Aktivno ozvocenje - band
19 odgovorov v tej temi
#1 Berto
Berto
  • 12 prispevkov
Objavljeno 25 oktober 2009 - 10:57
Bila je ze podobna tema vendar je slo za svohnejso razlicico. Rabi se ozvocenje za 5 clansko zasedbo banda. Repertuar pop-elektro. Bobni so v kombinciji akustika + triganje z ritem masino. Ostalo dokaj klasicno. Radi bi 2x woofer in 2x sateliti. Vse skupaj aktivno. Zelja je woofer 1000W in sateliti cca 600-700W.
Torej vsi ozvocevalci, ki vas je tukaj kar nekaj z ogromno izkusnjami, pomoc. Cena naj ne bi presegla 4000€ sad.gif. Iscemo cist in jakostno stabilen zvok. RCF, FBT, EV, HK, ali kaj podobnega. Mogoce tudi kaksna "eksotika", ki se prebija na trg z visoko kakovostjo in nizko ceno ;-)
Hvala ze v naprej vsem!!!
#2 Aleš Dravinec
Aleš Dravinec
  • 128 prispevkov
  • Interests:pro audio
Objavljeno 25 oktober 2009 - 11:28
QUOTE (Berto @ 25. Oct 2009 11:57:15) <{POST_SNAPBACK}>
http://www.qscaudio....hpr/hpr122i.htm
in
http://www.qscaudio....hpr/hpr181i.htm
... pod 4.000 € vse skupaj - NOVO.
Aleš Dravinec
ADRaudio
www.adraudio.com
#3 Berto
Berto
  • 12 prispevkov
Objavljeno 25 oktober 2009 - 01:13
QUOTE (Aleš Dravinec @ 25. Oct 2009 12:28:41) <{POST_SNAPBACK}>
Hvala za hiter odziv Aleš!!! Zanimivo. Res da ne poznam te firme za boxe, zal:(. Sicer mi je moci kar malo premalo. Ce dam neko primerjavo npr tole?? Mogoce kaksna izkusnja z uporabo te firme?
http://www.thomann.d...10_a_bundle.htm
http://www.thomann.d...lpha_bundle.htm - tukaj me malo moti, da je samo en woofer. Verjetno pa zmore kar konkretno "udart".
Rad bi malo opisa z izkusnjami s podobnimi ozvocenji. Toplina, preciznost, barva zvoka in podobno. Kar pac kdo zmore podat ;-).....
Prispevek uredil/a: Berto, 25 oktober 2009 - 01:17 .
#4 Aleš Dravinec
Aleš Dravinec
  • 128 prispevkov
Objavljeno 25 oktober 2009 - 02:13
QUOTE (Berto @ 25. Oct 2009 14:13:38) <{POST_SNAPBACK}>
Če iščeš kose, ki imajo določen podatek o moči, potem ti ne morem pomagat.
'Wattaža' zvočnikov je eden NAJMANJ pomembnih podatkov o zvočniku. Za primerjavo vzemi SPL. Če lahko dosežeš 130dB zvočnega tlaka s pol manj moči, je to bolje, ne ?
HPR serijo sem slišal in zveni popolnoma izven razreda 'otroških' sistemiv, kot so RCF ali (in še posebej) HK.
Bolje, seveda, da ne bo pomote.
QSC se s HPR serijo že kar 'spogleduje' z resnimi sistemi v domeni kvalitete zvoka, kako pa so kose lahko ponudili za tako ugodno ceno, mi pa še sedaj ni jasno.
Srečno pri izboru
Prispevek uredil/a: Aleš Dravinec, 25 oktober 2009 - 02:25 .
Aleš Dravinec
ADRaudio
www.adraudio.com
#5 bobbs
bobbs
  • 1 prispevkov
Objavljeno 25 oktober 2009 - 04:35
QUOTE (Aleš Dravinec @ 25. Oct 2009 11:28:41) <{POST_SNAPBACK}>
Ziv.
pred dobrim mesecem sem bil v podobni situaciji, pa bi mi tole prislo cisto prav (tako sem pa pristal na JBL PRXih). Kdo je zastopnik v .si za QSC? Je to cena z davkom? Ali izvajajo tudi servis oz. je mozno dobiti nadomestek, ce mora stvar romat nazaj v tujino?
lp,
bob
#6 microsound
Objavljeno 25 oktober 2009 - 06:28
QSC je zelo resna in pro audio firma, pred leti sem delal na turbosound (flood sistem) in smo imeli za poganjanje ojačevalce
le te firme, res da smo potrebovali fazne obračalce (jebiga amerikanci) ampak je pa bila roba zanesljiva in hvaležna, sem pa
slišal dosti dobrih kritik na te sisteme, za več info pa mislim, da bodo v audiopro kompetentni, če se ne motim smo tudi tam
enkrat imeli debato z Urošem o sistemu ....
