Home studio (Andro31)
163 odgovorov v tej temi
#61 motorist
motorist
  • 6 prispevkov
Objavljeno 18 junij 2007 - 06:12
Lep pozdrav vsem skupaj!
Kar tukaj sem se priključil debati, čeprav to bolj paše pod Akustični problemi, vendar...
Ker poznam kar nekaj ljudi, ki se ali pa so se ukvarjali z zvokom in z njim povezanimi dejavnostmi, naj rečem to, da je v Sloveniji predvsem pravi problem to, kar so nekateri že pisali, in sicer na temo "mislite ali veste".
Naj povem takole: profesor na eni izmed ljubljanskih fakultet sprašuje študenta o snovi, nato študent, ne preveč prepričan o svojem znanju, nekaj zamomlja, sliši se kot: "Gospod profesor, jaz mislim, da je odgovor..." Profesor ga prekine in reče: "Povejte mi no, mislite ali veste?"
Torej, v tem primeru lahko rečem, da smo vsi študentje, gospa Akustika pa profesorica.
Glede kovinskih akustičnih vrat poznam štorijo: v Kranju so izdelovali kovinska akustična vrata-menda tudi za RTV. Ob razpadu Juge je propadlo tudi podjetje in posel so prevzeli delavci, ki so občasno naredili kakšna vrata po naročilu in jih zmontirali. Vem, da je pri postavitvi treh takšnih vrat gospa arhitektka porabila kar nekaj sivih celic za preračun statike in dovolila postavitev. Takšna vrata je, če hočeš, da so stabilno zmontirana, najbolje zaliti z betonom. Teža+teža+teža....
Če takšna vrata (cca 100kg) zmontiraš na "blef" na podstrehi in upaš, da se ne bo nič podrlo, si junak ali pa nepremišljen. Torej, če bi hotel Andro31 narediti tako, kot je treba, bi moral najprej podreti hišo in jo postaviti na novo. Ker pa se gre adaptacijo obstoječega stanja, so potrebni kompromisi!
#62 NLP
Objavljeno 18 junij 2007 - 06:51
Veš, takšna vrata so druga skrajnost rešitve problema.
Mislim, da noben od graditeljev na tem forumu nima niti sten tako rigidnih, no čeprav mislim, da je Blaster le dal v "stene" mivko.
Zakaj ta arhitektka ni naročila drsni tip takšnih vrat ne vem, ne bi se rabila razdajati s sivimi celicami smile.gif. To je že vprašanje za kviz.
Stvar bi lahko bila enostavna; le drsne šine na podu bi pojedle morda pol kake sive celice, če je že tak haklik.
Enostavnejših rešitev je še več.
Vidiš, ni akustika za vsakega, ker se zatakne že pri osnovah.
Poanta "težkih" studijskih vrat je do neke mere "nuja".
Če si prebral do sedaj vse moje poste si morda zasledil več smernic. A si jih? Namreč tekoča tema je le ena izmed "stotih".
Vrata v studiu ne služijo "le" dušenju zvoka, ki prehaja iz enega prostora v drugega ampak morajo biti dokaj ekvivalenten nadomestek stene, ki je "manjka" oz. je odprtina za vrata.
Torej, če nimaš že v osnovi "težkih" sten, ne dajaj 100kg vrat, ker ne boš naredil nič, 0, zero! Kvečjemu boš poslabšal situacijo.
Akustika pa res ni tako težka, vsaj te stvari, ki smo jih do sedaj obdelovali...in to vem in ne mislim smile.gif
#63 motorist
motorist
  • 6 prispevkov
Objavljeno 18 junij 2007 - 09:55
No, pa nadaljujmo temo.
Za razjasnitev, vrata so bila zmontirana v namensko zidane stene, zračunana dovoljena obremenitev je dopuščala votle zidake, natančno položene, določenim tipom malte, zidarji so j... akustiku, pa tudi nadzornemu, so šli raje zidat drugam, kot pa natančno delat, pod betonski venec, ki je držal vse zidove skupaj, na notranjih zidovih zmontirana zračunana akustična obdelava, na zunanjih stranah dodatna zvočna izolacija......
