Firepod vprasanje...
39 odgovorov v tej temi
#31 saso
Objavljeno 10 februar 2009 - 09:29
QUOTE (exide @ 9. Feb 2009 20:58:57) <{POST_SNAPBACK}>
Bom poročal, če bodo kakšne težave. Ta kabel sem pa kupil samo začasno, ker FW 9/6 dolžine 2m pridejo v prodajo šele čez en mesec. Kjerkoli sem vprašal so rekli, da imajo samo 5 meterske, 2m pa pridejo šele 9. marca. tongue.gif
saj... če ti dela s 5-metrskim kablom.. zakaj bi bil začasen?... digitalno pač dokler dela, dela. tako da nima smisla, da si kupiš nov 2-metrski kabel smile.gif
#32 saso
Objavljeno 10 marec 2009 - 03:43
si že zaznal kakšen problem z 5m firewire kablom? Kakšni dropout-i, nenadno blokiranje, karkoli?...
#33 exide
exide
  • 110 prispevkov
Objavljeno 12 marec 2009 - 07:51
Zaenkrat še ne, ampak odkar ga imam nisem prav veliko ustvarjal. Bom drugi teden malo več ustvarjal pa bom videl. smile.gif
#34 exide
exide
  • 110 prispevkov
Objavljeno 22 marec 2009 - 07:07
Včeraj sem prišel do problema pri snemanju preko 5m dolgega kabla. smile.gif Ko sem žele posneti bobne (8 kanalov) je bil signal v Cubasu zelo nizek, ko sem odklopil 5 kanalov je bilo pa vredu smile.gif Potem sem moral uporabiti drug računalnik, da sem lahko priklopil s kratkim FW400 kablom, da sem lahko posnel normalno. biggrin.gif Tako, da bom moral kupiti adapter iz 400 na 800 ali pa krajši kabel. smile.gif
#35 saso
Objavljeno 03 julij 2009 - 10:52
QUOTE (exide @ 22. Mar 2009 08:07:50) <{POST_SNAPBACK}>
Zakaj bi se to zgodilo?... Preveč dropouta in je prenos prepočasen? Kaj si mislil s tem adapter iz 400 na 800 - kaj bi to spremenilo?
#36 exide
exide
  • 110 prispevkov
Objavljeno 07 oktober 2009 - 06:00
QUOTE (saso @ 3. Jul 2009 11:52:56) <{POST_SNAPBACK}>
Firepod ima FireWire400, moj macbook pa firewire800 in da to lahko priklopim, potrebujem adapter. Drugače pa sem prišel do 1,5m dolgega kabla firewire400 na 800 (9/6) in sedaj deluje tako kot mora.
Edini problem po tem se je pojavil še ko sem na komp naložil Snow Leoparda, ko komp ni več zaznal firepoda, potem sem pa nadgradil firmware pa spet deluje smile.gif
#37 filipich
filipich
  • 125 prispevkov
Objavljeno 15 oktober 2009 - 04:03
hm kakšna je oznaka kabla (in kje je najcenej) za firewire povezavo med macbookpro-firepod presonus (men se zdi da je tukaj standardni /6? )
hvala, lp
#38 exide
exide
  • 110 prispevkov
Objavljeno 16 oktober 2009 - 07:58
Za kateri macbook pro? Če imaš novega (alu), ki ima samo firewire800 je potem tale kabel:
http://www.nakupovan...6-2m-pr-1178426
Če imaš starejšega, ki ima tudi firewire400 pa glej za 6/6
Naprimer: http://store.apple.c...roduct/M8707G/A
Prispevek uredil/a: exide, 16 oktober 2009 - 07:58 .
#39 filipich
filipich
  • 125 prispevkov
Objavljeno 16 oktober 2009 - 01:16
imam novejšega, dobro hvala lepa. lp
#40 filipich
filipich
  • 125 prispevkov
Objavljeno 16 oktober 2009 - 03:41
bom kar tule vprašal, kaj rabim pa za povezat monitor? za macbookpro alu? je tut ene par teh reducirjev ..
hvala, lp
