Pomoč pri nakupu mikrofona
36 odgovorov v tej temi
#1 Luft
Luft
  • 40 prispevkov
Objavljeno 19 oktober 2009 - 08:14
Z ekipo kupujemo mikrofon, ki ga bomo uporabljali za snemanje vokalov. Trenutno imamo Echo Gina 3G zvočno, kabinico z izolirno peno in 500 eur za nakup mikrofona. Zdaj ker smo vsi amaterji glede opreme, me zanima, kaj se nam najbolj splača kupit. Razmišljamo o Rode K2. Ali bomo zraven mikrofona morali kupit tudi kak ojačevalec? Priporočate kakšen drug mikrofon? Zgornji limit je 500 eur, nič več, lahko pa manj, če je dobra kvaliteta.
Hvala za nasvete!
Prispevek uredil/a: Luft, 19 oktober 2009 - 08:36 .
#2 zmatej
Objavljeno 19 oktober 2009 - 08:39
#3 satoration
Objavljeno 20 oktober 2009 - 11:41
K2 je meni osebno bil zelo čuden mic. Predvsem se ni obnesel preveč univerzalno. Na nekaterih vokalih je bil grozen - nasikan, plastičen, na nekaterih pa kul... Enako z inštrumenti... sploh v cardioid poziciji mi ni bil preveč všeč. Zgleda pa impresivno, ja... hehe...
Vsekakor - če že razmišljhaš v rangu 500eu kupi kaj res konkretnega - recimo kak Shure KSM44 - mogoče s kakšnim popustom prideš na 500EU pri MTD - imajo super cene za Shure, nižje kot Thomann - pokliči jih (btw - ne delam za njih in nimam nikakršne koristi od tega "endorsinga").
2. varianta - Audio-technica 4047. http://www.audiopro....17?keyword=4047 (mogoče ti dajo kak popust, da prideš bližje 500eu)
3. varianta - rabljen Gefell UM70 (če imaš srečo ga mogoče lahko dobiš na ebayu za kakšnih 550eu, čeprav je ponavadi vsaj 600 - 700)
Vse omenjene opcije so res res dobri mikrofoni, ki jih zagotovo ne boš prodajal, kvečjemu še kakšnega dodal kdaj kasneje... K2 pa... kaj pa vem, jaz sem ga po treh letih mešane ljubezni/sovraštva prodal, hehehe.
edit: zaenkrat ne boste potrebovali dodatnega preampa - dober mic v povprečno soliden sodoben preamp, kot so na Echo karticah, bo čisto ok za začetek. Najbrž sploh ne bi slišali razlike s kakšnim eksternim preampom srednjega razreda...
Prispevek uredil/a: satoration, 20 oktober 2009 - 11:51 .
#4 Blaster
Objavljeno 20 oktober 2009 - 12:14
http://www.thomann.d...ure_ksm32sl.htm
http://www.thomann.d..._at4033_asm.htm
http://www.thomann.d...ics_z_3300a.htm
S prvim vsekakor ne boš nič falil.
#5 Luft
Luft
  • 40 prispevkov
Objavljeno 20 oktober 2009 - 12:19
Mi smo še vseeno za K2, smo ga imeli tudi priložnost ga sprobat in smo bili zadovoljni. Priporočali so mi tudi, da nabavim še en kompresor, vendar ne vem, če bo imel kakšen dodaten efekt k mikrofonu ta, ki je bolj poceni: http://www.thomann.d.../dbx_266_xl.htm
#6 Blaster
Objavljeno 20 oktober 2009 - 12:30
#7 satoration
Objavljeno 20 oktober 2009 - 12:38
Mogoče je prvi vtis s K2 ok, ko pa ga uporabljaš na različnih virih... no kakorkoli... Omenjeni Shuri in Audio-technice so manj "našpičeni" in za moj okus bolj univerzalni (v smislu, da na noben vokal ne zveni čudno in "mimo" na njih - razen če je seveda vokalist čisto mimo, hehe)
Omenjeni dinamični Shure SM7b je tudi bomba, a če iščete bolj detaljen in svetel "kondenzatorski" karakter, ga seveda ta mic nima. Je pa čudovit pop/rock vokalni in špikerski mic, pri MTD krepko pod 500eu.
