Home studio (Andro31)
163 odgovorov v tej temi
#121 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 10 januar 2008 - 11:25
Takole, še difuzorji so na svojih mestih :smt082 !
Zankrat samo v studijski sobi, bo pa tudi v režiji nekaj malega v kratkem... 8)
Takole izgleda zadeva spredaj ...
Povečaj ...
In zadaj ....
Povečaj ...
Kocke so debeline 4.5 cm, okoli okna so dolžine 6/12/18/24 cm, zadaj na steni pa 10/20/30/40 cm. To gre nekako dol do 400 Hz ...
Se pa opazi občutna razlika, prostor je postal bolj širok in odprt ...
Sedaj manjka še tepih, ko bomo pa še kaj pomerili, se pa spet javim ... razen v primeru, da bodo meritve za en k... :twisted:
Prispevek uredil/a: andro31, 27 december 2014 - 09:54 .
#122 NoiseBox
NoiseBox
  • 47 prispevkov
Objavljeno 11 januar 2008 - 02:30
Zajle sem si malo ogledal kakšne porniče lepiš po tej temi... :smt060
RESPEKT!
Res zakon... upam, da bom mel kdaj priložnost prit pogledat kaj! :smt020
Noizzzzz...
#123 Tin
Tin
  • 132 prispevkov
Objavljeno 11 januar 2008 - 10:51
super 1A!
nekaj me pa zanima...
kateri les si uporabil za te difuzorje, je vazna trdota lesa?
#124 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 11 januar 2008 - 11:33
Les je smreka, sicer bi bilo verjetno boljše, če bi bil kakšen težji les - ampak potem bi rabil zgradit nove stene :twisted:
Za tega je bilo treba itak naredit še eno podkonstrukcijo, ker bi bila pritrditev samo na gips plate vprašljiva ... da jih ne bi slučajno kdaj bobnar dobil po glavi :twisted:
#125 NLP
Objavljeno 11 januar 2008 - 01:05
trdota ni tako važna, ker frekvence ki jih bo lahko tak difuzor razpršil (pri cca. 400-500Hz pa navzgor), niso tako zahtevne laugh.gif
važna je masa... smreka je še pretežka za kaj takega (lahko bi bila tudi kakšna umetna masa)
smrekov les bi "vzdržal" tudi zelo nizke frekvence.
#126 bivr
bivr
  • 53 prispevkov
Objavljeno 13 januar 2008 - 02:03
kako pa si montiral tole na gips plate?me zanima ker jih imam tudi sam in me zanima kaksno tezko lahko nosijo...Drugace je pa studijo res lep!
#127 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 13 januar 2008 - 01:48
Ja, masa je pomembna. Sicer je pa verjetno kar problematično to naredit iz umetne mase. No, vsaj meni je blo bolj enostavno iz lesa. Pa še svojega imamo biggrin.gif
Za sprednje difuzorje (6/12/18/24, ti so okoli okna) ni bil problem, smo jih kar direktno šraufali na gips, ker pač teža ni tako velika.
Za zadnje (10/20/30/40) pa smo vmes dali 4 vzdolžne letve, ki smo jih privijačili na gips, vendar obenem tako, da smo zadeli leseno konstrukcijo (ki je med gipsom), tako da je bolj ziher laugh.gif . Dejansko so tako odmaknjeni od stene par cm.
#128 brozek_
brozek_
  • 5 prispevkov
Objavljeno 13 januar 2008 - 02:00
Res lepo!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
A si si že kaj preračunal kok si zapravil denarja za vse to???
Vsako tele ma svoje vesele!!!
#129 Vale
Objavljeno 12 marec 2008 - 11:33
#130 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 13 marec 2008 - 01:12
Pozdravček vsem!
Spet me je zmanjkalo za kakšna 2 meseca laugh.gif, rahlo me muči pomanjkanje časa, zato bolj malo pišem (ampak toliko več preberem rolleyes.gif) ...
Kakorkoli, vse pohavle novi podobi foruma / portala, ki je (in tudi še bo) očitno dobil nadzvočne razsežnosti wink.gif !
