Mackie X200
15 odgovorov v tej temi
#1 Diodibuh
Diodibuh
  • 240 prispevkov
Objavljeno 21 julij 2008 - 09:16
Je ze tole kdo sprobal? Na thomannu imajo eno refurbished za 5k€ http://www.thomann.d...igital_x200.htm
Miza bo postavljena v studiu. Fajn bi blo, da to kdo ima in iz prve roke dobim informacije oziroma se dogovorimo za test.
Srečko Kovačič
www.madd.si
#2 jodldajs
Objavljeno 23 julij 2008 - 11:12
nisem še sprobal, ampak meni to zgleda en lepo zapakiran komplet računalnika, zvočne karte in kontrolerja! vidim da imajo vse na pci vodila, tako da si preračunaj, kaj ti je ugodneje, kupit ločene mašine ali ti v celoti, pri vsem tem dvomim da je pc ful vrhunski, po mojem so eno bl bogo mašino vgradil, kako za 500 eur, najvrjetno so preampi in konverterji od onyxa, ne vem dobro se pozanimaj, po mojem si lahko za 5k eur ful dobro opremo nabaviš, ki ti bo vrhunsko snemala. Jaz imam zvočne in pc (2,66 core 2 duo, 4MBRAM, 1,5 TB HDD) za 3Keur pa je vrh glave dovolj - 24 kanalov z preampi (motu sistem 3 kartic, ki je še zraven prenosljiv in dela kot digitalna mešalnamiza z dsp efekti) pa če si še en kontroler kupiš dober pa imaš hud sistem!
Ne vem preračunaj, razen če rabiš v obliki mize, da bo tak lepo zgledal v studiu!
Sam je huda mašina itak da, v to ne dvomim, pozanimaj se koliko kanalov xlr dobiš v paketu, če jih dobiš vseh 64 z fantom powerjem pol je huda mašina! pa sendov imaš veliko, ma sej je res dobra mašina, samo preračunaj si!
lp, Aleš
#3 Diodibuh
Diodibuh
  • 240 prispevkov
Objavljeno 24 julij 2008 - 07:52
mene konkretno zanima, ce je kdo to sprobal. mi je popolnoma jasna njegova arhitektura, zanima me SOUND oziroma moznost testa. nekako pa se mi ne da furat do Thomanna, da bi to tam sprobal.
Srečko Kovačič
www.madd.si
#4 minimalB
Objavljeno 24 julij 2008 - 10:51
QUOTE (Diodibuh @ 24. Jul 2008 07:52:51) <{POST_SNAPBACK}>
Jaz sem imel priloznost imet test "1 on 1" v Frankfurtu in sem bil kratkomalo razocaran. Faderji so se mi zdeli "plastik-fantastik", zatikali so se, avtomatizacija je storasto izvedena, ekrana sta relativno majhna, touch screen je vcasih delal vcasih ne (glede na enako moc pritiska), etc.
Poleg dobis samo 1x uad, imas pa lahko najvec 2, se pravi lahko kar pozabis na 64 ali vec kanalov...
In mesalka pride prakticno prazna, brez I/O modulov... skoraj vse module moras dokupit!
Zadeva se ni odzivala nic kaj boljse kot racunalnik z dodatnim kontrolerjem. Skratka, ko sem zadevo testiral mi je zelo v kratkem prislo cez glavo, da bi v glavnem uporabljal vse skupaj zgolj kot kontroler in bolj malo od internih funkcij.
Se ena stvar. Ce delas avtomatizacijo interno (se pravi na x200 in ne v sequencerju) bos moral imet postimano sinhronizacijo in posebej shranjevat x200 session in sequencer session. Precej storasto, sploh ce pomislis, da bi si zelel zadevo preselit v kak drug studio in tam nadaljevat z delom...
Lahko da so probleme, ki sem jih nastel, postimali in dela sedaj vse OK, jaz ti samo povem mojo izkusnjo s to igraco.
#5 Blaster
Objavljeno 24 julij 2008 - 11:04
Ne vem, če sploh ima kdo tega Mackie-ja v Sloveniji... Kar se mene tiče, ti lahko pomagam glede Yamahe (02R96 ali DM2000), z Mackie pa sem delal edino z d8b.