Kako pa boste vezali kompresor pri snemanju, če nimate eksternega preampa ali insertov na kartici/mikserju?
Mimogrede - na GS precej "hyapajo" ART Pro VLA II, kot hud opto kompresor v stilu LA-2A, za mali denar...
DBX nižjega ranga mi za studijske namene ne zvenijo pretirano transparentno ali kakorkoli impresivno... na radiu in live pa sem jih že kdaj z veseljem uporabljal...
Prispevek uredil/a: satoration, 20 oktober 2009 - 12:41 .
#8 Luft
Luft
  • 40 prispevkov
Objavljeno 20 oktober 2009 - 12:47
Sem malo pregledal pa me je kr pritegnil ta SHURE KSM32SL ... Torej mi bo delal vredu, če ga bom priklopil na Echo Gina 3G, ker je samo mic čez moj budget, vidim tudi na official pageu, da rabim phantom power, ali ga bo lahko napajala samo zvočna dovolj dobro?
#9 Blaster
Objavljeno 20 oktober 2009 - 12:52
Svetel mikrofon je zlo relativna stvar... Lahko ti bo pasal k tisti muski, ki jo delaš, lahko pa tud ne. Morš pa vedt, da če si začetnik, se morš najprej naučit "poslušat". Meni je bil včasih Neumann U87 tavelk šrot in mi je Rode NTK delal bolje... Spraševal sem se, kako cel svet sprejema U87 kot nek "standard", če pa je totalno midlast, itd., meni včasih sploh ni bil všeč.. Čez čas ugotoviš zakaj je tako. smile.gif
... precej našpičeni so tud npr. Braunerji. Za nekatere stvari izjemno fajn, npr. vokali na prihajajoči plati Omarja Naberja bodo posneti na Brauner VMX. Kot "primarni" mikrofon (če bi imel samo enega) pa ga ne bi nikoli kupil.
Je pa tud treba priznat, da nabritost Braunerjev, AKG C12 in podobne hi-klase z Rode-om in ostale "nižje klase" spet ne moreš primerjat. tongue.gif
QUOTE (Luft @ 20. Oct 2009 13:47:25) <{POST_SNAPBACK}>
Vse bo ok.
KSM32 je ISTI majk kot KSM44, samo da ima le cardioid mode. Kapsula je ista.
#10 satoration
Objavljeno 20 oktober 2009 - 12:58
Za Shure ne glej Thomann cene - pokliči MTD v Ljubljani. Kolega je pri njih nabavil stereo par KSM141 za 630EU, na Thomannu pa stane ista zadeva 955eu. Mislim, da bi preko MTD lahko v tvoj budget stisnil celo KSM44sl, ki je še malo hujši mikrofon od 32ke. Ne vem - preveri!
Na Echo Gini 3G imaš dva solidna preampa s phantom napajanjem - torej ni problema.
#11 Luft
Luft
  • 40 prispevkov
Objavljeno 20 oktober 2009 - 12:59
Super, bomo potem le ubavli KSM32, ker vidim, da mi še noben od vprašanih ni pripročal K2, tako da se bom zanesel na vas in na svoj filing. biggrin.gif Hvala za pomoč! Zdaj pa čakat da dajo MTD kakšen popust biggrin.gif
#12 satoration
Objavljeno 20 oktober 2009 - 01:13
QUOTE (Blaster @ 20. Oct 2009 13:52:25) <{POST_SNAPBACK}>
Vse bo ok.
To ne drži povsem. KSM27 je bil baje bolj podoben KSM44, a le cardioid. KSM32 je malenkost drugačen (baje da malenkost "tanjši"). Kar ne pomeni "slabši", a le drugačen. KSM32 ima drugačno kapsulo/membrano kot Shure KSM44 (medtem ko je imel KSM27 isto).
Ne vem, slišal sem samo KSM44 in je zelo kul. A zagotovo ne more zgrešit z nobenim od teh micov... za razliko od K2. smile.gif
QUOTE (Luft @ 20. Oct 2009 13:59:17) <{POST_SNAPBACK}>
Prispevek uredil/a: satoration, 20 oktober 2009 - 01:15 .
#13 ixi
Objavljeno 20 oktober 2009 - 02:27
#14 Luft
Luft
  • 40 prispevkov
Objavljeno 18 december 2009 - 11:27
Tako, zadevo smo nabavli. Smo kr zadovoljni z izidom, mikrofon lepo paše na vse vokale.
