utorrent
29 odgovorov v tej temi
#1 beatmakerr
Objavljeno 11 marec 2010 - 11:22
Pozdravljeni !
Trenutno vlečem tutoriale za cubase 5 iz audionewsa ( ne delam reklame ampak sem navedel, da boste vedeli kje imam težave ), da mal vidm zakaj se gre itd... lepo poiščem zadeve na omenjeni strani in dam download, leecherjov je blo 15 - 24, sedeerjev pa 300 in res dam downloadat vleče mi z 1,8 MB uploada pa največ z 3,0 kb s tem, da mi sploh nešteje uploada čeprav kaže kao da je 3,0 a na koncu k pogledam kok se je že uploadal mi kaže 0 B in to mi dela pri vseh torrentih na audinewsih tudi na partisu, kjer sem dal dol en flm na hitr - vlekel mi je do z 2,0mb uplodal za 15 kb - pa je blo leecherjov 117 ?
S tem, da pa recimo k sm potegnu ene tutoriale iz btjunkie.org pa mi je vlekel dolk z 300 kb, medtem ko pa uplodal 1,1 MB, tko da res ne vem v čem je fora ?
Uporabljam zadnjo verzijo utorrenta iz njihove strani sm si dol fliknu, ampak očitno mi dela težave pri uplodanju pri partisu in audionewsu, pa še verjetno kje pa ne vem, tko da če ve kdo pomagat bi bil zdelo vesel pomoči, ker na audionews me bodo že počasi odpikali, zaradi uploada, k bi z veseljem uploadu pa nakakor ne gre ?
Hvala lepa za pomoč !
Oprostite, če delam reklame al pa karkol ampak edino tkao mi boste znali pomagati, upam biggrin.gif
Lahko mi tudi na ZS pišete, če nočete na forumu, zaradi torrentov, piratov itd...
Objavljeno 11 marec 2010 - 11:31
QUOTE (beatmakerr @ 11. Mar 2010 11:22:29) <{POST_SNAPBACK}>
Pozdravljeni !
poštimej porte na ruterju al daj tam na audtomatic...
#3 beatmakerr
Objavljeno 11 marec 2010 - 02:35
QUOTE (ixi @ 11. Mar 2010 11:31:36) <{POST_SNAPBACK}>
Ixi kje pa se to naštima, a v nastavitvah utorrenta al v nastavitvah tistga kar vlečeš, če se ti da razložit ?
Aja mam pa optiko od siola 20/20, če to kej pove !!!
Edit : Sem naštimal nastavitve, po enem linku ki sem našel na partisu in zdaj recimo pri partisu, ko sem potegnil en film, ki je imel največ leecherjev je prišlo do 8-10 od 151 in mi oddaja tam med 300 - 600 kb, vleče mi pa z 1,0 MB - sedeerjev pa je 13 !
Medtem ko pr audionews piše na njihovi strani da ima posamezen file 24 leecherjev, jst potgnem dol torrent in mi kaže 0 soležnikov, dol pa vleče z 733 kb - seederjev 13 - v čem bi lahko bil problem ?
#4 kochobass
Objavljeno 11 marec 2010 - 02:37
na routerju forwardiri npr. port 51555, le tega vpiši v port v uTorrentu... To kar ti kaže da uploada 3kb/s ko downloadaš pri približno 2.0mb/s to so informacije o torrentu ki potujejo na tracker ... (trenutni download,od koga vlečeš,pri kolk procentih si trenutno,kakšen je tvoj download speed,od katerih seederjev dol vlečeš itd.) ...
#5 beatmakerr
Objavljeno 11 marec 2010 - 02:48
QUOTE (kochobass @ 11. Mar 2010 14:37:53) <{POST_SNAPBACK}>
Aha ta port 51555 si mislil tam pod nastavitve v torrentu, kjer lahko tut daš random in potem, da bi kopiral pač port , ki mi ga vrže in potem, da grem v nadzorno ploščo pod windows firewall in tm poiščem utorrent in prilepem ta port a si to misli, če nisi mi prosim povej način kako nej to zrihtam, ker mi v audionewsu nč ama nč ne dela biggrin.gif
Prispevek uredil/a: beatmakerr, 11 marec 2010 - 02:48 .