Kljub temu, da je bilo zgrajeno kot je bilo treba, so se po več letih uporabe pokazale tipične težave pri uporabi teh vrat, ker imajo ljudje čuden odnos do stvari, ki niso njihove...
Torej, tista vrata so imela oziroma imajo z betonom okoli sebe veliko kil in če so v studiju popiz.... se je slišalo. Vem, da je po krivulji PNC 15 tipičen ropot rock benda okoli 115 dB in je zahtevano dušenje 60 dB pri 500 Hz in da so bila vrata približno narejena v teh priporočilih.
Ker sem videl tudi drugje podoben odnos (ni naše), so strokovnjaki iz BBC-ja iz izkušenj narisali v zbrani literaturi za "broadcast" gradnjo vrata, ki jih bo dal delat ANDRO31.
Pri izračunu akustike vrata delajo veliko problemov, ker je težko doseči zadovoljivo dušenje. Recimo v eni izmed knjig, ki obdelujejo enake probleme, kot tale dopisovanje, je "Building a recording studio", kjer je nekaj rešitev glede vrat, ki jih izkušeni priznani avtor svetuje graditeljem, oziroma samograditeljem.
Torej, navadna lesena vrata imajo TL-17 dB, masivna lesena vrata imajo TL-30 dB, dvojna masivna vrata zmontirana vsaka na svoji gips steni imajo TL-okoli 40 dB.
To seveda ni primerljivo z studijskimi akustičnimi vrati, ki naj bi imela TL-60 dB in bolje, vendar je ostala gradnja (montaža) približno na TL-40 do 60 dB.
Še nekaj; v 60tih je bilo v ZDA nekaj sto profesionalnih studiev, v sredini 80tih je bilo ocenjeno, da so zgradili poleg novih profi studijev še okoli 50000 polprofesionalnih in domačih studiev. Z dobro akustiko ali brez nje. Danes je številka....
Če prenesem na našo sceno, je tako, da nekaj profesionalnih studiev ne bo potegnilo industrije naprej, ampak skupaj s hišno produkcijo.
Je sicer precej naporno poslušat "domače" izdelke, ampak, resnici na ljubo, tudi večino slovenske glasbe posnete v profi studijih.
Torej, če bodo fantje v tem studiju posneli dobro muziko, ki bo poslušljiva in dobro zveneča, bo vse tole pisanje imelo svoj namen. Lahko se bodo osredotočili na muziko, pa še noben jim ne bo po glavi skakal, koliko so drage studijske ure-skratka ustvarjali bodo lahko v miru in zaslužili na kupe denarja in si zgradili studio "by the book".
TS=transmission loss
P.S.
NLP, prebral sem večino tvojega pisanja, tako, da vem o čem teče beseda.
#64 NLP
Objavljeno 18 junij 2007 - 11:07
Super, jaz se z vsem tem zelo strinjam, lepo da še nekdo kaj bere in ga celo zanima 8)
Tudi ta knjiga je kar dobra.
In da ne bo pomote, nisem se zakačil zaradi vrat samih, ampak nasploh se mi zdi, da je zelo koristno bit bolj zahteven glede gradnje bilokakšnega studia.
Poleg neprecenljivih izkušenj, ki ga lahko v njem dobiš, se lahko studio tudi razvija in nadgradi. Če je stvar resna in si v tem s srcem se lahko zgodi marsikaj in studio morebiti preraste v resno zadevo.
Ponavadi pa tisto kar je že nekako narejeno (a bi lahko bilo mnogo bolje) ne gremo prenavljat in z vsako dodatno nadgradnjo se ne lotiš stare nepopolne.
Vse te majhne pomanjkljivosti se ponavadi odražajo na splošno slabši kakovosti posnetkov.
Je pa nekaj res; če si glazbenik je bolj pomembna glazba kot sama, slaba/pomanjkljiva soba ki ni na prvem mestu.
Tudi marsikdo ko je bral forum je dobil še večjo željo za lastnim ustvarjalnim prostorom, čeprav si ga na glas mogoče ni upal priznat. Tudi na tujih forumih je lahko prebral o podobnih projektih, nekaterih tudi zelo uspešnih.
Mislim da je bil prav to namen.
Še lepše pa je, da poskrbiš še za dober posnetek svoje mojstrovine. Če ne, "who cares" važno, da si sam zadovoljen.
