Noise v signalu
11 odgovorov v tej temi
#1 Mbox2
Mbox2
  • 7 prispevkov
Objavljeno 13 september 2007 - 08:39
Živjo!
Imam pa sledeč problem....
Ko zaženem pro tools-e se mi pojavi nadležno piskanje v signalu (tam nekje 1kHz...mogoče 2).
(Pojavi se tudi če zaženem npr. windows mdia player in predvajam cd!!!)
Na srečo to piskanje ni v samem programu ampak se pojavi pri izhodu (ne vem ali iz Mbox-a ali iz mešalke) in pride do zvočnikov.
Mogoče kdo ve kaj bi to biloin kako se ga znebiti???
Objavljeno 13 september 2007 - 09:13
To se zna pojavljat od ventilatorja v računalniku!!
Priklopi računalnik na drugo fazo, ali pa izoliraj kontakte za ozemljitev (ground lift)
Kakšno mešalko pa imaš priklopljeno gor ? Ja kje kakšen adapter ??
#3 Mbox2
Mbox2
  • 7 prispevkov
Objavljeno 13 september 2007 - 09:33
Mešalka je Behringer (sem že študelal da bi bilo lahko to krivo) in ima adapter. Samo tudi ko sem ga umaknil ni bilo nič bolše.
Edino zemlje še nisem prekinil....sem imel podoben primer s synthom pa je prerezan kabel pomagal.
Bo probal še to.
M.
#4 Mbox2
Mbox2
  • 7 prispevkov
Objavljeno 14 september 2007 - 06:49
Zdravo,
Sem probal vse našteto pa ni pomagalo....še vedno mi piska signal!
Mogoče še kakšna ideja kako naj to odpravim?
Hvala,
M.
#5 ixi
Objavljeno 14 september 2007 - 08:01
Katero zvočno karto imaš ??
Lahko je kriva konekcija zvočna karta - monitorji!
Probaj še s lušalkami in sicer če vklopiš v izhod phono sluške, se pojavijo motnje ali ne ?? če se ne potem je problem v konekciji zvočna monitor ali pa celo z monitorji nekaj narobe, oz. se pojavljajo motne preko štroma.
Lahko probaš odklopit ozemljitev na monitorjih, vendar je to ve na lastno odgovornost :!:
#6 Mbox2
Mbox2
  • 7 prispevkov
Objavljeno 14 september 2007 - 08:17
Zvočno imam vgrajeno na matični plošči (pojma nimam kakšna naj bi bila) ampak je ne uporabljam oz. ne vlečem signala iz nje. Vse imam speljano preko USB do Mbox-a in s tam ven na mešalko.
Ali obstaja kakšen filter (oz. kaka naprava), ki odpravi motnje prek štroma?
Monitorji so skor novi (KRK) tako da dvomim da je kaj z njimi. Se jim lahko kaj zgodi če jim odklopim zemljo?
M.
Objavljeno 14 september 2007 - 08:54
QUOTE (Mbox2)
M.
Kakšni filtri kaj spoh glumiš :shock:
Najdi vrok zakaj se ti pojavljajo motnje !!!
A sem ti napisal kaj probaj, če imaš M-box imaš izhod za slušalke probaj prvo to, če ti tudi pozroča motnje preko slušalk, če ja, potem je problem v karti, driverjih, ali v računalniku.
Interna karta nima nobene veze tuki.
Če je signal preko slušk OK, potem je vzrok v mešalki, kablih, monitortjih.
Lahko pa monitorje priklopiš direkt z M-Boxa pa spet vidiš če je za to kriv mixer.....
Kater mixer od beringerja pa maš ???
#8 Mbox2
Mbox2
  • 7 prispevkov
Objavljeno 14 september 2007 - 09:26
Slišal sem da obstaja neka naprava (oz. filter) ki ga vklopiš v štrom in potem računalnik (al kar koli že) v to napravo...in to naj bi pomagalo pri nekaterih motnjah iz štroma! Če se motim oz. če so me napačno informirali še ne pomeni da glumim...ali pač? :?:
Sem probal tudi direktno izhod iz mbox-a na monitorje in še vedno piska (tudi s slušalkami je isto).
Imam Eurorack UB1002 mixer samo že vem da on ni kriv.
Torej ostane samo še računalnik, karta ali driverji. Kaj lahko naredim tu?
M.
#9 ixi
Objavljeno 14 september 2007 - 09:36
Tele filtri kao filtri so larifari :wink:
Če na izhodu na slušalkah isto potem je očitno karta ali pa računalnik.
Skoraj dvomim da bi bil M-Box kriv, sem ga imal svoj čas pa je delal k šus!!
Mel sem primer da je napajalnik od računalnik sral, ali pa dodatni ventilatorji v računalniku.
lpX
#10 Mbox2
Mbox2
  • 7 prispevkov
Objavljeno 14 september 2007 - 09:40
Naj torej probam zamenjat napajalnik in ventilator? Če ja...kakšna morata bit da se rešim problema?
M.
#11 ixi
Objavljeno 14 september 2007 - 09:52
Ni fora v tem kakšen je, lahko ga je kaj zjeb** štrom. Nevm vzemi en napajalnik npr 550W, pa ne ravno naj cenejšega :wink:
Potem pa boš videl kako in kaj.
Take probleme so imele včasih karte ki so bile vgrajene v samo ohišje od računalnika, npr, teratack DMX6Fire ipd...
A ti je M-Box padel kaj na tla al kaj podobnega ??
#12 Mbox2
Mbox2
  • 7 prispevkov
Objavljeno 14 september 2007 - 10:10
Bom probal še z napajalnikom...če še to ne bo pomagalo pa res ne vem kaj naj....
Hvala,
M.
