Kater monitor naj kupim?
24 odgovorov v tej temi
#1 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 23 februar 2010 - 07:44
Imam ozvočenje HK L.U.C.A.S. 1000.
Sedaj pa bi rad kupil še monitor saj sebe zelo slabo slišim.
Zanima me kateri monitor naj kupim, saj se bojim da ne bi "piskalo" v zvočnikih ko si bodo preblizu mikrofona ali drug drugega.
Budget nekje do 200€. Ne rabim neke zverine rabim le da se slišim.
Matic Hribar
#2 microsound
Objavljeno 23 februar 2010 - 08:26
In ear pa si zmagal..
#3 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 23 februar 2010 - 09:46
QUOTE (microsound @ 23. Feb 2010 20:26:11) <{POST_SNAPBACK}>
Samo a ni in ear krepko dražje od monitorja?
#4 microsound
Objavljeno 23 februar 2010 - 09:55
enako kot monitorji ...od 150-5000 €
Sicer kle ti dajem za primerjavo link da vidiš kam pes taco moli
http://www.thomann.d...ar_systeme.html
#5 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 23 februar 2010 - 10:35
QUOTE (microsound @ 23. Feb 2010 21:55:40) <{POST_SNAPBACK}>
Samo slabost tega je da ma to lahko samo eden. Ne pa npr. tko da bi cel bend slišu. Al se to pač dokupi za nek sporazumen denar to?
#6 microsound
Objavljeno 23 februar 2010 - 10:39
Jaz sem razumel.da rabiš zase....to da nebo piskalo...hja razumen mix v monitorju ane...
#7 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 23 februar 2010 - 10:54
QUOTE (microsound @ 23. Feb 2010 22:39:05) <{POST_SNAPBACK}>
Ja. Rabil bi tudi monitor, da bi se v njem slišal cel "bend". Katerega mi svetuješ? Za tale inear bom premislil še malo
#8 microsound
Objavljeno 23 februar 2010 - 11:16
aktiva ali pasiva?
#9 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 24 februar 2010 - 08:39
QUOTE (microsound @ 23. Feb 2010 23:16:08) <{POST_SNAPBACK}>
aktiva ali pasiva?
Aktiva
#10 ixi
Objavljeno 24 februar 2010 - 08:43
Za 200€ za kos res neboš dobil nič drugega kot Behringerja,.. b212d ali pa 215d, samo dvomim da se bo cel band slišal na to...
Kakšna zaseba pa je ??
#11 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 24 februar 2010 - 08:53
QUOTE (ixi @ 24. Feb 2010 20:43:54) <{POST_SNAPBACK}>
Trenutno sem sam. Trenutno bi zgolj rabil zase in za kakšnega gosta gor da se sliš. Gre za priložnostno ozvočenje.
Kvaliteta tudi ne rabi biti.
Rad bi samo da ne bi piskalo ker bi bil pre blizu monitorju.
#12 avbarr
avbarr
  • 119 prispevkov
Objavljeno 24 februar 2010 - 08:56
Če imaš možnost preizkusi The box PA302A.. Mislim, da za ta denar ne boš dobil nič boljšega!
Zadeva presenetljivo dobro deluje!!
The box PA302A
Mislim, da jih imajo tudi v Mengšu (Paganini-Lastra) na zalogi..
#13 zmatej
Objavljeno 24 februar 2010 - 11:27
The box je meni osebno res slab monitor. Na parih špilih sem ga imel pred sabo, pa je blo vedno isto - ful kriči pa ful nerazločno.
#14 avbarr
avbarr
  • 119 prispevkov
Objavljeno 25 februar 2010 - 01:09
Ne vem, kateri model ste uporabljali. Niso usi njihovi izdelki dobri..
Kar se tiče modela Pa302a, to sploh ni mišljeno kot monitor, vendar kot full range zvočnik.
Osebno ga uporabljam občasno za monitor in moram rečt, a dela čisto, je dovolj močan, ni težav s feedbackom..
Tudi ne 'kriči'.. Za enkrat se ni še nihčel pritoževal nad njimi. Nekaterim je bil celo tako ušeč, da so si ga umislili tudi sami.
So menjali Carvine (predvsem zaradi moči), Dap ipd z njimi..
V tem cenovnem rangu mislim, da je najboljša izbira..
Zapelji se v Paganini v Mengšu, kjer boš lahko preizkusil in boš slišal.. smile.gif Navsezadnje mora biti tebi ušeč..
LP!
QUOTE (zmatej @ 24. Feb 2010 23:27:44) <{POST_SNAPBACK}>
#15 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 25 februar 2010 - 07:49
QUOTE (matichribar @ 23. Feb 2010 19:44:49) <{POST_SNAPBACK}>
Matic Hribar
Našel sem nek sicer malo dražji monitor in mešalno mizo. Prosil bi če napišete kakšno mnenje oz. če se nakup obeh dveh artiklov sploh splača.
