Dva ekrana
25 odgovorov v tej temi
#1 muzikant
Objavljeno 30 september 2007 - 08:48
Torej najbrž za mnoge malo čudno vprašanje, pa vseeno:
Kako deluje ta sistem dveh ekranov, vem, da imaš potem na enem lahko npr. samo mixer, ipd. Kako je s tem prehodom iz enega na drugega? Je kot bi imel en enkran, tralala?
Zanima me, ker bi se izkazalo za zelo dobrodošlo, če to poteka pb. tako kot si predstavljam. Sploh pa, če mi v kleti stoji monitor, ki ga nihče ne uporablja, torej za brez veze. Edino kar je, bi moral potem dat v računalnik še en izhod za monitor. Se to sploh da,....?
#2 SaXsIm
SaXsIm
  • 50 prispevkov
Objavljeno 30 september 2007 - 09:05
Da. Na novejših grafičnih to sploh ni problem. Imaš dsub out in dvi out. Priklopiš monitorje na oba izhoda (po potrebi kupiš pretvornik) in v windowsih naštimaš extended desktop. Potem pa samo prestavič mikser na drug ekran.
#3 muzikant
Objavljeno 30 september 2007 - 09:18
Imam grafično kartico Nvidia GeForce 7600GT.
Kakšen pa je tisti drugi izhod (pb.)
#4 Luka Goljevšček
Objavljeno 30 september 2007 - 09:35
Če sta oba izhoda enaka, potem sta DVI in potrebuješ ali 2 LCDja ali pretvornik, če imaš en CRT, ker se mi zdi da CRTji z DVI niso preveč pogosti.
Če pa sta izhoda različna, potem je uni plave barve VGA in lahko priklopiš nanj ali CRT monitor ali LCD, ki ima VGA vhod.
Jaz imam 6600GT in ko naložim drajverje, mi ob instalaciji ponudi več načinov (dualview, extended, kopija,...).
Upam da si to mislil z uprašanjem..... :roll:
#5 muzikant
Objavljeno 30 september 2007 - 09:37
Če maš extended je vse čez dva ekrana???
Objavljeno 30 september 2007 - 09:44
Dva DVI izhoda imaš kamor priključiš dva monitorja. Kot je rekel SaXsIm - po potrebi kupiš/uporabiš adapter. Imaš pa še HDTV analog TV output (Component/Composite/S-Video) do 1080i rezolucije.
http://www.nvidia.co..._techspecs.html
mater smo pametni...
Objavljeno 30 september 2007 - 09:52
QUOTE (muzikant)
lahko si narihtaš "vse čez dva ekrana", kopije ekranov kot je rekel winny32,... kaj pač želiš in potrebuješ.
Verjetno hočeš duplo pregledno površino, kjer imaš na enem editor, na drugem pa sw mix mizo in plugine, ter še kakšen odprt program na primer.
V studiu je skoraj nuja imet dva monitorja, če je naravnan pretežno ITB, drugače zna bit nerodno.
#8 muzikant
Objavljeno 30 september 2007 - 09:58
Mal nerodno je z enim delat, sem opazil ja :wink:
#9 muzikant
Objavljeno 01 oktober 2007 - 03:35
Evo danes bil v e-misiji in kupil vmesnik. Vse v redu, samo par stvari mi ni jasnih: quick lounch ikone mi ne delajo?? (že dela) laugh.gif
Pa še nekaj v zvezi s cubaseom: kako na drug ekran prestaviš npr. samo mixer. Lahko prestavim tisto vrstico, ki ima play, itn. (f2), ne morem pa prestaviti samo mixerja? (tud to zgruntal: always on top pa ga prestaviš) laugh.gif laugh.gif carsko tole res laugh.gif
#10 SkyMan666
SkyMan666
  • 220 prispevkov
Objavljeno 01 oktober 2007 - 03:44
Če si si že odgovoril na vprašanje, ne vem, zakaj jih sploh postavljaš.... :roll: 8)
P.s.: Ne rabiš nobenga "always on top", samo project zmanjšaš na velikost enega ekrana et voila, mixer in ostala nesnaga lahko mirno počiva na sosednjem ekranu brjez probljem spljoh..... laugh.gif :wink:
=:: SkyMan <--> Samo Mrak ::=
#11 muzikant
Objavljeno 01 oktober 2007 - 03:47
Am... sem postavil vprašanja, potem sem urejal post dvakrat. Najbrž res malo prehitro potavljena vprašanja. :wink:
#12 microsound
Objavljeno 01 oktober 2007 - 03:49
hm... čak prpopam printskrin ... a tko hočš met k mam jaz ??
na enem so tracki in na drugem delam z mixerjem in pljugi (vidiš,da je taskbar sam na levi)... jaz mam atija in tam se da lepo nardit v catalistu ...
drgač pa lahko to vse določiš z desnim klikom na namizje in properities...
pa mal se je treba z oknčki poigrat pr cubejsu (zmanjšat razvlečt....)
