Studio Evolucija - Ljubljana
90 odgovorov v tej temi
#31 unspoken
unspoken
  • 67 prispevkov
Objavljeno 16 oktober 2009 - 04:11
QUOTE (Vale @ 16. Oct 2009 12:08:59) <{POST_SNAPBACK}>
Je blo fajn stiskat tesnilno maso na gips plošče al nisi sam delal tega? smile.gif
Kolk kvadratov bo studio?
Vsa dela delata dva delavca. Mujo in Jovo. Mojstra prve klase. Samo poveš jima in razložiš in naredita tako kot treba. smile.gif
Studio bo okoli 80 kvadratov. V to je vračunana tudi manjša sobica s tvjem in pa wc. smile.gif
QUOTE (kochobass @ 16. Oct 2009 12:59:40) <{POST_SNAPBACK}>
en ubit sobe za vokal... na kakšno muzko se spravljaš oz. kaj bom načeloma delu notr?
če pop oz. klinično produkcijo,pol zabij sobo u nulo smile.gif ... če pa ne,pol pa vrjem da ti bo prav prišlo kej "naravnega odboja" wink.gif
Sicer se ne mislim omejevat v zvrsti, ampak glede na to, da sem progresivni roker, bo smer bolj rock, metal, pop. Pa seveda vse ostalo kar pride spotoma. smile.gif
Prispevek uredil/a: unspoken, 16 oktober 2009 - 04:12 .
#32 unspoken
unspoken
  • 67 prispevkov
Objavljeno 16 oktober 2009 - 05:21
Eno vprašanje glede talnih oblog. Kako se obnese pluta v primerjavi s parketom?
Verjetno je bolj dovzetna za mehanske poškodbe...
#33 NLP
Objavljeno 16 oktober 2009 - 07:14
Prostor za snemanje je glede površine kar zanimiv, škoda le da bo visok cca. 2.6m...
Na stropu bo zato prepotrebna absorpcija pa tudi kakšen difuzor, da se lahko z mikrofoni kakšen zanimiv efekt ujame...
Bobne boš moral dat na oder, budžet varijanta; pohodni tervol, preko iverca, ta masa, ki si jo dal med stene in še ena iverca (pohodna je čisto okej).
Stene snemalnega prostora pa seveda tretirat po pamet; absorpcija in difuzija.
Kako natančno pa bi bilo bolje da si nekdo, ki se s tem ubada pogleda in svetuje.
Za kontrolno, zaradi majhnosti, pa svetujem kot vedno nekak LEDE dizajn z kar se da absorpcije in nekaj difuzije...
Parket je le parket, če že delaš kot je treba!
#34 jetam
Objavljeno 16 oktober 2009 - 07:41
NLP, zakaj oder za bobne?
#35 NLP
Objavljeno 16 oktober 2009 - 09:02
da se platforma dodatno izolira od prostora in bobnarski set na tem zna oddajat zvok bolj "definiran" pa še kaj... pa fancy izgleda biggrin.gif
#36 unspoken
unspoken
  • 67 prispevkov
Objavljeno 12 december 2009 - 07:52
Stene prebarvane, parket položen, venitlacija priklopljena, wallboxi narejeni, miza naročena, kavči nabavljeni. smile.gif
Ta vikend delamo absorberje in imam eno vprašanje. Ima kdo kakšen dober predlog za obešanjr absorberjev na steno/strop? Stena je 2xknauf + volna.
Gre za klasičen dizajn absorberjev, kamena volna zadaj na njo položen in nalepljen leseni okvir (8x2cm), vse skupaj oblečeno v blago in zadaj speto s sponkami.
Prispevek uredil/a: unspoken, 12 december 2009 - 07:54 .
#37 triaxis
triaxis
  • 106 prispevkov
Objavljeno 12 december 2009 - 08:30
QUOTE (unspoken @ 12. Dec 2009 19:52:56) <{POST_SNAPBACK}>
Če boš rabu kaj difuzorjev povprašaj NLP-ja. On je strokovnjak na tem področju in ti jih lahko zrihta po ugodnih cenah.