Sam men tale x200 zgleda čist huda struja.
http://www.soundonso.../mackiex200.htm
Mal si tole preber...
Objavljeno 24 julij 2008 - 12:53
Hehhh...
"However, there are a couple of issues that need to be sorted out before I'd be prepared to stamp to word 'professional' on the box. "
"... it is quick to navigate and it has plenty of I/O for all but the most ambitious projects, and if you really need more, there's always the 24-bus X400."
"No plug-in delay compensation as yet."
" In this respect, the Mackie Control layer gives you the best of both worlds, as you can still do just about everything you want to from the mixer's control surface."
Mislim da je MinimalB lepo povedal na kratko. Kaj pa lahko hudega pričakuješ od Mackieja?!
Cene pa so...
Paul White zna res tako lepo popljuvat, da celo misliš da je zadeva dobra. Torej oglaševalec zadovoljen in bralci tudi...
#7 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
  • Interests:music production
Objavljeno 24 julij 2008 - 03:43
QUOTE (NLP @ 24. Jul 2008 13:53:48) <{POST_SNAPBACK}>
npr. monitorje?
Crocy
www.crocy.si
Objavljeno 24 julij 2008 - 03:54
Ne misliš menda resno smile.gif Kot "entry level" studijski zvočniki ja, kaj več pa ne.
#9 Diodibuh
Diodibuh
  • 240 prispevkov
Objavljeno 24 julij 2008 - 08:04
sicer se malo brskam naokrog, ampak se mi zdi, da bom kar ostal na yamahi, ki me do sedaj se ni razocarala. tako da bo najbrz padla 02rV96. sicer malo vec dinarjev kot mackie, ampak po moje nakup, ki se splaca. pa se live jo bom lahko kdaj uporabil namesto 03d wink.gif
tisti clanek v sos-u sem sicer ze prebral in sem se zapicil tocno v tisto izjavo "However, there are a couple of issues that need to be sorted out before I'd be prepared to stamp to word 'professional' on the box. "
pa ta delay compensation tudi ni bila ravno zmaga. je pa bojda bila to prva verzija in naj bi po nekaterih novicah zadeve malo postelali. ravno zato sem zelel to videt, sprobat, stestirat.
Srečko Kovačič
www.madd.si
Objavljeno 24 julij 2008 - 08:13
Res je, tudi meni je zelo lepa, a žal to ni vse.
#11 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
Objavljeno 24 julij 2008 - 09:07
QUOTE (NLP @ 24. Jul 2008 16:54:35) <{POST_SNAPBACK}>
Crocy
www.crocy.si
Objavljeno 24 julij 2008 - 09:27
#13 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
Objavljeno 27 julij 2008 - 12:54
vsaka ušesa majo svojga malarja biggrin.gif al kako ze?
sicer pa, moja ušesa se najbolje počutijo v Mackie soundu. IMO je zelo realen.
kire monitorje maš pa ti?
Crocy
www.crocy.si
#14 Blaster
Objavljeno 27 julij 2008 - 02:12
Yamaha 02R96 je zakon... Sem jo imel in lahko rečem, da je to to.
#15 NLP
Objavljeno 27 julij 2008 - 06:35
Tele: Rogers LS3-5a sem dobil na BBCju, so legendarni mix zvočniki.
Malo sem jih moral ofrišat, pa še malo jih moram, pa bodo skoraj kot novi.
Studija več nimam imam jih v dnevni sobi:)
Imel sem Alesise(lažejo), delal na malih in srednjih Genelecih (naporni in splošno ne), Mackieje slišal ogromno krat (ehhh), Dynaudio mali in srednji (ne preveč okej), Evente (za svojo ceno ajde), Yamahe klasične in nove (naporne, kolko tolko zvok), Quested (lep zvok), slišal Focale (lep zvok), male PMCje (dokaj lep zvok...),... tega je še kar nekaj, pa se mi zdi da tile Rogersi imajo tako naraven zvok (v obzir je treba vzet da le niso full range), pa so tako stari...
Ugrabila sva thread in to je moje mnenje o Mackijih. Vsak malar ima svoje orodje:)
#16 Crocy
Crocy
  • 249 prispevkov
Objavljeno 27 julij 2008 - 06:44
hvala na odgovoru
Crocy
www.crocy.si