#6 kochobass
Objavljeno 11 marec 2010 - 02:54
QUOTE (beatmakerr @ 11. Mar 2010 14:48:28) <{POST_SNAPBACK}>
In pa pejdi v router forwardirat port... windows firewall pa kr izklopi,ker ti dejansko totalno nič ne pomaga smile.gif kaj a misliš da ti bo kdo vlomu v računalnik? =) lol,ne bo, še posebi zato ker maš dinamičen ip in pa nič poslovno zanimivega na diskovju wink.gif (razen če maš pedo slike, to je pa mal drugač,ampak pustmo to) ...
pejdi v browser... tipkaj 192.168.1.1 vpiši pod username Admin , geslo pa pusti prazno ...ali pa obratno, odvisno od routerja ki ga imaš ...
in notri v njem odpri vse porte oz. forwardiraj port 51555 na ip-ju ki ga ima tvoj računalnih (DHCP izklopi in ročno naštimaj da ima računalnik vedno isti ip), če imaš pa tak router da ima "firewall not" pa še tisto izklopi... to so zadeve ki ti bremzajo povezavo.
Drugače pa pejdi googla ... " port forwarding" oz. pejdi na siolov forum brat kako točno se to dela. wink.gif
#7 beatmakerr
Objavljeno 11 marec 2010 - 03:38
K napišm v browser router številko mi napiše tko k si reku uporabniško ime , geslo in sem probal pod uporabniško ime admin pa geslo pustu prazno pa ni hotl jit naprej, pa tudi obratno da sem pod geslo napisu admin pa pustu uporabniško ime prazno ni hotelo iti naprej ?
#8 kochobass
Objavljeno 11 marec 2010 - 03:50
QUOTE (beatmakerr @ 11. Mar 2010 15:38:45) <{POST_SNAPBACK}>
Ker router maš? ...a maš od siola/iskra modem samo? ...
probi obe polji prazni ... ali pa pod geslo "password"
pogooglaj!
Prispevek uredil/a: kochobass, 11 marec 2010 - 03:50 .
#9 beatmakerr
Objavljeno 11 marec 2010 - 03:54
QUOTE (kochobass @ 11. Mar 2010 15:50:15) <{POST_SNAPBACK}>
pogooglaj!
Od siola imam optiko 20/20 ampak ne morm pogledat firme, ker je na steno naliman in ne morm odlept, škatle pa očitno ne najdem ?
Aha sem napisal user user pod geslo in uporabniško ime, kaj pa zdej ?
Edit : sem najdel - Prospero632 IAD
Prispevek uredil/a: beatmakerr, 11 marec 2010 - 04:01 .
#10 kochobass
Objavljeno 11 marec 2010 - 04:01
QUOTE (beatmakerr @ 11. Mar 2010 15:54:18) <{POST_SNAPBACK}>
jao jao beatmaker... i said google it! smile.gif samo en modem za optiko ma siol ... Iskra prospero 632 če se ne motim... beri navodila (ki si jih prejel zraven) wink.gif
http://itm.siol.net/.../3/prospero.pdf
od strani 53 naprej ... (v navodilih so dal celo za primer "bitorrent" kljukci eni) biggrin.gif
#11 beatmakerr
Objavljeno 11 marec 2010 - 04:32
Zanimivo, naštimal sem par stvari v utorrentu, tko k je pisal na enem forumu in mi recimo iz partisa najde 70 soležnikov od 220 in oddaja z 900 kb, medtem ko na audionews je recimo 26 soležnikov pa mi sploh ne uploada , s tem, da je partis prej isto delal, ampak kot sem rekel je zdej s partisom ql, medtem ko audionews še vedno nagaja, je še vedno fora v port forward, da bi moral tm urediti itd.. ker se bojim da bom kej zajebal in bo šlo vse skp v pm, bolj zaupam kakšnemu ki se spozna al pa ve kaj dela kot pa jaz biggrin.gif
Aja a je mogoče tud fora v uplodanju v tem, da imam na audionewsu ratio 0.05,ker nisem nikakor vedel kako kaj popraviti in mi zato noče hitro uploadat oziroma sploh delovati, ker vleče mi dol kr hitr, medtem ko uploada pa nič itd... ?
Prispevek uredil/a: beatmakerr, 11 marec 2010 - 04:36 .
#12 kochobass
Objavljeno 11 marec 2010 - 04:43
umm ... če piše na trackerju da je npr. 300 soležnikov, tebi jih pa kaže manj ali pa predvsem več, je to fora v utorrentu, ker on še upošteva soležnike ki niso na trackerju,pa uploadajo stvar... svoj nekakšen interni tracker ima...
ne skrb dela vredu... a maš zeleno lučko v utorrentu dol spodaj? če ja,potem štima.. če ne,pol je problem smile.gif
#13 beatmakerr
Objavljeno 11 marec 2010 - 04:54
QUOTE (kochobass @ 11. Mar 2010 16:43:35) <{POST_SNAPBACK}>
Je zelena lučka ja, sam audionews pa še zmeri ne dela sad.gif Vleče ful hitr uploada pa nič, res nimam pojma kva bi to lahko blo, ker btjunkie.org recimo mi uploada z lahkoto 2,1 MB - res je da je 72 soležnikov, ampak vseeno , audionews pa me ne šmirgla niti mal res ne vem kva bi lahko blo narobe, ker sem naštimal nastavitve tko, da je celo partis začel oddajat mislm torrenti od partisa, ki prej niso !!!
