Midi klaviatura za izdelavo podlage
Objavljeno 10 oktober 2009 - 05:13
Katere lastnosti mora imeti klaviatura?
Z njo bi delal podlage v Reasonu, FruityLoopsu in Cubasu.
Gledal sem tole:
BEHRINGER UMX49 X-CONTROL MIDI cena: 128,24 €
BEHRINGER UMX61 X-CONTROL MIDI cena: 110,20 €
( nerazumem kako je lahko 61-tipkovna cenejša od 49???)
Prosim za nasvet!
Najlepša hvala in Lp Domen
Objavljeno 10 oktober 2009 - 08:19
se da potem s tem delat odlične podlage?
Objavljeno 10 oktober 2009 - 08:45
Mislm da klaviatura še najmanj vpliva na to kako dobre podlage boš naredil, koneckoncev veliko producentov dela brez kakršnekoli klaviature zgolj z risanjem not v piano roll.
Objavljeno 10 oktober 2009 - 10:02
Mogoče: http://www.m-audio.c...us/Axiom61.html
Objavljeno 10 oktober 2009 - 10:40
Objavljeno 10 oktober 2009 - 11:16
Japs ... res je. Tipke na Beh. so res malenkost boljše kot na mojem m-audio oxygen-u. Je pa res da so na m-aduiu veliko boljši mod, pitch wheel in pot-i.
Objavljeno 10 oktober 2009 - 11:27
za kaj se pa uporabljajo te mod pitch, wheel in pot? ( Sorry za taka uprašanja, ampak sem šele začetnik =) )
kaj so oktave in koliko jih imata behringerjeva že prej našteta?
katerega od teh bi mi priporočal?:
http://www.glasbeni-...c...ATURE&klas=
Prispevek uredil/a: Respect2Pac, 10 oktober 2009 - 11:41 .
Objavljeno 19 avgust 2010 - 02:54
knofi, roterji se da vse sprogramirat v programu(reason, cubase)?
pa še, kaj se bolje splača, sustain ali expression pedal? ali imata obadva iste funkcije? (tako kot v snemanju, triganju, sustainu? ali če "samo" spilam sint, bi vseeno xpression deloval kot sustain?
hvala za odgovore. Lp
Objavljeno 19 avgust 2010 - 07:26
Expression pedal je namenjen kontroli parametrov, ki imajo lahko vec vrednosti, npr glasnost ali npr. Pan, ki je lahko cist levo, cist desno, ali malo levo ali malo desno ali celo na sredini. S tem pedalom ponavadi kontroliras CC, RPN, NRPN ali npr. celo Pitch MIDI messages.
Sustain pa ima moznost samo On/Off, 1/0, Da/Ne ... se pravi samo 2 moznosti.
Ce ne nameravas uporabljat expression pedal v zivo (na odru, kjer rabis dve roki za igrat in se z nogo kaj kontrolirat v realnem casu) potem ne rabis expression pedala, ker lahko vse te funkcije nastimas, da ti delajo na gumbe, ki jih bo imel tvoj midi kontroler.
Sustain pa lahko zelo prav pride na trenutke... da pohodis pedalo in ima funkcijo, kot da bi se vedno drzal tipke z rokami (ceprav jih ne) : )
Zelo fajn synth-i imajo tudi sustain narejen na nacin kot je expression (se pravi da lahko razlicno mocno pohodis sustain pedal), samo to je redko. V glavnem imajo to samo resni elektricni klavirji.
Objavljeno 19 avgust 2010 - 10:49
Električni klavirji?... Kako pa je lahko sustain različno močan?
Sustain umakne tisti dušilec iz strun in potem zveni... kolikor jaz vem, se nikoli ne pritisne tega pedala čisto malo... lahko pa tudi da se motim.
Skratka... za kakršnokoli resno igranje "klavirskih" skladb nujno potrebuješ sustain pedal. Expression pa je v realnosti dosti manj uporaben. Običajno pri kakšnem hammondu za kontroliranje volume-a.
Objavljeno 20 avgust 2010 - 07:59
Zvok akustičnega klavirja se različno odziva, glede na to, kako pritisneš na sustain, ker je to mehanična zadeva (in je med 0 in 1 še cel kup vrednosti). Če sustain pritisneš recimo na pol, se potem ustvarijo razni zvoki, ki se drugače ne bi, pa tudi sam zvok ni čisto enak, kot če je sustain pritisnjen do konca.
Pri digitalnem klavirju in klaviaturah pa ima sustain pedalo (ponavadi) le opcijo 0 ali 1, se pravi, ali je je sustain on ali off.
Nekatera sustain pedala omogočajo t.i. half-damping, kar pripomore k bolj realističnem zvoku klavirja recimo. Pri kakšnih drugih zvokih je to lahko celo ovira pri igranju. Zato majo tako funkcijo predvsem boljši digitalni klavirji, druge klaviature pa ne. So pa tudi izjeme, da Yamaha Motif XS, pa mogoče še kakšna, no, kjer se to da nastavit, in to celo tako, da se ta funkcija samodejno vklopi, ko je aktiven patch klavirja, drugače pa ne.
Objavljeno 20 avgust 2010 - 02:52
Skratka... jaz imam doma na yamahi sustain in expression pedal, vendar expressiona nisem skoraj nič uporabljal. Brez sustain-a pa se ne da skoraj nič (razen če si one(two)-man-band za fešte... tam pa redko vidiš, da bi kdo imel sustain. Samo "play midi" tipko rabiš pa je to to).
Je pa res... če delaš doma kakšne zadeve, torej programiraš muziko na računalniku, expression pedal ne pride ravno prav velikokrat. So bolj uporabne kakšne "ročne" kontrole na klaviaturi).