#38 Vale
Objavljeno 12 december 2009 - 10:12
QUOTE (unspoken @ 12. Dec 2009 21:52:56) <{POST_SNAPBACK}>
#39 NLP
Objavljeno 13 december 2009 - 10:33
Obesiš jih lahko tako kot Vale na "kljukice" da je lahko omogočil potreben zračni žep:
http://www.rumski.co...p...103&page=11
kot sliko v kotih: http://www.realtraps.../install_mt.htm
Par fotk detajlev obešanja ti lahko Vale verjetno pošlje, jaz jih nimam:(
Nisem dobro razumel ampak vseeno; pred in za kameno volno naj ne bo kakšne lesene plošče ampak samo tkanina.
#40 unspoken
unspoken
  • 67 prispevkov
Objavljeno 13 december 2009 - 11:32
Hvala za info. Slikice sledijo kmalu.
NLP: Absorberje sem delal na tale način: http://www.johnlsaye...i...f=3&t=10297
#41 NLP
Objavljeno 14 december 2009 - 09:53
Upam da si delal kaj debelejše absorberje?
Drugače bodo uporabni samo za visoke frekvence:(
#42 unspoken
unspoken
  • 67 prispevkov
Objavljeno 14 december 2009 - 10:32
QUOTE (NLP @ 14. Dec 2009 11:53:38) <{POST_SNAPBACK}>
Delal delal. wink.gif glavnina je 8cm, nekaj 10cm in nekaj 5cm. Vse skupaj smo jih naredili 30.
#43 Vale
Objavljeno 14 december 2009 - 11:17
#44 unspoken
unspoken
  • 67 prispevkov
Objavljeno 14 december 2009 - 11:36
QUOTE (Vale @ 14. Dec 2009 13:17:10) <{POST_SNAPBACK}>
#45 NLP
Objavljeno 14 december 2009 - 06:07
Tiste penaste "bass trape" kar uturi/ prodaj nekomu!!! Škoda površine potratene za njih.
A vocal booth ste namerno gradili?
Potem škoda, da niste raje naredili kvalitetne separacijske gobo trapse...
Mali vocal booth bo še mnogo manjši ko ga boste ubili... pa še to ne bo tako mrtvo kot bi lahko bili (mislim na nizke frekvence izpod 200Hz).
#46 Vale
Objavljeno 15 december 2009 - 01:03
QUOTE (unspoken @ 14. Dec 2009 12:36:53) <{POST_SNAPBACK}>
super ste uštimali, čeprav še ni gotovo... tiste panele imaš samo za live room al tut za controlko? ker za vse skupaj jih bo rahlo premalo smile.gif
#47 unspoken
unspoken
  • 67 prispevkov
Objavljeno 15 december 2009 - 09:52
QUOTE (NLP @ 14. Dec 2009 19:07:51) <{POST_SNAPBACK}>
Dejansko smo morali narediti vocal booth tak kot je, zaradi obstoječih zidanih sten in nosilnih stebrov. Res je precej majhen, ampak mislim da bo za vokalista zadostovalo.
Če gledam za nazaj, bi zdaj sigurno kakšne stvari drugače naredil, ampak zdaj je kar je. smile.gif
QUOTE (Vale @ 15. Dec 2009 02:03:27) <{POST_SNAPBACK}>
Mislim da bom te panele zaenkrat dal v glavnem v kontrolno sobo in v vocal booth, za live room bomo pa morali še narediti. smile.gif
Pa še eno vprašanje. Ali je smiselno postavljat v kontrolno sobo tudi difuzorje, ali v glavnem absorberje? Kaj pa live room?
#48 Vale
Objavljeno 15 december 2009 - 10:52
difuzorji niso nuja, jih je pa smiselno imet, ampak prvo je fajn vedet kje so problemi in kaj bi rad prvo rešil... najprej boš tak pokril prve refleksivne površine in pa kote... sproti boš itak videl kako se ti zvočna slika spreminja in če so ti stvari tukaj vsaj malo jasne boš vedel kako dalje z akustiko, ker pač vsaka prostor rabi svoj treatment oz si narediš, da bo tebi zvočno ugajalo... kakšne monitorje uporabljaš? sub?
skyline difuzorje kot so v mojem studiu ti lahko zrihtam jaz ali NLP
#49 NLP
Objavljeno 15 december 2009 - 12:13
Predlagam da debelejše in gostejše absorberje (vsaj 80kg/m3 in vsaj 10cm debele) uporabiš v kontrolni sobi po principu kot je omenil Vale.