Nevem res !
In če hočem kakšno stvari sprobati pred nakupom je audionews kot zanalaš za take stvari, mislim vse živo najdeš gor !
#14 jetam
Objavljeno 11 marec 2010 - 08:54
QUOTE (beatmakerr @ 11. Mar 2010 16:54:34) <{POST_SNAPBACK}>
Nevem res !
Pač nihče trenutno ne downloada oz. je dosti ostalih sejalcev na boljših lokacijah.
#15 Luka Goljevšček
Objavljeno 11 marec 2010 - 09:19
QUOTE (jetam @ 11. Mar 2010 20:54:25) <{POST_SNAPBACK}>
Res je, tudi meni audionews ni nikoli nič gor povlekel, predvsem zato ker mi s temi našimi linijami ne pridemo v poštev. Preden tracker tebe sploh konekta, mu že pobere torrent od koga drugega....
Sem preizkušal tako na navadni 1/256 liniji kot "študentski", kjer je omejitev zgolj hitrost diska......
#16 beatmakerr
Objavljeno 11 marec 2010 - 11:01
QUOTE (winni @ 11. Mar 2010 21:19:13) <{POST_SNAPBACK}>
Aha potem nisem edini, sej ne da me tolaži, ampak me še bolj zanima zakaj je tako, ampak tako kot si rekel, jaz recimo dam kaj dol downlovdati in mi začne dol vlečt z 1,0 MB medtem ko uploadat začne šele mal delovati, ko je že pri koncu, pa še takrat vidim da ga sploh ne šteje, tudi zdaj recimo sem si potegnil od trilian, da sprobam in je potegnl v eni uri 4 GB uploadal pa nič stari, pa je pisal na strani pod leecherji da jih je 26, tko da res očitno bom moral narditi po več accountov in me bojo skos bannal, kaj jim nej jst jst hočm uploadat, ampak če oni nočjo pol pa ko jih jebe ( po domače ), jst pa sem tip človeka, pa še marsikdo tuki, če ne vsi, da vedno sprobajo al vsaj kakšne demote al pa piratske verzije preden se odločijo za nakup, saj so take stvari zelo drage !
Hvala vsem za pomoč !
Edit : zanima pa me tisti, ki uporabljate audionews, pa vam uploada tko k treba, pa slučajno imate utorrent 2.0 - uglavnem tazadnjo verzijo iz njihove strani, se lahko kdo javi, če mu dela tko k treba, da mal skp predelava nastavitve ?
Recimo : http://www.shrani.si...rez-naslova.jpg
Tukaj na sliki lahko vidite kakšen je bil upload, ko sem vlekel od spectrasonics trilian, vlekel je zlo dobr, medtem ko je uploadal največ 20 kb, res je da je bilo samo 5 soležnikov, ampak mislim da bi lahko našlo več soležnikov, recimo torrent, ki ej an sliki pod trilianom je vleklo z 300 kb, pa uploadal z 2,1 MB, tko da res ne vem kaj nej nardim, kot sem že rekel me je prej jezil partis, ampak se ga porihtal, tko da zdej tut uploada, ampak na audionews pa ne !!
Zanima me tudi kako imate naštimane nastavitve za posamezen torrent, tako kot sem označil na sliki ?
#17 beatmakerr
Objavljeno 12 marec 2010 - 03:06
Bom kar sem napisal !
Dol sem si potegnil Quantum Leap Colossus library, seveda potrebujem še install, da lahko sprobam kako deluje itd...
In sem že iz povsod mogoče probal potegniti install + keygen ampak mi avg 9.0 licenčen javla trojanski virus in me nikakor ne spusti naprej, kar je seveda vse lepo in prav, vendar pri večini uporabnikov, ki so install mapo potegnil sem videl da so napisal, da antivirusi javijo virus ampak ga v resnici sploh ni, zdej pa me zanima, če se to velikrat dogaja pri stvareh, ki niso legalne in ubistvu sploh niso virusi, ampak vseeno napiše da ima virus itd...