Želimo še izboljšati kvaliteto posnetkov, zato me zanima, kaj je pametno naslednje ubavit. Mogoče kakšen dodaten predojačevalec oziroma kompresor? Kaj bi pasalo v kombinacijo Shure SM32 in Echo Gina 3g? Razmišljamo o Tube-Tech CL1B, vendar ne vem, če se za tako ceno potem stvar vidno izboljša?
#15 Blaster
Objavljeno 19 december 2009 - 01:18
QUOTE (Luft @ 18. Dec 2009 23:27:38) <{POST_SNAPBACK}>
Tube Tech CL1B je samo kompresor... Jst ti priporočam, če še nisi preveč "vešč" snemanja, itd... da kupiš en channel strip (vseeno malo višji cenovni rang, ne tiste za par 100€). S tem boš naredil ogromno. Naslednji korak, da dodaš piko na i pa je lahko CL1B ali LA-2A ... Če pa "še ne veš kaj delaš" prav dobro, ti tega ne priporočam.
#16 Matej Grginic
Objavljeno 19 december 2009 - 02:49
QUOTE (Blaster @ 19. Dec 2009 03:18:48) <{POST_SNAPBACK}>
+1 Zelo kvaliteten nasvet! Pravilna uporaba kompresije definitivno spada med najtezje tehnike, jaz sem rabil dooooolgo da sem dojel kako in kaj in se se ucim vsak dan. Na tvojem mestu bi se pred kompresijo natreniral v pravilnem snemanju in "furanju" vokala v miksu, Tako bos ohranil dinamiko in dosegel vec kot bi dosegel s tem da ti kompresor prisili vokal v svoje mesto v miksu. Ampak to je sicer tezja in daljsa pot, ampak nagradi potrpezljivost z neprecenljivimi izkusnjami, kvalitetnejsimi miksi in odkritjem smisla zivljenja. whistling.gif Ampak bom razumel, ce si lahko privoscis hud kos opreme in bos takoj pozabil nasvete... vsi se ucimo najbolje na svojih napakah....
Po drugi strani zna pa kak LA2A delat cudeze na pravem vokalu, prihrani ure in ure avtomatizacije in doda nekaj lampaske dobrote zvoku... poster_oops.gif
Vse dobro!
#17 triaxis
triaxis
  • 106 prispevkov
Objavljeno 19 december 2009 - 09:32
There ain't no "world's best" microphone. Think of microphones as colors. Is there a world's best color?
#18 Luft
Luft
  • 40 prispevkov
Objavljeno 19 december 2009 - 01:58
Hvala obema za nasvet!
Itak si kakšnega channel stripa ne moremo privoščit, naše finance so omejene na 300 eur, glede na nasvet, pa sem še manj za to smile.gif Sem bolj kot ne začetnik v tem smile.gif
Bi pa rabili malo boljši preamp za vaje. Imamo dva Shure SM58, ki ju uporabljamo za vaje, vendar ta preamp na echo gina 3g ni dovolj dober, se zelo slabo sliši. Mogoče pa so krivi naši zvočniki, ker še kar čakamo na boljše monitorje, trenutno imamo en glasbeni stolp, ki je sicer zelo glasn, vendar zelo star.
Mogoče priporočate kakšen boljši preamp do 300 eur, ki ima vsaj dva vhoda?
#19 ixi
Objavljeno 19 december 2009 - 03:08
QUOTE (Luft @ 19. Dec 2009 13:58:23) <{POST_SNAPBACK}>
Poglejte še tale Presonuso Blue Tube ki dela za svoj denar fenomanalno pa še možnost satracije preko lampe ima.....
#20 Luft
Luft
  • 40 prispevkov
Objavljeno 19 december 2009 - 06:10
QUOTE (ixi @ 19. Dec 2009 15:08:27) <{POST_SNAPBACK}>
Tega sem tudi jaz že gledal in bomo verjetno ga nabavli. A to se pol veže na mic input od zvočne ali kako drugače? Potemtakem gre stvar skozi dva napajalnika?
#21 NLP
Objavljeno 19 december 2009 - 10:54
Tvoj šibak člen niso preampi na zvočni, verjemi.
