Izboljšava akustike bunker sobe
#1 mihec
mihec
  • 14 prispevkov
Objavljeno 13 april 2013 - 12:42
Imamo sobo v bunkerju dimenzije 5 x 3,7 x 2,4, čiste betonske stene. Neki mojstri, ki so bili predhodno v placu so očitno mislili, da bojo uredili akustiko z limanjem 1cm stiroporja povsod po stenah in stropu, ter nekaj zaplatami piramida pene. Mi smo začeli s tem, da smo v vsak vogal namestili dve DP 5 10cm plošče pod 45°. Malo je izboljšalo base, kaj veliko pa ne.
Sedaj imava z basistom buđet nekje 400€, mogoče še malo več, da nekaj narediva. Želiva lep jasen, groovy bas zvok.
Ker to seveda ni dovolj denarja, da vse oblečeva recimo v 16cm DP 5, me zanima česa naj se lotiva prej:
1. strop + stropni vogali
2. strop in eno steno
3. itd.
Za prekrivno tkanino bi uporabila črn filc, nekje 1-1,5 cm debeline (Filc Mengeš), je to dobra izbira?
V mislih sva imela približno tak dizajn (dp5 16cm):
Bojo nekaj centimeterske špranje med paneli predstavljale kak problem?
lp,
Prispevek uredil/a: mihec, 13 april 2013 - 12:42 .
  • 5 982 prispevkov
Objavljeno 13 april 2013 - 06:01
ja kako pridejo ljudje do ideje glede stiroporja:)
s penami skoraj vsak začne:)
Najbolj učinkovito za najmanj denarja (ne bo povsem zdravilo za nižje frekvence izpod cca. 70, 80Hz) bo na trikotnike narezan DP8 zložen v bilo katere rigidne kote (beton je rigiden materijal).
Nato pa naredita iz DP8 15cm npr. in lesa pomične gobo trape in jih primakneta k stenam, na strop pa obesita podoben cloud. Lahko tudi na tak način kot sta si zamislila a potem ne bo mobilno, če se bosta nekoč morda selila.
Nekaj cm špranje sploh niso problem.
Za zaflikat in da bo koliko toliko umiljeno bo.
Filc je ok, prvi sloj lahko dasta vrtnarski zimski filc in nato klasičen filc ali pa kakšno dekorativno tkanino.
#3 mihec
mihec
  • 14 prispevkov
Objavljeno 18 april 2013 - 12:21
Hvala za odgovor!
Bova dala trikotnike v vogale. Obstoječe štiri 2m x 60cm x 10cm dp5 pa razmišljava dat na steno oz. strop. Buget imava okrog 400€ torej naju zanima, kaj bi bilo poleg vertikalnih vogalov še za naredit za najboljši izkoristek. Obleči cel strop? S trikotniki zapolniti horizontalne vogale?
Morda še to. Se da Kameno volno dobiti kje ceneje, morda kako B klaso?
  • 5 982 prispevkov
Objavljeno 18 april 2013 - 10:25
Uporabljajte v tem primeru ki opisujem DP8, ne DP5!
DP5 bo umiril frekvence nad cca. 150HZ, v kotih morda do 100Hz.
Vsi rigidni! koti so primerni da se "oblečejo", tudi horizontalni zgoraj, tudi na tleh če je prostor...
Govorim o Knauf SLO (prej Tervol) izolaciji, ne vem kaj misliš pod B robo, druga izolacija od drugega proizvajalca bo imela drugačen učinek ker ima druge fizikalne lastnosti pri enaki gostoti recimo... volna se da seveda kupiti tudi ceneje če si iznajdljiv, a to moraš preverjat po Bolhi ali poklicat zastopnike Knauf-a in primerjat ipd.
Tudi na strop in stene lahko dasta DP8, vsaj 10cm, bolje bo, idealno pa ne, ker bi potrebovala še kar nekaj drugih stvari.
