Mene Jonte zelo zanima.....naj malo več pove o svojem Knif EQ ju....
Evo, sem dobil nekaj podatkov o eq-ju in ostalem. Je kar dosti za prevajat, tako da bom se jutri kaj dodal ce mi danes ne znese. Imam namrec ful dela z enim narocilom..
Torej, za eq in kompresor II (ne pisem polnih imen ker tega ne zeli izpostavljati) je naredil enak MS, z vezavo trafotov, kot sem predvideval. Taksen trafo ima vec primarnih navitij s katerimi potem naredi to vezavo. Stvar je dokaj delikatna, ker morajo impedance biti ravno pravsnje. Pohvalil se je s podatkom, da so njegovi trafoti v MS vezavi flat do 100kHz. To je precejsen dosezek, ocitno res nabavlja najboljsi material. Napisal je tudi matematicno enacbo, gre takole:
M=(L+R)/2
S=(L-R)/2 (mi je ravnokar poslal korekcijo, se mi je zdelo da ne stima, prej je bilo l+r..)
Ta del preklaplja z releji, predvidevam da zato, ker so dobra stikala svinjsko draga. Ga bom pa vprasal kako je s tem, ker imam tudi sam vecne tezave s preklopi ko delam preampe ipd.
Kot sem ze omenil mu je bil dekoder v izhodni stopnji najvecji izziv. Najvecji problem mu je bil dobiti trafote, ki so cim bolj balansirani (kar se navitij tice). Ker Lundahl v datasheetih nima podatkov te vrste, je moral preizkusiti kar nekaj njihovih modelov, da je nasel enega pravega.
V mailu kar precej omenja ta izhod, zadeva je ocitno res zelo komplicirana. Material se sicer dobi, a aplikacija je toliko nestandardna, da moras v bistvu kar sam narediti kar je treba..
V zelji da bi naredil cim bolj fleksibilno matrico je dodal precej opcij. A izkazalo se je, da vecina uporablja samo standardno oz stereo in out.
EQ je v osnovi cisto standardni pasivni, torej pasivni filter z induktroji in kondenzatorji, podobno Pultecu. Je pa, enako kot pri ostalih masinah, veliko dal na izbor materiala in izdelavo, ker se mu to zdi kljucnega pomena za visoko kvaliteto.
Frekvence in cut/boost se izbira izkljucno z vecpolnimi stikali, ne uporablja potenciometrov. To je za stereo masino po moje smiselno, ker je to edini nacin da sta kanala izenacena.
Induktroje je navil sam in jih dobro uparil med sabo, ponovno zato, da sta kanala izenacena.
Induktroja sta zelo velika, ker je tako dobil primerne karakteristike. Po izdelavi jih je tudi vgradil v mu-metal ohisje (proti motnjam). Pravi da veliko induktrojev, sploh vecjih povzroca brum ce niso v mu-metal ohisju. Ha, tip se zelo potrudi.
Vsi kondenzatorji v eq-ju so polipropilenski, ker to pripomore k transparentnosti. Zdi se mu presenetljivo, da ostali proizvajalci v eq-je vgrajujejo slabe poliesterske kondenzatorje. No, tu bi se dalo se govoriti, npr styroflex so se boljsi, a zal se dobijo samo v majhnih vrednostih.
Aktivni del, torej gain make-up amp (eq rabi amp na izhodu da dvigne signal nazaj, ker ga pasivni filter "pozre") je zelo preprost, single ended (ne vem ali a klasa ali push-pull, bom vprasal), zgledoval se je pa po nekem nemskem dizajnu. Tudi tu je namesto kompliciranega vezja uporabil preprostega in se bolj posvetil detajlom izdelave, materialu itd.
No, to vezje res ni nic posebnega, razen izdelave in materialov. Sicer se pa na lampe tezko kaj drugace naredi kot pred 50 leti. Danes se npr zelo izboljsa napajalnik, material je neprimerno boljsi, manj je suma, izbor frekvenc je vecji, morda se kaksen dodatek tu in tam, to je pa to. Meni je to posatlo kar malo dolgocasno, ves cas gledam samo razne verzije Pulteca. Kolikor vem so edino nemci naredili par originalnih dizajnov, a ti so na tranzistorje.
