Moj "studio" (MUZIKANT)
149 odgovorov v tej temi
#121 Vale
Objavljeno 04 junij 2009 - 12:56
#122 muzikant
Objavljeno 04 junij 2009 - 01:06
#123 Vale
Objavljeno 04 junij 2009 - 01:29
Glede na velikost prostora tudi jaz nebi dal air gapa, ker še mize nebi mogel normalno postavit smile.gif
Kakšni so plani za naprej?
#124 muzikant
Objavljeno 04 junij 2009 - 01:31
Zaenkrat bom pustil tako potem bomo pa videli kako bo na koncu izgledalo vse skupaj evilgrin0040.gif . Danes čez dan:) bom delal nekakšne podloge za lučke, ker je v samem stropu zaenkrat premalo prostora za montažo, potem je treba tla dobro počistit in upam da začnem polagat pluto po tleh.
#125 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 05 junij 2009 - 11:12
Super!!
Tud sam imam podobno zadevo..le da imam tud strop v tervolu(celi strop)
Vse skupaj pa prekrito z tkanino,ki se uporablja za zadnje stranice sedežnih garnitur(Filc Mengeš)
Obveščaj nas ko se lotiš dela naprej:-)
LP.GiGaHeRtZ
#126 muzikant
Objavljeno 05 junij 2009 - 11:24
Daj pokaži kake slikce jumping0046.gif . Pri meni sem danes dokončal še strop pri okroglini, da se mi vsej do polovice odpre okno evilgrin0040.gif . Najbrž bom vse skupaj prekril še s filcem, kot je predlagal Vale... bo izgledalo mnogo lepše:). Zadnje dva dni studio bolj ko ne počiva:), jutri pa bom delal naprej.
#127 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 05 junij 2009 - 11:53
hehehe..sej Vale je to pri meni vidu.
..Smo pri končni obdelavi moraš bit pozoren...jest sem zaključeval z nekimi lesenimi letvami...jaooo...čaz kakšno leto moram zadevo komplet popravit..na slikcah se že vidi da je kolko tolko..v živo je pa vsaj meni obup.Sedaj gledam varijanto plastificirane letve strongbench.gif
Evo slikce sem ti poslal na PM.
Če te pa še kaj zanima pa....prašaj.
LP.GiGaHeRtZ
#128 muzikant
Objavljeno 06 junij 2009 - 01:05
Namen imam nalima tkanino na strop s sprej lepilom, na spojih pa dat preko okrasne letve, ki bodo tudi po stenah in kotih. Bomo videli kaj bo evilgrin0040.gif
#129 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 06 junij 2009 - 10:12
To ja..samo pazi da bodo dobre letve:-))
LP.GiGaHeRtZ
#130 NLP
Objavljeno 06 junij 2009 - 12:39
QUOTE (muzikant @ 6. Jun 2009 02:05:42) <{POST_SNAPBACK}>
Raje vzemi UHU kot Teso ker Uhu mnogo bolje drži in ne pušča takih grdih madežev kot Tesa.
Ne špricaj neprekinjeno po celi površini, da ne boš ustvaril membrane ampak samo punktno.
#131 muzikant
Objavljeno 06 junij 2009 - 01:58
Sem probal nalimat en kos filca na ostanek plate s teso, pa na drugi strani ni bilo nič videti madežev, je pa res, da moraš na filc našpricati z malo večje razdalje(cca. 20cm), na plate pa malo bolj na debelo. Bom razmislil glede špricanja, ampak bojim se, da ne bi dobro držalo na platah(precej grobe), če bi šprical samo na točkah. Saj membrana se najbrž ne bi ustvarila, ker plate tako ali tako niso gladke in bi filc pač bolj prijel na najnižjih delih plat, vmes pa bi ostal luft. Ali se motim? ashamed0002.gif
#132 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 06 junij 2009 - 02:02
Samo z tem lepilom v spreju ti zadeva ne bo stala...preverjeno ker sem delal po tem postopku.
treba potem vse stranice pokrit v letvami...jaz sem privil letve na knauf konstrukcijo...po vseh kotih.
LP.GiGaHeRtZ
#133 NLP
Objavljeno 06 junij 2009 - 02:03
čakaj filc limaš na kaj na tervol?
Ja filc je manj občuljiv in debelejši da bi bili fleki, pri tkanini bi pa se videli.
Tesa je zanič, če nimaš zaloge raje dokupi Uhu v spreju.
Če pa limaš na trdo podlago potem pa idi s patexom ali kar samo z letvicami.
