gigahertz, 20 marec 2010 - 12:02 .
Objavljeno 20 marec 2010 - 05:34
cheers
Objavljeno 21 marec 2010 - 10:48
Lej maš traktor duo in traktor pro to sta programa, ki ju kontroliraš z kontrolerjem v teh dveh paketih ni vključena zvočna karta...potem maš pa traktor duo scratch in traktor pro scratch to pa uporabljaš za kotrolo gramofon ali cd po želji v paket pa imaš uključeno tudi zvočno kartico pri obeh opcijah.
Najbolje da si ti to prečekiraš na tem linku, kjer je vse lepo napisano kakšne so razlike med temi programi: KLIK
Edu verzijo lahko dobiš le prek kakšne organizacije ali društva...in kolikor jaz vem edu nima opcije uprgejda tako da ko pride nova verzija moraš kupit novega.
Prispevek uredil/a: gigahertz, 21 marec 2010 - 11:00 .
Objavljeno 22 marec 2010 - 12:56
Objavljeno 22 marec 2010 - 08:42
Ma jest mam kr dobre iskušnje s traktorje...res pa je da še vedno kupujem plate...nevem čist tko zase pa pač tist ko mi je res dobro...pa še tisto nekaj promotov ko dobim..kar se pa izbora muske tiče pa imava iste iskušnje...definitivno tono več muske se nabavi sedaj za razliko od prej.
Objavljeno 22 marec 2010 - 04:35
Ker ga ni čez sigurno, pa še dva playerja in kup cdjev zraven
Objavljeno 22 marec 2010 - 08:34
drugače pa do zdaj niti ene težave...
Objavljeno 24 marec 2010 - 02:58
LP.GiGaHeRtZ
a tale omenjena zvočna ima možnost, da poslušaš komad na slušalke preden ga spustiš na master kanal?
LP.GiGaHeRtZ
katero zvočno (za diđejanje) pa umek uporablja?
10x!
Prispevek uredil/a: greenhorn, 24 marec 2010 - 03:04 .
Objavljeno 24 marec 2010 - 04:45
10x!
Jest vežem 2 kanala out na mešalko...ubistvu isti princip kot da pri rolal na cd je ali plate...tako da na mešalki poslušam kanal1,2 na slušalke.
Umek je meu nazadnje rme fireface 400 kokr vem...
LP.GiGaHeRtZ
Objavljeno 24 marec 2010 - 05:40
LP.GiGaHeRtZ
ja itak
kako je pa kej s temi balanced in unbalanced outputi,kokr vem so aktualne tele mešalke:
http://www.amazon.co...0...ments&img=2
in imajo balanced input..
recimo rme fireface 400 ima Output DA: 6 x 1/4" TRS, servo-balanced..tko da tle ni "problema"
pri M-AUDIO FAST TRACK PRO MOBILE USB pa 4 unbalanced outputs (RCA)?
kaj potem daš na činč ta veliko banano?
Objavljeno 24 marec 2010 - 08:25
KLIK
V traktorju naštimaš external mikser, naštimaš deck A (output 1,2) Deck B (output 3,4,) priklopiš na mešalko kot vidiš na sliki zadaj...in dela
Nevem kakšni problemi naj bi bili??Če je činč je činč---če je trs daš une podaljške al kako se reče tavelke banance in je...jest tko rolam že leto pa pol brez problemov :-)..
LP.GiGaHeRtZ
Prispevek uredil/a: gigahertz, 24 marec 2010 - 08:28 .
#17
Objavljeno 31 marec 2010 - 02:39
#18
Objavljeno 31 marec 2010 - 02:58
Nisem imel še prilike z timecode-om delat, ampak po videnih nastavitvah sklepam da se da...
#19
Objavljeno 08 april 2010 - 09:10