Kontrolna soba je najkompleksnejša zadeva saj bi naj bila zvočna slika čim bolj linearna in da je še kaj zdravega odjeka (0.2-0.4sec).
Poglej si še enkrat post: http://www.planetaud...p...ost&p=25485
Ona druga slikica, ki prikazuje "After" situacijo, "Diffuse Reflections"... da bi dosegel lepo okaj enakomerno rapidno padanje kasnih refleksij bi bila potrebna tudi difuzija.
Velikost/ kubikaža prostora pa narekuje koliko absorpcije je potrebno.
Soba za snemanje pa je poglavje zase, saj je povezano s tem kako želiš da "zveni".
ali da doda prizvok "garažnega" surovega prostora (potepacaš naknadno z umetnimi reverbi... daj poslušaj komad Dobra Vila od Tabu-jev, ko poje čist na začetku in na koncu: KATASTROFA, KOT DA POJE V HAJZLU... razen če tonski mojster tega ni želel namerno poustvariti?!... nato je bil vokal verjetno pacan z efekti v nadaljevanju komada ali pa so vsi skupaj snemali, ne vem, me ne zanima:)...) ali da je bolj umirjena, intimna ali da je čim bolj nevtralna/ univerzalna (tu pa je spet potrebno mnogo dela, podobno kot pri režirki...)...
... in pa si seveda prav tako omejen na kubikažo prostora (tudi zato se snemalni prostori raje ne pregrajujejo, razen če nimaš dvorane in imaš prostora kolikor hočeš na voljo).
Odjek snemalnih porstorov bi naj bil mnogo višji kot v kontrolki.
Za takšen kot je tvoja snemalnica (do cca. 200m3 (vem tvoja je cca. 70m3) je primeren do cca. 0.5sec, za velike (nad 3000m3) pa tudi 1 in več sec. Torej res max. pol sekunden RT60.
Kombinacija absorberjev in difuzorjev je seveda ključnega pomena.
V vse možne kote prav tako nabasat superchunkse, strop ker je kar nizek (za studije seveda) bo zahteval kar nekaj cloud absorberjev, na stenah kar dosti difuzorjev (v kombinaciji z absorberji seveda)...
Kreativno in po pameti v glavnem:)!
#50 Blaster
Objavljeno 15 december 2009 - 01:00
QUOTE (NLP @ 15. Dec 2009 12:13:32) <{POST_SNAPBACK}>
Ah, dej no, ne pretiravaj. smile.gif Valda je nalašč tko narejeno, lol ...
#51 NLP
Objavljeno 15 december 2009 - 01:12
Saj pravim: "razen če tonski mojster tega ni želel namerno poustvariti".
Lahko (upam) da je hotel ustvariti vzdušje da opazuje v svoji mali sobi ljudi kar tudi poje ali karkoli pač...
Poanta je ta da, da ponavadi pri neprofesionalni produkciji zaradi slabih prostorov dejansko se tako sliši ko snemajo potem pa nekako zamaskirajo z efekti in vse skupaj skompresirajo do norosti...
Če pa so pogoji kot bi naj bili bi bili izdelki pa še mnogo boljši.
#52 unspoken
unspoken
  • 67 prispevkov
Objavljeno 23 februar 2010 - 10:11
Evo, po parih mesecih se zopet javljam. Studio je v zaključni fazi, paneli so obešeni, akustika poštimana, oprema počasi kaplja.
Čaka nas še lotanje kablov, ko bo vsa oprema na kupu. Pa še video, posnet danes:
S.
p.s. Studio se bo imenoval Studio Evolucija, otvoritev bo pa predvidoma čez kakšen mesec (+- teden)
Prispevek uredil/a: unspoken, 23 februar 2010 - 10:12 .
#53 NLP
Objavljeno 23 februar 2010 - 10:51
Luštno!
Na sprednji steni kontrolne strop/stena boste si morda zaželeli še kaj kotnih absorberjev...
