Logic Pro 9
#61
Objavljeno 05 november 2009 - 10:53
#63
Objavljeno 07 november 2009 - 06:04
Čim hitrejši, firewire..
KLIK
Čeprav sem si sam ogledujem isti disk le manjši 500gb in hitrejšega 5700...
LP.GiGaHeRtZ
#64
Objavljeno 08 november 2009 - 08:45
ravno zato, da mi ne bo treba še kaj dodatnega kupovat ...
sam to pa ne razumem, pa mi povejte koliko prenosa ima pa notranji disk? ful se mi zdi čudno da bi imel zunanji več prenosa/min?!
pa tut če bi kupil takega zunanjega, jaz imam samo 1x firewire priključek-kamor je priključena zvočna karta..
edit: aha sem pogledal in imam 320GB (5400 rpm)
Prispevek uredil/a: filipich, 08 november 2009 - 10:06 .
#65
Objavljeno 08 november 2009 - 10:12
....pa je treba kupit logic,..pa kakšen au za logica...pa hladilnik da se ohišje hladi lepo...
Nikoli se ne konča...tko kot v studiu:-)..pač ma neko hibo...pomoje niti ne disk...kot neka povezava do diska in nazaj ali pa samo logic bug...hjaa kaj pa vem...Tko kot sem napisal...meni po updejtu na 9.1 to ne dela več..pa še nimam eksternega diska.
Glede firewire HD ja
Na zvočni karti moraš imeti dva firewire priljučka
LP.GiGaHeRtZ
Prispevek uredil/a: gigahertz, 08 november 2009 - 10:15 .
#66
Objavljeno 08 november 2009 - 10:28
LP.GiGaHeRtZ
oj, ja sej logic imam original kot sem povedal..up to date sem tudi.. hm a firewire potem disk prključim kar na zvočno al kako? pa že..
aja pa mal sem gledal na netu, sm mal cenejšo zadevo dubu:
http://www.solo.si/r...sata/index.html
no pa lp
#67
Objavljeno 08 november 2009 - 01:10
Čisto običajna logika: ko ti štartaš u prvo več trackov na enkrat, jih mora kolega kompjuter najprej loadat v memorijo, oz. če jih je že prej loadal, poiskat, kje so. In takrat se lahko zgodi da malenkost zašteka, disk overloada, ker hoče v trenutku več 10 trackov poiskat, oziroma odvisno od samega programa....
Objavljeno 08 november 2009 - 04:36
#70
Objavljeno 08 november 2009 - 05:30
#73
Objavljeno 08 november 2009 - 07:10
Še kdo s podobnim problemom?
Objavljeno 08 november 2009 - 09:24
Demo ??
Jaz , ko sem testiral demo nisem imel problemov...
#76
Objavljeno 09 november 2009 - 09:40
#78
Objavljeno 09 november 2009 - 12:36
Že kar nekaj časa me moti še ena stvar in nevem kako je prišlo do nje... to se mi je začelo dogajat že v osmici in sicer. Ko v projektu pod audio bin klikneš add audio file, se ti odpre okno kjer lahko poslušaš in iščeš sample. Normalno je, da ko klikneš na file in add, se ta normalno doda in takoj za njim lahko dodaš naslednjega. Pri meni je tako, da ko kliknem add, me potem vedno vrže na začetek mape kjer so sample-i. Če kliknem play in v isti mapi klikam po samplih se ti samodejno predvajajo, če grem v novo mapo, morem spet kliknit play... kolk vem bi moral play vedno delat, ne glede na to kolk po mapah skačeš. Nevem sicer zakaj je prišlo do tega, kr naenkrat se mi je začelo to dogajat in je prav tečno. Mogoče sem kaj spregledal, nevem.... pa kolk vem ni ravno nastavitev za to!? Sicer koristim tudi browser ob strani, ampak če kdo ve kaj se pod audio bin dogaja naj prosim poroča. Hvala.
Objavljeno 17 december 2009 - 05:32
očitno je nekaj na tem...
A download bug may appear with Safari: please, check our FAQ
Windows
Fix: Some Anti-Virus detect VST version of the plug-ins as a virus.
MacOS
Fix a bug that lead to hazardous plugin windows to move in Logic 9
pa v njihovem installerju piše da je v packu uninstaller... pa ne duha ne sluha o njem
flux
#81
Objavljeno 19 december 2009 - 11:27
LP.GiGaHeRtZ
Pri meni je cisto enako in bom počasi popizdil....
#82
Objavljeno 19 december 2009 - 11:32
tu je ful stvari
:koliko je disk fragmentiran
:koliko je prostega prostora
:7200 3.5" je hitrejsi kot 7200 2.5"
:a je disk rezerviran samo za avdio (ne tudi semple, samo za snemat, prosti throughput)
FW800 zunanji bo po vsej verjetnosti hitrejsi od sistemskega notranjenga
ce redno skrbis za svoj disk bo manj overloadov
ce redno skrbis za sistem bo manj overloadov
Macbookpro je se vedno c2d laptop s pocasnejsim FSBjem in inferiornimi komponentami. (imam 15" prvi unibody)
#83
Objavljeno 19 december 2009 - 04:39
pri meni se na mac pro overload nikoli ne zgodi, med tem ko na macbook pro pri 68 audio špurah dokaj pogosto in ziher je problem ker more disk več stvari naenkrat obdelat kot je rekel ploki... pri vsej tej moči kompov si je treba še samo SSD omislit pa bo mir
#84
Objavljeno 19 december 2009 - 06:19
ali RAID :-/
#86
Objavljeno 19 december 2009 - 09:00
Označiš narisano,
stisneš "esc" button in 9 po vrsti v meniju je velocity tool in potem držiš miško na narisani noti in z gib "gor ali dol" višaš ali nižaš glasnost.
LP.GiGaHeRtZ
#87
Objavljeno 20 december 2009 - 02:48
LP.GiGaHeRtZ
ni mislil tega, ampak če se da spremenit default vrednost ko narišeš novo noto... default je 80... mogoče bi pa rad 127
kolk jaz vem te opcije ni oz bi moral pogledat
