SUB, sub...
20 odgovorov v tej temi
#1 SoundMan
SoundMan
  • 76 prispevkov
  • Interests:Live sound
Objavljeno 23 oktober 2007 - 10:55
Večina vas postavlja SUB-e kr levo-desno, zato odpiram to temo.
Zgodi se tole:
Pišite, rišite, več mnenj, boljš za vse...
Gaber Lesjak "SoundMan"
#2 microsound
Objavljeno 23 oktober 2007 - 11:07
hja ni vedno odvisno od samih ozvočevalcev kam postavjo sube ,ku včasih so taki bebavi odri da ni variante da še gre v center,pa še organizatorji gledajo včasih bolj na izgled stagea kot samga sounda... ,levo desno ...ok sam mora bit še kaj v centru da tut une odzadaj mal po pleksusu butne ...je pa tud osvisn od sistema,prostora ,višine ramp ,včasih pomaga že če 2 stacka razmakneš za 10 cm in je slika čist drgačna ,... tle je kaj za zdebatirat ja .... (pogrešam 21" od turbosounda sad.gif )
#3 Diodibuh
Diodibuh
  • 240 prispevkov
Objavljeno 23 oktober 2007 - 07:45
hja, ni ga cez mapp online, ampak je pa res, da v mnogih primerih organizatorji sparajo z odrom, ne dajo ograje spredaj in si ne mores privoscit ravno postavitve po zelji...in moras pac malo improvizirat. pride pa mapp online velikokrat v pomoc. vcasih, ko nimam kaj delat (kar je sicer bolj redko), se usedem za computer in postavljam zvocnike in racunam razlicne postavitve. ne mores da verjames, kaksne razlike pridejo.
Srečko Kovačič
www.madd.si
#4 SoundMan
SoundMan
  • 76 prispevkov
Objavljeno 24 oktober 2007 - 10:14
-->@Diodibuh: Hehe, kr kul, pa ti?
Sem se zadnje čase veliko ukvarjal s to problematiko.
Seveda sem vse simuliral z MAPP-om. Ugotovitev imam kar nekaj.
Če imaš dost prostora, subov in dovolj outputov na procesorju, se da nardit skoraj čudeže.
Uspel sem tudi zgraditi "kardio" sub stack brez obračanja polaritete in z, relativno enakomernim, usmerjenim obnašanjem skoz DVE oktavi!!! (Idealno za open-air DJ-ske dogodke, kjer ne smejo gramofoni "mikrofonirat ali pa za sitne akustične bande, ki nočejo slišat kako "zagrmi" FOH... :wink: )
#5 microsound
Objavljeno 24 oktober 2007 - 10:43
...ja to zna bit totalen pain inda es ... ko sub šprica na vse konce in kraje in če ni sidefilov da z njimi "gaziš" ... je hm ... sem že slišu razne :"daj prosim basista iz monitorjev ven" biggrin.gif .. torej se pridužujem ekipi iskalcev usmerjenega suba .... samo se bojim da tukaj univerzalne rešitve ni ,da so lahko podane le neke smernice... vse ostalo pa je varjanta "snađi se mujo na kraju samem" že en faktor kot je naprimer : neenako spihani subi (zrabljeni, ponucani,eni z novimi drajverji eni s starimi... al kako naj se izrazim) lahko tko drastično uplivajo na vse skupaj , da na konc ne pomagajo nobeni matametični izračuni ampak samo ušesa in sprehajanje po placu gor in dol ,da slišiš kje so rupe.
#6 NoiseBox
NoiseBox
  • 47 prispevkov
Objavljeno 24 oktober 2007 - 10:59
Torej pravite, da je v live tudi fajn met sube na sredini stejđa in ne samo ob straneh? tega še sicer nisem videl nikjer na koncertih se mi pa zdi logično... zanimivo.... če sploh prav razumem... smile.gif
Noizzzzz...
