Notranja ali USB/FW zvočna karta?
29 odgovorov v tej temi
#1 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 10 november 2008 - 01:15
Lep pozdrav!
Kupujem zvočno kartico do 250 EUR, vendar se nikakor ne morem odločit katero naj kupim, čeprav sem že prebral podobne teme tukaj na forumu.
Dajte mi povedat kakšna je bistvena razlika v praksi med notranjimi, USB ter FW kartami?
Nekako bi mi bolj pasala zunanja USB/FW kartica, če je pa notranja bistveno bolj stabilna oz. boljša pa pride tudi notranja v poštev.
Rabim predvsem stabilno kartico, katera da dober,čist sound brez kake ˝zakasnitve˝ seveda v tem rangu do 250 EUR.
Uporabljal bi jo pa predvsem za produkcijo (Cubase SX 3), da si posnamem midi iz midi kontrolerja itd.
Gledal sem pa zaenkrat te kartice:
- NATIVE INSTRUMENTS AUDIO KONTROL 1 (mi je najbolj zanimiva, vendar sem malo skeptičen ker je USB)
- M-AUDIO DELTA 1010LT
- M-AUDIO DELTA 66
- M-AUDIO DELTA AUDIOPHILE 192
- M-AUDIO AUDIOPHILE 2496
- M-AUDIO FIREWIRE AUDIOPHILE
Kartic v tem rangu je ogromno zato se je zelo težko odločit za pravo-lahko malo pomagate sick0023.gif
#2 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 10 november 2008 - 06:57
A pridejo v poštev samo M-audio?
Sam uporabljam Echo audiofire8....za ta denar dobiš audiofire 2 ali 4.Oboje FW varijanta...imajo pa tudi Pci varijante istih modelov le imena so drugačna...vendar se ti pomoje bolj splača FW.
Karte so zelo stabilne.Jaz sem s svoje ful zadovoljen
Več na tem LINK-u
LP.GiGaHeRtZ
#3 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 10 november 2008 - 11:01
Ni nujno da so M-Audio-to je samo kot primer. Echo Audiofire 4 mi je ful vredu-sicer je malo več kot 250 EUR ampak bo že evilgrin0040.gif Še obstaja mogoče kaka podobna?
Je sploh kaka razlika med notranjo in FW?
Objavljeno 10 november 2008 - 11:38
Echo bilo kaj!
Stabilnost in dober zvok, sploh pa za ta denar!
FW mnogo bolje kot USB.
PCI in PCIe stabilnejše od vsega.
Zelo spregledana ameriška firma.
Direktno se spogleduje z RMEjem, nima pa toliko različnih produktov.
Zvočno nekoliko boljši od rme-ja, stabilnost tu nekje, routing...
Rme je tu največji zmagovalec od vseh možnih dosegljivih interfejsov, tudi do high end opcije več 5x dražjih...
Vprašanje je ali potrebuješ zahteven routing...
#5 ixi
Objavljeno 11 november 2008 - 07:44
Npr. M-Audio Fast Track Pro je full spodobna in uredu karta!
http://www.m-audio.c...stTrackPro.html
#6 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 13 november 2008 - 11:09
Hvala vsem za pomoč pri izbiri. Odločil sem se za karto ECHO AUDIOFIRE 4. Upam, da bo vredi delala. Kje jo jo najbolje kupit-pri Thomannu? Lp
#7 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 13 november 2008 - 12:52
QUOTE (smog @ 13. Nov 2008 11:09:53) <{POST_SNAPBACK}>
Jest sem svojo pri paganniniju v Mengšu..pa čeprav bi bilo bolje če bi jo pri thomanu, ker sem čaku na karto skor en mesec!
Pri thomannu jo dobiš v 5dneh če je na zalogi
LP.GiGaHeRtZ
Objavljeno 14 november 2008 - 12:48
Poglavitno in naslovno vprašanje te teme je bilo: "Notranja ali USB/FW zvočna karta?".
Notranja PCI/ PCMCIA/ / PICIe/ CardBus je še zmeraj "direktnejša" in mnogo zanesljivejša rešitev.
#9 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 10 december 2008 - 06:06
Lep pozdrav!