Pa ekran,ki je na levi ..mora bit označen kot 1 (primary)
#13 muzikant
Objavljeno 01 oktober 2007 - 03:55
Mam zelo podobno zaenkrat ja
#14 Luka Goljevšček
Objavljeno 01 oktober 2007 - 03:57
Pri nastavitvah imah možnost tudi, da se okno aplikacije (Cubase, Audition) SAMODEJNO razširi čez oba ekrana.
Sicer ne vem kako se kliče ta funkcije in kje je za uklopit, vendar predvidevam da jo tvoja grafična ima (če jo ma moja......).
Če ti rabi ti lahko poiščem kje se to upali. :wink:
#15 muzikant
Objavljeno 01 oktober 2007 - 03:58
#16 Luka Goljevšček
Objavljeno 01 oktober 2007 - 04:19
U mojem primeru naredim tako:
desni klik na namizje, izberem primarni zaslon, se pravi tisti kjer mam orodno vrstico, izberem NVIDIA zaslon > Samsung SYNCMaster (u mojem primeru). Tam se mi odpre okno o vseh nastavitvah grafične.
Zraven v meniju izberem >Upravljanje namizja, na desni strani mi piše PROGRAM NVIEW DESKTOP MANAGER in kliknem OMOGOČI.
Nato spodaj kliknem Čarovnik za namestitev. Tam sprašuje po profilu, več oknih in tudi po ''Ali želite obdržati nView menije?'' izbereš DA in spodaj ''Ali želite omogočiti gumbe v naslovni vrstici?'', izbereš DA.
Dobro, pole je u mojem primeru malo zaštekalo winse, pač reeboot in potem mi je delalo.
V zgornjem desnem kantonu imaš zdaj neke nove gumbe.... provaj, samo počasi, ker drugače ti bo lohko zaštekalo winse :twisted:
#17 muzikant
Objavljeno 01 oktober 2007 - 04:51
Zanimivo, bom probal :wink: Hvala
#18 Diodibuh
Diodibuh
  • 240 prispevkov
Objavljeno 01 oktober 2007 - 11:02
QUOTE (winny32)
crt nima dvi-ja, ker dvi pomeni digital visual interface. analogni monitorji tega ne premorejo.
iz dvi-vga adapter moras dobit poleg nakupa racunalnika oz. graficne kartice
Srečko Kovačič
www.madd.si
#19 Luka Goljevšček
Objavljeno 02 oktober 2007 - 03:57
QUOTE (Diodibuh)
no no, sej se mi je zdelo, samo za usak slučaj da ne rečem ki preveč neumnega laugh.gif
#20 magicfinger
magicfinger
  • 85 prispevkov
Objavljeno 03 oktober 2007 - 09:58
Pred pol ure še nisem vedel, da imam podoben problem biggrin.gif Na laptop bi povezal še en monitor ali projektor po sistemu double sight. Moj laptop žal nima grafične kartice z dvema glavama, torej bi verjetno potreboval PCMCIA grafično kartico..... ve kdo kako bi to rešil... ?
#21 Diodibuh
Diodibuh
  • 240 prispevkov
Objavljeno 03 oktober 2007 - 02:05
bi kloniral ekran ali raztegnil desktop?
Srečko Kovačič
www.madd.si
#22 Luka Goljevšček
Objavljeno 03 oktober 2007 - 05:17
Hmmm, malo čudno da nima nobenega video izhoda....
za pcmcia grafično pa še nisem slišal
PS: razen tega http://www.fareastgi...k_computers.php
#23 magicfinger
magicfinger
  • 85 prispevkov
Objavljeno 03 oktober 2007 - 09:19
seveda obstoja samo stane 300 eur
http://www.villagetr...book/index.html
jaz bi jo rabil, da bi na odru spuščal videowall (LCD projektor) medtem ko z bendom igramo na klik. Torej z Yamaho AW2816 bi gnal preko RME fireface 800 ali USB MIDI Nuendo na laptopu, kjer imamo v dveh projektih shranjen videowal, tako da bibil usklajen z glasbo. Mogoče bi šlo z navadno PCMCIA TV kartico......
#24 NLP
Objavljeno 03 oktober 2007 - 09:39
luštna zadevica.
A vseeno me zanima kakšen laptop to imaš?
#25 magicfinger
magicfinger
  • 85 prispevkov
Objavljeno 04 oktober 2007 - 06:37
Lancomov Neon - (Compal ohišje, Intel C2D T7200 procesor, 2Giga RAM 160 Giga HD, grafična integrirana intel)
#26 NLP
Objavljeno 04 oktober 2007 - 10:46
in res nima dveh izhodov?
...potem ti res ostane ta varianta, ki si jo omenil.