Monitor:
http://www.hartman.s...delekId=0600635
Mešalna miza:
http://www.hartman.s...delekId=O200123
HVALA
#16 ixi
Objavljeno 26 februar 2010 - 08:49
QUOTE (matichribar @ 25. Feb 2010 19:49:43) <{POST_SNAPBACK}>
Monitor:
Mešalna miza:
HVALA
Mah preala pa res ne uzet,..full majo srednjetonski sound in zmuljane base,......
Res potem raje vzemi Behringer B212D tanove !!
Glede miza pa dej rajši še par evrov zravem pa vzami Yamaha MG 166 cx maš kompresorej že gor in spodoben efekt.
#17 SoundMan
SoundMan
  • 76 prispevkov
  • Interests:Live sound
Objavljeno 03 marec 2010 - 10:13
Če stane monitor 200 EUR, pol je pa res useeno kak sound ima, sam da dela!!!
L.P.
Gaber Lesjak
Gaber Lesjak "SoundMan"
#18 kochobass
Objavljeno 03 marec 2010 - 01:00
QUOTE (SoundMan @ 3. Mar 2010 10:13:41) <{POST_SNAPBACK}>
L.P.
Gaber Lesjak
+1
#19 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 20 november 2011 - 10:46
Že pred časom sem se zanimal za monitorje, kasneje sem kupil za kar nekaj € več kot 200 € :$. Sedaj pa se je naš ansambel
odločil, da bi imeli in ear monitorje...
Ker pa se med samim nastopom ne premikamo ravno veliko (trio zasedba-ponavadi oder ni velik), smo rekli da bi imeli žične in ear monitorje.
Na thomann-u sem našel sledeče: http://www.thomann.d...inke_mit_ls.htm
Kakšno je vaše mnenje o tem? Iz mešalke (A&H ZED 22 FX), ki ima 3 AUX-e bi preko jacka šel k vsakemu eden in bi si utaknil kabel v to škatljico ter vanjo še slušalke. Kaj pravite o tem?
Zanima me katere (in ear) slušalke mi še priporočate nekje do 50€ ?
Hvala za odgovore
Lep pozdrav
#20 ixi
Objavljeno 21 november 2011 - 08:27
Vmesnik je že OK, vendar sluške za 50 sur.... ?????? To dobiš glih une tabele za Ipod wink.gif
Kolk dnarja tok muske...... sluške glej le tam nekje okrog 70-100 eur ... npr: A&H XONE XD 20
#21 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 21 november 2011 - 09:14
QUOTE (ixi @ 21. Nov 2011 08:27:29) <{POST_SNAPBACK}>
Hval za odgovor. Ali rabim pred ta vmesnik dati tudi kaksen ojacevalnik ali je dovolj samo kabel iz mesalne mize? Ok pa dvignimo budget za slusalke na 90 eurov. Katere so potem najboljse?
Kako se pa izbira slusalke? Kako naj vem da me ne bojo tiscale? Lp
#22 alesko
alesko
  • 145 prispevkov
Objavljeno 21 november 2011 - 02:04
To, da te ne bodo tiščale, dosežeš le z odlitki, narejenimi po meri ušes... vse ostalo je utopija (še posebej za pevce), saj premikanje slušnega kanala pri odpiranju ust povzroči to, da navadne slušalke padejo iz uhlja, ali pa vsaj konkretno spreminjajo zvok - predvsem na nizkih frekvencah.
Jaz bi ti svetoval nek konkreten sistem IEM monitorjev (npr. Ultimate Ears slušalke z odlitkom) s Fisher Amps predojačevalcem.
Pa tu ne gre samo za piskanje iz monitorjev - gre za to, da potem lahko v ušesih konkretno znižaš nivo glasnosti in tako podaljšaš življenjsko dobo svojih ušes...
#23 matichribar
matichribar
  • 79 prispevkov
Objavljeno 21 november 2011 - 05:49
QUOTE (alesko @ 21. Nov 2011 14:04:14) <{POST_SNAPBACK}>
Vse super samo to je kar velik finančni uložek in bi zaenkrat raje poizkusil s kaj cenejšiga.
Gledal sem za Shure E2C in SHURE SE 215. Kaj pa menite o teh: T bone So to dobre slušalke? Kaj predlagate do 90€ ?
Prispevek uredil/a: matichribar, 21 november 2011 - 07:41 .
#24 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 29 avgust 2012 - 09:21
Tudi sam imam Tbox 302A, katere sem v Thomannu primerjal z večjimi 502A in razlika je zelo v prid manjšega. Uporabljam tako za manjše špile kot monitorje. Sem zelo zadovoljen, delajo super. Tudi drugi, ki so to slišali, so bili presenečeni nad tem kak lepo špila. Cena pa je smešna proti ostalim podobnim zadevam (beri vsaj 2x do 3x višja).
#25 jodldajs
Objavljeno 29 avgust 2012 - 11:13
jaz sem delal z temi http://www.thomann.d...chat_110_ma.htm odlični mali monitorčki, za male zaprte lokalčke, tudi z 8 wooferjem je še vedno zelo super za ta denar
http://www.thomann.d...hat_108_cxa.htm
vlado kreslin se je pri polni dvorani 300 ljudi , pri polnem šusu odlično slišal
lp, aleš
Prispevek uredil/a: jodldajs, 29 avgust 2012 - 11:13 .