#7 Berto
Berto
  • 12 prispevkov
Objavljeno 25 oktober 2009 - 10:40
QUOTE (Aleš Dravinec @ 25. Oct 2009 15:13:53) <{POST_SNAPBACK}>
Srečno pri izboru
Super. Taksno argumentiranje mi je vsec. Seveda spl pove veliko, vendar sem vedno v skrbeh kadar se je treba odlocati na podlagi teh. lasnosti. Sicer mi ni cisto jasna povezava tlak moc. Torej 700W - 133db SPL je proti 1000W - 131db SPL koliko razlike? Lahko to pojasnis z opisnim razlaganjem, ker tehnicno po vsej verjetnosti ne bom razumel. Hvala.
Polna cena tvojega predlaganega kompleta je pri nas 5.170€. Bom videl cez teden na kaksno ceno lahko pridem. Torej ostalim pravis "otroski sistemi" ;-))
#8 jetam
Objavljeno 25 oktober 2009 - 10:46
Razlike je v tem, da je prvi za 2dB glasnejši, in ima boljši izkoristek, saj za enako glasnost porabi manj energije.
#9 Berto
Berto
  • 12 prispevkov
Objavljeno 26 oktober 2009 - 07:51
QUOTE (jetam @ 25. Oct 2009 23:46:03) <{POST_SNAPBACK}>
OK. Kje pa lahko izloscis podatek, ko je obremenitev na max. kako se obnasata ti dve enoti s sesuvanjem. Namrec moja izkusnja z dynacordi je bila, da tudi pri max delovanju ni bilo nikakrsnih pocepanj kar pa za npr yamaho ali montarbo ne morem potrdit. Tud procesorska obdelava pri dynacordu, ko sem pretiraval in ozvocenje gnal cez limit, ni kazalo na kakrsnokoli pocepanje(slisno seveda). Da ne govorim o popacenju zvoka pri gnanju v maximum, ko se zacne ozvocenje samo se dreti sad.gif
#10 Berto
Berto
  • 12 prispevkov
Objavljeno 27 oktober 2009 - 09:04
QUOTE (Berto @ 26. Oct 2009 08:51:08) <{POST_SNAPBACK}>
Ima kdo kaj rect o KV2 aktivnih zvocnikih??
Mogoce pregresno draga serija Montarbo aktivcev??
#11 Berto
Berto
  • 12 prispevkov
Objavljeno 30 oktober 2009 - 10:09
Pa bo varijanta 12" in 18"W sla skupaj. Bi blo mogoce boljse vzeti 15" in 18"W ali pa 12" in 15"W?
Sem pred odlocitvijo kako najboljse sestavit zadevo. Treba bo se mesalno mizo (16 kanalov z efx) izbrat. Mi lahko tudi tukaj pomagas. HVALA!
#12 jetam
Objavljeno 30 oktober 2009 - 10:31
12" bo za srednjenizke, 18" pa za nizke, tako da ne vem, zakaj ne bi delovalo.
Za mešelko pa priporočam, da če vzameš analogno, da nima efektov, ker tisti vgrajeni skoraj nikoli niso uporabni/kvalitetni. Če pa digitalno, dobiš sicer že kar nekaj efektov in compressorje, gate, ampak če misliš eksperimentirat s "šraufanjem" delajev ipd. bo to lažje na analogni (razen če kupiš digitalca za 40000€).
#13 Berto
Berto
  • 12 prispevkov
Objavljeno 31 oktober 2009 - 10:21
QUOTE (jetam @ 30. Oct 2009 11:31:51) <{POST_SNAPBACK}>
Jap. Obvezno analogna, samo mora imet efx vgrajen. Digitalka odpade, nimamo casa se programirat na spilih ;-). Sem uporabljal 2 leti 01V pa jo imam cist zadost. No pa sem le nasel slabo lastnost QSC-jev. Absolutno so pretezki za nosit. Ja sej vem, kakovost se ze po tezi pozna ampak brez roadijev pa se spilat pa pol vse pospravt pa znosit itd... ne ne, nekaj lazjega bo treba dobit.
#14 jetam
Objavljeno 31 oktober 2009 - 11:39
Koliko pa ste pripravljeni dat za mešalko?
Kot sem že povedal, bi bilo bolje vzeti dva efekta z v rack, ker tistim na mešalkah ne moreš ali pa skoraj ne moreš spreminjati nastavitev, pa še zvočno so skoraj vedno podpovprečni.
Kakšne efekte pa potrebujete? Verjetno boste potrebovali tudi compressorje in gate, tega na live mešalkah ponavadi ni...
Pa koliko sendov za monitorje?