#7 microsound
Objavljeno 24 oktober 2007 - 11:02
.... hja če se le da še sube u sredino ... itak je pa to pogojen kot si vidu ..se ne da zmiri
#8 zmatej
Objavljeno 24 oktober 2007 - 11:37
Ja če je velik oder včasih dajejo tudi kak fulrange na sredino, ne sam SUB
#9 SoundMan
SoundMan
  • 76 prispevkov
Objavljeno 24 oktober 2007 - 12:28
No, da bo razprava malo lažja prilagam dva filetka o postavitvah SUBov, ki sem jih dobil na Meyer seminarju.
Na teh fotkah se tud vidi front-fill boxe, za "butnglavce" v prvih vrstah... :wink:
http://www.volvoklub..._pics_Meyer.pdf
http://www.volvoklub...pics_others.pdf
Na zadnjih dveh slikicah v Sub_pics_others se vidi tak "cardio" cluster subov kot sem ga omenjal.
#10 zmatej
Objavljeno 24 oktober 2007 - 02:23
:shock:
To pa so tapravi odri :twisted:
#11 Luka Goljevšček
Objavljeno 24 oktober 2007 - 09:40
edino nisem siguren, ker sem na parih slikah videl, da dajo ograjo s polno stranico tik spredaj..... a ni potem da se nekje u razdalji do foha sube sliši bolj zamolklo (ne vem kako bi rekel) :oops: .... sej je res da drugače pa itk folk u prvih vrstah že tolko prepreči, pa useen :?:
#12 microsound
Objavljeno 24 oktober 2007 - 10:41
..... ja tadrug link mi je bl všeč (EV biggrin.gif ) par zanimivih postavitev z Xi 2181...
sam škoda da se tega pr nas ne da sprobat ravn (vsi hočjo te frdamane line arraye in x sube) men osebno pa x array špla 100x bolš ... tazadn info sm danes dobu,da se stonesi vračajo na klasiko in nočjo več linearray sistema ..no dovolj off topica ... vsekakor zanimive fotke ,Sound Man si ti to slišal ?? predvsem je zanimiva ona fotka ko so xi-ji postavljeni v vrsto en za drugim... a je to dejansko tko igralo ,al je čakalo na rowdije da v tovorjak gajbe zmečejo ,pa tut delay je blo zanimivo nastavljat... mal opiš če se ti ljub kk je to kaj kopalo.. BTW sem že ukradu tale pdf
#13 SoundMan
SoundMan
  • 76 prispevkov
Objavljeno 25 oktober 2007 - 09:56
QUOTE (winny32)
Zamolklo?!? Hmmm... Mislim da SUBi vedno igrajo "zamolklo" saj je to njihova naloga, he he he... :wink: (SUB = freq. < cca.100Hz)
Torej;
en cikel oz, valovna dolžina 100 Hz je 3,4m
pri 40 Hz pa 8,5m (pri cca. 15ºC)
zato lahko sklepaš, da pri tako dolgih zv. valovih človek ali ograja ne predstavlja neke ovire.
#14 SoundMan
SoundMan
  • 76 prispevkov
Objavljeno 25 oktober 2007 - 10:25
QUOTE (microsound)
..... ja tadrug link mi je bl všeč (EV biggrin.gif ) par zanimivih postavitev z Xi 2181... sam škoda da se tega pr nas ne da sprobat ravn (vsi hočjo te frdamane line arraye in x sube) men osebno pa x array špla 100x bolš ... tazadn info sm danes dobu,da se stonesi vračajo na klasiko in nočjo več linearray sistema ..no dovolj off topica ... vsekakor zanimive fotke ,Sound Man si ti to slišal ??
Ja, pri turbosoundu sploh niso razvili nekega line array-a, ampak ponujajo novo finto, kao virtualen "point-source".
Pri line-ih se vsi trudijo, da bi, bolj ali manj uspešno, emulirali "ribbon", torej vsi vali v enakem času pridejo do horna, kar je v 2D popolnoma smiselno. Kot sevanja po horizontali ostane, po vertikali pa se lepo odšteje, torej Fraunhofer regija se močno podaljša kar prinaša večji "throw"...
