Krk monitorji - brum
Objavljeno 23 januar 2008 - 07:10
tudi če ni noben kabel priklopljen, samo štrom.
Probal sem:
- vse ostale naprave izklopit
- v dveh drugih zgradbah z različno električno napeljavo
Brum je povsod isti.
Probal sem še par drugih aktivnih monitorjev in niso brneli.
Brum pri Krkih sicer ni glasen, ampak dovolj, da ga slišim.
Slišati je rahlo brnenje transformatorja v škatli in
rahel brum iz nizkotonca.
Kakšen nasvet? Zamenjava?
Objavljeno 23 januar 2008 - 08:27
ixi - audio kablov sploh nimam priklopljenih, brum je prisoten že takoj, ko prižgem monitor. Oba imata enak brum. Se pravi da je zarad štroma.
Sem šel h kolegu in pri njemu je bil isti brum. Na njegovih monitorjih (niso Krki) bruma ni. Na mojem ojačevalcu, pre-ampih, pasivnih zvočnikih, karti, slušalkah itd. nisem imel nikoli bruma in ga tudi zdaj nimam.
Problem so le ti KRK-i.
Sicer brum ni glasen, je pa moteč, če je tišina v prostoru.
Objavljeno 23 januar 2008 - 09:40
Tle je en na V88 zamenjal kondenzator in stvar baje končno dela:
http://www.tmssound.net/tech.htm
Ima še kdo Krke, ki brenčijo?
Objavljeno 24 januar 2008 - 07:59
Ti se pa nimaš kej za oglašat glede zvočnikov, k še sam neveš kaj bi rad mel, danes to jutri ono!!!
p.s. tko da boste vedli Blaster ma doma Adame S3A, že pol leta vendar so še vedno v škatlah zapakirani, majo pa dober sound :smt038 :smt035
Objavljeno 24 januar 2008 - 09:15
http://www.myspace.com/zergon
Objavljeno 24 januar 2008 - 10:01
En zvočnik je delal ok.. na drugem pa ni niti lučka zagorela ko sem ga prižgal... Visokotonec ni delal.. Nizkotonec pa je delal z takim čudnim šumom ...
Rešitev: Reklamacija.....
Pa sprobej nove kar na licu mesta, pa naj ti dajo nove zapakirane in ne tiste razstavne eksponate...
Objavljeno 24 januar 2008 - 11:35
probi ...
Objavljeno 24 januar 2008 - 12:34
Uf, si me pa grdo zdaj.
Morm pa res odpakirat pa pogledat, mogoče imajo tudi moji brum.
Ti pa une KRK-je odnes nazaj, ker je z njimi dejansko neki narobe. Kaj pa veš, mogoče je kakšen kitajc pozabu maso prilotat. 8)
Objavljeno 24 januar 2008 - 01:08
Objavljeno 24 januar 2008 - 01:30
geneleci in alesisi nimajo nobenega bruma.
eni poceni behringerji in moji krki imajo skoraj enak brum.
tako da gredo res nazaj v reklamacijo.
moram pa povedat, da je brum zelo tih - v normalni sobi ga skoraj ne slišiš. mogoče ga kdo drug ne bi niti opazil.
v zvočno izoliranem prostoru pa je kar nadležen, po 15-ih minutah me začne bolet glava.
#21
Objavljeno 28 januar 2008 - 09:09
Ja kar poglej, v štacuni eni Adami brnijo bolj kot Behringerji, brez zajebancije
#22
Objavljeno 28 januar 2008 - 09:23
#23
Objavljeno 07 februar 2008 - 05:42
Pa oba isto brnita (isti problem kot pri tebi), tako da verjetno ne boš nič dosegel z zamenjavo. Pomoje je to tovarniška napaka - in da so vsi isti... al pa mogoče samo nekatere serije...
Mene osebno brum ne moti, ker je res zelo tih... brni pa.
Da slišimo še koga drugega s KRK-i... saj baje so dosti prodajani, ne?
#25
Objavljeno 01 avgust 2008 - 01:23
Si bom kar sposodil temo. Kupujem svoje prve monitorje in sem kar navdušen nad KRK-RP6... za 400€ par.
Edino nevem, kero velikost oz. moč. si naj kupim... če 5˝ ali 6˝. Imam majhno sobo... cca. 4,5m dolga,
1,75 široka in 2,5m visoka.
Zraven me pa zanimajo za prvič kake bol falejše variante kot recimo Samson Resolv 65a ipd. Kaj pravite?
Skratka max., do 400€!
Pa še to... a res v vseh Krk-jih tako brni?!?!
Hvala in lp!
#28
Objavljeno 22 avgust 2008 - 10:45
Za info, to je email iz KRK Systems:
This is definitely not normal. There should be NO hum period. I would return to store.
Perhaps that store got a bad batch??? I would try to purchase from somewhere else or
make sure there is no hum at store.
#29
Objavljeno 22 avgust 2008 - 11:07
Tudi osebno sem opazil, da so se čisto enaki modeli (ampak drugih datumov izdelave) različno obnašali. Pri enih imaš občutek, da notri nekaj vibrira.
KRK je bil včasih konkretna firma za studijske nearfielde, odkar jih je kupila velika korporacija pa so takšni kot so.
Ne vem,... probaj monitorja priključit preko enega dobrega (fajn če je firma APC) sposojenega UPSa, preglej kable če so mogoče kje precviknjeni,...
Tudi to je res kar so ti odgovorili, večkrat sem se srečal, da tudi firme ki zastopajo in prodajajo studijske komponente, nekaj čarajo da imajo večjo maržo... več ne bi:)
Če pa je vse po regeljcih pri določenem prodajalcu, potem pa ne bo problema z reklamacijo.
OT: morda tvoja dva zvočnika nista "matched pair"
#30
Objavljeno 23 avgust 2008 - 10:32
Sam če dalje bolj sem skeptičen glede monitorjev oz. me skrbi, da bi mogoče čist novi verjetno še malo boljše delali.
Da ne bi bila matched pair!?!? A je to res možno? Huh...
