XLR-chinch
23 odgovorov v tej temi
#1 DJVesc
DJVesc
  • 42 prispevkov
Objavljeno 19 november 2007 - 07:37
ker ima moja zvočna kartica le činče za input, bi rad mixer in zvočno povezu s kabli XLR-činč tongue.gif no rad bi uprašu če to sploh deluje, kakšen zvok naj pričakujem, kje naj dobim kable itd.... biggrin.gif
Objavljeno 19 november 2007 - 08:21
QUOTE (DJVesc)
Deluje in soun se zaradi kablov nebo kej dost spremenil, čeprav je standard tak da naprave ,ki uporabljajo činče (RCA) konektoreje ponavadi prerirejeno na -10 db I/O, XLR, Jacki ipd pa imajo +4 db standard.
Tole moraš malo popazit.
Drgač pa za kak kabel klikni gor na banner SCHULZ KABEL, oz. kontaktiraj userja diodibuh-a.
#3 Tin
Tin
  • 132 prispevkov
imel bos nebalansiran signal, zato pazi kk povezes pine na canonnu
to je najcenejsa varjanta
Objavljeno 19 november 2007 - 08:24
QUOTE (Tin)
Lepo si mu to povedal Tin jst pa prilagam še kako s zlota, če so bo lotil lotat.
#5 DJVesc
DJVesc
  • 42 prispevkov
Objavljeno 19 november 2007 - 08:33
najlepša hvala biggrin.gif verjetno bom res kr zlotu tole. sam še uprašu bi če se mi sploh splača, ker do zdaj sem uporabljal mono jack-činč. ali bo sploh kakšna razlika v zvoku?
#6 Ploki
Objavljeno 20 november 2007 - 03:43
ne, balanced deluje sam v primeru da sta obe strani balanced.
correct me if i'm wrong
#7 Tin
Tin
  • 132 prispevkov
Objavljeno 20 november 2007 - 07:10
QUOTE (Ploki)
res je.balansiran signal more biti zakljucen balansirano... se pravi-tip,ring in sleve.
lahko pa uporabis tudi stereo cinc hehe, ampak samo v videu (triax konektor)
#8 ixi
Objavljeno 21 november 2007 - 08:51
Lahko pa tko sešvasaš če nimaš tro žilnega kabla.
#9 satoration
Objavljeno 21 november 2007 - 01:38
Ali pa si kupiš xlr-chinch adaptercke in jih poknes na katerikoli xlr-xlr kabel...
#10 Ploki
Objavljeno 21 november 2007 - 05:51
lahk pa preprosto naprej uporablja mono jack > cinc zato ker XLR>cinc nebo pridobil prav nic?
drgac pa eno zvocno ki ima balanced inpute (pod 100e so). potem bo sele razlika
#11 DJVesc
DJVesc
  • 42 prispevkov
Objavljeno 21 november 2007 - 06:35
ja sej razmišljam o nakupu nove zvočne kartice enkrat po novem letu ko bom (upam) že preuredil studio. Uprašal bi še kateri izhod na mixerju bi bil boljši za snemat: ALT outpul al line output?
#12 ixi
Objavljeno 22 november 2007 - 07:06
Priklopi kar na Line Output :!:
#13 DJVesc
DJVesc
  • 42 prispevkov
Objavljeno 22 november 2007 - 07:48
ja lih sm učer ugotovu d je to najbl praktično, pa zvok je najboljši biggrin.gif sam vseeno se pri posnetkih sliši rahlo piskanje. Ali bi to odpravu z boljšimi kabli mogoče?
#14 NLP
Objavljeno 22 november 2007 - 10:21
opiši sistem, ki ga imaš.
#15 DJVesc
DJVesc
  • 42 prispevkov
Objavljeno 23 november 2007 - 03:05
no zdej sm povezu tkole: mam mixer od behringerja xenxy 1204fx. mikrofon povezan prek xlr kabla, turntable in synth pa prek chinch-jack. potem pa s činči povezan line out prek Behringer UCA200 USB v računalnik. aia pa zvočna je Hercules DJ Console (ki je v k***) biggrin.gif
#16 NLP
Objavljeno 23 november 2007 - 04:56
preveri aktivne kontakte, morebiti so lahko tudi kabli (ne jih imet nikdar zvite v špulo/tuljavo!!! če so predolgi morajo biti naključno nagubani na tleh).
Probaj eliminirat problem s postopnim preverjanjem naprav, od začetka (vhodnega signala - mikrofona) pa vse do zvočne kartice.
#17 DJVesc
DJVesc
  • 42 prispevkov
Objavljeno 23 november 2007 - 05:43
ja sm probal učeri, in tud če imam use inštrumente itd. utišane, se še vedno sliši piskanje pri snemanju. potem je verjetno problem med line out-PC?
#18 NLP
Objavljeno 23 november 2007 - 05:53
ne utišane, probaj izštekavat enega za drugim.
#19 DJVesc
DJVesc
  • 42 prispevkov
Objavljeno 25 november 2007 - 01:11
no sem naredil tudi to, a piskanje obstaja še vedno čeprav izklopim vse ostale kable, a je ob priklopu na Behringer UCA200 USB minimalno (-70db). ali se bo to v končnem izdelku sploh opazilo?
#20 NLP
Objavljeno 25 november 2007 - 08:46
-70dB ne, razen če ne boš extremno kompresiral material, pa še takrat ne bi smelo...razen res extremnega laugh.gif
-kaj pa če izklopiš vse kable razen tistih dveh outov ki gredo v zvočnik?
-si probal izklopit zvočnike in poslušat direkt zvočna out preko slušalk?
-kaj pa če vgasneš še hercules kartico in delaš brez nje? :smt044
to zadnje je pol heca in pol resnice...
#21 DJVesc
DJVesc
  • 42 prispevkov
Objavljeno 27 november 2007 - 05:13
ne pri prvih dveh predlogih piskanja ni. sliši se le takrat ko predvajam posnetke, v živo pa piskanja nikoli ne slišim. sploh pa če se pri -70db nič ne sliši je čisto u redu potem tongue.gif
#22 DJVesc
DJVesc
  • 42 prispevkov
#23 Macek
Macek
  • 88 prispevkov
Objavljeno 27 november 2007 - 06:16
to ti računalnik ruži, ventilatorji, diski itd. Men se isto dogaja če stisnem play, samo posname se pa ta zvok ne? ali pač
#24 NLP
Objavljeno 27 november 2007 - 09:14
no, saj pravim; če boš kompresiral dosti, se lahko sliši, ampak, če je piskanje prisotno samo v play mode-u, potem ni panike (lahko je kriv računalnik, zvočna...).
Preveri svoj posnet material na drugem sistemu.
