Uad - 1 <=> Tc Powercore MkII
11 odgovorov v tej temi
#1 x-sound
x-sound
  • 74 prispevkov
Objavljeno 06 februar 2006 - 12:04
Kaj priporočate da naj se nabavi?
Uporabljal bi predvsem zaradi reverba in pluginov za mastering!
x-sound
#2 Stilus
Stilus
  • 52 prispevkov
Objavljeno 06 februar 2006 - 01:44
Težko ti svetujem... UAD-1 naj bi bila bolj analog varianta (stari dobri kompresorji, eqji, efekti), Plate 140 je zelo dober Plate, mogoče celo boljši kot v kakšnem Lexiconu.
Vse pove že njihov slogan: Analog ears, digital minds. wink.gif
Powercore je bolj "modern" značaja. Če dokupiš par plug-inov (vsaj v verzijo Powercore Firewire), imaš virtualni Finalizer, kar ti zna zelo prav prit za mastering.
Osebno imam UAD-1 Ultra Pak in mi zelo dobro dela.
#3 Gaber
Gaber
  • 130 prispevkov
Objavljeno 06 februar 2006 - 08:38
če boš uporabljal za mastering, je sigurno boljši tc powercore...vendar moraš imeti plug-in MD3 STEREO MASTERING...
#4 Gaber
Gaber
  • 130 prispevkov
Objavljeno 06 februar 2006 - 09:22
http://www.tcelectro...om/md3powercore
#5 Stilus
Stilus
  • 52 prispevkov
Objavljeno 06 februar 2006 - 09:29
Tud za mastering je zelo dober (če ne boljši) UAD-1. Tam imaš na kubike kompresorjev, limiterjev, Precission limiter, Multiband limiter, krasne EQje, tko da... izbira je v tvojih rokah. smile.gif
Lahko pa ti rečem, da po nekaterih testih dobiš nekoliko glasnejši master (brez pumpanja in popačenja) z UADom kot z Powercorom.
#6 Lajf pc
Lajf pc
  • 76 prispevkov
Objavljeno 08 februar 2006 - 02:14
uporabljam UAD-1....in ga toplo svetujem vsakemu, ki bi rad vozil odlične plug-ine in iz njih izvabil kvalitetno produkcijo, tako mix kot mastering. ni kaj UAD-1 Ultra Pak.... cca 1200 euro iz žepa in ti dooolgo ne bo treba razmišljati kaj so odlični kompresorji, reverbi itd....
če se odločiš za nakup uad, mi kaj piši. poznam nekoga ki ga prodaja.
bo kej muzike?
#7 alesko
alesko
  • 145 prispevkov
Objavljeno 12 februar 2006 - 03:01
Samo opomba: TC zelo skrbi za update ter kompatibilnost z novejšimi procesorji, matičnimi in podobno, medtem ko UAD malce šepa na tem področju. Poznam kar nekaj ljudi, ki ne morejo uporabljati UADja, ker imajo novejše (predvsem nVidia) chipsete. TC je tudi bolj nadgradljiv, mi pa je osebno bolj pri srcu zvok plugov UADja. Tudi primerjave z hardwerom, ki ga simulirajo plugi UADja, so dali odlične rezultate.
Še notica - če ti je en UAD Ultra ali Studio Pak premalo in rabiš več procesorske moči, lahko kupiš Project Pak in seliš plugine med obema processing kartama.
#8 satoration
  • 1 173 prispevkov
Objavljeno 27 april 2006 - 10:31
Za mix ti je mogoce boljsa (bolj zanimiva, kreativna) izbira UAD-1 Ultra pak, za mastering in reverbe pa TC....
UAD (Ultra pak) plug-ini zvenijo zelo analogno in se obnasajo kot prave hardwareske naprave - dejansko lahko znjimi nekaj pocnes in ne samo klikas parametre smile.gif Pozabis, da so plug-ini...
Izkljucno za reverb in mastering pa je prava izbira definitivno TC powercore z dodatnimi (hudo dragimi) plug-ini - MD3 in VSS330 ali katerim drugim reverbom, snetim iz njihovih high end hardwareskih naprav (TC 4000, TC 6000). Algoritem MD3 je identicen tistemu iz TC 6000 (ceprav imajo za to napravo ze izboljsano verzijo... pa na PCju nimas vseh ostalih bonusov, ki jih ima ta mastering processor - hudi pretvorniki, za zacetek...) A vseeno - za isti denar (ce ne stejes PCja) lahko dobis hud mastering procesor (powercore + plug-ini) , boljsi od njihovega Finalizerja...
Tako da - glede na vprasanje (reverb in mastering) - TC... samo skupaj z omenjenimi plug-ini cenovno ni vec primerljiv z UAD-1. Brez teh dodatnih plug-inov pa ti Ultra pak nudi boljse plug-ine - odlicen Precision Limiter in EQ , pa tudi reverbi (plate sploh) v UAD so zelo dobri, a zaenkrat niso naredili se nic primerljivega z omenjenimi high end reverbi od TCja...
#9 x-sound
x-sound
  • 74 prispevkov
Objavljeno 27 april 2006 - 10:43
QUOTE (satoration)
Se popolnoma strinjam s tabo in sem prišel do istega zaključka!
TC PowerCore --> reverb + mastering
Uad-1 --> mix + reverb (plate) ta plate je res biser :twisted:
x-sound
#10 minimalB
Objavljeno 28 april 2006 - 02:58
Sam imam UAD in sem izredno zadovoljen. Sploh zadnje reci od UA so super. Plate 140 je poezija, Precision serija, roland serija, zdej bodo pocas se NEVE EQ in ChannelStip naredili, etc... Verjetno pa bom kupil tudi TC PowerCore FW in mogoce tudi Focusrite LiquidChannel - softwaresko verzijo.
Aja, se to
TC ponuja tudi Sony Oxford plugine, ki so pa tudi razred zase... Mislim da kar koli od tega kupis (al, UAD al Powercore) ne mores zgresit.
#11 crneha
crneha
  • 59 prispevkov
Objavljeno 01 avgust 2006 - 07:41
se da kje pri nas to nabavit Uad recimo?
#12 Katoda
Objavljeno 01 avgust 2006 - 07:59
http://www.sonus.si
www.audiopro.si
