Strokovna razlaga
#1 Ewql
Ewql
  • 37 prispevkov
Objavljeno 27 september 2014 - 10:30
Pozdrav!
Prosil bi, če mi lahko nekdo strokovno razloži, kako deluje mikrofonski predojačevalnik z "lampo".
Zanima me predvsem, kaj dosežem z obračanjem gumba "Tube drive". Kaj se dogaja?
V čem je pravzaprav "vic" predojačevalnikov na "lampo", da navadno dajo mehkejši, toplejši, in ne tako "špičast" zvok?
Ima kdo na podlagi izkušenj kako priporočilo, kako nastaviti kombinacijo gumbov "drive" in "gain" npr. za razne inštrumente, različne vokale, itd.
#2 Ziga
Ziga
Objavljeno 28 september 2014 - 09:21
Na hitro - v področju linearnega ojačanja deluje predojačevalec na lampo precej enako kot druge "zvrsti" gradnje (tranzistorji ali integrirana vezja) - poenostavljeno: z modeliranjem prevodnosti/upornosti nelinearnega elementa (lampe) preslikamo nizkonapetostni signal na višjo napetost, da je primeren za nadaljno obdelavo ali vzorčenje. (še korak dalje - z nizko vhodno napetostjo, v primeru triode, moduliramo potencial mrežice, ki posledično določa koliko nabitih delcev lahko zleti s katode na anodo, torej kolikšen tok steče čez lampo med sponkama na visoki napetosti).
Tube drive knof lahko v vezju počne različne stvari, odvisno od dizajna. Končni cilj je vrhove vhodnega signala približati kolenu prevodne karakteristike lampe, to pa se doseže bodisi z ojačanjem vhodnega signala z dodatno ojačevalno stopnjo pred lampo ali pa nižanjem kolena glede na vhodni signal, to je z nastavljenjem rezmerja potencialov sponk nelinearnega elementa - lampe.
Lampaški "drive" je navadno prijetnjši, bolj "okrogel" zaradi oblike prej omenjenega kolena prenosne funkcije, ki določa, kako se vrhovi vhodnega signala "ukrivijo", ko pridejo v področje nelinearnosti. Koleno je pri lampi relativno položno (v primerjavi s silicijevi/germanijevi elementi), kar se odraža kot mehko rezanje vrhov signala, to pa pomeni manjšo vsebnost komponent harmoničnega popačenja višjih redov (spomnim - rezanje vrhov se v frekvenčnem spektru pozna kot dodajanje višjih harmonskih komponent - mnogokratnikov osnovne frekvence). To v praksi pomeni, da se večina moči harmoničnega popačenja nahaja v harmonikih do (na oko) 4., morda 6. reda, odsotnost višjih frekvenc pa zvok naredi manj rezek v primerjavi s "solid state" nelinearnimi elementi, ki imajo ostra kolena in posledično dodajo več višjih frekvenc. Sode harmonike sem izpostavil z namenom, ker je njihov karakter bolj "muzikalen" (2. harmonik je recimo oktava), pri lampah pa so zelo dobro zastopani.
Kar se tiče pa nekih "ad hoc" nastavitev je pa težko reči, ker ima vsak dizajn vezja neke svoje muhe in briljance, tako da naj te vodi predvsem uho. Tako, kot pri iskanju EQ nastavitev, se tudi tu splača poskusit kaj se zgodi, ko zadevo nateraš do 11, tako da dobiš jasno predstavo o tem kaj se signalu dodaja, potem pa počasi nazaj po okusu :)
Upam, da sem vsaj malo pojasnil, če ne pa še kako podvprašaje pa bo.
lp Žiga
Prispevek uredil/a: Ziga, 28 september 2014 - 09:23 .
#3 Ewql
Ewql
  • 37 prispevkov
Objavljeno 30 september 2014 - 07:41
Zelo izdatno!
Hvala Ti!
