Goniometer
5 odgovorov v tej temi
#1 dejanilly
dejanilly
  • 137 prispevkov
Objavljeno 17 september 2013 - 11:45
Pozdravljeni
A lahko kdo malo tako laično razloži na kaj moram paziti pri goniumetru, ko miksam komad ? Oz. kakršen koli info na to temo je dobrodošel.
#2 graylow
graylow
  • 250 prispevkov
Objavljeno 17 september 2013 - 11:52
podn (kick, bass, snare...) naj se drži vertikalne osi
#3 dejanilly
dejanilly
  • 137 prispevkov
Objavljeno 17 september 2013 - 02:03
QUOTE (graylow @ 17. Sep 2013 12:52:36) <{POST_SNAPBACK}>
ja,..saj do sem še nekako razumem....samo v kontekstu celotnega miksa ne vem na kaj naj bom pozoren.....,če je sploh smiselno cel mix spremljat ? Ali je boljše vedno samo posamezne sounde preverjat ?
#4 jejsus
jejsus
  • 149 prispevkov
Objavljeno 17 september 2013 - 02:56
Kick, snare, Bass na vertikali je trotl ziher varjanta. Tudi mono stezo lahko pannaš, kar je znano, da se uporablja npr. za snare. Bolj je treba gledati v katerem frekvenčnem spektru mora biti zvok na sredini, da se bo pravilno širil po prostoru in da ga bodo zvočniki brez težav predvajali. Ponavadi je to od okoli 120Hz pa dol. Ko boš vse zvoke popedenal da bodo v tem območju mono boš videl veliko večjo kvaliteto v zvoku. Da preveriš kaj se dogaja na frekvenčnem spektru pa daj pred goniometer Eq in pojdi z Hi-cut filtrom počasi proti podnu in med tem opazuj goniometer.
Ogromno je Gregor Zemljič povedal v tej odprti debati, ki upam, da se bo še kdaj ponovila (bodisi v brezplačni ali plačljivi obliki). Če še nisi pogledal ti toplo priporočam. Res dobro razloži zakaj te frekvence spravit v mono in kako se bas širi po prostoru.
PS: Pojdi preverjat različne končne izdelke, ki ti zvenijo zanimivo oziroma drugače, pa glej kako goniometer dela pri njih, pri nekaterih se res dogajajo "čudeži" ampak na koncu pa cela zadeva funkcionira in jih primerjaj z svojimi zadevami... pa tako naprej...
#5 dejanilly
dejanilly
  • 137 prispevkov
Objavljeno 17 september 2013 - 06:33
#6 Ploki
Objavljeno 18 september 2013 - 12:09
Lahko frekvenčno "zašiješ" celoten mix z raznimi procesorji.
Sonalksis Stereo Tools, Voxengo Soniformer recimo.