Tudi difuzija levo/desno bi bila zelo dobrodošla!
V snemalnem delu pa bi vam tudi lepo prišli kakšni mobilni difuzorski paravani.
Ne zamerit ampak mizo v kontrolni imate pa res ogromno:(
Marsikaj si boste z njo pokvarili kar ste pridno odpravljali:
Vpliv mešalne mize v kontrolni sobi - klik!
... tudi če ni mešalna in gre za kakšno veliko refleksivno površino je enako, Vale se je tudi sam prepričal:) in uredil.
Vso srečo in dosti veselja!
#54 unspoken
unspoken
  • 67 prispevkov
Objavljeno 23 februar 2010 - 11:03
Difuzorje dobim še danes, tako da jih bom malo nametal po kontrolni sobi.
Mislim da miza ne bo delala takšnih težav, saj bodo zvočniki na stojalih kakšne 40cm za mizo (ležeče) in sicer v višini omaric na mizi.
Nekaj refleksij bo sigurno, ampak vseeno pomoje ne toliko, kot bi jih bilo, če bi bili zvočniki postavljeni tako kot so na videu.
S.
#55 NLP
Objavljeno 23 februar 2010 - 11:41
Izmeri z mizo in brez nje pa kakšne vmesne varijante za primerjavo pa boš videl.
Res brez heca.
Pa zvočniki tudi bolje delajo (tudi nearfieldi) če so na dobrih samostojnih stojalih.
Samo povem:)
Difuzorje pa daj večino L/R in pa lahko nekaj tudi na hrbtni steni ob strani ne takoj izza hrbta (kot pri Valetovem studiu recimo).
#56 unspoken
unspoken
  • 67 prispevkov
Objavljeno 23 februar 2010 - 11:52
Difuzorje bom dal točno tako kot omenjaš.
Zvočniki bodo na svojih "custom made stojalih", s peskom v ceveh, neoprenom itd. Ker bodo trosistemci, imam potem
tudi možnost znižat low mide, če bo preveč refleksij od mize (vsaj tako piše v navodilih za zvočnike, če stojijo blizu mize).
#57 Vale
Objavljeno 23 februar 2010 - 12:07
glede na videno lahko rečem samo, kapo dol in pa čestitke za opravljeno delo wink.gif ... kar se mize tiče, je res velika in to zna predstavljat določene težave (predvsem v nižjih frekvencah), ampak mislim, da nebote imeli nekih hudih težav... noben nima popolno smile.gif
#58 NLP
Objavljeno 23 februar 2010 - 12:09
No to bo super glede difuzorjev.
... ampak težav ne boš rešil z nižanjem jakosti določenih frekvenc, to je enako kot EQ kalibracijske naprave ali plug-ini, že več kot 50 let mažejo oči ljudem s tem, saj je zadeva zelo enostavna, ekspresna a v resnici ne deluje.
Glej; saj boš videl kako bo delat, problem je le ta da ko se enkrat naredi, se malokdo spravi nazaj popravljat, spreminjat, saj veš.
Moj predlog je kar manjša miza razen če res iz osebnih razlogov potrebujete tako veliko površino.
Problemi se ponavadi pojavljajo nekje pri 80-130Hz, pa odvisno od specifičnega prostora pa tudi harmoniki in prepletanje ostalih modalnih in njihovih harmnonikov...
#59 minimalB
Objavljeno 23 februar 2010 - 08:55
Ah pejte, pejte...
Clovek si naredi res SUPER studio in se mi zdi, da ni HUMANO mu takoj vzeti voljo do zivljenja...
Besede zvenijo kot da bo zaradi te mize +19db peak-a na 110hz in -17db dip-a na 125hz, brez nje bo pa vse linearno...
OK, jasno da resno pretiravam in jasno da bo nekaj comb-inga na ta racun, ampak zaradi te mize menda ne bo konec sveta...
Svaka cast unspoken... zelim ti veliko dobrih projektov in da boste tudi kaj resnega skupaj namesali.
#60 beatmakerr
Objavljeno 23 februar 2010 - 09:01
Tud lepe žive barve, to se rab kadar se snema, mixa itd...
