Logic Pro 8
, sep 23 2007 12:39
30 odgovorov v tej temi
Objavljeno 23 september 2007 - 12:39
Zivjo!
Zanimajo me tri stvari glede Logica oz. Mac OS X-a...
Kako nastaviti pri Logicu "tapestyle" monitoring za snemanje, tako kot sem ga bil vajen v Nuendu/Cubase-u? Se pravi, ce eno zadevo snemam, je ne bi rad monitoriral med predvajanjem, dokler ne pritisnem recorda.
Meni pac ne uspe zadeve zrihtat drugace kot tako, da je monitoring enable-an ves cas, kar pa je zelo motece, saj ob morebitnem "stukanju" audio materijala npr. pevec slisi ze posneto spuro + svojo, ki jo poje, dokler ga ne zacnem snemat.
Druga stvar... Kako zrihtat zero-latency monitoring v Logicu??? Ce sem prav opazil, CoreAudio driverji direct monitoringa ne podpirjo, tako kot ASIO. Kako potem snemate audio v Logicu??? Z monitoring latenco (spustite pac na najnizjo mozno), ali imate software monitoring izkljucen in monitorirate kar na mikserju zvocne kartice? (to mi ne disi prav prevec...)
In se tretja stvar... Zakaj mi ob snemanju audia, tisti moment, ko ustekas RECORD, audio za par milisekund prekine? Se pravi... predvajas skladbo, tam nekje bi rad naredil en rez, pritisnes R, zadeva "potuje" naprej, vendar se za nekaj milisekund prekine. Ima se kdo s tem probleme???
Objavljeno 24 september 2007 - 08:22
Med tem sem že vse zadeve porihtal, samo še z monitoringom imam težave...
In sicer, software monitoring imam izključen, se pravi, da moram monitorirat direkt prek zvočne kartice (RME - Hammerfall DSP Mixer). Ok, vse lepo in prav, vendar, če pripeljem signal npr. na kanal 1 (na RMEju vidim signal, dvignem hebl na kanalu 1), v Logicu določim input IN1 ter output IN1+2. In od tukaj naprej ni več pomembno, ali imam Record (in Monitoring) v Logicu enablan ali ne. Vseeno se sliši "čez" signal, ki pride na kanal 1 v RME mikserju. Če RME mikser kanal 1 zaprem, pa se ne sliši nič, signal v Logic pa vseeno pride.
Jaz pa bi rad nekako "tapestyle" monitoring. Se pravi, če imam track brez označenega recordinga, naj ne bi bilo monitoringa. Ko označim Recording, naj bi se slišal tudi monitoring.
Če potem playam projekt, bi vse do vklopa recorda rad, da se monitoring ne sliši. Med recordingom se seveda mora, po izklopu recordinga pa mora biti monitoring spet mute.
Ima kdo kakšno idejo?
Objavljeno 24 september 2007 - 11:25
ma sem že dvakrat pogledal tale tale post ker bi ti ful rad pomagal ama ti moram povedat ( sej nekateri že vejo ) da sem tut n00b na temu logicu. sicer sem se že spogledoval z logic expressom samo niso bili neki blazno navdušujoči prebliski prisotni tako da sem še dalje delal na cubase-u.
probi kej tukej pobrskat http://www.logicprohelp.com
katoden
katoden
Objavljeno 25 september 2007 - 11:04
QUOTE ([Blaster)
]Kaj je zdaj to... res nobenga applovca na forumu??? bopsi, Katoda... kje sta?
L8 sem preletel zelo na hitro in se mi zdi, da vendarle dela v "tape machine" stilu. Nisem pa siguren. Se pa veselim prostega casa za testiranje novosi.
To kar pa si ti opisal, pa je tipicen nacin dela "starega" LAP7! In to je sistem po vzoru SSL analognih miz (med drugim). SSL se da s posebno kombinacijo routinga spravit v tak modus, kot ga opisujes in kot tebi ni všec. A vecina SSLarjev dela najvec tako. S tem omogociš "talentu", da spremlja kje je oz. kaj je ze posnel, hkrati pa se lahko slisi v upanju, da bo zadel prvo noto, ko pride "punch-in"!
#19
Objavljeno 05 marec 2008 - 03:13
btw: baje da so bli linuxi med drugim prvotno mišljeni tudi kot os za audio app., ker je bilo pogruntano kako obdržati izredno majhen latency nasplošno med vsemi komunikacijami. Nekje na audionews sem naletel, da obstaja tudi verzija Nuenda za linuxe, nekje 12GB :roll: . A je kdo že srečal kje kaj podobnega?
#25
Objavljeno 05 marec 2008 - 07:37
QUOTE (winny32)
škoda je linuxa, da se ga SW firme izogibajo (zarota pač), svinjarija, linux bi pometel vse operacijske sisteme, kar seveda tako MS in jabka ve...
Objavljeno 18 marec 2008 - 04:02
dfhs mam multioutan tudi, pa dela brez problema. pa super je... res je debest..
ne pogresam vec Kubejza, edino "clip volume" me se jebe. ampak ok.
cena pa sploh ni primerljiva, 450e za Logic Studio 8 (8dvdjev, 5 programov) proti 800e cubase4.
pa tisti soundi ki pridejo zraven LS8 SPLOH niso tako slabi. nekateri so celo uporabni.