Vsi pa vemo, da t.i. "cilindrični val" obstaja samo na papirju, njegov približek v primeru line-arr. pa deluje samo pod določenimi pogoji. (dolžina arrey-a, "splay" kot, itd...) Torej v praksi še vedno "dilamo" z krogelnimi (sphere) zv. valovi... Kjer bi pa "točkovni" izvor teoretično zmagal!
QUOTE (microsound)
...predvsem je zanimiva ona fotka ko so xi-ji postavljeni v vrsto en za drugim... a je to dejansko tko igralo ,al je čakalo na rowdije da v tovorjak gajbe zmečejo ,pa tut delay je blo zanimivo nastavljat... mal opiš če se ti ljub kk je to kaj kopalo.. BTW sem že ukradu tale pdf
V vrsto so postavljeni prav zaradi "ciljanja" sub-a. Vsak naslednji je delay-an za par ms, tako da se naprej pravilno seštevajo, nazaj pa dobiš "fazni" odštevek...
Če želiš, ti pošljem pdf-jček "LowFrequencyDirectivityControl" pa si teorijo prebereš...
#15 SoundMan
SoundMan
  • 76 prispevkov
Objavljeno 25 oktober 2007 - 10:29
Aja, še to...
O "usmerjanju" subov in o "cardio" principu bi nam lahko gospod Aleš Dravinec kaj več povedal, kr se s tem sam dosti ukvarja, kajne?
#16 zmatej
Objavljeno 25 oktober 2007 - 04:53
QUOTE (SoundMan)
[Če želiš, ti pošljem pdf-jček "LowFrequencyDirectivityControl" pa si teorijo prebereš...
To bi pa tud jst imel če je možno - zmer bol me zanima teorija, ker se mi zdi da se pol lažje pride do željenih stvari kot če se zanašamo samo na ušesa.
#17 Aleš Dravinec
Aleš Dravinec
  • 128 prispevkov
  • Interests:pro audio
Objavljeno 25 oktober 2007 - 06:33
QUOTE (SoundMan)
Aja, še to...
Hej, Gaber
Malo si me 'ujel' , ker me bo še kak dan basal čas. Vseeno pa seveda moje 'videnje' subwoofer arrayev in cardioidnih sistemov sledi, obljubim...
Da se v tem trenutku vsaj malo odkupim prilagam link :
http://www.jasonaudi...legab/index.htm
Lepo branje o razumevanju basa in nekaj koristne a ne prekomplicirane teorije.
Meyerjev MAPP online je seveda odlično orodje za raziskovanje, študij in načrtovanje akustičnih sistemov, vendar ga skladno s strokovno in poslovno etiko ne uporabljam. Svetujem pa lahko vsem, naj si ga ogledajo.
ok
Več sledi.
Lep ozvočevalski vikend in koherenten bas vsem...
S spoštovanjem
Aleš Dravinec
ADRaudio
www.adraudio.com
#18 microsound
Objavljeno 25 oktober 2007 - 08:18
QUOTE (SoundMan)
Jap jap to bi z zanimanjem prebral si .... glede čvekanja pa ... hvalabogu da se live topic mal pretegne ...
#19 NLP
Objavljeno 25 oktober 2007 - 11:13
interesanten topic, nisem live tonc, ampak iz fizikalnega stališča in cardioidne emisije zvoka v prostor outdoor/indoor...
upam, da se bo tema razvila vsaj malo v tej smeri.
#20 SoundMan
SoundMan
  • 76 prispevkov
Objavljeno 26 oktober 2007 - 12:30
Evo "filetek", ki sem ga obljubljal. Zanimivo branje, mi je dalo dosti za razmišljat pa še do nekaj idej sem prišel...
http://www.volvoklub...ity_Control.pdf
idea.gif Raje "Shrani cilj kot...", ker je cca. 56 MB "fajl". Uživajte! biggrin.gif
#21 NLP
Objavljeno 26 oktober 2007 - 06:03
nisem še vsega pregledal/ prebral, a zelo lepo strukturirano in nazorno :smt023
