Klikni na waveform znak v desnem spodnjem kotu...odpre se ti fader....ki ga zaskrolaš go ali pa z miško in se ti poveča vertikalni zoomm....
Logic Pro 9
#181
Objavljeno 15 oktober 2010 - 09:29
#183
Objavljeno 16 oktober 2010 - 04:18
#184
Objavljeno 16 oktober 2010 - 08:33
Čist ne-Logic-no.
#185
Objavljeno 16 oktober 2010 - 08:59
aja vem pač da je komanda cmd pa 1-9 .. ampak ko bi kliknil na audio signal da bi mi kar odprlo sample editor v novem oknu?
Prispevek uredil/a: filipich, 16 oktober 2010 - 10:43 .
#186
Objavljeno 16 oktober 2010 - 11:04
slabo to veš
v inspectorju (na levi strani) pri logic9 imas "Gain" parameter. in ga pac dvignes. kar elegantno, je pa res da nimas vizualne indikacije da si to naredu od dalec (ne elegantno)
predvceraj al vceraj je mimogrede spricnil 9.1.2 na internet. jaz ga ze mam. kar kul. K4 ne nalouda vsakic na novo.
#188
Objavljeno 18 oktober 2010 - 12:39
Hvala, lp
#190
Objavljeno 18 oktober 2010 - 08:37
ker imam ponavadi miljon trackov in pluginov, se mi redno dogaja, da zafilam ram do daske... potem mi prvo javi memory low, delam normalno dalje, ko odprem pa en drug projekt ali pa tudi istega, mi pa disablea večino pluginov... je kakšna vrjanta, da resetiraš ram ali kaj podobnega v Logicu, brez da quitaš program? Že itak se mi zdi bedno, da ga očitno sam ne prazni ali pa resetira, med tem ko menjuješ projekte... can't wait on 64bit era
#191
Objavljeno 18 oktober 2010 - 08:45
Primeš gumb "mixer" ali "piano roll" in ga odneseš na novo pozicijo pa ti ga odpre v novem oknu...potem ga še enkrat klikneš in imaš wawe žez cel ekran...
#192
Objavljeno 18 oktober 2010 - 09:12
kok rama pa maš? men se še niti enkrat ni to zgodilo, pa odprem projekt ko mam do konca zafilanih vseh 4GB na laptopu.
#193
Objavljeno 18 oktober 2010 - 10:33
8gb... to se zgodi ko parkrat zamenjam zelo velike projekte
#195
Objavljeno 20 oktober 2010 - 11:02
povejte mi koliko reskiram, če naložim logic še na 3. maca? kaj se zgodi če naložiš na preveč mašin? a kaj tolerirajo al kako se to gleda? a ima kdo izkušnje, ali to z kakšnimi updejti preverjajo?
hvala, lp
Lahko naložiš, noben nič ne preverja vendar lahko laufaš samo Logic samo na enem računalniku v kolikor si na mreži!
Se pravi, če imaš 3 računalnike na katerih uporabljaš Logic, je lahko samo en priklopljen na net, drugadva morata bit v tem času brez neta! Drugače pa ni nobenih težav!
#196
Objavljeno 20 oktober 2010 - 12:03
kaj bi se kaj tu dalo naredit?? reinstall??
Prispevek uredil/a: kuhar, 20 oktober 2010 - 12:05 .
#198
Objavljeno 20 oktober 2010 - 01:32
www.hruska.si ma akcijo za original Apple Logic Pro
439 Eur z DDV
#199
Objavljeno 20 oktober 2010 - 02:26
reinštal seveda... in to scrackano verzijo... pa še ene zadeve morš pobrisat ročno dol če se ne motim
tako bednih odgovorov ni ravno treba podajat ne... človek sprašuje o rešitvi!
problem updatea 9.1.2 je v HYPER THREADINGU (virtualna jedra) in upad moči je samo pri določenih mašinah...
če si opazil upad moči oz. imaš vizualno majn jeder v Logicu, potem odpri terminal in skopiraj:
defaults write com.apple.logic.pro MD_AllowVirtualCores -bool yes
and you're back
peace out...