Pred časom sta se pri meni mudila mojstra Ixi ter Verterooney z opremo in dodobra premerila oba prostora.
Uporabljen progam za meritve - SIA SmaartLive.
Uf, pozabil kateri mikrofon je bil uporabljen (mojstra help blink.gif ) ?
Za referenco še SE2200, rezultati podobni, z rahlim poudarkom na 8kHz.
Režija:
Povečaj ...
Studio:
Povečaj ...
Ugotovitve bi bile nekako takole:
* Režija - rahel poudarek na 50 Hz (štrom ?, pa tudi prečna razdalija med stenama režije je cca 3.5m kar mislim da se ravno popali na 50 Hz) ter 100Hz (?) oz. malenkost tudi na 250 Hz, luknja na 125 Hz (tervol ? tongue.gif);
* Studio - več problemov na nizkih - 60-100 Hz, zopet luknja na 125Hz, še dve špici na 160 Hz ter ponovno 250 Hz
Nekako se zadeva sklada s tistim, ka se tudi sliši - režija neproblematična, v studijski sobi pa se čuti poudarek na nizkih tonih (če si pozoren, že pri kakšnem bas vokalu rolleyes.gif )
Glede na to, da so v obeh sobah po 4-je kotni basstrapi, studio pa ima cca 2x večji volumen, je zadeva jasna, v katerem grmu tiči zajec wink.gif.
Že razmišljamo o dodatnih trapih, tokrat verjetno tube. Predlogi in komentraji dobrodošli !!
RTS - nismo mogli pomerit ker je zajeb... mašinerija sad.gif ...
Se priporočam še za tole, ko bo čas in volja. Motivacija naj bosta 2 platoja ta-zelenega tongue.gif !
Brozek: Uf, o stroških ne-bi, ravno toliko časa je preteklo, da sem uspel že malo pozabit blink.gif.
Vale: Slikce sledijo ...
Andrej
Prispevek uredil/a: andro31, 27 december 2014 - 09:55 .
#131 NLP
Objavljeno 13 marec 2008 - 09:55
Predlagam meritve na resoluciji vsaj 1/12 ali bolje 1/24, ker se tukaj bore malo vidi ta resnična situacija.
#132 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 27 marec 2008 - 11:39
Ja, sta mojstra obljubila, da za gajbo vse nardita rolleyes.gif ....
No, pa še par novih fotk ...
Vmes smo dodelali še panoje, pa seveda tudi tepih rolleyes.gif.
Od zadaj ...
Povečaj ...
Še ena ....
Povečaj ...
Pozorno oko lahko opazi nevešče leplenje slikic v panoramo rolleyes.gif ... Ne vem zakaj sem slikal z 18mm .... Whatever wacko.gif...
Tole je pa od zadnje seanse z uglednimi gospodi dry.gif ...
Povečaj ...
"Tolkalni preostanek" Avia Banda dry.gif:
Povečaj ...
No, malo nereda na delovnem mestu nikoli ne škodi tongue.gif : ... Pa pivo tudi ne:
Povečaj ...
Toliko zaenkrat. Mam še nekaj fotk od Zlobko Big Band-a, ampak smo vsi že čist popipsani, zato rajši ne bi laugh.gif.
No ja, tale je še kolikor toliko normalna ...
Povečaj ...
Matr, dobr pojeta (da se razumemo, predvsem ženski del ekipe dry.gif ).
No zdej grem pa res spat ...
Prispevek uredil/a: andro31, 27 december 2014 - 09:57 .
#133 Zergi
Objavljeno 27 marec 2008 - 11:49
(pa še gigabyte zvočniki se "šopirijo" haha)
#134 Luka Goljevšček
Objavljeno 28 marec 2008 - 12:08
Definitivno se še zmeraj čudim kaj je nastalo iz tiste kašče (bolj senika) na začetku blink.gif
#135 microsound
Objavljeno 28 marec 2008 - 08:20
Hehe leiga Polija ....drgač pa Zelo lepo je ratalo kapo dol .... kakšen je bil finančni vložek pa raje ne bom vprašal...