#15 jodldajs
Objavljeno 01 november 2009 - 10:07
en primer kaj bi jaz vzel za ta denar:
YAMAHA MG 24/14FX - ima zelo spodobne efekte (pa kupite še kak ext compresor če ga rabite in se da z tem zelo veliko naredit)
http://www.thomann.d...vemischpult.htm
(drugače glede kišt so moji favoriti ker tud z njimi veliko delam KVAudio, ampak malo predragi v vašem okviru buđeta)
drugače pa kaj takega bi moglo dobro delat:
RCF ART 712-A
http://www.thomann.d...cf_art_712a.htm
ali
RCF ART 710-A
http://www.thomann.d...cf_art_710a.htm
RCF ART 905-AS
http://www.thomann.d...f_art_905as.htm
pa že mal presega vse skup, ampak bi moglo delat solidno
lp, Aleš
Prispevek uredil/a: jodldajs, 01 november 2009 - 10:17 .
#16 Berto
Berto
  • 12 prispevkov
Objavljeno 02 november 2009 - 11:39
QUOTE (jodldajs @ 1. Nov 2009 11:07:34) <{POST_SNAPBACK}>
RCF ART 712-A
ali
RCF ART 710-A
RCF ART 905-AS
lp, Aleš
Dobra izbira. Cena je pa zelo podobna QSC-ju. Pa ga prekasa v zvoku?? RCF, kot se ga jaz spomnim vec kot 10 let nazaj, je imel precej "surov" trd zvok. Zdej ga pa ze dolg nisem poslusal. Kar se pa tice Yamahinih miz pa nimam nikakrsnih navdusenj nad njihovimi mesalkami. Mislim da tuki ALLEN&HEATH kr prednjaci.
Problem je v tem, da je to band, ki vse sam nosi in postavlja in nimamo mixmana. Ozvocenje se rabi za klube, gostilne, kaksne manjse dvorance. Vse ostalo najamemo tonca in ozvocenje. Torej ozvocenje s katerim je cim manj dela in ima doer zven. Cimmanj dela ne pomeni samo nosenjaa ampak tudi cim manj stelanja da dobis kaj iz njega.
Hvala za mnenje vsem, ki zelite pomagat pri izbiri!!
#17 jodldajs
Objavljeno 03 november 2009 - 09:21
QUOTE (Berto @ 2. Nov 2009 23:39:53) <{POST_SNAPBACK}>
cene so podobne ja, če rabite potem za manjše špile po klubih, potem je dovolj 2x 10 sateliti in 2x 12 sub, meni delujejo novi rcf zelo spodobno, kar se tiče mešalk v cenovnem razredu do 1000 eur, mislim da A&H nič kaj ne prednjači po ničem, so analogne yamahe zelo spodobne (predvsem mislim na efekte), ostalo je tak vse tu nekje.
za čim manj štelanja na špilih pa je zelo pomemben izbor mikrofonov, če imaš dober mikrofon ki paše in je optimiziran za določen inštrument, potem ni kaj veliko šraufanja, le gaine porihtate in main levele - moje mnenje!
delam veliko jazz-a, in to je tako, če boš na kak sax dal sennheiser MD421 ali 441 potem ni kaj več šraufat, če pa delaš vse z shure, potem je pa veliko dela, rezultat pa ni zagotovljen!
Lp, Aleš
QUOTE (jodldajs @ 3. Nov 2009 09:17:22) <{POST_SNAPBACK}>
Lp, Aleš
2x http://www.thomann.d...cf_nx_m_10a.htm
2x http://www.thomann.de/de/rcf_902as.htm
Prispevek uredil/a: jodldajs, 03 november 2009 - 09:18 .
#18 ixi
Objavljeno 03 november 2009 - 10:13
Jst predlagam pa HK Pro 15A 2kosa in 2 kosa HK Pro 18A !
#19 Berto
Berto
  • 12 prispevkov
Objavljeno 03 november 2009 - 11:03
QUOTE (ixi @ 3. Nov 2009 10:13:53) <{POST_SNAPBACK}>
Fajn, me veseli :-) A imam kaksno sanso to tvoje ozvocenje slisat? Mogoce kje ozvocujes ali spilas na to ozvocenje. Bi bil zelo hvalezen (beri pivo).
QUOTE (jodldajs @ 3. Nov 2009 09:21:24) <{POST_SNAPBACK}>
Lp, Aleš
Delati Jazz je precej akusticno zahtevno. Sem velik fan jazz-ovskih dogodkov in redno obiskujem Krizanke. Vendar za tole trenutno potrebo je POP 80-tih let. Torej precej elektro retro soundov, cudni zvoki kitar in basov ipd. Gre za celostno sliko centralca, ki zmore pohendlat tudi basovsko sekcijo konkretno. Hkrati pa je treba pazit da se zvok ne dere s takimi zvoki, da ne postane nadlezen za poslusalca. A sm kompliciran ;-)))
Sej ves, cim vec za tistega ki te pride poslusat! (Zraven pa se sam piskercek pristavis - mislim na uzitek)
#20 ixi
Objavljeno 03 november 2009 - 11:18
Da se slišat če ne drugje v Audiopro, drgač pa jst delam z HK Aktor set-om !