Veš kakšne izdelke naredijo s preampi od povprečnih zvočnih kartic!
Ti preampi so celo malo boljši kakor na RME FireFace 800.
Z izkušnjami so za normalen izdelek dovolj tudi plug-ini (tudi eni brezplačni so vredni več kot tisti dragi...).
Zvočniki, znanje in seveda tudi akustika!
Ne moreš kritično poslušat preko hi-fi stolpa in njegovih zvočnikov in v neprimernem prostoru!
#22 triaxis
triaxis
  • 106 prispevkov
Objavljeno 20 december 2009 - 09:25
Te mogoče zanima Groove tubes GT 67 ?
zs .
#23 ixi
Objavljeno 20 december 2009 - 12:33
QUOTE (Luft @ 19. Dec 2009 18:10:07) <{POST_SNAPBACK}>
Mic priklopiš na MIc input na preampu, in pelješ s preampa mic output na LINE input na zvočni karti !
#24 embe
embe
  • 266 prispevkov
Objavljeno 13 maj 2010 - 11:31
Na pomoč!
Sem v fazi ko iščem vijak , valjček, ki ima navoja na notranji in zunanji strani, adapter,
ki ga zaviješ na navoj mic. stojala, fi cca. 5mm in nanj gre potem recimo mic.holder, ki pa je cca. 10mm.
Kako se temu reće in kdo ima to sploh??
zvok,zvok,zvok...
#25 Blaster
Objavljeno 13 maj 2010 - 11:44
Po opisu sodeč ... (vijak, valjček, ...) iščeš tole:
jumping0046.gif jumping0046.gif jumping0046.gif jumping0046.gif jumping0046.gif
#26 embe
embe
  • 266 prispevkov
Objavljeno 13 maj 2010 - 01:06
THX!!
Viva la musica!
zvok,zvok,zvok...
#27 zmatej
Objavljeno 13 maj 2010 - 05:44
#28 Nite
Nite
  • 31 prispevkov
Objavljeno 10 avgust 2010 - 01:32
Pozdrav!
Glede na vse kar sem prebral o mikrofonih, sem prišel do zaključka, da bi v mojih razmerah (soba, ki ni A od akustike) najboljše deloval SHURE SM7b, ker je dinamičen. Problem pa je sledeč: kolikor sem prebral ta mikrofon rabi kar močno predojačanje, trenutno si lastim zvočno kartico ECHO Audiofire4 in predojačevalec Presonus Bluetube. Skrbi me, če je ta preamp dovolj dober, da bo vse skupaj spodobno delovalo?
Glede na to, da nisem nek strokovnjak na tem področju, me še vseeno zanima kakšno alternativno mnenje glede mikrofona. Torej soba je majhna ampak akustično neurejena (vem, da je to pomembno, ampak žal ni druge opcije). Bi se morda kak Shure KSM ali kak drug mikrofon, bolje obnesel v teh razmerah od SM7B? Mikrofon je namenjen za snemanje vokalov, predvsem RAP vokalov. Drugače pa je budget tam nekje zgornja meja 400€.
V naprej hvala za pomoč!
#29 ixi
Objavljeno 10 avgust 2010 - 02:35
Pomojem bi ti mogel Blue Tube to požvečit,...SM7B...tut jst ga furem direkt na RME FF800 pream sicr rabi full gaina ampak dela.
Alternativa temu je še EV RE20....
Ali pa reflection filter + kondenzatorski mic.....npr
#30 Nite
Nite
  • 31 prispevkov
Objavljeno 10 avgust 2010 - 07:41
Hvala za odgovor, čeprav glede na trenutni budget, se mi ta micscreen oz. reflection filter nič kaj ne dopade, ker stane okrog 100€ na thomannu, pa še precej mešana mnenja so, koliko sem bral po drugih forumih itd. Posledično bi se mi zarad tega zmanjšal budget za mikrofon, zato mislim, da bi blo bolj smiselno investirat v mikrofon. Ta RE 20 tudi zgleda obetavno, ampak je izven mojega budgeta zaenkrat.
Če ima kdo še kakšno mnenje za alternativo SM7b, kaki hud kondenzator, ki bi se obnesel, izkušnje s tem majkom ipd., prosim kar na dan z besedo.