Neodpustljivo pa je, ko nekdo, ki ni glazbenik in ima studio ter namen zgolj tržit svoje storitve, a ga ne zanimajo pretirano kvalitetni pogoji, to pa je zelo kruto kruh odžirajoče početje pravim snemalnim strokovnjakom. Naj potem vsaj upošteva nasvete kako to vsaj v čimvečji meri doseč.
Andro in Blaster tole se ne nanaša na vaju, ker imata druge interese, govorim na splošno! Ko j**e vrata. Važno da naredita luštne place, kjer se bo dalo resno delat, bodita pač malo bolj zahtevna, to je vse. smile.gif
Drugič bom bolj prjazno in taktno kaj pripomnil.
Upam da bodo rezultati dobri.
Če se vama zdi vsiljivo moje mišljenje, povejta, ne bom več kompliciral in silil.
#65 E.B. King
Objavljeno 19 junij 2007 - 03:13
Ja, NLP, pocasi bi bil ze cas, da se malo umiris, skos neki pametujes...
#66 NLP
Objavljeno 19 junij 2007 - 10:39
imaš prav, me že več ni. Obljubim!
Pridno delajte.
#67 E.B. King
Objavljeno 20 junij 2007 - 02:52
ka te je pa zdej zabediralo? laugh.gif hecamo se, ejga, beseda ni konj, hehe...
#68 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 05 julij 2007 - 02:58
Pozrdavček!
Smo nazaj iz Provanse, bilo je :smt051 .... Kakšen utrinek se valja tukaj.
Vidim, da je vmes tekla huda debata ... Je bilo že kar precej povedano, pa bi vseeno pokomentiral samo par tvojih izjav NLP, s katerimi si mi rahlo stopil na žulj, in moram reči, da so nekako pod tvojim dosedanjim nivojem :-?
QUOTE (NLP)
Pa še nekaj, vidim da samo sprašujete za nasvete, upoštevate pa jih bolj malo, če jih sploh.
Na koncu priredite kot vam paše in ne kot bi naj bilo, je sedaj bolj razumljivo?
Čemu vam potem nasveti koristijo? Da jih kršite?
Če nekaj kaj bi naj bilo prav narejeno stane 100€ več, se že poserete.
Mislim pa da ima marsikdo izmed vas avtomobil ali kak kos hardwarea 3X več vrednega kot studio cel.
A je to prav? S tem poveste kaj bolj cenite.
No, kako pa boste našparali za "ta prave" akustične strokovnjake, ko pa ste takšni stiskači in ne bi niti znali ceniti njihovih nasvetov in rezultatov. Njihovi nasveti stanejo zelo dosti, čeprav so enaki tem na forumu. Kaj pa mislite od kod so v osnovi ti nasveti. A smo na novo odkrivali toplo vodo?
»Pravi studio« košta koliko – če to pretvorimo v številke - mogoče 100.000 EUR, več ? Jasno da če hočeš, lahko tudi par miljonov. Čeprav ponavljaš, da veš, s kakšnim namenom delamo nekateri na tem forumu domače studije, se mi zdi, da še vedno malo mešaš pojme ...
In jasno, da bom na koncu naredil tako, kot mi paše ! Ne bom delal na primer all-in-one variante, pa če mi sam John Sayers reče, da to ni ok ... zato ker vem, za kakšen namen bom na koncu studio potreboval. Če zaradi tega ne bom imel tako kvalitetnega prostora, kot bi mogoče lahko bil, pač ne bodo pri meni snemali Van Halen, jebiga, bom nekako prenesel (čeprav fejst težko :twisted: ).
Nekateri pridejo na forum čisto »frišni«, nekateri pa z že nekim predznanjem / idejami / načrti. NLP, vem, da si že podal ogromno koristnih informacij, kar tudi izredno cenim :smt023 . Vendar ni treba biti piker do tistih, ki pa ne želijo ali ne morejo narediti točno tako, kot si si ti zamislil. Da se naredit tudi drugače z istim / podobnim učinkom, kar tudi sam dobro veš.
