Obdelava vokala - s katerimi PlugIni?
Tomson
, avg 22 2007 02:52
15 odgovorov v tej temi
Objavljeno 22 avgust 2007 - 02:52
Prosil bi za malo pomoči. Na hitro moram namreč nekaj zmiksat, nič hujšega - en vokal na kitarco, pa ker še nimam neke prakse bi prosil če mi lahko kdo predlaga svetuje, po tem ko se vokal posname (moški vokal) kaj je dobro dat čez in v kakšnem vrstnem redu? (npr. EQ, Compressor, Reverb, Echo ...) ?
Pa še mi lahko kdo svetuje kakšne konkretne effekte, od katere firme ... Mogoče obstajajo že kakšni preseti za vokale?
Hvala lepa za pomoč!
Tomson
Tomson
Objavljeno 22 avgust 2007 - 03:26
ja tak na hitro je tak ne...?
waves, urs, tritone, psp, kjaerhus, voxengo,..
preseti mene nikdar ne navdušijo, so morda res samo okvirna izhodiščna točka.
probaj npr.: reverb, eq, comp ter malo "korektivnega" eq-ja še, če je potrebno.
Fantazija pač, reverb je lahko tudi kje drugje, tudi comp je lahko pred eq-jem
En enoten (bus) reverb boš verjetno potreboval, če bo ga kitara tud imela (stil glasbe in vizija?)...pa bus eq in comp...
Za presete poglej tudi tole:
http://www.planetaud...topic.php?t=877
Objavljeno 23 avgust 2007 - 07:50
Jst velikokrat uporabljam tak vrstni red, seveda če je vokal posnek ok, da ni preveč signal od muske not (crosstalk od slušalk)
Comp.(UAD 1176,UAD LA2A, Waves RComp,..), EQ (UAD Pultec, UAD Pultec Pro, UAD Newe, Waves REQ, Waves SSL EQ,...)
Reverb, delay,....
Ali pa kar chanel strep od Waves SSL, ali pa Waves RChanel, UAD Newe R88....
Če je vokal slab, v smislu slabo posnet, velik crosstalka, ipd., potem pa prvo EQ, nato pa compresor,.....
Vse je odvisno od muske in tvojih ušes in kreative.
Lahko narediš tko da z enim eq pobereš odvečne frekvence, nato kompresiraš in spet EQ-jaš da dodaš se koloracijo oz. barvo, povdariš tranziente,...... blabla blabla...
Kreativa je važnaaa :wink:
Reverb, delay,....
Objavljeno 23 avgust 2007 - 05:10
Super! Hvala za kar nekaj uporabnih nasvetov!
Pa da vidimo kaj se da naredit ...
Bi pa vprašal konkretno glede reverba. Nikakor mi ne uspe najdit neki pametnega. Obstajajo kakšne trotlziher nastavitve za reverb za izhodišče, tisti preseti v npr. TrueVerb pa Verb od Wave mi nekak ne sedejo ... ?
Objavljeno 23 avgust 2007 - 07:14
QUOTE (Tomson)
Spet je odvisno zakaj rabiš reverb ??
Verjetno za vokal misliš a ne ?
Za vokal maš tam na RVerbu lahko medium ali long hall, ali pa vocal plate ipd.
Objavljeno 23 avgust 2007 - 08:04
Z reverbi se moraš naučit delat, če je treba uporabljaj kombinacije v chainu, probaj kakšen convolution impulse reverb ala waves ali altiverb. Obvezno probaj free nebulo! Ampak je pa požrešna.
Vseeno pa, da boš želel nekaj "prekopirat" ali nastavit kot si si nekaj zamislil je ptrebno kar nekaj vaje in vaje...
Objavljeno 23 avgust 2007 - 11:36
Ma ja, sej nimam namena profesionalno pristopat k tej zadevi, je preobsežna. Mam že z samim pisanjem glasbe dovolj dela. Nekak in komponirat, mixat, producirat, snemat se pa ne da, razen če je to glavna služba.
Ampak tu in tam kakšen komad z vokalom doma posnet pa paše, sam sej pravim, malo se matram ampak ni pravega efekta s temi reverbi/delayi ...
Mi še najbolj všečno zveni suh vokal, seveda z Compress/EQ ...
Objavljeno 24 avgust 2007 - 08:28
ko boš znal s sofwerskimi plugini naredit zadovoljiv zvok, ti bo s konkretnim outboardom (lexicon npr.) še bolj jasno in lažje priti do željenega efekta.
Daj probaj tudi s tisto Nebulo probat! - zmore še veliko več...
link: http://www.planetaud...topic.php?t=532
p.s.: tudi s plugini se da naredit dobro, potrebne so izkušenje in več je akrobacij.
Objavljeno 25 november 2007 - 10:25
najlažje: close miking, eq samo srednje frekvenčno območje (uporabi ušesa, glavno območje okoli 2000- tudi 3000Hz), malo comp in to je to.
Primeri:
http://homerecording...cks_phonefx.htm
http://www.larryjord...s/lj_phone.html
Primeri:
