samogradnje (diy)
84 odgovorov v tej temi
#61 rotation
Objavljeno 25 avgust 2006 - 06:09
Poslji Gyrafu se en mail ali ZS in mu povej da delas G9 in bi se rad logiral. Ce je pa kaj nujnega mi lahko posljes ZS in napises kaj bi rad, pa bom jaz vprasal zate.
#62 Purusha
Purusha
  • 81 prispevkov
  • Interests:smisel življenja : )
Objavljeno 25 avgust 2006 - 10:56
Hit Elektronika = Toroidi = Damjan 01 512-12-92 8)
Tat Purusha
#63 ixi
Objavljeno 26 avgust 2006 - 09:54
QUOTE (Purusha)
#64 Purusha
Purusha
  • 81 prispevkov
Objavljeno 26 avgust 2006 - 10:48
2 -3 tedne :?
Tat Purusha
#65 gregcs1
gregcs1
  • 39 prispevkov
Objavljeno 26 avgust 2006 - 12:49
Ve kdo za kak G9 pri nas narejen?
#66 rotation
Objavljeno 26 avgust 2006 - 05:56
Kolikor se spominjam sta v G9 dva trafota po 12v vezana back to back. 12v je standard, in vem da jih v Hitu imajo vedno na zalogi. Ce jih ni tam poglej v HTE ali IC. Ne bo trajalo 14 dni.
Mislim da pri nas se nihce ni naredil G9. Je pa Revoxova vhodnja stopnja na kateri G9 temelji precej znana. Pa Cathode Follower na izhodu se uporablja pri vecini preampov, tako da je konfiguracija preizkusena. A samogradenj v smislu studijskega preampa pri skorajda ni, tako da se moras za reference obrniti na tuje forume. Se je pa veliko izdelovalo hi-fi preampe, ki so namenjeni drugim stvarem, niso balansirani, imajo manj ojacanja ce sploh kaj...
Najbrz smo prvi pri nas ki malo bolj organizirano delamo te stvari, ter predvsem ne skrivamo shem, kar je sicer pogosto. Znanja je pri nas v primerjavi s tujino sicer veliko, vendar, kot sem ze rekel, (se) ni v navadi da bi tonci kupovali ali izdelovali samogradnje.
Zakaj zelis zvedeti za koga ki je naredil G9? Te skrbi kvalieteta izdelka?
Bodi brez skrbi, stavr je sprobana in super dela. Pa veliko nudi v primerjavi z drugimi. Se najbolj zanimiv je input in output gain kontrola s katero lahko spreminjas karakter zvoka. Ce npr preamp zelo obremenis dobis nekaj subtilne distorzije, nasponan zvok, z obracanjem knofa se dobro slisi nelinearno delovanje lamp. Ce pa nastimas bolj umirjen zvok, dobis tisti topel, zaokrozen, fat sound ki ga vsi iscemo. Ja, fajn zadeva je tale G9. Pa se ni tako vintage kot kaksen V72, a tudi ne hibrid kot je npr Tlaudio. Skratka vsestranski preamp z zelo uporabnim DI vhodom. Pa se linijski vhod je fajn ker ga lahko uporabljas namesto tape emulatorja ali mixerja. Saj ves, doda nek zanimiv karakter smile.gif
#67 gregcs1
gregcs1
  • 39 prispevkov
Objavljeno 26 avgust 2006 - 06:54
Toroida imajo ali v hte ali pa v ic. Je 2x15V 50VA. To je 20 VA več kot je v načrtu, a mislim da nima biti kaj narobe.
Če je še kakšen G9 pri nas pa sprašujem čisto tako... informativno :wink:
#68 rotation
Objavljeno 26 avgust 2006 - 06:59
Nic ni narobe ce je vec moci. Vezje itak "vlece" toliko toka kot ga rabi in nic vec. Mocnejsi je boljsi zato ker se manj pregreva, pa tudi zaradi dinamike. A ta tu ne igra kaksne vecje vloge ker je itak ze v osnovi dobro zdizajnirano.
Fajn da imajo 15v trafo na zalogi. Z Ixijem sva nanj cakala 3 tedne, pa ves cas so si nekaj izmisljevali.
Bodi torej fajn, pa kaj pokomentiraj tisti Pultec o katerem sem pisal. Meni je ful zanimiv ker precej nudi, pa se za tracking se ga da uporabit.
#69 gregcs1
gregcs1
  • 39 prispevkov
Objavljeno 31 avgust 2006 - 10:03
Kaj mislite da je bolje... Da naročim pasivne komponente direktno pri farnell-u, ali pri njihovem uvozniku - Ic elektroniki?
Ali ima kdo kako boljšo varianto za pasivne elemente?
#70 ixi
Objavljeno 31 avgust 2006 - 10:12
QUOTE (gregcs1)
Če imaš le možnost naročaj direktno iz farnela pa boš vsaj vse dobil in misli da tudi napačnih stvari neboš dobil, kot pri IC-ju!
#71 rotation
Objavljeno 01 september 2006 - 04:44
laugh.gif V IC-ju so za popizdit. Kare se tice komponent za SSL so dali vsaj 50% komponent napacnih. Bog ne daj da bi posiljali po posti, ker ze ce gres osebno tja je vse narobe...
Ja, direktno pri Farnellu naroci, pa naj nekdo ki pozna zadevo najprej pregleda spisek materiala. Saj ves, nekateri upori so 1/4w, drugi 1w, kondenzatorji imajo razlicne nazivne napetosti...To je vazno. Pa saj imas BOM, spisek materiala za G9.
Ali si se ze registriral na Prodigy? Jim jaz posljem en mail?
#72 gregcs1
gregcs1
  • 39 prispevkov
Objavljeno 03 september 2006 - 05:22
:evil: Grrrr! Sovražim kondenzatorje!
Na b.o.m.-u za G9 so pri kondenzatorjih trije različni suplajerji! (farnell, mouser, triode)
Jaz ne mislim plačevati treh poštnin (pa še mouser v slovenijo ne pošilja) in sem se odločil da bom vse kupil pri farnell-u, ki pa določenih kondenzatorjev (točno tistih modelov) nima. Kaj zdaj? Kako naj vem katera zamenjava za določen kondenzator je ok in katera ne?
Primer: C02, C102, C10 in C110 so na listi Wima MKP20.22/250/5 (mouser). Farnell tega modela nima, ima pa recimo Epcos B32653A6224J. Je to ok ali ne?
Še eno (glupo) vprašanje:
Pri vsakem kondenzatorju (recimo .22uF/250V) je podana voltaža. Je ta AC ali DC? Če izberem (v Farnell-ovem searchu) 250V DC, je AC 160V. Pri AC 250V je pa DC 630V. Katerih 250V potem gledam AC ali DC?
#73 rotation
Objavljeno 04 september 2006 - 04:21
Zdravo!
Pri kondenzatorjih moras pogledat v vezje ali je ac ali dc. Audio je ac..Pa se napetosti moras poznati.
Tisti Wima so kriticni, ne zamenjuj jih razen z high grade audio. Npr Orange Drops.
Glej tudi na tolerance ker imas notri filtre.
Pa upori morajo imeti pravo nazivno moc, tolranco..
Res si dobi enega struckota ki bo projekt speljal, sicer ne bo slo. Ce bi bilo vse tako preprosto oprema ne bi bila draga.
Lp Miha
#74 gregcs1
gregcs1
  • 39 prispevkov
Objavljeno 10 oktober 2006 - 04:54
Ve kdo za koga, ki ima podnožja za elektronke?
G9 drugače lepo napreduje... zlotano je že vse razen elektronk (ker nimam podnožij) in trafov... Zdaj pa čakam purusho za ohišje. Slike sledijo.
Gregor
#75 rotation
Objavljeno 10 oktober 2006 - 06:10
Nekdo iz HTE mi je privat ponujal keramicna podnozja za 500 sit. Poskusi tam. Ce jih ne dobis se obrni na Elektro-n forum, se bo ze kaj naslo.
Kako si pa resil problem s kondenzatorji, katere si vgradil? Pa lampe, potenciometri? A si sprobal napajalnik, kaksen tok in napetost dobis?
Lp Miha
p.s.kaksno fotko poslji.
#76 Purusha
Purusha
  • 81 prispevkov
Objavljeno 10 oktober 2006 - 09:48
Grega, poglej še tukaj za kondenzatorje http://www.banzaieffects.com/ jaz sem tukaj dobil precej tega za svoj Manley Pultec EQ... dobre cene in poceni poštnina, imajo tudi Orange drops.
Tat Purusha
#77 gregcs1
gregcs1
  • 39 prispevkov
Objavljeno 11 oktober 2006 - 09:14
Pasivne komponente imam že vse nalotane. Kondenzatorji so pa wima + epcos (v glavnem), na psu-ju pa večina nichicon. Če bi prej vedel za banzaieffects bi najbrž bili vsi wimini... Pa ok... bomo vidli kako se ti obnesejo. Kar se delov tiče imam v glavnem vse, manjkajo mi še ta podnožja za lampe in tisti mali konektorji ki pridejo na pcb in povezujejo prednjo ploščo in pcb.
#78 gregcs1
gregcs1
  • 39 prispevkov
Objavljeno 12 oktober 2006 - 01:10
Par slikc
Več pa ko bo končano... :wink:
#79 Purusha
Purusha
  • 81 prispevkov
Objavljeno 12 oktober 2006 - 01:26
Lepe barvice 8)
Lahko ga skupaj testirava ko bo fertik. Me full zanima kakšna bo razlika v primerjavi z mojimi Baby Animal preampi.
Tat Purusha
#80 rotation
Objavljeno 12 oktober 2006 - 05:19
Dobro bi bilo da se spodnji del komponent ne dotika pcb-ja, ker se zna zgodit da bo kje guzva, pa ne bos mogel zamaknit komponente da naredis plac za drugo. Kako pa zgleda kontrolna plata in napajalnik?
#81 Purusha
Purusha
  • 81 prispevkov
Objavljeno 19 oktober 2006 - 01:23
Grega, evo takole bo izgledal tvoj novi preamp 8)
Tat Purusha
#82 gregcs1
gregcs1
  • 39 prispevkov
Objavljeno 19 oktober 2006 - 02:10
Uuuuu niiiiceeeee 8) Kdaj? Cena?
aja... on/off swič je najbž mišljen na zadnji strani, ne? Kakšen je ta premer?
#83 Purusha
Purusha
  • 81 prispevkov
Objavljeno 19 oktober 2006 - 02:18
Na sliki je gumb premera 27mm. Ampak gor lahko daš tud cheackehead knofe do 34mm. Manjši na sliki je 19mm in gre lepo tud do 23mm.
Serija bo fertik čez tri tedne od ponedeljka dalje. Cena bo jasna ko zberem vsa naročila. 75€ al pa manj.
Tat Purusha
#84 blend
blend
  • 8 prispevkov
Objavljeno 17 marec 2009 - 05:32
Ni denarja, rad pa bi imel MPC-ja.
Ni važno, kakšen je... v bistvu bi moral biti neki sampler/drum machine/whatever; toliko da lahko sample režem.
Pomoč, nasveti, kaj podobnega?
#85 Tin
Tin
  • 132 prispevkov
Objavljeno 17 marec 2009 - 08:01
QUOTE (blend @ 17. Mar 2009 17:32:33) <{POST_SNAPBACK}>