V moj studio je bilo vloženih nekaj mesecev načrtovanja in študiranja različne literature / forumov plus konzultacija s kolegom, ki je med drugim pomagal pri izdelavi par studijev / radijev po Sloveniji. Zato mi ne bo nobeden govoril, da delam nekaj na pamet, še manj pa, da šparam s kešom. Čisto mimogrede je moj prvotni budged med tem poskočil že za kakšnih 50%. V akustiko in gradnjo bo vloženega 3x več denarja kot v samo mašinerijo, zato res ne bi o šparanju.
Upam, da ne bo zamere in da lahko še vedno pričakujem(o) kakšen konstruktiven komentar od tebe (in drugih).
V kratkem sledi tudi par slikic, gradnja je več ali manj končana, počasi se premikamo v fazo dva (notranja akustika) :smt080.
Pax vobiscum !
:smt059
#69 NLP
Objavljeno 05 julij 2007 - 05:17
Mislim, da si zgrešil point, morda bi lahko še enkrat vse od začetka prečital in tudi upošteval osebe, ki so se poleg pojavljale in ki so tudi gradile svoje studie; v "drugih temah"(z vsem tem je povezano ja, nisi ti edina zvezda).
Jaz nimam nivojev, povem kaj mislim.
Koristnih informacij sem dal toliko koliko lahko/znam operirati z besedami, če bi vključeval druge komunikacijske metode bi res lahko pokazal kar mislim, a kaj takega noben ne zna cenit, kar se je hitro in že večkrat izkazalo, torej...
Zato tudi pravi akustični strokovnjaki (sebe ne štejem noter, kot bi nekdo znal tukaj pomisliti, a ne?) ne prihajajo na forume (nikjer) in kar talajo načrte in skrivnosti. Lapajo le to kar že vsi čivkajo. Ponavljajo eno te isto mantro.
Res pravih akustikov pa sploh ne vidiš na nobenem forumu (Peter dAntonio, Trevor Cox,...).
Presenetil bi se kako bolj poceni z večjim učinkom lahko prideš skozi. Preko foruma ti to res težko pokažem.
A kot sem obljubil; dovolj je bilo mojega pametovanja, se umikam.
Vedite, da smo do sedaj uspeli na tem forumu govoriti le o osnovah akustike, naprednih tem še nismo povohali.
Če kdo želi resnično pomoč, in to zna cenit, mi lahko pošlje ZS ali email. Zdaj se začnejo dopusti in bo lažje za dihat...
#70 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 05 julij 2007 - 11:00
Na misel mi pride samo en hecen stavek (mislim, da ga izrečejo delfini) iz ene zelo hecne in poučne knjige (toplo priporočam, pravzaprav celo zbirko), ki pravi takole:
»Zbogom in hvala za vse ribe. »
#71 NLP
Objavljeno 05 julij 2007 - 11:39
Nima smisla zlorabljat Adamsa zaradi tvojih neslanih dovtipov.
Vse je relativno...
#72 ixi
Objavljeno 06 julij 2007 - 07:35
Halo ??? Kaj vas še vedno drži vpliv polne lune al kaj :roll: :?: :?:
Sej smo na forumu zato da debatiramo !!!!
#73 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 06 julij 2007 - 07:40
Sem ravno hotel to napisat biggrin.gif.
Vsaj jaz bom pisal samo še o temi, ki se pritiče forumu, ker tole je res nesmiselno izgubljanje energije. Rajši jo vsi skupaj ponucajmo za kaj bolj pametnega laugh.gif
#74 NLP
Objavljeno 06 julij 2007 - 08:58
Se opravičujem, a zdi se mi osebna provokacija, zato sem pač na to opozoril. Mislim, da je nesramno pričakovat neke nasvete, nato pa če napišem to kar nekomu ni povšeči me na "intelektualni" način odf*ka.
Malokdo zna debatirat, argumente je treba imet.
Ne izgubljajte energije s takšnimi kot sem jaz.
(če kdo ne ve o čem se gre pa si naj kar prečita THGttG, kot svetuje Andro)
#75 motorist
motorist
  • 6 prispevkov
Objavljeno 06 julij 2007 - 09:15
42!!!
Lp!