Ponovno je poudaril, da ne preferira kake znamke lamp, temvec testira razlicne in obdrzi tiste ki so primerne. Slabih naj bi bila vecina, tako da je kos za smeti vedno poln:) Ima visoke zahteve kar se tice zeljenih karakteristik lamp.
Seveda ima narocnik vedno prav:), zato vcasih kupi kake eksoticne lampe ki si jih le ta zeli. Se mu pa ne zdu da bi bile razlike zares vredne denarja, ce dela, dela. Enake so moje izkusnje, redko opazim razliko med razlicnimi proizvajalci. Je pa res da sem do sedaj uporabljal vecinoma samo evropske. Bolj so razlike med razlicnimi tipi in vezji. Pa npr s spreminjanjem delovne tocke se tudi zelo spreminja zvok..
Aja, rekel je se, da je vecina NOS (stare, neuporabljene lampe-new old stock) lamp dokaj mikrofonicnih, novih je pa malo takih, ki bi bile primerne za njegova vezja. No, po mojih izkusnjah je se vedno toliko starih lamp po lagerjih, da jih zlepa ne bo zmanjkalo. Zanimive so npr tiste, ki so bile v ogromnih kolicinah delane za TV-je. Kar nekaj od njih je ok za vari-mu, da ne govorim o raznih vhodnih, izhodnih ipd. Sploh ruske so sedaj izjemno poceni, nekatere od njih so zelo dobre, ker so bile za vojsko. Vsec mi je ta mtrend, da se je zacelo uporabljati tudi razne cudne lampe. Ce dela dela, nima veze kako "fancy" je in kaksno so reviewi audiofilov.
Zanimivo, z masteringom se po nejgovih besedah ni ukvarjal niti sekundo. Seveda pa veliko da na feedback uporabnikov njegove opreme in glede na t,o dizajnira. Predvidevam da svoje doda tudi intuicija; ko izdelas doloceno stevilo masin, ponavadi ze kar vnaprej ves kaj narediti da bo spilalo kot hoces. Heh, pa precej, ce ne vecina elektrotehnicarjev ki izdeluje opremo le te sploh ne uporablja. Jaz se npr spravljam delat ELA M251 mikrofon, pa ga sploh ne rabim. Ce bi folk vedel kako preprosto je vezje majka, bi se ga marsikdo spravil doma narediti. Edina delikatna stvar je kapsula, trafo in mrezica okrog kapsule. Ostalo pa ni nic posebnega...
Ko smo ze pri kopijah; razen v izjemnih primerih mu je kar slabo, ko vidi da folk skopira neko vezje in potem naredi se popolnoma enako ohisje kot ga ima original. V tem ne vidi smisla, ker so danes zahteve drugacne. To je cisto res, npr V72 je preamp s fiksnim gainom, tako da ce ne drugega, mu moras narediti vsaj se atenuator na vec stopenj, psu je tudi lahko reguliran itd.
Se bolj je pa nezadovoljen z raznimi proizvajalci, ki kopirajo Fairchild (tudi diy po moje, npr Drip pcb
Zal mu je, ker ne dodelajo vsaj casovnih konstant, da bi bila masina primerna tudi za kak moderen material. To storiti je zelo preprosto glede na to, da je kontrola itak na vecpolnem preklopniku. Dodas kak kondi in upor in to je to. Heh, dal je primer; nekdo zapravi 7000 za kopijo 660, a proizvajalec se niti toliko ne potrudi, da bi naredil omenjeno modifikacijo, ki stane 5 evrov..
Ma tudi meni ni jasno, ali je ta folk tako len, ali pa nima znanja. Sumim da bo to drugo, ker so izdelki vecine buticnih firm v nulo narejene. Samo so pa tudi kupci vcasih problematicni, npr zdaj imam enega modela, ki mu izdelujem mic preamp na lampe, nek izjemno znan in cenjen.
Original ima nek problem na izhodu, zato sem mu zelel narediti modifikacijo da se to porihta. A tip je ne zeli, ker hoce original. Pa ima modificirani preamp lepsi zvok, a vseeno podoben originalu.
Sem se kar razpisal, tokrat sem dobil malo dalsji odgovor. Jaz bom imel zanj se par vprasanj, ce se koga kaj zanima z besedo na plan.
