Najbolj neumna vprašanja!!!
306 odgovorov v tej temi
#121 jetam
Objavljeno 13 julij 2009 - 12:17
QUOTE (matichribar @ 13. Jul 2009 01:07:04) <{POST_SNAPBACK}>
Kateri format ima najboljšo kvaliteto zvoka?
Prebral sem že ko so kritizirali mp3, da ima slabo kvaliteto in to..
Kateri ima najboljšo?
Kot sam format so vsi nekompresirani formati (waw, aiff) zvočno enako dobri, mp3 je precej slabši.
Je pa odvisno od bitratea (16 ali 24 bit) in sampleratea (44.100Hz - 192.000Hz), čeprav so razlike v vzorčenju nad 44.100 praktično neslišne.
Od nekompresiranih oblik morda izstopa le "1-bit audio", ki naj bi bil sposoben še boljše reprodukcije.
#122 NLP
Objavljeno 13 julij 2009 - 09:43
... in veliko šuma v skrajno visokih frekvencah:(!
... ga že nadomešča DXD - Klik
... lahko pa o tem več prečitaš od zelo skeptičnega strokovnjaka Lavryja Lavry engeenering - stisni support in prečitaj white paperse!
da ne bo pomote, njegovi konverterji spadajo med najboljše in najdražje!
Več kot 96kHz/ 24bit naj ne bi bilo smiselno oz. celo 44.1/ 16 (Shannon/ Nyquist teorem! - Klik!)...
#123 Blaster
Objavljeno 14 julij 2009 - 08:13
Nekompresiran.
#124 kochobass
Objavljeno 14 julij 2009 - 08:55
losless format flac je baje najbolši kar se kompresije tiče... drugač pa raw format a.k.a. WAV oz. AIFF =P
#125 Rok Gulic
Rok Gulic
  • 111 prispevkov
Objavljeno 14 julij 2009 - 02:11
No pa da jst podam eno neumno,... če gledaš tlorise studijev imajo vogali bass trape po diagonali 45 ker pa naj bi čim večja gostota bla bolj učinkovita za nizke frekvence se poraja ideja, da morda bi pa kar zid tako naredu, če že npr gradiš od začetka lahko tud zid tko zdradiš pod "45 kotom" pa ga nafilaš z betonom,... ne sej ne mislim dobesedno, sam tko neka logika je smile.gif
Torej point, a bi v tem primeru še vedno moral delat bass trap? Torej verjetno obstaja neka razlaga zakaj mora bit npr. tervol....
#126 ixi
Objavljeno 14 julij 2009 - 04:18
KAJ BO PA TVOJA MEMBRANA IN ABSORBCIJSKI MATERIAL ???
#127 NLP
Objavljeno 15 julij 2009 - 12:40
QUOTE (Rok Gulic @ 14. Jul 2009 15:11:09) <{POST_SNAPBACK}>
... zdaj pa ne razumem, si me zmedel; kako lahko primerjaš oz. za alternativo omenjaš beton... absorpcijski materijal
spreminja kinetično energijo valovanja medija/ zraka v toploto tako da vlakna (volne) ali odprte celice (pene) vibrirajo!
Matrerijali ki to počnejo so npr. kamena, steklena, bobmbažna, poliesterska, poliuretanska (odprto celična pena),...
Zato sumim da nisi mislil resno:)
Torej če bi "nafilal" kote z betonom bi dobil le manjši prostor in druge modalne frekvence... pa še kaj...
#128 Rok Gulic
Rok Gulic
  • 111 prispevkov
Objavljeno 15 julij 2009 - 01:47
smile.gif hvala za odgovore,.... valda nism mislu na beton, sej sm tud napisal in u bistvu sm sam uvod naredu na vprašanje zakaj mora bit ravno tervol oz.....steklena volna itd. No sm ga dobil.... Hvala! jumping0046.gif
a lah sam še mal brcnem u temo,.... nekje sm neki bral da je kvaliteten kabel pomemben zgolj na večje razdalje, sklepam, da npr. kabel dolg 2m potemtakem ne bo prinesel bistvene razlike? Je to res. OK, da je pr firewire res sm preizkusil sam, sam recimo balanciran jack za inserte, a morm res mogami nabavt al kej?! Tnx...
#129 ixi
Objavljeno 15 julij 2009 - 02:25
#130 Rok Gulic
Rok Gulic
  • 111 prispevkov
Objavljeno 15 julij 2009 - 02:38
Sm vidu na eni slikci da ti maš te mogamije,...je razlika al je treba najprej met plac, da bom slišal razliko?
tnx
#131 saso
Objavljeno 15 julij 2009 - 02:57
QUOTE (Rok Gulic @ 15. Jul 2009 14:47:40) <{POST_SNAPBACK}>
OK, da je pr firewire res sm preizkusil sam...
Kaj pa si sprobal pri firewire?... tam ima verjetno kakšno vezo, če je kabel dobro izoliran - predvidevam.
Koliko dolg kabel pa si imel, da si imel težave?
#132 kochobass
Objavljeno 15 julij 2009 - 03:46
večno vprašanje... kateri kabel...
jaz ti odgovorim da nima nevem kakše veze,samo da je kvaliteten,s spodobnim adapterjem(neutrik,klotz),da ni glih un za štrom smile.gif
audiofil bi ti pa reku da je najbolši kabel za 2.000$/m,ker se pa tam vse res bolj čisto sliši...