Motorist
#76 NLP
Objavljeno 06 julij 2007 - 10:53
Za vse ostale, ki jih kaj več zanima o tem konfuznem, čudnem šifriranem dvoboju, lahko najdete "povzetke" tukaj:
http://en.wikipedia....or_All_the_Fish
http://en.wikipedia.org/wiki/42_Puzzle
http://en.wikipedia...._and_Everything
http://en.wikipedia....e_to_the_Galaxy
Ta forum je sedaj postal že Sci-Fi in "življenjsko (s)miselno" naravnan.
Saj so mi všeč te igrice, a so kar utrujajoče...za druge...
#77 microsound
Objavljeno 06 julij 2007 - 11:22
WI AR DE BORG ... JU END JOR TEHNOLOĐI WIL BI ASIMILEJTED .... RESISTENS IS FJUTAJL....
Kaj takega bi jaz reku čeb bil NLP biggrin.gif biggrin.gif (glede na avatar)
be scared :twisted: :twisted: :twisted:
#78 ixi
Objavljeno 06 julij 2007 - 11:40
Zdej je pa počasi dosti tega Off - Topica!!!
Hvala, ribe, pingvini, miši in ostale živali :evil:
#79 NLP
Objavljeno 06 julij 2007 - 11:53
QUOTE (microsound)
Ooooo še en Sci-Fijevec 8)
kot zanimivost:
http://www.google.co... and everything
in
http://www.bbc.co.uk...de/answer.shtml
Ixi dovolj je ja!
Je pa bilo zanimivo :twisted:
#80 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 06 julij 2007 - 02:05
Tvoje poslavljanje je pa kar dolgo, NLP. Kaj nisi že enih 6 postov nazaj rekel, da te ne bo več ?
No hard feelings, vsaj kar se mene tiče.
Pa nazaj k resnim temam. Kot že rečeno, je gradbena faza v grobem zaključena. Evo par slikic .... :smt003
Povečaj ...
Laminat položen na pluto, spodaj pa še platon stop. Zadeva se zaenkrat obnese kul, pohodni zvok se je krepko zmanjšal (beri - v spodnje štuke se udarci z nogo več ne slišijo, kako je pa z muziko, pa še ne vem), itak bom po meritvah prostora kar nekaj površine verjetno položil s tepihom.
Okno je 140x70, efektivno bo pač 130x60, ko bodo noter okvirji (sedaj vidim, da bi lahko bilo še kakšen cm večje :oops: ). V vmesni steni je cev fi 10, noter bo kablovje (dva multikora sta že), obe odprtini so cca 1m narazen, da ni luknje naravnost čez. Itak pridejo noter vrečke z mivko ali purpen.
Še pogled čisto desno od vhoda ....
Povečaj ...
Vrata so kot rečeno v delu, okno tudi ... Upam, da še ta mesec :oops:
Če se premaknemo desno v "kuinjo" in pogledamo naprej v studijski del, vidimo tole ...
Povečaj ...
Stebra sta kar kul, a ne :twisted: Sicer jih bom oblekel v neko peno (kakšna ideja ?). Prečne povezave pa smo skrili v stene.
Pa še studijska soba iz nasprotnega zornega kota ...
Povečaj ...
Povečaj ...
Na hitro toliko. Imam že par idej glede notranje ureditve / akustike, moram še zmetati na papir.
Seveda toplo zaželjeni predlogi in ideje (tudi od tebe, NLP :wink: ). Če bom res dobre volje, bom pa mogoče kakšno idejo celo upošteval 8) laugh.gif :twisted:
PS: Pa da ne bo spet kdo preveč resno vzel tole zadnje .... tongue.gif
Prispevek uredil/a: andro31, 21 december 2014 - 06:59 .
#81 ixi
Objavljeno 18 julij 2007 - 07:22
#82 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 20 julij 2007 - 08:09
Ups, kaj prida še ni za pokazat :roll:
Besno sicer napeljujem štrom, pa še klimo so vmes skoraj zmontirali. Vrata in okno pa so bojda že dokončani, verjetno bo zmontirano ta vikend laugh.gif
Med tem sem končno dobil tudi opremo iz Dolphina, vse po pričakovanjih, razen, da sem čakal skupaj 5 tednov, ker so zabljuzili s poštnino in sem mogel naknadno doplačevat zaradi količine robe :evil:
Whatever, vse deluje po pričakovanjih (vsaj po prvih testh pri kolegu, glej slikco laugh.gif ). Nabavil pa kot že rečeno M-Audio ProjectMix, Yamaha HS80, par komadov SE Electronics 2200 ter par sljušalic AKG271 ....