Ponovno se javljam. Končno sem dobil AUDIOFIRE 4. Zdaj pa imam en problem. Driverje sem si namestil po navodilih, vendar mi kartice računalnik ne prepozna ko jo vklopim. Drugače še nisem uporabljal firewire porta, pa me zanima, če je potrebno še posebej kake driverje namestit za ta port. Ker recimo če probam pri prenosniku mi pa normalno prepozna zvočno kartico. Imam pa windows xp. Prosim za pomoč, da sprobam kartico rolleyes.gif
#10 Luka Goljevšček
Objavljeno 10 december 2008 - 06:27
Poglej če imaš driverje za fw, oz. poskusi kakšno kamero vštekat pa boš videl če je že v tem hek.....
#11 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 10 december 2008 - 07:23
Driverje sem probal za vsak slučaj še enkrat namestit. vendar še vedno isto. Možno pa da v biosu ni vklopljen port za firewire ker ga imam na matični plošči. Sem probal v biosu to spremenit pa ne najdem nikjer kjer bi lahko to nastavil.
#12 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 10 december 2008 - 07:26
QUOTE (winni @ 10. Dec 2008 18:27:46) <{POST_SNAPBACK}>
Ja...čene pa boš mogu FW kartico od Texas instruments kupit.Pri moji audiofire 8 je bil ta problem.
LP.GiGaHeRtZ
#13 ixi
Objavljeno 10 december 2008 - 07:29
QUOTE (gigahertz @ 10. Dec 2008 19:26:47) <{POST_SNAPBACK}>
LP.GiGaHeRtZ
+1 Nejvečkrat problem. Tut če je na plati TI včasih zajebava.
#14 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 10 december 2008 - 08:25
Na prenosniku pa mi prepozna firewire vendar malo poka med komadi. Nisem pa vedel, da so taki problemi okrog tega firewire in da bom očitno še mogel kupit firewire kartico.
Kako pa naj pravilno priklopim kartico na mikser? Trenutno imam aktivne monitorje priklopljene direkt na mikser Pioneer 600. Zdaj bi pa rad še zvočno priklopil na en kanal na mikserju. Je to sploh prav priklopljeno ali se bi mogli monitorji priklopit direkt na zvočno?
#15 NLP
Objavljeno 10 december 2008 - 10:14
Odvisno od konfiguracije sistema, sploh pa laptopi imajo sumljive FW chipsete, kako pa je s stacionarcem pa preveri kaj imaš notri.
Morda pri laptopu kjer vsaj dobiš signal, pa se pozabavaj z latenco in bufferjem, nekje je morda meja za stabilnost.
Oprosti ker vprašam; kakšne so tvoje dosedanje izkušnje z zvočnimi in katere so bile?
Ne vem... recimo da imaš izkušnje slabše in si bolj na začetku, mogoče nisi vse pravilno naštimal (na virtualni cho konzoli tudi v sekvencerju/ editorju,...).
Če imaš dobro kilometrino in si že vse probal kar si do sedaj doživel s karticami pa reglej njihov Echo FAQ in še nekaj podstrani pod "Support" ter tudi kontaktiraj odličen Echo Support! če ne bo šlo drugače.
Za foro: sound-on-sound_af4_review
Pa SOS-ovci so še kar objektivni.
Zvočnike bi v tvojem primeru raje priključil na izhode zvočne:)
#16 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 10 december 2008 - 11:07
Pri prenosniku se verjetno res zaradi konfiguracije pojavljajo poki,šumi. Nisem pa se nič poigral z nastavitvami, ker sem samo za preizkus priklopil zvočno na prenosnik. Mi je pa takoj prepoznalo fire port medtem ko ga pri navadnem računalniku ne prepozna. Možno da v biosu ni omogočen-čeprav sem pregledal celoten bios pa za fireport nisem našel nastavitev. mellow.gif
Drugače bom kartico uporabljal samo na navadnem računalniku, kjer je konfiguracija zelo dobra.
Nimam pa še izkušenj z zvočnimi karticami, saj je to moja prva, tako da niti ne vem katere kable vse naj kupim za priklop, da bo pravilno. Rad bi pa povezal zvočno na mixer, ker pol lažje uravnavam glasnost in ostale zadeve.
#17 NLP
Objavljeno 10 december 2008 - 11:23
Poigraj se z bufferji, latenco...
In seveda vse inštaliraj kot v manualu kot si omenil ter če ne gre kontaktiraj support!
Res znajo pomagat.
Zelo podobno kot RME.
#18 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 11 december 2008 - 10:21
Kako pa naj pravilno povežem zvočno kartico na mixer? Ker grem kable kupit, pa ne vem katere naj kupim?