#136 muzikant
Objavljeno 28 marec 2008 - 04:25
#137 jodldajs
Objavljeno 28 marec 2008 - 05:51
mene tud mal zanima približno za orientacijo od oka !
a se da kak izdelek slišat iz tega studia, me zanima kako to kaj zveni na posnetku !
lp, Aleš
#138 ixi
Objavljeno 31 marec 2008 - 11:08
Nadaljeveanje teme :
http://www.planetaud...amp;#entry14246
#139 Psyko
Objavljeno 05 april 2008 - 06:13
Andro, mene pa zanima kakšne luči si dal za stenske absorberje in kako si jih pritrdil.
tnx
#140 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 05 april 2008 - 07:39
QUOTE (Psyko @ 5. Apr 2008 19:13:38) <{POST_SNAPBACK}>
tnx
Lučke so neke vrste podelementne, ploščate, ponavadi se jih uporablja v kakšni kuhinji za pod zgornjo omaro.
Vsaka ima tri male 12V žarnice. Ne vem natančno, kako se jim reče, imajo jih pa v Rutarju ali Merkurju.
Pritrdil sem jih direktno na steno, na sredini absorberja.
Ampak, nisem zadovoljen z njimi, ker žarnice pregorevajo hitreje, kot ji lahko menjuješ wacko.gif.
Tako da imam v planu, da jih zamenjam (mogoče za kakšne reflektorje), nisem se pa še točno odločil ...
#141 Psyko
Objavljeno 05 april 2008 - 07:58
Ok, hvala ... tudi jaz zdaj iščem primerne lučke, tako da če kaj najdem ti sporočim.
Še eno vprašanje ... kje si dobil te sexy kovinske nosilce za absorberje? biggrin.gif
Vidni so na tej sliki:
Povečaj ...
#142 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 06 april 2008 - 01:14
QUOTE (Psyko @ 5. Apr 2008 20:58:33) <{POST_SNAPBACK}>
Kul, se priporočam wink.gif.
Verjetno misliš za te stranske absorberje ? Narejeno po meri, od enega kolega ....
Je pa to enostaven kovinski votli profil, zvarjen v U in pobarvan, simple as that smile.gif .
#143 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 11 avgust 2008 - 12:50
Pozdravček,
no, tukajle si poglejte več o studiu ...
http://www.studio-mars.com/
Andrej
#144 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 13 avgust 2009 - 09:25
#145 kochobass
Objavljeno 13 avgust 2009 - 10:13
Pohvale! res je lepo spedenan studio oz. je ambient in počutje v njem pomoje da perfektno... se ne motim ane? smile.gif
Me pa na prvi uč zmotijo dve zadevi ... zelo široka postavitev monitorjev (in pa stena za njimi) ter oprema ki počiva v racku (firma sliši na ime cool.gif ...
#146 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 13 avgust 2009 - 10:34
Kar se ambienta tiče, toplo vabljen na obisk, si boš na lastne oči pogledal smile.gif.
Kar se monitorjev tiče - hja, mal sem omejen s prostorom, razmak je 1.5m, kar se meni zdi sicer kar ok, lahko bi bil pa kak "centi" bolj oddaljen od njih, to pa drži ...
Kaj pa je s steno ?
Glede rack-a - sedaj je že kakšna stvar dodana smile.gif. Fotke so namreč čisto od začetka 2008 ...
Ravno par dni nazaj sem naredu en nov fotosešn, bom probal čimprej kaj poubdejtat smile.gif.
#147 kochobass
Objavljeno 13 avgust 2009 - 10:42
No me zanima kaj si ruknu not še smile.gif ...
ja sej je znano da monitorje čim dalj od stene,ampak če ne gre,pač ne gre :/ ... sej mam tud jst neidealno situacijo(nizek strop) ... dnarja za bager pa ni =)
#148 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 28 avgust 2009 - 08:54
Povečaj ...
Povečaj ...
Prispevek uredil/a: andro31, 27 december 2014 - 09:59 .
#149 kochobass
Objavljeno 28 avgust 2009 - 09:15
#150 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 28 avgust 2009 - 09:51