#133 jetam
Objavljeno 15 julij 2009 - 07:08
Ni treba, da je kabel izredno drag, iz izkušenj pa vem, da pri najcenejših mikrofonskih kablih dobiš hitro kakšen radio ali pa vsaj precej več šuma/bruma, kot če je kabel boljši; na linijskem nivoju pa so razlike precej manj opazne.
#134 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 15 julij 2009 - 09:35
še eno neumno uprašanje,
je low cut = hi pass?
#135 ixi
Objavljeno 15 julij 2009 - 10:14
QUOTE (exorciser @ 15. Jul 2009 21:35:46) <{POST_SNAPBACK}>
#136 Zergi
Objavljeno 15 julij 2009 - 10:32
da.
porežeš nizke - pustiš visoke
(enako velja obratno... high cut = low pass => porežeš visoke - pustiš nizke)
#137 Rok Gulic
Rok Gulic
  • 111 prispevkov
Objavljeno 16 julij 2009 - 08:17
QUOTE (saso @ 15. Jul 2009 13:57:11) <{POST_SNAPBACK}>
Ko sm presonus na pc priklapljal se ni tel povezat(oz samo manjše obremenitve-na low quality) ker je bil kabel 3m al mogoče 2.5m ne vem neki tazga,...pole so mi pa računalničarji dali kratek kabel 1m in stvar dela,... Verjetno odvisno tud od FW kartice smile.gif
#138 saso
Objavljeno 16 julij 2009 - 10:15
QUOTE (Rok Gulic @ 16. Jul 2009 09:17:44) <{POST_SNAPBACK}>
verjetno odvisno od FW kartice, pa tudi od tega, če je kabel kaj izoliran.... 3m še nebi smelo delati nobenih težav. 4.5m je po specifikacijah maksimalna dolžina fw kabla, kar pomeni da bi pri 4.5m mogla biti še čisto polna hitrost. Tudi pri 5m bi pomoje še mogla biti polna hitrost, vprašanje pa kaj se začne dogajat pri kakšnih 10. metrih.
#139 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 17 julij 2009 - 08:52
ixi, zergi, hvala.
#140 beatmakerr
Objavljeno 20 julij 2009 - 04:49
#141 ixi
Objavljeno 29 julij 2009 - 06:42
QUOTE (beatmakerr @ 20. Jul 2009 16:49:02) <{POST_SNAPBACK}>
Da, v primeru založiš 100% kupnino !
#142 beatmakerr
Objavljeno 30 julij 2009 - 03:07
Dobil sem Krk-e rp6 G2 in tisti monior ki je na levi strani je pod oknom in tudi malo bolj osvetljen od svetlobe, medtem ko tisti ki je na desni je v senci oziroma temi biggrin.gif
In jst k jih primerjam tko od daleć se mi zdi, da je en bolj ozek od drugega je to možno al je to zaradi svetlobe ???
Pozdrav
#143 Luka Goljevšček
Objavljeno 30 julij 2009 - 03:10
QUOTE (beatmakerr @ 30. Jul 2009 16:07:05) <{POST_SNAPBACK}>
Pozdrav
#144 beatmakerr
Objavljeno 30 julij 2009 - 03:17
QUOTE (winni @ 30. Jul 2009 16:10:15) <{POST_SNAPBACK}>
Zdej grem zmeriti in še dal sem jih pdo temo obadva in je en bolj ozek in ma manj rumeno membrano ta drug pa bolj širok pa bolj rumeno membrano ????
A je to kaj narobe ??? Mislim, če je to ql da sta si tko razlićna ???
Sem preveril in je en res bolj visok od drugega tudi širok ampak razlike so 2 do 3 milimetre !!!!
#145 ixi
Objavljeno 30 julij 2009 - 03:18
#146 beatmakerr
Objavljeno 30 julij 2009 - 03:20
QUOTE (ixi @ 30. Jul 2009 16:18:49) <{POST_SNAPBACK}>
Ja ixi dobr si reku jaoooo , peni sta enaki in tudi ko sem meril nisem meril vred z peno ampak ohišje monitorjev !!!!!
#147 ixi
Objavljeno 30 julij 2009 - 03:26
Raje delaj musko ne se z videzom ukvarjat. smile.gif))
Veš kak saund pride iz starih razf*kanih sintov vrn smile.gif))
#148 beatmakerr
Objavljeno 30 julij 2009 - 03:34
Ampak je pa res da ma en bolj temno membrano kot drug en pa bolj svetlo in tisti s svetlo membrano s emi zdi bolj širši !!!
#149 ixi
Objavljeno 30 julij 2009 - 03:43
prlep slike gor na forum da vsi vidmo, tle nč ne skrivamo A ne fantje !
#150 beatmakerr
Objavljeno 30 julij 2009 - 03:53
QUOTE (ixi @ 30. Jul 2009 16:43:54) <{POST_SNAPBACK}>
Ah brez veze, če slikam se ne vidi, vidi se samo z očesom, da se pride v živo pogledat !!!! Membrani sta različne barve,ampak to me niti ne moti tko moti me velikost in širina zvočnikov, ki pa sta različni pri obedveh !!!!!
Uglavnem zdaj sem še enkrat preveril, celo z eno knjigo ki sem jo postavil pokonci saj je nad monitorji polica in sem lahko izmeril koliko manjka do police.In pr enmu je čisto zapolnila mnjkačjoči prostor pr drugemu pa sem lahko še cd dal vmes lahko tudi slikam !!!!
Prispevek uredil/a: beatmakerr, 30 julij 2009 - 05:15 .