#134 muzikant
Objavljeno 06 junij 2009 - 02:08
Bom pogledal za uhu v spreju. Ja filc bom lepil na akuterm plošče, a spojih filca ter ob robu pa bom dal še letve.
#135 NLP
Objavljeno 06 junij 2009 - 02:17
dobro zdaj je kaj je (glede da si uporabljal akutermove plošče namesto tervola,... nikjer ne najdem absorpcijskih lastnosti http://www.novolit.s...absorpcija.html...) ampak vseeno probaj da ne ustvariš membrane z lepilom.
Z Uhu-jem boš dosti bolj zadovoljen boš videl.
Prvo vzemi eno piksno da se prepričaš.
Bo pa šlo kar nekaj piksen ja.
#136 muzikant
Objavljeno 06 junij 2009 - 02:21
Jah glede na to da bo cel strop okoli 4-5cm, mi ni žal glede tervola. Bom probal z uhu lepilom. Računam da bom porabil nekje 3-4 piksne.
Glede akuterm plošč, nekaj najdeš tu: http://www.novolit.s...m-ploscami.html
#137 NLP
Objavljeno 06 junij 2009 - 02:38
aha fajn.
Škoda, 5cm tervola je kar uspešnejši pri tej nalogi: Tervol dp3, dp5 in dp8 prospekt.
Dobro je kar je.
#138 muzikant
Objavljeno 15 junij 2009 - 10:16
Lp!
V prejšnjih dneh sem probal nalepit blago na strop, imel sem TESO v spreju(imel ravno na voljo:)), vendar ni šlo. Mislim da tudi z Uhu lepilom ne bi šlo, ker so plate preveč neenakomerne, in ne drži NIČ. Danes sem že pripravil letvice za na stene in letvice, ki bodo po novem držale blago na strop jumping0046.gif . Jutri: barvanje:). Končane so že tudi podloge za luči jumping0046.gif
Prispevek uredil/a: muzikant, 15 junij 2009 - 10:23 .
#139 NLP
Objavljeno 16 junij 2009 - 08:23
sem ti rekel glede Tese:(
uhu je neprimerno boljše.
Idi z letvicami je najbolj ziher.
Kaj zdaj si vse prešprical s Teso in ni držalo, sloj lepila pa je ostal?
#140 muzikant
Objavljeno 16 junij 2009 - 10:18
Kot sem rekel, dvomim da bi Uhu toliko bolje držal, vendar pa nič ne bom trdil, ker nisem probal:). Lim je ostal le na enem delu, takoj za vrati. strongbench.gif
#141 NLP
Objavljeno 16 junij 2009 - 03:27
ja bi ja, saj delam tudi z njim. Če se na tervol prime potem bi se tudi na akuterm.
Ampak z letvicami je mnogo bolje.
#142 muzikant
Objavljeno 16 junij 2009 - 07:01
Tervol je dokaj ravna površina za razliko od akuterma. Kakorkoli že.... letvice so pobarvane in se sušijo thumbsup.gif
Slikce: jumping0046.gif
Prispevek uredil/a: muzikant, 16 junij 2009 - 07:34 .
#143 Vale
Objavljeno 16 junij 2009 - 07:40
#144 muzikant
Objavljeno 19 junij 2009 - 12:07
Evo predvčerajšnim je bil končan strop, včeraj sem položil še itison. Trenutno izgleda nekako takole: jumping0046.gif
#145 gigahertz
gigahertz
  • 255 prispevkov
Objavljeno 20 junij 2009 - 06:26
Superca..lepe letve!
Ko se spomnim na montiranje blaga na strop me pa kar strese..hehehe..zabavno je bilo.
LP.GiGaHeRtZ
#146 muzikant
Objavljeno 21 junij 2009 - 02:26
Ja montiranje je kar prijetno jumping0046.gif . Včeraj sem že postavil notri opremo, ADAMI špilajo vedno bolje, treba se bo navadit, vse je čisto drugače Talktohand.gif . V prihajajočem tednu bodo na vrsti še lučke ter stojala za monitorje.
#147 muzikant
Objavljeno 26 junij 2009 - 07:06
ADAMi stojijo od danes naprej na stojalih(vsako stojalo ima 6kg), začel sem tudi montirat letvice na stene. jumping0046.gif
Prispevek uredil/a: muzikant, 26 junij 2009 - 07:06 .
#148 NLP
Objavljeno 26 junij 2009 - 08:24
Vedno lepše izgleda, kar tako naprej!
#149 muzikant
Objavljeno 26 junij 2009 - 08:35
#150 NLP
Objavljeno 26 junij 2009 - 08:41
To je bil tudi namen:)