Mixer ma drugače te vhode.
http://www.djstore.c.../piodjm600s.jpg
Zvočna pa:
http://lnx.disconet....61f0223efda.jpg
Nisem še nikoli priklapljal zvočne zato ne vem čist točno kak naj priklopim.
#19 microsound
Objavljeno 11 december 2008 - 01:22
pri šestotkah pazi ,ker imaš ground pa cold obrnjen !!!! Si moraš naredit obračalce !!
#20 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 11 december 2008 - 02:40
Kako to misliš obrnjen? Lahko bolj natančno razložiš? Da vem kake kable kupit ali pa pretvornike.
#21 microsound
Objavljeno 11 december 2008 - 05:26
rabš 2x kenon / kenon , s tem da moraš obrnit ground pa cold (odpret in fizično prelotat kablčka) s tem da sta potem ta kabla
sam za 600ko ker pač tko imajo .... za 600 mizo sem prepričan da je treba to nardit ...
#22 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 11 december 2008 - 06:39
Če prav razumem morem povezat iz vhoda na sprednji strani zvočne kartice (kjer imam dva mikrofonska priključka) na vhod master out (mikrofonski priključek) na mešalki? Ker na mešalki imam na master out trenutno vezane studijske zvočnike.
Kaj se drugače da tudi kak drugače povezat?
#23 microsound
Objavljeno 11 december 2008 - 06:57
vhod master out ??? Hehe če je out je izhod ne pa vhod kajneda.... ja master outa na pionirju potem pa
v una dva vhoda na kartici ...samo prej moraš obrnt gnd in cold na obeh kablih ...oz preveri kako maš
pine na kartici .... potem pa itak zvočnike na kartico out pičiš ... pa na pionirki imaš še master level atenuacijo
(uni mali šraufek) tam si mal nastavi da neboš mel preveč ali premalo izhoda ....
se pravi :
verzija ena
Rabiš 2x canon / canon
greš master out 2 in potem v kartico mikrofonski (preveri pine) in potem v karti out zvočniki ...
Verzija 2
chinc / jack
greš master out ena in v kartici input in out zvočniki
... evo 2 varjante na brzino
#24 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 11 december 2008 - 08:24
Hvala za pomoč.
Sem probal kr z prvo varianto priklopit vendar nisem nič obrnil priključka, ker imam tak na eni strani mikrofonskega kabla ˝moški˝ na drugi pa ˝ženski˝ nastavek. Zadeva deluje, edino malo me moti da ne morem pol z mikserjem glasnosti nastavljat. Seveda ker ni na noben kanal nič vezano.
Pa malo mi poka med komadi-to bo po moje zaradi preslabe konfiguracije (samo 1gb rama) ali pa firewire priključka če se ne motim?
Sem pa probal trenutno samo z prenosnikom ker na stacionarnem morem še dokupit firewire od texasa-se ga da kje v mb dobit ali pa nasploh kje v slo?
#25 Luka Goljevšček
Objavljeno 11 december 2008 - 10:34
FW karto so imeli na mimovrste, več piše tudi tu.
Kar se tiče pokanja je edini krivec morda procesor, nikakor pa ne pomnilnik. Preveri konfiguracijo drajverja glede latence....
#26 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 12 december 2008 - 10:32
Sem jo že naročil na mimovrste. Ko jo dobim, pa bom tak priklopil zvočno na navaden računalnik kjer imam quad procesor, tak da bi moglo igrat vredu.
Se da kako priklopit zvočno na mikser, da bom lahko pol na mikserju uravnaval glasnost in ostalo?
#27 Luka Goljevšček
Objavljeno 12 december 2008 - 10:57
Zvočno lahk priklopiš na mixer na line in cinche....
#28 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 25 december 2008 - 02:41
Lep pozdrav!
Dajte mi malo pomagat. Končno sem dobil firewire od texasa. Zdaj pa ko midi klaviaturo priklopim na Audiofire 4 zvočno pride do zakasnitve ko kaj zaigram. Sploh če v cubasu odprem en vst na midi. Se da to kak porihtat, da zakasnitev ne bi bilo? Probal sem z nastavitvami pa ni nič boljše. Buffer size imam trenutno nastavljen na 32 samples/0.7 msec. Računalnik ne bi smel bit problem ker je zelo močen. Pa vesel božič vsem skupaj smile.gif
#29 jetam
Objavljeno 25 december 2008 - 03:25
Izberi pravilne asio driverje.
#30 smog
smog
  • 56 prispevkov
Objavljeno 25 december 2008 - 08:28