Jaz sem celo razmišljal, da bi nekako onemogočil avg in na hitro potegnil dol install + keygen in vse skp dal na USB in imel gor vse do inštalacije, ampak me zaniam kako onemogočit avg ? A moram iti pod overwiev - pa tm pod anti-virus pa desni klik pa izbrati možnost - ignore ths state od the component ? Ampak me zanima če se da to potem nazaj naštimat, da spet dela al ne ?
Ali nazadnje se sploh ne ubadam s tem in pustim vse namiru, sam je fora da library od colossusa je čist nič virusa nič, medtem ko install in keygen delata tako !!!
Hvala za pomoč
#18 saso
Objavljeno 12 marec 2010 - 08:08
Beatmakerr: prevec kompliciras smile.gif
Prispevek uredil/a: saso, 12 marec 2010 - 08:09 .
#19 beatmakerr
Objavljeno 12 marec 2010 - 08:15
QUOTE (saso @ 12. Mar 2010 08:08:28) <{POST_SNAPBACK}>
A spet al kaj hehe biggrin.gif Očitno mi je to v navadi, čisto pri vsem kompliciram, čimprej se moram odvadit hehe biggrin.gif
Sam me vseen zanima, če je možnost virusa al ne, ker eni pravjo da AVG itak povsod pokaže da je virus, čeprov ni, mislim pa da s tem ne kompliciram, če skrbim za varnost kompjutra biggrin.gif
#20 zmatej
Objavljeno 12 marec 2010 - 08:45
Vsi antivirusi javljajo virus ko najdejo keygen.
#21 beatmakerr
Objavljeno 12 marec 2010 - 11:45
Zanima me kje v AVG-ju lahko naštimam, da me ne bo opozarjalo nonstop da je kao virus v keygenu itd...če ve kdo mogoče ?
#22 muzikant
Objavljeno 12 marec 2010 - 01:56
#23 beatmakerr
Objavljeno 12 marec 2010 - 06:03
QUOTE (muzikant @ 12. Mar 2010 13:56:06) <{POST_SNAPBACK}>
Zaenkrat bi ga rajši blokiral al pa kej, brisal glih nebi, tko da če kdo ve prosim !!!
#24 Luka Goljevšček
Objavljeno 12 marec 2010 - 06:32
+1
AVG res raje vrži dol ker boš mel več koristi....
#25 beatmakerr
Objavljeno 12 marec 2010 - 07:18
QUOTE (winni @ 12. Mar 2010 18:32:05) <{POST_SNAPBACK}>
+1
Zanimivo, da vam ni ql AVG, res je da mogoče včasih prevečrat pokaže kkšn virus, ki ga sploh ni, ampak vseeno, če je do zdej kej najdu, je takoj zbrisal, tko da še nikoli nisem imel nekih večjih težav !!!
#26 saso
Objavljeno 13 marec 2010 - 09:34
tudi avast je vredu.. pa še zastonj je
#27 zibretmaja
zibretmaja
  • 1 prispevkov
Objavljeno 28 december 2010 - 01:19
Meni včasih utorrent dela težave, vendar se vse reši... Ali tudi vam včasih kar zmrzne?
#28 Sclabo
Objavljeno 28 december 2010 - 10:56
QUOTE (zibretmaja @ 28. Dec 2010 13:19:30) <{POST_SNAPBACK}>
Meni se kdaj na macbooku zgodi, da ko pritisnem tipko za izklop utorrent-a, se še nekaj časa noče izklopit...pol se pa sam od sebe. Kot, da bi še nekaj mlelo ;-)
Ni pretirano moteče... Drugače nikoli nobenih težav s tem programom, prav tako tudi na PC-ju ne v večih letih uporabe.
#29 greenhorn
greenhorn
  • 231 prispevkov
Objavljeno 30 december 2010 - 06:48
uTorrent sem končno nadgradil v 2.2 verzijo... moram rečt, da kr fino izgleda..dodali so pa še neke aplikacije:social (tweeter), utilities (VLC)..itd..
je treba takoj s kakšno orenk zadevo (npr: Waves Complete VST RTAS TDM v7 1 1 6 AiR) sprobat kako se obnese 2.2v .. wink.gif
#30 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
  • Interests:Glasbena produkcija in petje
Objavljeno 31 december 2010 - 07:12
Če bo slučajno kdo rabil za forwardiranje portov. Vsak router sicer nima enakega lokalnega IP-ja, preko katerega se prijavimo v sam router, zato je dobro, če si pomagaš s spodnjo stranjo, kjer je za vsako znamko in model routerja opisan vodič, kako se prijavit v sam router ter kako se nastavijo oz. odprejo porti.
Seznam vseh Router-jev
Lp, Housy
Prispevek uredil/a: Housy, 31 december 2010 - 07:13 .