#200
Objavljeno 20 oktober 2010 - 02:43
and you're back
peace out...
Bravo Vale!
#202
Objavljeno 20 oktober 2010 - 05:38
vecnivojsko/paralelno nitenje, ne virtualna jedra.
...samo dlakocepim, ne bit jezen
#203
Objavljeno 20 oktober 2010 - 06:08
ja bolj detajln ne moreš bit heheh... drgač pa po butalsko dejansko je to to
O Hyper-Threading Technology
Obstaja veliko buzz o najnovejših tehnologijo Hyper-Threading. Vsi smo vedeli, da podjetja, programske aplikacije iger na srečo in spletno mesto podjetja veliko povpraševanje pri predelovalcih. Da bi izboljšali učinkovitost v preteklosti, je omogočila navojev v programsko opremo, da bi delili navodila v več tokov. Vendar pa je Hyper-Threading tehnologija omogoča, da se niti na ravni vzporednosti na vsak procesor za posledico učinkovitejšo uporabo procesorja virov in boljše delovanje.
Hyper-Threading tehnologijo, ki temelji na ideji hkratnega multi-Threading tehnologijo (SMT), kjer je več fizičnih procesorjev uporabljajo za obdelavo več niti naenkrat. Created by Intel, Hyper-Threading tehnologijo naj bi gradil več logičnih procesorjev znotraj posameznega fizičnega CPU. Hyper-Threading tehnologijo, kot že ime pove, omogoča CPU za delo na dveh niti v enem trenutku.
Ta tehnologija je pregledna za operacijske sisteme in programe. Vse to je potrebno izkoristiti Hyper-Threading je simetrični Multiprocesorski (PTM), podpora v operacijskem sistemu, kot je logično predelovalci prikazani kot standard ločena procesorjev. Možno je optimalno operating system behavior na multi-processor vezaj-threading capable sisteme, kot kot je techniques Linux razpravljalo v jedra Traffic.
Hyper-Threading ponuja dve logični procesorji v eni fizični paket. Vsak logični procesor mora deliti zunanje vire, kot so spomin, trdi disk, itd in tudi morajo uporabljati enake fizikalne procesor za izračune. Ta tehnologija je neodvisen od platforme. Nekatere aplikacije so že multi-navojem in bo avtomatično korist od te tehnologije. Multi-navojem aplikacij v celoti koristi od povečane učinkovitosti, da Hyper-Threading Technology, ki jih ponuja, ki omogoča uporabnikom videli takojšnje dobičke uspešnosti, kadar so multitasking.
Hyper-Threading tehnologijo, ima lepo prihodnost v prihodnjih letih. Intel je sproščeno Nehalem (Core i7) novembra 2008, v katerih Hyper-Threading omogoča vrnitev. Nehalem vsebuje 4 jedra in učinkovito lestvic 8 niti.
http://www.techtext....technology.html
#204
Objavljeno 20 oktober 2010 - 11:32
and you're back
peace out...
najlepša hvala, prišparal si mi precej dela
ja ja, se bomo hitro navadli
Prispevek uredil/a: kuhar, 20 oktober 2010 - 11:37 .
#208
Objavljeno 21 oktober 2010 - 01:35
vedno kadar to naredim je problem.
kolk se spomnim sem jaz do zdaj vedno kr update-al, včasih mogoče prej tudi kaj prebral, ampak kar se update-ov tiče ne pomnim nekih težav od Logic 7 naprej
#209
Objavljeno 21 oktober 2010 - 02:34
http://www.gearslutz...chmarktest.html
Moj rezultat je 57 trackov preden dobim msg overload... ko testirate mora bit buffer size na 256
p.s.: je pa očitno po testih sodeč novi 12 jedrni Mac Pro prava pošast
#210
Objavljeno 21 oktober 2010 - 03:37
ja sej za ta keš bi skor moral bit. moj octo je bil skoraj 3x cenej.
mislim da sm js tut nastel 57? sam se ne spomnim a na laptopu al na desktopu