Povečaj ...
Kar se tiče akustike, pa sem nekako takole razmišljal:
Sam bom naredil vse absorberje (10cm tervol, 10cm odmaknjene od stene) ter stropne "oblačke" v stilu tegale.
Potem me mika nekaj od tehle Poljakov (AbcSoundLab).
Cene so kar ugodne, kakšen difuzor ali celo basstrap ....
Koliko in kam, še nimam točno določeno .... Sedaj, ko sem se dokopal do opreme, bom malo začel z meritvami ....
Prispevek uredil/a: andro31, 23 december 2014 - 08:59 .
#83 bivr
bivr
  • 53 prispevkov
Objavljeno 20 julij 2007 - 11:23
Kje pa bi kupil tele absorberje?Oziroma kje blizu nas...Se da to kar direkt od njih narocit?
#84 ixi
Objavljeno 20 julij 2007 - 11:33
QUOTE (bivr)
Najbližje maš v Italiji, drugače pa naročiš direkt.
#85 matchless
matchless
  • 140 prispevkov
  • Interests:Glasba &amp; Računalništvo &amp; Tehnologija
Objavljeno 20 julij 2007 - 02:00
te yamahe ti bom še zavidal kake 14 dni biggrin.gif kolk pa si dal za en mic? si ga že kje prej sprobal al čist na blef??
#86 andro31
andro31
  • 145 prispevkov
Objavljeno 20 julij 2007 - 03:57
Jaz bom naročil direkt od Poljakov, čakam samo na njihov reply.
Mikrofonov dejansko nisem sprobal, sem pa preštudiral verjetno kakih 100 mikov, ta je mel še dejansko najmanj negativih mnenj biggrin.gif
Na hitro primerjal z KSM27 - vsaj enako ali bolje, za pol manjšo ceno :twisted:
Čist, svetel zvok, vendar ne sikajoč, polni in topli basi. Se mi zdi, da bo zelo vsestranski mikrofon za širok spekter vokalov ...
Na Dolphinu te pride 205 EUR + poštnina cca 20 EUR.
#87 matchless
matchless
  • 140 prispevkov
Objavljeno 20 julij 2007 - 04:06
super, a bi lahko do 10. avgusta nalimal kaki demo posnet s tem mikrofonom, pa isto bi prosil tebe Blaster, da se odločim kaj bi vzel al audio technico al SE.
#88 Blaster
Objavljeno 20 julij 2007 - 04:37
Če bi hotel primerjati ta dva majka med sabo, bi moral imet posnet isti material na oba. Nima smisla, da pošiljava vsak svoje.
AT se je s svojimi modeli 4033, 4040, 4050 in 4060 zelo približal Neumannu, tako da v določenih situacijah zvenijo celo lepše.
Testiral sem sicer tudi VSO serijo sE-jev razen Ribbona in Titana in zelo dobro vem, kako delajo.
Če izbiraš med AT in sE-jem, pa ti ni problem dat par eurov več, kupi AT4033. Veliko bolj "linearno" deluje.
Razen, če namenoma hočeš koloracijo. Če boš snemal SAMO vokale, bi znal bit 2200 kar zanimiva izbira.
Vidim da Rode NTK ni več tako popularen, kot je bil pred par leti... Hehe...
#89 matchless
matchless
  • 140 prispevkov
Objavljeno 20 julij 2007 - 05:10
snemali se ne bojo samo vokali, pridejo tud kakšni inštrumenti v poštev. ne vem jas sem mnenja da neglede na to, da sta dva različna vokala, lahko iz posnetka razbereš karakter mica in to mi je glavno. Denar tu ni ovira, če še mate kakšen drug predlog do 500€ potem kar na dan z besedo - ta Rode je še v mojih budget zmožnostih tak da kr podajte mnenje, o micih res nimam pojma ergo noben nasvet ne bo odveč :oops:
#90 NLP
Objavljeno 20 julij 2007 - 06:23
Prosim držite se teme!
4 uporabnikov bere to temo
